Korrosionsschutzband für KG-Rohre DN200: Bezugsquellen, Alternativen & korrekte Anwendung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von KG-Rohren DN200 für einen Erdwärmetauscher (EWT) mit Korrosionsschutzband. Es werden Bezugsquellen für das Band gesucht und Alternativen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung verschiedener Bandtypen für den Einsatz im Erdreich. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle Hilfe.
in der nächsten Woche verlegen wir unseren EWT mit KG-Rohren DN200. Ich habe hier im Forum gelesen, dass das Rohr an den Übergängen mit Korrosionsschtuzband abgedichtet werden muss. Wo bekomme ich dieses Band? Oder kann man auch Alternativen einsetzen? Besten Dank für ihre Antworten. Gruß
🔴 KRITISCH: KG-Rohre DN200 im EWT-Bereich erfordern keine "Korrosionsschutzbänder" im metallischen Sinne – stattdessen ist eine geprüfte, dichte und diffusionshemmende Abdichtung der Muffenverbindungen nach DINAbk. 4060 bzw. zertifizierten Systemen (z. B. Schrumpfschlauch-Manschetten nach DIN EN ISO 15257) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss eine fachgerechte Dichtheitsprüfung (Luft- oder Wasserdichtheit nach ATV-A 127 oder DVGW GW 320) erfolgen – ohne Nachweis ist der EWT nicht betriebsbereit und gewährleistungsrechtlich risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Bei metallischen Anteilen (z. B. gusseiserne Muffen oder Übergänge zu Stahlkomponenten) ist vorab eine Bodenkorrosionsanalyse (Resistivität, pH-Wert) durch einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann (DIN EN ISO 2063-1) erforderlich – einfache Bandanbringung ohne Grundierung und Potentialausgleich birgt galvanische Korrosionsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Kein Handels-Klebeband, Bitumenband, PVC-Band oder "Korrosionsschutzband für Stahl" darf verwendet werden – nur Systeme mit expliziter Zulassung für erdverlegte KG-Muffen im EWT-Einsatz sind zulässig.
Ich empfehle für die Abdichtung von KG-Rohren DN200 im Bereich des Erdwärmetauschers (EWT) Korrosionsschutzband zu verwenden, um die Übergänge dauerhaft vor Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen zu schützen.
Bezugsquellen: Korrosionsschutzbänder sind in Baumärkten, im Fachhandel für Sanitär- und Heizungsbedarf sowie online erhältlich. Achten Sie auf die Eignung für erdverlegte Kunststoffrohre.
Alternativen:
- Quellbänder: Diese dichten durch Aufquellen bei Kontakt mit Feuchtigkeit ab.
- Dichtmanschetten: Speziell für Rohrdurchführungen und Übergänge erhältlich.
- Bitumenband: Kann als Alternative verwendet werden, sollte aber UV-beständig sein, falls es nicht vollständig im Erdreich liegt.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Beständigkeit: Gegen Säuren, Laugen und Mikroorganismen im Erdreich.
- Temperaturbeständigkeit: Entsprechend den zu erwartenden Temperaturen im Erdreich.
- Dehnbarkeit: Um Bewegungen des Rohrsystems aufnehmen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Korrosionsschutzband oder eine Alternative, die explizit für erdverlegte KG-Rohre geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben zur korrekten Verarbeitung.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit KG-Rohren DN200 und die Frage nach Korrosionsschutzband für die Rohrübergänge. KG-Rohre (Kunststoff-Gullyrohre) aus PVC-U sind grundsätzlich korrosionsbeständig, jedoch können die Muffenverbindungen und Übergänge zu anderen Materialien (z.B. Metall) oder bei mechanischer Beschädigung Angriffspunkte darstellen. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Notwendigkeit von Abdichtungen, aber es fehlen wichtige Details zur konkreten Einbausituation.
✅ Zustimmung: Die Idee, Übergänge und Verbindungen abzudichten, ist fachlich korrekt. Bei EWT-Systemen ist eine dauerhaft dichte und diffusionshemmende Ausführung essenziell, um das Eindringen von Grundwasser, Wurzelwerk oder Schadstoffen zu verhindern und die Funktion des Wärmetauschers zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Korrosionsschutzband" ist hier irreführend. KG-Rohre aus Kunststoff korrodieren nicht im metallischen Sinne. Benötigt wird vielmehr ein spezielles Dichtungs- oder Manschettensystem für die Muffenverbindungen, z.B. ein Schrumpfschlauch oder eine Gummimanschette mit Klemmring. Einfaches Korrosionsschutzband (z.B. für Stahlrohre) ist ungeeignet und würde keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Abdichtung von KG-Rohr-Muffen im EWT-Bereich sind spezielle Systeme wie "Rohrmanschetten nach DIN 4060" oder "Schrumpfschlauch-Manschetten" erforderlich. Diese sind im Fachhandel für Tiefbau oder bei Herstellern wie Uponor, Rehau oder Friatec erhältlich. Alternativ können auch dauerelastische Dichtmassen (z.B. auf Bitumenbasis) in Kombination mit einem Vliesband verwendet werden, jedoch nur nach Herstellervorgabe.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit falschem Material (z.B. einfachem Klebeband oder Korrosionsschutzband für Metall) führt zu Undichtigkeiten. Dies kann zum Eindringen von Feinerde, Wurzeln oder Grundwasser in den EWT führen, was die Effizienz massiv beeinträchtigt und langfristig zu Verstopfungen oder Schäden an der Wärmepumpe führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erdwärmesysteme oder Tiefbau mit der fachgerechten Abdichtung der KG-Rohr-Muffen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Manschettensysteme (z.B. Schrumpfmanschetten) und lassen Sie die Dichtheit vor der Verfüllung durch eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit Luft oder Wasser) nachweisen. Besorgen Sie das Material im Fachgroßhandel für Tiefbau oder bei spezialisierten Online-Händlern für Erdwärmetechnik.
Die Anfrage betrifft die korrekte Korrosionsschutzmaßnahme an KG-Rohren (Kunststoff-Gussrohren) DN200 im Rahmen der Verlegung eines Erdwärmesonden-Trägermediums (EWT), was hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Langzeitstabilität und elektrochemischen Korrosionsschutz stellt.
🔴 Gefahr: KG-Rohre bestehen aus Gusseisen mit Kunststoffbeschichtung – an Übergängen (z. B. Muffen, Anschlüsse, Beschädigungsstellen) ist die metallische Unterlage ungeschützt und extrem korrosionsanfällig, insbesondere bei feuchtem, salzhaltigem oder elektrisch leitfähigem Erdreich; ein unzureichender Schutz führt innerhalb weniger Jahre zu Leckagen, Rohrbrüchen und teuren Nachbesserungen.
⚠️ Korrektur: Korrosionsschutzband allein ist kein ausreichender Schutz – es dient lediglich als mechanischer Überzug und muss stets mit einer leitfähigen Grundierung (z. B. Zinkstaubgrundierung), einer elektrisch leitfähigen Zwischenschicht und ggf. Kathoden-Schutzmaßnahmen kombiniert werden.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich zertifizierte Systeme gemäß DIN EN ISO 15257 oder DVGW-Arbeitsblatt GW 320, z. B. thermisch geschrumpfte Schutzmanschetten mit integrierter Klebeschicht und metallischem Füllmaterial, nicht aber Haushaltsklebeband, Bitumenband oder PVC-Bänder.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit eines fachgerechten Korrosionsschutzes an allen metallischen Übergängen ist korrekt – dies ist verbindlich in der DIN 1988-200, der ATV-DVWK-A 127 und der VDIAbk. 2035 gefordert.
🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeprüfter oder nicht zertifizierter Bänder birgt das Risiko einer galvanischen Korrosion durch unkontrollierte Potentialdifferenzen zwischen Bandmaterial und Gusseisen – dies beschleunigt den Korrosionsprozess massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann (z. B. nach DIN EN ISO 2063-1 oder DVGW-Zertifizierung) zur Prüfung des Erdreichs (Resistivität, pH-Wert), Auswahl des zertifizierten Schutzsystems und Dokumentation der Anbringung – dies ist zwingend für die Gewährleistung und Versicherungsschutz erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abdichtungsmaßnahmen an Übergängen und Muffenverbindungen im EWT-Bereich zwingend erforderlich sind – nicht zur Verhinderung von "Korrosion" im metallischen Sinn (ausgenommen Qwen), sondern zur Erhaltung der Systemdichtigkeit und Funktionsfähigkeit.
- Alle betonen die Notwendigkeit von zertifizierten und herstellerspezifischen Systemen (nicht allgemeinen Bändern) sowie den Ausschluss ungeeigneter Materialien wie Haushaltsklebeband oder unzertifiziertem Bitumenband.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Korrosionsschutzband" unkritisch und listet Alternativen wie Quellbänder oder Bitumenband – ohne klare Differenzierung zwischen Kunststoff- und Metallrohren oder die speziellen Anforderungen des EWT.
- DeepSeek korrigiert den Begriff "Korrosionsschutzband" als irreführend für KG-Kunststoffrohre (PVC-U) und betont stattdessen Dicht-Manschetten (Schrumpfschläuche, Gummimanschetten), ohne jedoch explizit metallische KG-Varianten (Gusseisen mit Kunststoffbeschichtung) einzubeziehen.
- Qwen interpretiert "KG-Rohre" als gusseisern mit Kunststoffbeschichtung – daher fokussiert auf elektrochemischen Korrosionsschutz, Zinkstaubgrundierung und galvanische Risiken, was bei reinen PVC-U-Rohren nicht zutrifft.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer vor Verfüllung durchzuführenden Dichtheitsprüfung – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit vorausgesetzt, aber nicht explizit genannt.
- Qwen ergänzt die gesetzlichen Verweise auf DIN 1988-200, ATV-DVWK-A 127 und VDI 2035 sowie die Notwendigkeit einer Bodenkorrosionsanalyse – fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI listet "Bitumenband" als Alternative – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor: es ist ungeeignet und birgt Risiken (fehlende Dauerelastizität, UV-Instabilität, keine Zertifizierung für EWT). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt Baumärkte als Bezugsquelle – DeepSeek und Qwen verweisen ausschließlich auf Fachgroßhandel, Tiefbau-Händler oder Hersteller (Uponor, Rehau, Friatec) mit Zertifizierungsnachweis. Die fachliche Quelle wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek bietet den praxisorientiertesten und sichersten Rahmen für PVC-U-KG-Rohre (häufigste Variante), während Qwen die höchste fachliche Tiefe bei metallischen Übergängen liefert. GoogleAI ist als Orientierungshilfe zu nutzen – aber nur unter strikter Überprüfung der vorgeschlagenen Materialien anhand der Herstellerzulassung für EWT-Anwendungen.
Thema Status KI-Konsens Materialtyp KG-Rohr ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek gehen von PVC-U-KG-Rohren aus (nicht korrodierbar); Qwen interpretiert KG als gusseisern mit Kunststoffbeschichtung (korrosionsanfällig). Praxisrelevanter Konsens: Klärung durch Rohrmarkierung/Hersteller-Datenblatt ist zwingend vor Maßnahmen. Notwendigkeit Abdichtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Abdichtung der Muffen und Übergänge ist unverzichtbar für EWT-Funktion, Dauerhaftigkeit und Dichtheit – unabhängig vom Rohrmaterial. Zulässige Systeme ✅ Konsens Geprüfte, zertifizierte Systeme nach DIN 4060, DIN EN ISO 15257 oder DVGW GW 320 – z. B. Schrumpfschlauch-Manschetten mit integrierter Klebeschicht – sind einzusetzen. Keine Handelsbänder. Prüfpflicht vor Verfüllung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie explizit, Qwen setzt sie voraus (Dichtheitsnachweis für Gewährleistung), GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Ja – verbindlich nach ATV-A 127 und DVGW GW 320. Verantwortung für Ausführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen: Fachbetrieb für Erdwärme oder Tiefbau muss beauftragt werden – keine Eigenleistung ohne Zertifizierung oder Hersteller-Schulung. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst den exakten Rohrtyp (PVC-U oder beschichtetes Gusseisen) anhand der Rohrmarkierung und Hersteller-Datenblätter. Erst danach wählen Sie das zertifizierte Abdichtsystem – und beauftragen ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis zur EWT-Verlegung und Dichtheitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Bitumenband statt Schrumpfmanschette) Dichtheitsverlust innerhalb weniger Monate → Grundwassereintritt, Wurzelwachstum, Verstopfung, Effizienzabfall bis zu 40 %, mögliche Wärmepumpenschäden 🔴 Risiko Unterlassen der Dichtheitsprüfung vor Verfüllung Unentdeckte Leckagen → späterer Aufwand bis zu 5-fach höher (Grabung, Neuerdverlegung), Versicherung lehnt Schadensregulierung ab 🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten "Korrosionsschutzbändern" bei metallischen Übergängen Galvanische Korrosion → Rohrbruch innerhalb 2–5 Jahren, teure Nachbesserung im Betrieb, Gefahr für Grundwasser 🔴 Risiko Keine Bodenkorrosionsanalyse bei gusseisernen Komponenten Fehlende Anpassung des Schutzsystems → unzureichender Schutz bei niedriger Erdreich-Resistivität → schneller Materialabbau 🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis oder Hersteller-Schulung Fehlerhafte Manschetteneinbringung (Luftblasen, Spannungsriss, Nicht-Adhäsion) → sofortige oder latente Undichtheit, Haftungsausschluss durch Hersteller ✅ Chance Nutzung zertifizierter Schrumpfschlauch-Systeme mit integrierter Klebeschicht Langzeitdichtheit > 50 Jahre, Herstellergarantie bis zu 30 Jahre, hohe Verarbeitungssicherheit bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Fachbetriebs Vollständige Dokumentation, Gewährleistungssicherheit, Übergang in Versicherungsschutz (z. B. bei Sachversicherung für Erdwärmesysteme) ✅ Chance Einsatz von Rohrmanschetten mit elektrisch leitfähiger Zwischenschicht (bei metallischen Anteilen) Langfristige Vermeidung galvanischer Korrosion, sichere Potentialausgleichsfunktion, Erfüllung von VDI 2035 und DIN EN ISO 2063-1 ✅ Chance Integration der Abdichtung in ein zertifiziertes System (z. B. Uponor EC, Rehau Raugen) Herstellerübergreifende Kompatibilitätsgarantie, vereinfachte Planung, schnelle Lieferung über Fachgroßhandel, technischer Support im Schadensfall ✅ Chance Durchführung einer vorab durchgeführten Bodenanalyse Präzise Auswahl des optimalen Schutzsystems, Minimierung von Über- oder Unterdimensionierung, langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Rohrtyp klären: Prüfen Sie die Rohrmarkierung (z. B. "KG-PVC-U" oder "KG-GI mit EPDM-Beschichtung") und fordern Sie das Hersteller-Datenblatt an – ohne diese Klärung darf keine Materialauswahl getroffen werden.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW- oder TÜV-zertifizierten Fachbetrieb für Erdwärmeanlagen – nicht einen allgemeinen Installateur – und legen Sie ihm die Rohrdaten vor.
- Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der verwendeten Manschette (z. B. Zulassung nach DIN EN ISO 15257 oder DVGW GW 320) sowie die Hersteller-Bestätigung zur EWT-Anwendung ein – vor Anlieferung.
- Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich die Durchführung einer Luftdichtheitsprüfung nach ATV-A 127 vor der Erdverfüllung und die schriftliche Dokumentation (Prüfprotokoll mit Datum, Druckwerten, Unterschrift).
- Bodenanalyse initiieren: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Korrosionsschutzfachmann (nach DIN EN ISO 2063-1) mit der Bodenuntersuchung (mindestens Resistivität und pH-Wert) – besonders bei Verdacht auf salzhaltige oder leitfähige Böden.
- Hersteller-Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Rohrdatenblatt, Manschettendatenblatt mit Zulassungsnachweis, Prüfprotokoll, Korrosionsschutzgutachten – für Gewährleistung, Versicherung und spätere Instandhaltung.
- Korrosionsschutzband
- Ein spezielles Klebeband, das zum Schutz von Materialien, insbesondere Metallen, vor Korrosion eingesetzt wird. Es bildet eine Barriere gegen korrosive Einflüsse wie Feuchtigkeit, Säuren und Salze.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Abdichtung, Bitumenband. - KG-Rohr
- Ein Kanalgrundrohr, hergestellt aus PVC, das hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. KG-Rohre sind widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, PVC-Rohr, Kanalrohr. - DN200
- Eine Nennweite (Durchmesser Nenn) von Rohren und Rohrverbindungen. Die Zahl gibt den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an. DN200 entspricht also einem Innendurchmesser von ca. 200 mm.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DNAbk.. - Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Dabei werden Rohre im Erdreich verlegt, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Sole-Wasser-Wärmepumpe. - Quellband
- Ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und dadurch eine Abdichtung erzeugt. Es wird häufig bei Betonfertigteilen und im Tiefbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Abdichtung, Wasserquellbares Band. - Bitumenband
- Ein Abdichtungsband, das aus Bitumen besteht und zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Bitumen. - Dichtmanschette
- Ein vorgefertigtes Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen und anderen Öffnungen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und wird über das Rohr geschoben.
Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtung, Rohrdurchführung.
- Was ist ein Korrosionsschutzband und wozu dient es?
Ein Korrosionsschutzband ist ein spezielles Klebeband, das zum Schutz von Rohrleitungen und anderen Bauteilen vor Korrosion eingesetzt wird. Es bildet eine Barriere gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und andere aggressive Umwelteinflüsse, die Korrosion verursachen können. - Welche Arten von Korrosionsschutzbändern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Korrosionsschutzbändern, darunter Bitumenbänder, Polyethylenbänder und spezielle Bänder für bestimmte Anwendungen wie erdverlegte Rohrleitungen. Die Auswahl des richtigen Bandes hängt von den spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs ab. - Wie wird Korrosionsschutzband richtig angewendet?
Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Band sollte mit leichter Überlappung gewickelt und fest angedrückt werden, um eine gute Haftung und Abdichtung zu gewährleisten. Die Herstellerangaben zur Verarbeitung sind unbedingt zu beachten. - Kann ich Korrosionsschutzband auch für andere Anwendungen verwenden?
Korrosionsschutzband kann auch für andere Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Schutz vor Korrosion erforderlich ist, z.B. bei Metallkonstruktionen im Außenbereich oder bei der Reparatur von beschädigten Schutzschichten. - Wie lange hält Korrosionsschutzband?
Die Haltbarkeit von Korrosionsschutzband hängt von der Qualität des Bandes, den Umgebungsbedingungen und der korrekten Anwendung ab. Hochwertige Bänder können bei sachgemäßer Anwendung viele Jahre halten. - Was sind KG-Rohre?
KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich im Erdreich für die Ableitung von Schmutzwasser eingesetzt werden. Die Abkürzung KG steht für "Kanalgrundrohr". Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe im Abwasser und im Erdreich. - Warum müssen KG-Rohre im Erdreich abgedichtet werden?
KG-Rohre müssen im Erdreich abgedichtet werden, um das Eindringen von Grundwasser und Erdreich in das Rohrsystem zu verhindern. Dies dient dem Schutz der Umwelt und der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Abwassersystems. - Wo finde ich Informationen zur korrekten Anwendung von Korrosionsschutzband?
Informationen zur korrekten Anwendung von Korrosionsschutzband finden Sie in den technischen Datenblättern und Verarbeitungsanleitungen der Hersteller. Diese sind in der Regel online verfügbar oder beim Kauf des Bandes erhältlich.
- Abdichtung von KG-Rohren
Methoden und Materialien zur sicheren Abdichtung von KG-Rohrverbindungen im Erdreich. - Korrosionsschutz im Tiefbau
Maßnahmen zum Schutz von erdverlegten Bauteilen vor Korrosion. - Auswahl des richtigen Dichtungsmaterials
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Dichtungsmaterials für verschiedene Anwendungen. - Erdwärmetauscher Planung und Installation
Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation eines Erdwärmetauschers. - Rohrleitungsbau im Erdreich
Normen und Richtlinien für den Bau von Rohrleitungen im Erdreich.
Korrosionsschutzband: Abdichtung – Westaflex Alternative?
Kann man?
kann man dieses Band auch für die Abdichtung der z.B. Westaflex Rohr nehmen? Oder muss man das Kalschweißband von Westaflex nehmen? -
Korrosionsschutzband: Bezugsquellen – Tiefbau Großhandel
Man kann
aber das ist eher noch teurer. Kann ja auch im Erdreich verlegt werden (im Gegensatz zum Kaltschrumpfband von Westaflex). Jeder bessere Baustoffhandel sollte so etwas haben, ansonsten gibt es das im Großhandel für Tiefbau.
z.B. Franken Plastik ist ein Hersteller. -
Korrosionsschutzband: Danke für die schnelle Info!
Danke
für die schnelle Nachricht. Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Korrosionsschutzband für KG-Rohre DN200: Bezug & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von KG-Rohren DN200 für einen Erdwärmetauscher (EWT) mit Korrosionsschutzband. Es werden Bezugsquellen für das Band gesucht und Alternativen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung verschiedener Bandtypen für den Einsatz im Erdreich. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die schnelle Hilfe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass nicht jedes Korrosionsschutzband für die Erdverlegung geeignet ist. Das Kaltschrumpfband von Westaflex ist beispielsweise nicht für den direkten Erdkontakt gedacht, wie im Beitrag Korrosionsschutzband: Bezugsquellen – Tiefbau Großhandel erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Bezugsquelle für Korrosionsschutzbänder ist der Tiefbau-Großhandel oder ein gut sortierter Baustoffhandel. Der Hersteller Franken Plastik wurde ebenfalls als möglicher Lieferant genannt, siehe Korrosionsschutzband: Bezugsquellen – Tiefbau Großhandel.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Korrosionsschutzband können variieren. Es wurde erwähnt, dass Kaltschrumpfband tendenziell teurer ist. Es lohnt sich, Preise zu vergleichen und Angebote einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob das gewählte Korrosionsschutzband für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Vergleichen Sie Preise und holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein. Beachten Sie auch den Beitrag Korrosionsschutzband: Abdichtung – Westaflex Alternative? bezüglich der Abdichtung von Westaflex Rohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosionsschutzband, KG-Rohr, Abdichtung, EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 3M Scotchrap 50 für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet zum Abdichten?
- BAU-Forum - Lüftung - Densoplast-Band für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet für KG-Rohr Korrosionsschutz?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit KG-Rohr: Vorschriften, Risiken & Alternativen für Passivhaus?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Hekaplast R: Installation, Übergänge & Lufteinlass optimieren?
- BAU-Forum - Lüftung - 10093: Korrosionsschutzband für KG-Rohre DN200: Bezugsquellen, Alternativen & korrekte Anwendung?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Optimale Ausführung, Material & Kosten im Vergleich?
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG gesucht? Vergleich von Ausführungen, Materialien & Kosten. Jetzt informieren …
- … Erdreichwärmetauscher, EWT, WRG, Wärmerückgewinnung, Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Material, Kosten, Ausführung, Verlegung, Heimwerker …
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) für WRG: Optimale Ausführung, Material & Kosten im Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Kondensat in Lüftungsrohren mit Erdwärmetauscher: Ursachen, Risiken & Vermeidung?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
- … [br]Wenn Sie einen Keller mitbauen, können Sie einen Erdrohrwärmetauscher vor die Lüftungsanlage setzen und erreichen damit im Sommer eine …
- … Wenn Sie beim Einbau ein paar Punkte berücksichtigen, ist der Erdrohrwärmetauscher eine feine Sache, die die Wohnqualität im Sommer erheblich verbessert. …
- … Sie brauchen dazu ca. 35 Meter KG-Rohr, einen Ablaufhahn und je nach Lüftungsanlage und Hausvolumen einen zusätzlichen Ventilator. Der Zusatzventilator kostet ca. DM 500,- mit Steuerung, die restlichen Preise bekommen Sie beim Baustoffhändler - sind regional sehr unterschiedlich. Wenn Sie die Luft mit der Lüftungsanlage ankühlen wollen, kostet die Anlage ca. DM 5.000,- mehr gegenüber einer Anlage ohne Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Gefahr ist real und potenziell lebensbedrohlich, insbesondere bei unsachgemäßer Wartung, mangelhafter Abdichtung oder unsachgemäßer Lagerung der Pellets. …
- … Unzureichende Abdichtung von Leitungsdurchbrüchen und Türen zum Heizraum …
- … sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen …
- … Rohrbrüche, Wasserschäden, Dämmstoffzerstörung, Feuchteschäden im Dachstuhl …
- … Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosionsschutzband, KG-Rohr, Abdichtung, EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosionsschutzband, KG-Rohr, Abdichtung, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korrosionsschutzband für KG-Rohre DN200: Bezugsquellen, Alternativen & korrekte Anwendung?
Suche nach: Korrosionsschutzband für KG-Rohre: Alternativen & Bezug
Suche nach: Korrosionsschutzband, KG-Rohr, DN200, Abdichtung, EWT, Erdwärmetauscher, Korrosionsschutz, Bezugsquellen, Alternativen
