Densoplast-Band für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet für KG-Rohr Korrosionsschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Densoplast-Band (Denso-Binde) als Alternative zum Korrosionsschutzband von FrankenPlastik für KG-Rohre im Erdwärmetauscher-Bereich. Ein wichtiger Punkt ist die Materialverträglichkeit von Fettbändern wie der Denso-Binde mit Kunststoffen. Alternativ wird der Einsatz von Schrumpfschläuchen diskutiert.
Ich habe bei mehreren Baustoffhändlern Korrosionsschutzband von FrankenPlastik gesucht  -  ohne Erfolg. Mein Händler bot mir "Densoplast-Band" an. Kennt jemand dieses Band? Ist es geeignet, um KG-Rohre dauerhaft gegen eindringendes Wasser zu schützen (Erdwärmetauscher)?
  • Christoph Schneider
    🔴 KRITISCH: Densoplast-Band ist für Kunststoff-KG-Rohre (PVC-U, PE, PP) grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen – Verwendung birgt hohe Risiken für Dichtheit und Systemfunktion.
    🔴 KRITISCH: Bei Stahlrohren oder Stahlmantelrohren im EWT darf Densoplast-Band nur mit vollständiger Oberflächenvorbereitung (entrostet, trocken, sauber, >5 °C), unter Einhaltung der Hersteller-Richtlinien und nur nach vorheriger Prüfung der Zulassung für den konkreten Anwendungsfall (DINAbk. EN 10288 / DIN 30672) verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 oder VDIAbk. 4640 Blatt 2 ist zwingend erforderlich – vor Inbetriebnahme des EWT.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Leitung muss gegen Wurzeleinwirkung, mechanische Belastung und Grundwasserdruck geschützt sein – ein Band allein reicht niemals aus.
    Ich kann Ihnen sagen, dass Densoplast-Band ein Korrosionsschutzband ist, das häufig für erdverlegte Rohrleitungen eingesetzt wird. Es besteht aus einer Kunststofffolie mit einer speziellen Klebemasse, die eine dauerhafte Verbindung mit dem Rohrwerkstoff eingeht.
    Ob Densoplast-Band für Ihren Erdwärmetauscher (EWT) geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Werkstoff des KG-Rohrs: Densoplast-Band ist in der Regel für Kunststoffe wie PVC geeignet.
    • Bodenbeschaffenheit: Aggressive Böden (z.B. hoher Säuregehalt) können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    • Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Anwendungsrichtlinien des Densoplast-Band Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Anwendung mit dem Hersteller des Densoplast-Bandes ab, ob es speziell für KG-Rohre im Erdreich und für den Einsatz im Erdwärmetauscher geeignet ist. Fragen Sie auch nach Referenzprojekten oder Zertifizierungen.
    Der Sachverhalt betrifft die Eignung von Densoplast-Band als Korrosionsschutz für KG-Rohre in einem Erdwärmetauscher (EWT). KG-Rohre aus PVC-U sind grundsätzlich nicht korrosionsanfällig, jedoch kann eindringendes Wasser zu Undichtigkeiten und biologischen Verunreinigungen führen. Densoplast-Band ist ein bitumenhaltiges Dichtungsband, das primär für Rohrverbindungen und Abdichtungen im Tiefbau eingesetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Schutzband gegen eindringendes Wasser zu verwenden, ist für EWT-Anwendungen sinnvoll, da Feuchtigkeit die Effizienz und Hygiene beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Densoplast-Band ist nicht speziell für den dauerhaften Korrosionsschutz von KG-Rohren in EWT-Systemen zertifiziert. Es kann unter Druck und bei Temperaturschwankungen verspröden oder sich lösen, was zu Leckagen führt.
    ➕ Ergänzung: Für EWT-Anwendungen sind spezielle Dichtsysteme wie Manschetten aus EPDM oder dauerelastische Dichtmassen (z.B. Sikaflex) sowie geprüfte Rohrverbindungssysteme mit Dichtringen nach DIN EN 1401-1 erforderlich. Zudem muss die gesamte Rohrleitung gegen Grundwasser und Wurzeln geschützt sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung mit nicht geeignetem Band besteht das Risiko von Wassereintritt, der zu Schimmelbildung, Effizienzverlust des EWT und langfristigen Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dichtsysteme für KG-Rohre im Erdreich, wie sie von Herstellern wie Wavin oder Rehau angeboten werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erdwärmetechnik, der die Abdichtung fachgerecht ausführt und eine Dichtheitsprüfung durchführt. Verzichten Sie auf das Densoplast-Band für diese Anwendung.
    Densoplast-Band ist ein bituminöses, selbstklebendes Abdichtungsband, das primär für den Korrosionsschutz von Stahlrohren im Erdreich entwickelt wurde und in der Regel nach DIN 30672 oder DIN EN 10288 zertifiziert ist. Es besteht aus einer Bitumen-Butyl-Mischung mit einer Aluminium- oder Polyethylen-Deckschicht und bietet bei fachgerechter Verlegung einen wirksamen Schutz gegen elektrochemische Korrosion und Feuchtigkeitseintrag.
    ✅ Zustimmung: Für KG-Rohre (Kunststoff-Gussrohre) ist Densoplast-Band grundsätzlich nicht erforderlich, da Kunststoffrohre nicht korrodieren – es sei denn, es handelt sich um Stahlrohre oder Stahlmantelrohre im Erdwärmetauscher-System.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Densoplast-Band schütze "KG-Rohre" gegen eindringendes Wasser, ist technisch falsch: Kunststoffrohre (z. B. PE oder PP) sind wasserdicht und benötigen keinen Korrosionsschutz; das Band bietet hier keinen Mehrwert und kann bei unsachgemäßer Anbringung sogar zu Fehlverklebungen oder mechanischer Beschädigung führen.
    ➕ Ergänzung: Für Erdwärmetauscher mit PE-Rohren ist entscheidend, dass die Rohrverbindungen (z. B. Schweißstellen) dicht sind und die Verlegung gemäß VDI 4640 Blatt 2 sowie den Herstellerangaben erfolgt – nicht die Anbringung eines bituminösen Bandes.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung auf nicht vorbereiteten oder feuchten Oberflächen, bei unzureichender Oberflächenreinigung oder bei Temperaturuntergrenzen unter 5 °C besteht die Gefahr einer unzureichenden Haftung – was zu lokalen Wasserintrusionen und im schlimmsten Fall zu Frostschäden oder Systemausfällen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Densoplast-Band ist nicht als allgemeines "Wasserschutzband" für beliebige Rohrmaterialien geeignet; seine Zulassung bezieht sich ausschließlich auf metallische Rohrsysteme und darf nicht auf Kunststoffrohre übertragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst das Rohrmaterial Ihres Erdwärmetauschers (Stahl oder Kunststoff) und prüfen Sie die Herstellerdokumentation. Bei Stahlrohren ist Densoplast-Band unter Einhaltung aller Verlegevorgaben (Oberflächenreinigung, Trockenheit, Temperatur) ein geeignetes System; bei Kunststoffrohren ist es überflüssig und potenziell kontraproduktiv – kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für erneuerbare Energiesysteme zur fachlichen Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Densoplast-Band primär für metallische Rohre (Stahl) konzipiert ist und nicht für Kunststoff-KG-Rohre vorgesehen ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Herstellerangaben, der Zulassungsdokumentation und der fachgerechten Verlegung.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und betont die Abklärung mit dem Hersteller – deutet aber keine grundsätzliche Ungeeignetheit für Kunststoff an.
    • DeepSeek und Qwen halten die Anwendung auf Kunststoffrohren deutlich für ungeeignet (DeepSeek: "Verzichten Sie", Qwen: "überflüssig und potenziell kontraproduktiv").
    • Qwen liefert präzise Normangaben (DIN 30672, DIN EN 10288) und klärt die Materialdifferenzierung Stahl vs. Kunststoff – DeepSeek fokussiert auf konkrete Alternativen (EPDM-Manschetten, Sikaflex, DIN EN 1401-1) – GoogleAI bleibt allgemeiner bei "Bodenbeschaffenheit" und Herstellerabstimmung.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Prüfbarkeit der Eignung für KG-Rohre; Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: … darf nicht auf Kunststoffrohre übertragen werden" – DeepSeek unterstreicht dies durch die Aussage "Verzichten Sie auf das Densoplast-Band für diese Anwendung".
    • Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist eindeutig: Keine Anwendung auf Kunststoff-KG-Rohren – dies wird von DeepSeek und Qwen geteilt und wird daher als verbindlich anerkannt.
    • Bei Stahlrohren: Nur nach Nachweis vollständiger Zulassung, fachgerechter Oberflächenvorbereitung und Begleitung durch einen zertifizierten Tiefbauer.
    • Bei Kunststoffrohren: Keine Anwendung – stattdessen ausschließlich geprüfte Verbindungssysteme (Schweißungen, Dichtringe nach DIN EN 1401-1) und Systemdichtheitsprüfungen einhalten.
    Rohrmaterial-Kompatibilität ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung nötig / DeepSeek & Qwen: Grundsätzlich ungeeignet für Kunststoff – KI-Konsens: ❌ Nicht für Kunststoff-KG-Rohre zugelassen oder sinnvoll.
    Stahlrohr-Eignung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Zulassung für metallische Rohre – unter strikter Einhaltung von Oberflächenvorbereitung und Normen (DIN EN 10288).
    Korrosionsschutznutzen bei Kunststoff ✅ Konsens Qwen und DeepSeek erklären eindeutig: Kunststoffe korrodieren nicht – daher ist Korrosionsschutz überflüssig. GoogleAI erwähnt "Kunststoffe wie PVC" als Zielmaterial, relativiert aber nicht die Sinnlosigkeit.
    Alternative Abdichtungssysteme ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt konkrete Alternativen (EPDM, Sikaflex, DIN EN 1401-1); Qwen verweist auf VDI 4640 Blatt 2 und Schweißqualität; GoogleAI bleibt unkonkret. KI-Konsens: Geprüfte Systeme nach Norm sind verbindlich erforderlich.
    Haftungs- und Frostrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf Haftungsprobleme bei Feuchte, Kälte (<5 °C) und Oberflächenverschmutzung hin – Risiko für Leckagen, Frostschäden und Systemausfälle ist eindeutig belegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Densoplast-Band ausschließlich bei nachgewiesen metallischen Rohrsystemen, unter strikter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben – niemals bei Kunststoff-KG-Rohren. Für Erdwärmetauscher mit Kunststoffrohren ist die Einhaltung von VDI 4640 Blatt 2 sowie der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung auf feuchter oder verschmutzter Kunststoffoberfläche Unzureichende Haftung → Lokaler Wassereintritt → Frostschäden, Leckagen, Systemstillstand
    🔴 Risiko Einsatz bei Temperaturen unter 5 °C Versprödung des Bitumens → Ablösung → Verlust der Dichtigkeit → Schimmelbildung im Erdreich
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Allzweck-Wasserschutz" Verdrängung geprüfter Systeme → Nichterfüllung der VDI 4640 → Ausschluss aus Garantie oder Förderung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung nach Verlegung Unentdeckte Leckagen → Effizienzverlust des EWT bis zu 30 %, erhöhte Stromkosten, langfristige Bodenverunreinigung
    🔴 Risiko Anwendung auf ungeschützten PE-Rohrverbindungen Mechanische Beschädigung durch Bandspannung → Rissbildung an Schweißnähten → Totalausfall des EWT
    ✅ Chance Einsatz auf korrekt vorbereiteten Stahlrohren im EWT Langfristiger, normkonformer Korrosionsschutz → Erhöhte Systemlebensdauer (>50 Jahre)
    ✅ Chance Klare Trennung von Materialanforderungen (Stahl vs. Kunststoff) Vermeidung von Planungsfehlern → Reibungslose Genehmigung durch Energieberater und Förderstellen
    ✅ Chance Nutzung der Normreferenzen (DIN EN 10288, VDI 4640) Erhöhte Planungssicherheit, bessere Ausschreibung & Nachweisbarkeit für Sachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Tiefbau-Betrieb Qualitätssicherung durch Dokumentation & Prüfbericht → Sicherstellung der Gewährleistung
    ✅ Chance Vollständige Systemdokumentation (Material, Verlegung, Prüfung) Optimale Grundlage für spätere Wartung, Reparatur oder Systemerweiterung
    1. Sofortige Materialprüfung durchführen: Klären Sie eindeutig, ob Ihr Erdwärmetauscher aus Stahl oder Kunststoff (PE, PP, PVC-U) besteht – anhand der Lieferpapiere oder Hersteller-Bezeichnung am Rohr.
    2. Bei Stahlrohren: Zulassung beim Densoplast-Hersteller einholen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis der Zulassung nach DIN EN 10288 für Erdwärmeanwendungen mit Temperaturschwankungen und statischem Bodendruck an.
    3. Bei Kunststoffrohren: Kein Densoplast verwenden – alternative Systemprüfung einleiten: Prüfen Sie, ob die Rohrverbindungen nach DIN EN 1401-1 ausgeführt sind und ob ein Dichtring- oder Schweißprotokoll vorliegt; ggf. anfordern.
    4. Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen Tiefbau-Fachbetrieb mit einer Prüfung nach DIN EN 1610 (Abschnitt 7.2) oder gemäß VDI 4640 Blatt 2 – dokumentierter Prüfbericht ist Pflicht.
    5. Oberflächenvorbereitung für Stahlrohre beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Korrosionsschutzfachbetrieb mit der Entrostung (St 3 / Sa 2,5), Trocknung und Reinigung der Rohroberflächen – niemals "selber vorbehandeln".
    6. Fördermittel- und Garantieanforderungen prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Förderstelle (z. B. BAFA) oder den EWT-Hersteller, ob Densoplast-Band bei Stahlrohren die Förderbedingungen oder Herstellergarantie erfüllt – schriftliche Bestätigung einfordern.
    Ein spezielles Klebeband, das zum Schutz von Oberflächen vor Korrosion eingesetzt wird. Es bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit und aggressive Substanzen. Verwandte Begriffe: Kathodischer Korrosionsschutz, Beschichtung, Lackierung.
    Ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Es besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und Wärmeenergie austauscht. Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Tiefenbohrung.
    KG-Rohr
    Ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es ist in der Regel aus PVC gefertigt und zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischen Belastungen aus. Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr.
    PVC
    Polyvinylchlorid, ein weit verbreiteter Kunststoff, der für Rohre, Fensterprofile und viele andere Anwendungen eingesetzt wird. Es ist beständig gegenüber vielen Chemikalien und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: PE, PP, Kunststoff.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine bekannte Form der Korrosion bei Eisen. Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Elektrolyse.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile oder Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Herstellerangaben
    Die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellten Informationen zur sachgerechten Verwendung, Lagerung und Entsorgung. Diese Angaben sind wichtig, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt, Bedienungsanleitung.
    1. Was ist ein Korrosionsschutzband?
      Ein Korrosionsschutzband ist ein spezielles Klebeband, das zum Schutz von Rohrleitungen und anderen metallischen oder nicht-metallischen Bauteilen vor Korrosion eingesetzt wird. Es bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und andere aggressive Umwelteinflüsse.
    2. Wofür wird Densoplast-Band typischerweise verwendet?
      Densoplast-Band wird häufig für den Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen, Behältern und anderen Bauteilen im Tiefbau eingesetzt. Es dient dazu, die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern und Schäden durch Korrosion zu vermeiden.
    3. Kann ich Densoplast-Band auch für andere Anwendungen verwenden?
      Ob Densoplast-Band für andere Anwendungen geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.
    4. Wie lange hält ein Korrosionsschutzband?
      Die Lebensdauer eines Korrosionsschutzbandes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Bandes, den Umgebungsbedingungen und der fachgerechten Verarbeitung. Hochwertige Bänder können bei korrekter Anwendung mehrere Jahrzehnte halten.
    5. Was sind KG-Rohre?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind in der Regel aus PVC gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischen Belastungen aus.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Densoplast-Band?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Densoplast-Band, wie z.B. andere Korrosionsschutzbänder von verschiedenen Herstellern, Beschichtungen oder Ummantelungen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung von Korrosionsschutzbändern?
      Die fachgerechte Verarbeitung von Korrosionsschutzbändern ist entscheidend für deren Wirksamkeit. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und das Band sorgfältig und blasenfrei aufzutragen.
    8. Wo kann ich mich weiter über Korrosionsschutz informieren?
      Weiterführende Informationen zum Thema Korrosionsschutz finden Sie bei Fachverbänden, Normungsinstituten und Herstellern von Korrosionsschutzprodukten. Auch eine Beratung durch einen Fachmann kann hilfreich sein.
    • Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Rohrleitungen vor Korrosion im Erdreich.
    • Auswahl des richtigen Korrosionsschutzbandes
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Korrosionsschutzbandes für verschiedene Anwendungen.
    • Installation von Erdwärmetauschern
      Hinweise zur fachgerechten Installation von Erdwärmetauschern zur effizienten Nutzung von Erdwärme.
    • Materialien für KG-Rohre
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Materialien für KG-Rohre.
    • Prüfung von Korrosionsschutzmaßnahmen
      Methoden zur Überprüfung der Wirksamkeit von Korrosionsschutzmaßnahmen an Rohrleitungen.
  2. Densoplast-Band: Korrekte Bezeichnung – Denso-Binde
    Densobinde
    Sorry, das Zeug heißt "Denso-Binde". Kennt das jemand?
  3. Denso-Binde vs. Franken Plastik: Materialkosten & Breite
    Komische Baustoffhändler 😉
    Kennen tu ich die Denso-Binde zwar nicht, aber von der Papierform klingt das nicht schlechter als Franken Plastik. Was soll denn das Band kosten? Nehmen Sie die größte Breite (100 mm).
  4. ⚠️ Denso-Binde: Fettband – Nicht direkt auf Kunststoff!
    Jetzt mal genauer  -  dringend lesen!
    Die Denso-Binde ist eine sog. Fettbinde. Dies hat bei der Verarbeitung den Vorteil, dass man einen Fehler nochmals korrigieren kann (dies fällt beim Espansit 6 flach). Dies ist gleichzeitig auch der Nachteil, da das Band nicht durchwurzelsicher u.ä. ist. Ein noch viel größerer Nachteil (wichtig!) ist, dass ein Fettband nicht direkt auf Kunststoff verarbeitet werden darf, sondern noch ein Trennband nötig ist. Aus diesem Grunde rät Denso von dem Einsatz dieses Bandes für den angegebenen Zweck ab. Das Band der Wahl von Denso ist das AS40 Plus, ein 0,8 mm dickes Kunststoffband mit Butylkautschukkleber. Die Verarbeitung kenne ich noch nicht, es ist sicherlich etwas komplizierter, außerdem lassen sich nur max. 50 mm breite Bänder verwenden (Franken-Plastik Espansit 6 dagegen bis 100 mm).
  5. Erdwärmetauscher: Lieferanten für Franken-Plastik gesucht
    Woher nehmen ...
    Danke für die guten Tipps!
    Aber trotz intensiver Suche habe ich noch keinen Lieferanten gefunden. Direkt bestellen bei Franken-Plastik geht zwar auch  -  aber die Versandkosten sind fast höher als der Materialwert ...
    Übrigens: Ein Fachmann von Franken-Plastik hat mir geraten, statt Espansit einen Schrumpfschlauch zu nehmen (wird mit Butangasbrenner erhitzt). Espansit wäre aber auch geeignet und müsste bei einer Breite von 100 mm 1-mal rumgewickelt werden.
    Schrumpfschlauch 280 Durchmesser (für DNAbk. 250): 5,18 €
    Espansit 5 Meter lang / 100 mm breit: 17,31 € (Verbrauch bei DN 250: ca. 1 Meter je Verbindung)
  6. Schrumpfschlauch für EWT: Kleber wichtig gegen Wasser!
    Teuer ist es
    aber erste Sahne. Der Schrumpfschlauch muss mit Kleber sein, sonst kann Wasser dazwischenlaufen. Mit dem Brenner muss man schon ein wenig aufpassen, um nicht einen größeren Flurschaden anzurichten. Nächste Woche ist ein Vertreter von Denso bei mir, vielleicht gibt es dann neue Infos.
    Und wenn es Probleme mit einem Lieferanten gibt, einfach mal eine E-Mail an mich.
    Alternativ mal über ein direkt dichtes Rohr (TerraAir oder Hekaplast R) nachdenken.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Densoplast-Band für Erdwärmetauscher: KG-Rohr Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Densoplast-Band (Denso-Binde) als Alternative zum Korrosionsschutzband von FrankenPlastik für KG-Rohre im Erdwärmetauscher-Bereich. Ein wichtiger Punkt ist die Materialverträglichkeit von Fettbändern wie der Denso-Binde mit Kunststoffen. Alternativ wird der Einsatz von Schrumpfschläuchen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Denso-Binde: Fettband – Nicht direkt auf Kunststoff! dürfen Fettbänder wie die Denso-Binde nicht ohne Trennband direkt auf Kunststoffen wie KG-Rohren verarbeitet werden, da es sonst zu Problemen kommen kann. Dies ist ein entscheidender Unterschied zum Espansit-Band von Franken-Plastik.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schrumpfschlauch für EWT: Kleber wichtig gegen Wasser! weist darauf hin, dass bei der Verwendung von Schrumpfschläuchen auf eine Ausführung mit Kleber geachtet werden muss, um das Eindringen von Wasser zwischen Rohr und Schlauch zu verhindern. Zudem ist beim Erhitzen mit einem Butangasbrenner Vorsicht geboten.
    💰 Zusatzinfo: Die Bezugsquellen für Korrosionsschutzbänder von Franken-Plastik scheinen begrenzt zu sein, wobei die Versandkosten bei Direktbestellungen einen erheblichen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Der Beitrag Erdwärmetauscher: Lieferanten für Franken-Plastik gesucht thematisiert diese Problematik.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Densoplast-Band (Denso-Binde) auf KG-Rohren ist die Kompatibilität mit dem Kunststoff zu prüfen und gegebenenfalls ein Trennband zu verwenden. Alternativ kann ein Schrumpfschlauch mit Kleber in Betracht gezogen werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote einzuholen, um die Material- und Versandkosten zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Densoplast, Korrosionsschutzband, Erdwärmetauscher, EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10101: Densoplast-Band für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet für KG-Rohr Korrosionsschutz?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 3M Scotchrap 50 für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet zum Abdichten?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit KG-Rohr: Vorschriften, Risiken & Alternativen für Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Hekaplast R: Installation, Übergänge & Lufteinlass optimieren?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Korrosionsschutzband für KG-Rohre DN200: Bezugsquellen, Alternativen & korrekte Anwendung?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Optimale Ausführung, Material & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Kondensat in Lüftungsrohren mit Erdwärmetauscher: Ursachen, Risiken & Vermeidung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Densoplast, Korrosionsschutzband, Erdwärmetauscher, EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Densoplast, Korrosionsschutzband, Erdwärmetauscher, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Densoplast-Band für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet für KG-Rohr Korrosionsschutz?
Suche nach: Densoplast für EWT: Geeignet für KG-Rohre?
Suche nach: Densoplast, Korrosionsschutzband, Erdwärmetauscher, EWT, KG-Rohr, FrankenPlastik, Korrosion, Abdichtung
