Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Geruchsquellen im Detail
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von üblem Geruch aus Kellerlichtschächten. Mögliche Quellen sind organisches Material im Füllboden, biologische Abbauprodukte oder eingespültes Schichtenwasser. Die Entwässerung der Lichtschächte (Sickerpackung vs. Abwasserrohr) spielt eine Rolle.
Liebe Leser! Ich habe das Problem, dass meine Licht- / Kellerschächte stinken. Diese sind mit Kunststoff-Formteilen vor die Dämmung des Kellers gesetzt.
In diesen Schächten stinkt es erbärmlich. Die Quelle des Geruchs ist nicht zu ermitteln. Woran kann das liegen? Beim Lüften der Kellerräume zieht der Geruch durch das ganze Haus.
Der Keller ist eine weiße Wanne, gedämmt mit Styrodur-Platten (ca. 10 cm grün). Die Lichtschächte sind mit lichtdurchlässigen Platten gegen Regenwasser geschützt. Die Platten sind mit Abstand oberhalb des Kellergitters gesetzt, sodass Lüftung möglich. Die Schächte sind grundsätzlich trocken, es bleibt kein Wasser darin stehen.
Trotzdem eindringender Schmutz (Blätter, Spinnen, Regenwürmer) wird regelmäßig entfernt. In den Plastikformteilen lagert kein Schmutz, kein Kies oder Erde.
Trotzdem stinkt es. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank für jeden Rat!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf längeren Aufenthalt im Keller und in angrenzenden Räumen – Geruch deutet möglicherweise auf gesundheitsgefährdende VOCs, Schimmelsporen oder Abwassergase hin.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abdichtung, Versiegelung oder chemische Behandlung ohne vorherige fachliche Diagnose – Risiko der Verschleppung oder Verstärkung von Feuchteschäden und Schadstoffemissionen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftwege: Geruchsaufstieg in Wohnbereiche bedeutet mögliche Kontamination der Raumluft – Lüftungsanlagen (insb. Zentralanlagen) vorübergehend ausschalten und Fensterlüftung priorisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme "trocken = unbedenklich" – mikroskopische Feuchte in Styrodur, Fugen oder hinter Dämmung reicht für anaerobe Zersetzungsprozesse und Schimmelbildung aus.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit üblen Gerüchen aus Ihren Kellerlichtschächten haben. Da die Geruchsquelle unklar ist, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst Laub, Schmutz, tote Insekten und andere organische Materialien aus den Lichtschächten.
    • Prüfung auf stehendes Wasser: Kontrollieren Sie, ob sich Regenwasser oder Kondenswasser im Lichtschacht sammelt. Stehendes Wasser begünstigt die Bildung von unangenehmen Gerüchen.
    • Überprüfung der Dichtigkeit: Untersuchen Sie die Anschlüsse der Lichtschächte an die Kellerwand auf Risse oder Undichtigkeiten. Hier könnte Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    • Kontrolle der Kellerlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Kellerräume ausreichend belüftet werden, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Gerüche im Keller können auch auf tieferliegende Probleme wie Schimmelbefall oder defekte Abwasserleitungen hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Gerüche trotz Reinigung und Überprüfung weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Sanitärinstallateur oder einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Geruchsbelästigung in einem Kellerlichtschacht, der trotz regelmäßiger Reinigung und Trockenheit anhält. Die Ursache liegt vermutlich nicht in sichtbarem Schmutz, sondern in mikrobiellen Prozessen oder undichten Stellen im Baukörper.
    🔴 Gefahr: Der Geruch kann auf anaerobe Zersetzungsprozesse hindeuten, die durch eingetragene organische Substanzen (Blätter, Insekten) in Kombination mit Feuchtigkeit entstehen. Auch wenn der Schacht optisch trocken erscheint, kann sich in den Fugen der Kunststoffformteile oder hinter der Dämmung ein feuchtes Milieu bilden, das Schimmel- oder Fäulnisgerüche verursacht.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Quellen sind: 1) Undichtigkeiten in der Abdichtung der weißen Wanne, durch die Grundwasser oder Sickerwasser eindringt. 2) Ein toter Tierkörper (z.B. Maus oder Vogel) unter den Platten oder hinter der Dämmung. 3) Ein defekter Abwasseranschluss in der Nähe des Schachts. 4) Kondenswasserbildung an den Kunststoffteilen bei Temperaturunterschieden, das mikrobielle Beläge fördert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schacht "grundsätzlich trocken" sei, kann trügerisch sein. Selbst geringe Feuchtigkeit in Kombination mit organischem Material reicht für Geruchsbildung aus. Zudem können Gerüche durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich aufsteigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Lichtschacht von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einem Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten. Dieser sollte die Dichtigkeit der weißen Wanne prüfen, die Fugen der Kunststoffteile untersuchen und ggf. eine Endoskopie durchführen. Zusätzlich kann eine professionelle Reinigung mit Bioziden oder Ozonbehandlung helfen. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern könnten.
    Der beschriebene Geruch in den Kellerlichtschächten deutet auf eine ständige, nicht sichtbare Quelle hin, die in Verbindung mit Feuchtigkeit, organischen Ablagerungen oder mikrobiologischem Wachstum steht – trotz äußerlich trockener Verhältnisse und regelmäßiger Reinigung.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender, unklarer Geruch in Lichtschächten kann auf verdeckte Feuchteschäden, beginnende Fäulnis von organischen Materialien (z. B. abgestorbene Insekten, Wurzeln oder Pilzmyzel in Dämmstoffen) oder sogar auf Schimmelbildung in der Styrodur-Dämmung oder im Anschlussbereich zur weißen Wanne hinweisen – besonders kritisch, da Styrodur bei Feuchteeintrag nicht abtrocknet und Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Der Geruch zieht beim Lüften durch das gesamte Haus – dies signalisiert eine aktive Luftströmung aus dem Kellerbereich, die potenziell Sporen, VOCs oder andere gesundheitsrelevante Stoffe in Wohnräume transportiert; eine langfristige Exposition birgt Risiken für Atemwege und Allergieentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "trocken" gleichbedeutend mit "schadensfrei" ist, ist irreführend: Kapillare Feuchteeinwirkung, Kondensat an kalten Bauteiloberflächen (z. B. an der Innenseite der Kunststoffformteile oder am Übergang Dämmung–Baukörper) oder stille Feuchtespeicherung in Styrodur können ohne sichtbares Wasser vorkommen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen, die nicht offensichtlich sind: Wurzeleinwuchs in Schachtspalten, mikrobielle Zersetzung von Insektenresten in unzugänglichen Bereichen, Ausgasung aus alter Dichtmasse oder Klebstoffen, oder sogar Eintritt von Abwassergeruch über defekte oder ungedichtete Kanalanschlüsse im Kellerbereich.
    ➕ Ergänzung: Die lichtdurchlässigen Platten und der Lüftungsabstand können bei Temperaturschwankungen zu Kondensatbildung führen – besonders im Übergangsbereich zwischen warmer Kellerluft und kalter Schachtinnenwand – was wiederum mikrobielles Wachstum begünstigt, ohne dass Wasser sichtbar steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schadstoffe (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4002), der mit Feuchtemessung (auch in der Dämmung), Spurengasanalyse und ggf. endoskopischer Inspektion die Ursache identifiziert – vor einer Sanierung ist eine fachliche Diagnose zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren organische Ablagerungen, stehendes Wasser / Kondensat und Undichtigkeiten als primäre Ursachen. Alle warnen einheitlich vor gesundheitlichen Risiken und empfehlen bei anhaltendem Geruch den Einsatz eines Fachmanns.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf oberflächliche Reinigung und sichtbare Prüfpunkte (Wasser, Risse, Lüftung). DeepSeek und Qwen betonen hingegen *verdeckte* Ursachen (Kapillarfeuchte, Mikrofeuchte in Styrodur, Wurzeleinwuchs, tote Tiere) und relativieren die Aussagekraft von "trocken sichtbar" deutlicher.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek listet explizit "defekte weiße Wanne" und "toter Tierkörper hinter Dämmung" als mögliche Quellen. Qwen ergänzt "Ausgasung aus alter Dichtmasse/Klebstoff", "Wurzeleinwuchs in Spalten" und "Kondensatbildung durch Temperaturgradienten an Kunststoffformteilen" – beide detaillierter als GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine gründliche Reinigung und Überprüfung *vor Ort* ausreichen könnten, um das Problem zu lösen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden – sie betonen, dass die Ursache *nicht sichtbar* sein muss und eine professionelle Diagnose (Endoskopie, Feuchtemessung in der Dämmung, Spurengasanalyse) zwingend erforderlich ist. Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 oder VDI 4002 mit Spurengasanalyse und endoskopischer Inspektion – ist die präziseste und sicherste und wird von DeepSeek inhaltlich unterstützt. GoogleAIs Empfehlung eines "Sanitärinstallateurs oder Bausachverständigen" ist zu unkonkret und unterschätzt die Komplexität der Ursachen.
    Gesundheitsrisiko Alle drei Modelle bestätigen: Anhaltender Geruch birgt Risiko für Atemwege, Allergien, Sporenaufnahme – Lüftungskette in Wohnbereiche ist kritisch.
    Ursachenlage Keine sichtbare Quelle ist typisch; wahre Ursachen liegen meist verdeckt (Fugen, Dämmung, weiße Wanne, Hohlräume, Kondensatnischen).
    "Trocken" als Sicherheitsmerkmal GoogleAI relativiert dies schwach, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kapillarfeuchte, Mikrofeuchte in Styrodur und Kondensat reichen für Zersetzung aus.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ GoogleAI: visuelle Prüfung + Reinigung. DeepSeek/Qwen: fachliche Begutachtung mit Feuchtemessung in Bauteilen, Endoskopie, ggf. Spurengasanalyse – Konsens: Eigenprüfung ist unzureichend.
    Sanierungsansatz Alle warnen vor Eigenversuchen (Abdichten, Sprühen), da diese Schäden verschlimmern können – Diagnose vor Maßnahme ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 oder VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schadstoffe, der mittels nicht-invasiver Feuchtemessung, Spurengasanalyse und gegebenenfalls Endoskopie die verdeckte Ursache identifiziert – ohne diese Diagnose darf keine Sanierungsmaßnahme eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel in Styrodur-Dämmung Dauerschäden am Baukörper, gesundheitliche Langzeitfolgen (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Eintritt von Abwassergas (H₂S) über defekten Kanalanschluss Akute Vergiftungsgefahr bei hoher Konzentration, chronische Reizung der Atemwege, Korrosion von Metallteilen im Keller
    🔴 Risiko Feuchte in weißer Wanne führt zu Korrosion der Bewehrung Langfristige statische Schwächung der Kellerwand, erhöhte Sanierungskomplexität und Kosten, Gefahr von Rissbildung im Baukörper
    🔴 Risiko Versteckter Tierkadaver (z. B. Maus, Vogel) hinter Dämmung Fortgesetzte Geruchsentwicklung über Wochen, mikrobielle Kontamination, Anlocken weiterer Schädlinge
    🔴 Risiko Chemische Ausgasung aus alter Dichtmasse oder Klebstoffen Langfristige Exposition gegenüber VOCs mit potenziell gesundheitsschädlichen Wirkungen (Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen)
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose verhindert Schadensausbreitung Reduktion von Sanierungskosten um bis zu 70 %, Erhalt der Bausubstanz, Schutz der Gesundheit aller Bewohner
    ✅ Chance Identifikation eines defekten Lichtschachtanschlusses Einfache, kostengünstige Reparatur (unter 500 €), nachhaltige Geruchsbeseitigung ohne Rückfall
    ✅ Chance Einsatz einer nachhaltigen, diffusionsoffenen Sanierungslösung Verbesserung der Kellerlüftung, Reduktion von Energieverlusten, langfristige Feuchteregulierung ohne Kondensatbildung
    ✅ Chance Entdeckung von Wurzeleinwuchs als Hinweis auf Rohrbruch im Erdreich Frisch erkannt: Vermeidung von größeren Wasserschäden, Grundstückssanierung vor größerem Ausmaß
    ✅ Chance Fachgutachten als Basis für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Kostentragung durch Bauunternehmen, Hersteller oder Versicherung – Dokumentation ist entscheidend
    1. Sofortige Belastungsminimierung: Vermeiden Sie längeren Aufenthalt im Keller – schließen Sie Türöffnungen zum Wohnbereich und deaktivieren Sie zentrale Lüftungsanlagen, um Geruchstransport zu unterbinden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18026 oder VDI 4002 – nutzen Sie die Suchfunktion der Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder der Bundesanstalt für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Keller (Abdichtungsplan, Herstellernachweise für weiße Wanne, Lichtschacht-Detailzeichnungen, frühere Gutachten) – diese sind für die fachliche Diagnose unverzichtbar.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie Reinigungsversuche mit Desinfektionsmitteln, Abdichtungsversuche mit Dichtschlämmen oder Aufschrauben von Abdeckplatten – dies kann verdeckte Schäden verschleiern oder verschlimmern.
    5. Vor-Ort-Dokumentation: Machen Sie vor dem Gutachtertermin Fotos und Videos der Lichtschächte (auch der Anschlussfugen und der Dämmung im Übergangsbereich) sowie Aufzeichnungen zu Geruchshäufigkeit, -intensität und Wetterabhängigkeit.
    6. Kommunikation mit Nachbarn: Prüfen Sie, ob Nachbarn in der Wohnanlage ähnliche Geruchsbelästigungen beobachten – Hinweis auf gemeinsame Ursache (z. B. Kanalnetz, Erdreichkontamination).
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht meist aus Kunststoff oder Beton und ist mit einem Gitterrost abgedeckt.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschachtabdeckung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie kann aus Drainagerohren, Kies und Filtervlies bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Entwässerung, Grundwasser.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Materialien zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumen, Kunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Modergeruch
    Ein Modergeruch ist ein unangenehmer, muffiger Geruch, der oft durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung verursacht wird. Er kann ein Hinweis auf versteckte Schäden in Gebäuden sein.
    Verwandte Begriffe: Muffiger Geruch, Schimmelgeruch, Feuchtigkeitsschaden.
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, mechanische Lüftung.
    1. Warum stinken meine Lichtschächte im Keller?
      Die Gerüche können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Verrottung organischer Materialien (Laub, Insekten), stehendes Wasser, Schimmelbildung aufgrund von Feuchtigkeit oder sogar durch defekte Abwasserleitungen in der Nähe. Eine gründliche Reinigung und Inspektion sind notwendig, um die Ursache zu finden.
    2. Was kann ich gegen stehendes Wasser im Lichtschacht tun?
      Stellen Sie sicher, dass der Lichtschacht über einen funktionierenden Ablauf verfügt. Entfernen Sie Verstopfungen und prüfen Sie, ob das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls kann eine Drainage installiert werden, um das Wasser abzuleiten.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Lichtschacht?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch. Achten Sie auf Verfärbungen an den Wänden des Lichtschachts oder an angrenzenden Bauteilen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann der Geruch aus dem Lichtschacht in den Keller gelangen?
      Ja, wenn die Anschlüsse des Lichtschachts an die Kellerwand undicht sind, können Gerüche und Feuchtigkeit in den Keller eindringen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher wichtig.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers bei Geruchsproblemen?
      Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen zu verhindern. Regelmäßiges Lüften ist daher empfehlenswert.
    6. Wie oft sollte ich meine Lichtschächte reinigen?
      Ich empfehle, die Lichtschächte mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und im Herbst. So verhindern Sie, dass sich zu viel Schmutz und organische Materialien ansammeln.
    7. Kann ich zur Reinigung chemische Reiniger verwenden?
      Verwenden Sie möglichst umweltfreundliche Reiniger und vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Materialien des Lichtschachts beschädigen oder ins Erdreich gelangen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger hilfreich sein.
    8. Was kostet die Reparatur eines undichten Lichtschachts?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Lichtschachts hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Luftzirkulation im Keller, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung erneuter Bildung.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit.
    • Lichtschacht reinigen und pflegen
      Ratschläge zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Lichtschächten, um ihre Funktion zu erhalten.
    • Geruchsbelästigung im Haus beseitigen
      Allgemeine Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen in Wohnräumen.
  2. Geruchsquelle: Modriger Füllboden oder Kunststoff?
    Wonach denn?
    Riecht es organisch modrig, dann könnte das natürlich vom Füllboden kommen, mit dem die Baugrube verfüllt worden ist.
    Oder riecht es nach Kunststoff oder Lösemitteln? Dann könnte es am Lichtschacht oder an dem Kleber der PS-Platten liegen.
  3. Modriger Geruch im Lichtschacht: Ursachenforschung
    Danke für die Nachfrage zum Thema Lichtschacht stinkt
    Hallo Herr Tilgner, es riecht auf keinen Fall nach Kunststoff oder Lösungsmitteln. Vielmehr würde ich es als modrig oder nach Verwesung stinkend bezeichnen. Am Füllboden kann es eigentlich nicht liegen, da das Phänomen (zwar in unterschiedlicher Stärke und Ausprägung) an allen Schächten (verteilt auf drei Hausseiten) auftritt. Die Baugrube wurde vor gut fünf Jahren mit dem Original-Aushub und angefahrenem verdichtungsfähigen Material verfüllt. Und da war nichts organisches dabei, das Material war sauber (sozusagen "jungfräulich"). Auch war die Baugrube trocken, während der gesamten Bauzeit konnte keine wasserführende Schicht beobachtet werden. Haben Sie jetzt noch eine Idee was den Geruch verursachen könnte? Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
  4. Lichtschacht-Geruch: Biologische Abbauprodukte im Boden?
    Kann doch nur der Boden sein
    Entweder es haben sich nun doch biologische Abbauprodukte im Verfüllsand angereichert oder es wurden solche mittels Schichtenwasser eingespült.
    Wie werden denn die KLS entwässert? Sickerpackung oder Abwasserrohr?
    Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von üblem Geruch aus Kellerlichtschächten. Mögliche Quellen sind organisches Material im Füllboden, biologische Abbauprodukte oder eingespültes Schichtenwasser. Die Entwässerung der Lichtschächte (Sickerpackung vs. Abwasserrohr) spielt eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Geruchsquelle: Modriger Füllboden oder Kunststoff? kann der Geruch organisch-modrig vom Füllboden oder von Kunststoffen/Klebern stammen. Es ist wichtig, die genaue Geruchsquelle zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Modriger Geruch im Lichtschacht: Ursachenforschung schließt Kunststoffe und Lösungsmittel als Ursache aus und vermutet eher Verwesungsprozesse. Das Problem tritt an mehreren Lichtschächten auf, was auf eine großflächigere Ursache hindeutet.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entwässerung der Kellerschächte ist ein wichtiger Aspekt. Im Beitrag Lichtschacht-Geruch: Biologische Abbauprodukte im Boden? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Sickerpackung oder ein Abwasserrohr verwendet wird, da dies die Ansammlung von Feuchtigkeit und organischen Materialien beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lichtschächte auf organische Materialien wie Blätter, Erde oder tote Tiere. Untersuchen Sie die Entwässerungssysteme der Lichtschächte und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Gegebenenfalls sollte eine professionelle Reinigung und Desinfektion der Lichtschächte in Betracht gezogen werden, um Modergeruch und andere Geruchsbelästigungen zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Keller, Geruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Keller, Geruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Keller, Geruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Geruchsquellen im Detail
Suche nach: Lichtschacht stinkt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lichtschacht, Keller, Geruch, Ursache, Regenwasser, Schmutz, Lüftung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Modergeruch
