Brandschutzklappen in Mehrfamilienhäusern: Einbau, Vorschriften & Kosten für Dunstabzugshauben?
Die Diskussion dreht sich um den Einbau von Dunstabzugshauben in Mehrfamilienhäusern mit zentraler Abluftführung. Es wird die Notwendigkeit von Brandschutzklappen und Rückschlagklappen betont, sowie die Problematik der Dimensionierung von Abluftrohren bei mehreren angeschlossenen Dunstabzugshauben. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essentiell, wobei die genauen Bestimmungen Ländersache sind.
Saniere zurzeit ein Mehrfamilienhaus (6 Wohneinheiten in 3 Etagen). Davon habe ich in drei Wohnungen ein KG-Rohr (100 mm) in den Küchen (im Bereich des Ofens zum Anschluss einer Dunstabzugshaube) installiert. Über einen gemauerten Schacht in dem dieses Rohr verlegt wurde, wird die Luft bis zum Boden (nicht ausgebaut ujd nicht gedämmt) transportiert. Beim letzten Besuch des Bezirksschornsteinfegers wurde ich beauftragt an jedem Anschluss eine "Brandschutzklappe" zu installieren. Die Räumlichkeiten wurden mit Rigips-Platten saniert und die Zwischendecken sind Holzbalkendecken. Ist die Installation von Brandschutzplappen unbedingt notwendig und sinnvoll?
  • Ralf Golle
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre aus Kunststoff sind in brandschutzrelevanten Lüftungsanlagen innerhalb von Mehrfamilienhäusern grundsätzlich unzulässig – unverzüglicher Ersatz durch nichtbrennbare Rohre (z. B. Edelstahl oder Stahl) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzklappen müssen mindestens EI 60-zertifiziert sein, mechanisch selbstschließend arbeiten und bei ca. 72 °C auslösen – elektrische oder ferngesteuerte Varianten sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung der Abluftleitung durch eine Geschossdecke muss zusätzlich brandschutztechnisch abgeschottet werden – Brandschutzklappen allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maßnahmen bedürfen der Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – ohne Abnahme darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    Ich verstehe, dass Sie in einem Mehrfamilienhaus KG-Rohre für Dunstabzugshauben in Küchen installiert haben und nun Fragen zum Brandschutz haben.
    🔴 Gefahr: Offene Verbindungen zwischen Etagen, wie durch ein KG-Rohr, können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen. Daher ist der Einbau von Brandschutzklappen in solchen Systemen oft zwingend erforderlich.
    Der Bezirksschornsteinfeger hat wahrscheinlich den Einbau von Brandschutzklappen gefordert, um die Brandschutzvorschriften einzuhalten. Diese Klappen schließen im Brandfall automatisch und verhindern so die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch das Rohrsystem.
    Die genauen Anforderungen an Brandschutzklappen (z.B. Feuerwiderstandsklasse) hängen von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Vorgaben des Schornsteinfegers ab. Die Installation muss fachgerecht erfolgen, um die Funktion der Brandschutzklappen im Ernstfall zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die Brandschutzklappen (Feuerwiderstandsklasse, Einbauvorschriften) mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einem Fachbetrieb für Brandschutz ab. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten, bei dem in drei Küchen KG-Rohre (100 mm) für Dunstabzugshauben installiert wurden. Die Luft wird über einen gemauerten Schacht bis ins Erdgeschoss transportiert. Der Bezirksschornsteinfeger hat die Nachrüstung von Brandschutzklappen an jedem Anschluss angeordnet, was auf eine kritische brandschutztechnische Situation hinweist.
    ✅ Zustimmung: Die Anordnung des Bezirksschornsteinfegers ist fachlich korrekt und rechtlich bindend. Bei Mehrfamilienhäusern mit Holzbalkendecken und Rigips-Verkleidungen besteht eine erhöhte Brandgefahr, da sich Feuer und Rauch über die Lüftungsleitungen schnell in andere Brandabschnitte ausbreiten können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren (Kunststoff) in Verbindung mit Dunstabzugshauben ist brandschutztechnisch bedenklich. KG-Rohre sind nicht für den Einbau in brandschutzrelevanten Bereichen zugelassen, da sie bei Hitzeeinwirkung schmelzen und so die Brandweiterleitung begünstigen. Zudem fehlt eine fachgerechte Brandabschottung der Durchführungen durch die Holzbalkendecken.
    ➕ Ergänzung: Brandschutzklappen allein reichen nicht aus. Es müssen zwingend auch die Durchführungen der Rohre durch die Geschossdecken brandschutztechnisch abgeschottet werden. Zudem ist zu prüfen, ob die KG-Rohre durch nichtbrennbare Materialien (z.B. Edelstahl oder Stahlrohre) ersetzt werden müssen, da Kunststoffrohre in Lüftungsleitungen innerhalb von Brandabschnitten grundsätzlich unzulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder den zuständigen Schornsteinfeger mit einer detaillierten Prüfung der gesamten Lüftungsanlage. Lassen Sie die KG-Rohre durch geeignete, nichtbrennbare Materialien ersetzen und die Brandschutzklappen fachgerecht einbauen. Die Kosten für diese Maßnahmen sind im Verhältnis zur Sicherheit der Bewohner als zwingend notwendige Investition zu betrachten. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Anlage durch, bevor die brandschutztechnische Freigabe erfolgt ist.
    Bei der Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Holzbalkendecken und nicht gedämmtem, gemauertem Schacht für Küchenabluft besteht ein erhebliches brandschutztechnisches Risiko, da der Schacht als potenzieller Brandausbreitungsweg zwischen Etagen fungiert.
    🔴 Gefahr: Ohne Brandschutzklappen kann Feuer oder Rauch über den nicht feuerwiderstandsfähigen Schacht innerhalb kürzester Zeit in benachbarte Wohnungen oder Geschosse eindringen – besonders kritisch bei Holzbalkendecken und nicht ausgebautem, ungedämmtem Raum unter dem Schacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung des Bezirksschornsteinfegers ist keine bloße Empfehlung, sondern eine verbindliche Anordnung gemäß § 26 Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und DINAbk. 18017-3, die den Einbau von brandschutztechnisch geprüften, selbstschließenden Klappen bei Durchführungen durch Geschossdecken vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Die Klappen müssen mindestens EI 60 (feuerhemmend 60 Minuten) zertifiziert sein, mechanisch selbstschließend arbeiten und bei Raumtemperatur von ca. 72 °C auslösen – elektrische oder ferngesteuerte Varianten sind hier unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Sanierung mit Rigips-Platten ist grundsätzlich brandschutzgerecht, solange die Montage der Klappen fachgerecht erfolgt – inkl. feuerhemmender Dichtung aller Anschlüsse und Einhaltung der vorgeschriebenen Einbaulage (max. 15 cm Abstand zur Durchdringungsstelle).
    🔴 Gefahr: Ein nicht zertifizierter oder falsch eingebauter Schacht mit fehlender Klappenfunktion kann im Brandfall die Rettung von Personen unmöglich machen und die gesamte Gebäudestruktur gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 1366-2 geprüften Installateur zur Prüfung des Schachts, Auswahl der zertifizierten Klappen und fachgerechten Montage – inkl. Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme der Dunstabzugshauben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit von Brandschutzklappen bei KG-Rohren in Mehrfamilienhäusern mit vertikaler Abluftführung.
    • Alle Modelle betonen die fachgerechte, durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchzuführende Installation und die Bindung an die Anordnung des Bezirksschornsteinfegers.
    • Alle Modelle identifizieren den Schacht als potenziellen Brandausbreitungsweg – besonders kritisch bei Holzbalkendecken und ungedämmtem Bauzustand.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Feuerwiderstandsklasse für die Klappen, während Qwen explizit EI 60 und DeepSeek die Unzulässigkeit von Kunststoffrohren betont.
    • DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit der brandschutztechnischen Abschottung der Deckendurchführungen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend: KG-Rohre sind im Lüftungsbereich brandschutzrechtlich nicht zugelassen – Ersatz durch nichtbrennbare Rohre ist zwingend.
    • Qwen spezifiziert die Auslösetemperatur (ca. 72 °C), Ausschluss elektrischer Klappen sowie die Einbaulage (max. 15 cm zur Durchdringungsstelle).
    • GoogleAI spricht von "häufig zwingend erforderlich", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Anordnung des Schornsteinfegers verbindlich ist (§ 26 MFeuVO, DIN 18017-3) – die sicherere Einschätzung (rechtlich bindende Anordnung) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Materialunzulässigkeit von KG-Rohren; DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig – die strengere Einschätzung (KG-Rohre unzulässig) wird als maßgeblich angesehen.
    • Alle Modelle empfehlen den Bezug zu einem Fachmann – jedoch unterscheidet sich die Spezialisierung: DeepSeek & Qwen fordern explizit einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen bzw. nach DIN 4102-14 / EN 1366-2 geprüften Installateur; GoogleAI nennt lediglich "Fachbetrieb für Brandschutz". Die präzisere Anforderung (zertifizierter Brandschutzfachplaner oder geprüfter Installateur) wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    Notwendigkeit von Brandschutzklappen Einbau ist zwingend erforderlich – nicht nur empfohlen, sondern rechtlich bindend gemäß § 26 MFeuVO und DIN 18017-3.
    Material der Abluftröhre (KG-Rohr) KG-Rohre aus Kunststoff sind in Lüftungsanlagen innerhalb von Brandabschnitten unzulässig; Ersatz durch nichtbrennbare Rohre (Edelstahl/Stahl) ist zwingend.
    Anforderungen an Brandschutzklappen ⚠️ Klappen müssen mindestens EI 60-zertifiziert sein, mechanisch selbstschließend arbeiten, bei ca. 72 °C auslösen und dürfen nicht elektrisch gesteuert sein.
    Brandschutztechnische Abschottung der Deckendurchführungen Jede Durchführung durch Geschossdecken erfordert zusätzliche brandschutztechnische Abschottung – Brandschutzklappen allein genügen nicht.
    Fachliche Durchführung und Abnahme Montage nur durch zertifizierten Brandschutzfachplaner oder nach DIN 4102-14 / EN 1366-2 geprüften Installateur; Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist zwingende Voraussetzung für den Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme der Dunstabzugshauben vor vollständiger Umsetzung aller Maßnahmen und schriftlicher Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    🔴 Risiko Unzulässige KG-Rohre schmelzen im Brandfall und beschleunigen die Feuerausbreitung über den Schacht. Lebensbedrohliche Rauch- und Feuerverbreitung zwischen Etagen; Gefährdung aller Bewohner; Haftungsrisiko für Eigentümer.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Brandschutzklappen (z. B. ohne EI 60 oder elektrisch gesteuert). Keine Trennung der Brandabschnitte – Rettungswegversperrung; erhöhte Todesrisiken bei Brand.
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Abschottung der Deckendurchführungen. Brandausbreitung über die Holzbalkendecke; rasche Durchzündung benachbarter Wohnungen.
    🔴 Risiko Montage durch nicht qualifizierten Handwerker ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger. Rechtswidriger Betrieb; Bußgelder; Ausschluss der Gebäudeversicherung im Schadensfall.
    🔴 Risiko Verzögerung der Maßnahmen bis zum nächsten Brandfall. Verlust von Menschenleben; vollständige Zerstörung des Gebäudes; strafrechtliche Verfolgung wegen fahrlässiger Körperverletzung/Tötung.
    ✅ Chance Ersatz der KG-Rohre durch nichtbrennbare Systeme mit integrierter Prüfmöglichkeit. Nachhaltige, zukunftssichere Lüftungsinfrastruktur; geringerer Wartungsaufwand; höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Komponenten und Dokumentation. Rechtssicherheit; Erleichterung bei Versicherungs- und Schornsteinfegerabnahmen; verbesserte Vermarktbarkeit der Wohnungen.
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzfachplaners für ganzheitliche Optimierung. Erkennung weiterer brandschutzrelevanter Schwachstellen (z. B. Schachtabdeckung, Notlüftung); präventive Risikominimierung.
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Schachts mit Wärmedämmung und Schalldämmung. Verbesserte Energieeffizienz; Reduktion von Kondensatbildung; deutliche Senkung der Lärmübertragung zwischen Wohnungen.
    ✅ Chance Standardisierung der Klappen und Dokumentation nach DIN EN 1366-2. Vereinfachung künftiger Wartungen; klare Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherungen; Einhaltung künftiger Anforderungen.
    1. KG-Rohre unverzüglich ersetzen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 1366-2 geprüften Installateur mit dem Austausch aller Kunststoff-KG-Rohre durch nichtbrennbare Rohre (z. B. Edelstahl DNAbk. 100) – inkl. schriftlicher Materialzertifikate.
    2. Brandschutzklappen präzise beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich EI 60-zertifizierte, mechanisch selbstschließende Klappen mit Auslösetemperatur 72 °C – keine elektrischen oder ferngesteuerten Varianten.
    3. Deckendurchführungen abschotten: Lassen Sie jede Durchführung der Abluftleitung durch Holzbalkendecken zusätzlich mit einer feuerhemmenden Abschottung (z. B. mineralische Dichtungssysteme nach DIN 4102-4) versehen.
    4. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach DIN 4102-14), der die gesamte Anlage begutachtet, Pläne erstellt und alle Komponenten abnimmt – vor Installation.
    5. Abnahme durch den Schornsteinfeger einholen: Vereinbaren Sie nach Abschluss aller Arbeiten einen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Bauabnahme – erst danach darf die erste Dunstabzugshaube in Betrieb genommen werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (Rohre, Klappen, Abschottung), Montageprotokolle und die schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger in einer Brandschutz-Akte – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Brandschutzklappe
    Eine Brandschutzklappe ist ein Bauteil, das in Lüftungsleitungen oder Rohrsystemen eingebaut wird, um im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie schließt automatisch, sobald eine bestimmte Temperatur überschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Rauchmelder, Brandschutzmauer
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind nicht für den Einsatz in Lüftungsanlagen geeignet, da sie nicht hitzebeständig sind.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Lüftungsrohr
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil einem Feuer standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI 90 für 90 Minuten).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerfestigkeit, Baustoffklasse
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Der Bezirksschornsteinfeger ist ein staatlich bestellter Handwerker, der für die Überprüfung von Feuerungsanlagen und Lüftungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert, ob die Anlagen sicher betrieben werden und die Brandschutzvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie kann mit einem Abluftsystem oder einem Umluftsystem betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld
    Mehrfamilienhaus
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden.
    Verwandte Begriffe: Einfamilienhaus, Wohnhaus, Gebäude
    1. Was ist eine Brandschutzklappe?
    2. Warum sind Brandschutzklappen in Mehrfamilienhäusern wichtig?
      In Mehrfamilienhäusern können Lüftungsleitungen und Rohrsysteme dazu beitragen, dass sich Feuer und Rauch schnell über mehrere Etagen ausbreiten. Brandschutzklappen verhindern dies, indem sie die Verbindungen zwischen den Etagen im Brandfall unterbrechen.
    3. Wer ist für die Kontrolle von Brandschutzklappen zuständig?
      In der Regel ist der Bezirksschornsteinfeger für die Kontrolle von Brandschutzklappen zuständig. Er überprüft, ob die Klappen ordnungsgemäß installiert sind und funktionieren.
    4. Welche Vorschriften gelten für Brandschutzklappen?
      Die Vorschriften für Brandschutzklappen sind in den Landesbauordnungen und den jeweiligen Brandschutzbestimmungen festgelegt. Diese legen unter anderem die Feuerwiderstandsklasse und die Einbauvorschriften fest.
    5. Dürfen Brandschutzklappen selbst eingebaut werden?
      Nein, der Einbau von Brandschutzklappen sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine fehlerhafte Installation kann die Funktion der Klappe beeinträchtigen.
    6. Wie oft müssen Brandschutzklappen gewartet werden?
      Brandschutzklappen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die genauen Wartungsintervalle sind in den jeweiligen Brandschutzbestimmungen festgelegt.
    7. Was kostet der Einbau einer Brandschutzklappe?
      Die Kosten für den Einbau einer Brandschutzklappe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Klappe, dem Aufwand der Installation und den regionalen Preisunterschieden. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was passiert, wenn keine Brandschutzklappen eingebaut sind?
      Wenn keine Brandschutzklappen eingebaut sind, kann sich Feuer und Rauch im Brandfall ungehindert über mehrere Etagen ausbreiten. Dies kann zu erheblichen Schäden und im schlimmsten Fall zu Personenschäden führen.
    • Brandschutz in der Küche
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen speziell für Küchen, einschließlich Herdschutzschalter und Feuerlöscher.
    • Lüftungsanlagen in Mehrfamilienhäusern
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme und deren Anforderungen in Bezug auf Brandschutz.
    • Abluftsysteme für Dunstabzugshauben
      Details zu den verschiedenen Arten von Abluftsystemen und deren Installation unter Berücksichtigung der Brandschutzbestimmungen.
    • Feuerwiderstand von Baustoffen
      Informationen über die verschiedenen Baustoffklassen und deren Feuerwiderstandsfähigkeit.
    • Gesetzliche Brandschutzbestimmungen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Brandschutzbestimmungen für Wohngebäude.
  2. Brandschutzklappen Pflicht: Lüftungssicherheit im Mehrfamilienhaus
    Dies ist Vorschrift,
    somit erübrigt sich die Diskussion;-)
    So richtig schlimm finde ich es auch nicht, wenn bei einem Wohnungsbrand die anderen Wohnungen nicht direkt durch die Lüftung befackelt werden. So teuer sind die Klappen ja nun auch nicht ...
  3. Ablufthauben im MFH: Rückschlagklappen gegen Dunst-Übertragung!
    Und was ist das überhaupt für'n Murks ...
    Drei Ablufthauben an einem gemeinsamen 100er Rohr über drei Etagen. Wenn die gleichzeitig in Betrieb gehen, hat das fipsige Röhrchen doch nur noch Alibi-Funktion. Bauen Sie unbedingt Rückschlagklappen in jeden Anschluss ein, damit sich die Bewohner nicht gegenseitig den Dunst in die Bude blasen.
    Die Verordnungen sind Ländersache. In Niedersachsen gilt:
    Dunstabzugsanlagen sind brandschutztechnisch den Lüftungsanlagen, Installationsschächten und -kanälen der NBauO § 39 zuzuordnen.
    Dazu:
    • NBauO § 39 Lüftungsanlagen, Installationsschächte und -Kanäle
    (1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher und brandsicher sein und dürfen den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. Sie müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume übertragen. Die Weiterleitung von Schall in fremde Räume muss ausreichend gedämmt sein.
    (2) Lüftungsanlagen müssen, soweit es der Brandschutz erfordert, so angeordnet und ausgebildet sein, dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen werden können.
  4. Abluftanlage Dimensionierung: DN100 für Dunstabzugshauben ungeeignet!
    Oh, das hatte ich nicht richtig gelesen
    DN100 für schätzungsweise 2000 m³/h => 71 m/s = 255 km/h Windgeschwindigkeit, das müssen ja schon richtige Turbinen sein 😉
    Funktioniert eh nicht, die Einzige Chance, das überhaupt was geht (von Geräusch wollen wir hier mal nicht reden), ist ein Dachventilator, der beim Öffnen von Klappen je Wohneinheit losheult und einen gewissen Unterdruck erzeugt, der konstant gehalten wird. Dann können auch mehrere Absaugstellen betrieben werden.
    Verabschieden Sie sich aber mal von ordentlichen Absaugleistungen. Schauen Sie sich schon mal nach Umlufthauben um, zusätzlich evtl. ein kleiner Dachventilator oder eine dezentrale Lüftungsanlage, die einen gewissen Luftaustausch vornimmt.
    Brandschutzklappen & Dunstabzugshauben im Mehrfamilienhaus: Vorschriften und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau von Dunstabzugshauben in Mehrfamilienhäusern mit zentraler Abluftführung. Es wird die Notwendigkeit von Brandschutzklappen und Rückschlagklappen betont, sowie die Problematik der Dimensionierung von Abluftrohren bei mehreren angeschlossenen Dunstabzugshauben. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essentiell, wobei die genauen Bestimmungen Ländersache sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brandschutzklappen Pflicht: Lüftungssicherheit im Mehrfamilienhaus sind Brandschutzklappen Vorschrift, um die Ausbreitung von Feuer über die Lüftungsanlage zu verhindern. Die Kosten für die Klappen sind im Vergleich zu den potenziellen Schäden gering.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ablufthauben im MFH: Rückschlagklappen gegen Dunst-Übertragung! weist darauf hin, dass bei mehreren Dunstabzugshauben an einem gemeinsamen Abluftrohr Rückschlagklappen notwendig sind, um zu verhindern, dass Dunst in andere Wohnungen gelangt. Die Dimensionierung des Abluftrohres ist entscheidend für die Funktionalität der Anlage.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Abluftanlage Dimensionierung: DN100 für Dunstabzugshauben ungeeignet! verdeutlicht, dass ein DN100 Rohr für mehrere Dunstabzugshauben in der Regel unterdimensioniert ist und zu einer unzureichenden Abluftleistung führt. Dies kann zu Geruchsbelästigung und einer erhöhten Brandgefahr führen. Eine professionelle Planung der Lüftungsanlage ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Einbau von Dunstabzugshauben in Mehrfamilienhäusern umfassend über die geltenden Brandschutzvorschriften zu informieren und eine fachgerechte Planung der Lüftungsanlage durchführen zu lassen. Die Dimensionierung der Abluftrohre sollte den tatsächlichen Anforderungen entsprechen, und der Einbau von Brandschutz- und Rückschlagklappen ist dringend anzuraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzklappe, Mehrfamilienhaus, Dunstabzugshaube, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Brandschutz im Dachbereich verbessern: Holzschalung, Maßnahmen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mehrfamilienhaus mit Wärmerückgewinnung: Brandschutz, Schallschutz & Akustik – Lösungen & Hersteller?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür (FH-Tür) im Keller: Anforderungen an Rauchdichtigkeit & Selbstschließung?
  4. BAU-Forum - Lüftung - BHKW Technikraum: Optimale Be- und Entlüftung im MFH für störungsfreien Betrieb
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage für 2 Wohnungen im Fertighaus: Kosten, Technik & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10132: Brandschutzklappen in Mehrfamilienhäusern: Einbau, Vorschriften & Kosten für Dunstabzugshauben?
  7. BAU-Forum - Neubau - Brandschutzwand in Doppelhaushälfte: UP-Steckdosen erlaubt? Schallschutz, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutz im Mehrfamilienhaus vergessen? Baustopp, Haftung & Architektenfehler prüfen!
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - T30 Tür Treppenraum Keller: Brandschutz im 5-geschossigen Wohnhaus – Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Küchenabluft im Mehrfamilienhaus: Anschluss an Bad-Entlüftung – Zulässigkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzklappe, Mehrfamilienhaus, Dunstabzugshaube, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzklappe, Mehrfamilienhaus, Dunstabzugshaube, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzklappen in Mehrfamilienhäusern: Einbau, Vorschriften & Kosten für Dunstabzugshauben?
Suche nach: Brandschutzklappen: Einbau in MFH | Vorschriften
Suche nach: Brandschutzklappe, Mehrfamilienhaus, Dunstabzugshaube, Brandschutz, Lüftung, KG-Rohr, Schornsteinfeger, Brandschutzvorschriften
