Gewölbekeller Fugen rieseln: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Im Altbau-Gewölbekeller rieseln Fugen, was auf Putz- und Sandschäden hinweist. Eine Sanierung ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Als erste Maßnahme wird ein schonendes Abkehren empfohlen, gefolgt von einem Spritzbewurf mit Reinkalkputz. Alternativ kann der Spritzbewurf mit einer Kleisterbürste verfeinert werden.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Leser,
ich habe ein Altbau gekauft mit Gewölbekeller von 1860.
Im Keller habe ich den alten Öltank entfernt um ihn als Lager / Partyraum nutzen zu können. Auf den Boden habe ich Fliesen verlegen lassen.
Der Keller war immer schon sehr dreckig und seit ich die Fliesen habe sehe ich das aus den Fugen des gemauerten Gewölbe auch der Putz / Sand heraus rieselt. Immer an allen Stellen ein wenig.
Ich will dieses Rieseln nun beenden, damit ich nicht alle paar Tage kehren muss und auch vernünftig dort lagern kann.
Habe schon mal gelesen man muss die Fugen auskratzen mit einer Bürste oder einem Fugeisen und dann neu verfugen. Aber mit welchem Material etc.
Ich will auch das Gewölbe soweit es geht erhalten. Habe aber auch Angst, dass wenn ich es nur abkehre und mit Klarlack überziehe es weiterhin bröselt und irgendwann alles zusammen bricht inkl. der darüber liegenden Küche : (
Wie Stelle ich das am Besten an und gibt es Firmen, die das machen? Ist ca. 12 m² groß
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für historische Bauwerke – insbesondere wegen der darüber liegenden Küche und der Nutzung als Party-/Lagerraum.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an Fugen (kein Auskratzen, kein Verfugen, keine Oberflächenversiegelung mit Klarlack oder Zementmörtel) – Risiko der weiteren Statikgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtemessung und Ursachenanalyse (aufsteigende Feuchtigkeit, Altölrückstände, Erschütterungen, Austrocknung) – Feuchtigkeit begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und Mörtelverfall.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung erfordert vorherige Mörtelanalyse und Verwendung eines historisch verträglichen Trasskalk- oder hydraulischen Kalkmörtels – Zementmörtel ist strikt untersagt.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit ausrieselnden Fugen in Ihrem Gewölbekeller haben. Das ist in Altbauten häufig ein Zeichen für Feuchtigkeit oder Schäden am Putz.
    🔴 Gefahr: Ausrieselnde Fugen können auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn es sich um ein Gewölbe handelt. Die Stabilität des Gewölbes könnte beeinträchtigt sein.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, woher die Feuchtigkeit kommt. Gibt es Risse im Mauerwerk, undichte Stellen oder mangelnde Belüftung?
    • Materialanalyse: Lassen Sie eine Probe des ausrieselnden Materials analysieren, um die genaue Zusammensetzung und mögliche Schadstoffe (z.B. Salze) zu bestimmen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Bausachverständiger oder Restaurator kann den Zustand des Gewölbes beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Von einer Behandlung mit Klarlack rate ich ab, da dies die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen und das Problem verschlimmern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich professionelle Hilfe, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Sanierungslösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Gewölbekeller aus dem Jahr 1860, bei dem aus den Mauerfugen Putz und Sand rieseln. Dies ist ein typisches Zeichen für eine abgAbk.ängige, versprödete Mörtelfuge, die ihre Bindungskraft verloren hat. Die Nutzungsänderung von einem Heizölkeller zu einem Party- und Lagerraum stellt eine erhöhte Belastung für die Bausubstanz dar, insbesondere durch mögliche Feuchtigkeitsänderungen und Nutzungsschwingungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer statischen Beeinträchtigung des Gewölbes. Rieseln die Fugen tief aus, kann dies die Lastabtragung des gesamten Mauerwerks gefährden. Ein plötzlicher Einsturz ist zwar selten, aber bei fortgeschrittener Zerstörung nicht auszuschließen. Die darüber liegende Küche ist ein massives Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Gewölbe mit Klarlack zu überziehen, ist fachlich falsch und gefährlich. Klarlack versiegelt die Oberfläche, verhindert aber nicht das weitere Rieseln im Inneren. Zudem staut sich Feuchtigkeit im Mauerwerk, was zu Frostschäden und einer beschleunigten Zerstörung der Fugen führen kann. Eine reine optische Abdeckung löst das statische Problem nicht.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache des Rieseln geklärt werden. Mögliche Gründe sind: Austrocknung des Altmörtels, mechanische Erschütterungen durch die Fliesenverlegung, aufsteigende Feuchtigkeit oder eine chemische Reaktion mit Altölresten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Auskratzen der Fugen auf mindestens 2-3 cm Tiefe, das Reinigen mit Druckluft und das Verfüllen mit einem historisch angepassten Trasskalkmörtel. Zementmörtel ist für Gewölbe ungeeignet, da er zu hart ist und Spannungen verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf historische Bausubstanz spezialisierten Statiker oder einen Restaurator im Mauerwerksbau. Lassen Sie eine detaillierte Zustandsanalyse des Gewölbes durchführen, inklusive einer Feuchtigkeitsmessung und einer Prüfung der Fugen auf Tiefe und Festigkeit. Führen Sie keine Eigenarbeiten an den Fugen durch, da unsachgemäße Eingriffe die Statik gefährden können. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb mit Erfahrung in historischen Gewölben durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gewölbekeller-System aus dem Jahr 1860, bei dem aus den Fugen des gemauerten Gewölbes Putz- und Sandpartikel kontinuierlich herausrieseln – ein deutliches Zeichen für fortschreitende Materialermüdung und mögliche statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Das Rieseln aus den Fugen ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein Warnsignal für mögliche Verwitterung des Mörtels, Auslaugung durch Feuchtigkeit, Verlust der Verbundfestigkeit zwischen Stein und Mörtel sowie potenzielle Lastabtragungsprobleme – insbesondere unter der darüber liegenden Küche.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Oberflächenbehandlung mit Klarlack ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich: Sie versiegelt Feuchtigkeit im Mauerwerk, begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und beschleunigt die Zersetzung des historischen Mörtels.
    ➕ Ergänzung: Gewölbe aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden meist mit hydraulischem Kalkmörtel oder Sand-Lehm-Mörtel errichtet – moderne Zementmörtel oder Epoxidharze sind aufgrund ihrer Unverträglichkeit mit altem Mauerwerk strikt abzulehnen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Rieseln könne durch einfaches Auskratzen und Neuverfugen mit handelsüblichem Fugmörtel behoben werden, ist grundsätzlich falsch: Ohne vorherige Feuchtemessung, Mörtelanalyse und statische Bewertung ist jede Sanierung risikobehaftet und kann die Tragsicherheit weiter beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Standsicherheit ist vollkommen berechtigt – historische Gewölbe sind statisch sensibel und reagieren empfindlich auf Eingriffe, insbesondere bei fehlender fachgerechter Abstützung während der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Mörtelprobenentnahme und statischer Bewertung durchführt – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme erfolgt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das Ausrieseln von Fugen im Gewölbekeller ein statisches Warnsignal ist, das keine reine Oberflächenerscheinung darstellt, und dass Klarlack oder andere Versiegelungen gefährlich sind, da sie Feuchtigkeit im Mauerwerk stauen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Ursachenforschung und Materialanalyse, DeepSeek legt stärkeren Schwerpunkt auf die Nutzungsänderung als Belastungsfaktor, während Qwen die historische Mörteltechnik und ihre Unverträglichkeit mit modernen Materialien detaillierter beschreibt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Sanierungstiefen ("2–3 cm Auskratzen") und nennt Trasskalkmörtel explizit; Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Fachmanns (DIN 18300 / Deutsche Gesellschaft für Bauforschung); GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Probeanalyse auf Salze/Schadstoffe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt das Verfugen als möglichen Schritt (im Rahmen einer fachlichen Sanierung), während Qwen dies als grundsätzlich falsch ohne vorherige Diagnostik einstuft und DeepSeek zwar das Verfugen beschreibt, aber ausdrücklich auf historisch geeignete Mörtel und Fachausführung beschränkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: kein Verfugen vor Diagnostik.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die sofortige Beauftragung eines spezialisierten Fachmanns (Statiker/Sachverständiger/Restaurator für historische Bausubstanz) der einzige sichere erste Schritt ist – dies gilt uneingeschränkt als Priorität.
    Statische Gefährdung Alle KI-Modelle bestätigen: Ausrieseln ist ein direktes Warnsignal für mögliche Tragschädigung – besonders kritisch durch Last der Küche und Nutzungsumstellung.
    Klarlack-Behandlung Einhellige Ablehnung: Versiegelung verstärkt Feuchtestau, beschleunigt Zerfall und birgt Frost- und Salzschäden.
    Zementmörtel für Sanierung Einhellige Ablehnung: Unverträglich mit historischem Mauerwerk, erzeugt Spannungen, führt zu neuer Schädigung.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Einhellige Forderung: Feuchtemessung, Mörtelanalyse, Prüfung auf Altölrückstände/Erschütterung – keine Sanierung ohne Diagnostik.
    Sanierung durch Laien ⚠️ Alle warnen vor Eigenarbeiten; DeepSeek und Qwen heben besonders die Gefahr unsachgemäßer Abstützung hervor – GoogleAI betont "Fachmann hinzuziehen", aber weniger explizit das Risiko von Laienmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Fuge berührt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke den Zustand des Gewölbes umfassend bewerten – inkl. Statik, Feuchte, Mörtelart und Belastungssituation.
    🔴 Risiko Plötzlicher Gewölbeeinsturz bei fortgeschrittener Fugenermüdung Lebensgefahr, Totalschaden der unteren Räume, hohe Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Feuchtestau durch falsche Sanierung (z. B. Klarlack) mit Folgeschäden Salzausblühungen, Frostschäden, Beschleunigung des Mörtelverfalls, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unverträgliche Sanierung mit Zementmörtel Rissbildung im Gewölbe, Spannungsabbruch, neuer Fugenverfall, irreversible Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abstützung während Sanierung Verlagerung von Lasten, Mikrorisse, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchteursachenanalyse (z. B. Altölrückstände) Chemische Zersetzung des Mörtels, dauerhafte Feuchtelast, Versagen der Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit historischem Trasskalkmörtel Langfristige Stabilisierung, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Systematische Ursachenklärung (Feuchte, Nutzung, Erschütterung) Nachhaltige Problemlösung, Vermeidung von Folgeschäden, Rechtssicherheit bei Nutzung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung (Mörtelanalyse, Feuchtemessung, statische Begutachtung) Erhöhte Transparenz für Versicherung und Behörden, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Nutzung als kulturhistorisch aufgewerteter Raum (z. B. historisch-saniertes Gewölbe als Veranstaltungsraum) Steigerung der Attraktivität und Nutzwert, potenzielle Förderfähigkeit (Denkmalschutz)
    ✅ Chance Integration moderner, atmungsaktiver Feuchtemanagementsysteme (z. B. kapillaraktive Putze) Dauerhafte Feuchteregulierung ohne Versiegelung, Schutz vor Schimmel und Salzschäden
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für historische Bauwerke (nach DIN 18300 oder DGfB) – vor allem wegen der darüber liegenden Küche.
    2. Feuchtemessung und Mörtelprobe veranlassen: Lassen Sie Oberflächen- und Tiefenfeuchtemessungen sowie eine Mörtelprobenentnahme zur Materialanalyse durchführen.
    3. Keine Sanierungsversuche starten: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Diagnostik vollständig auf Auskratzen, Verfugen, Anstriche oder Versiegelungen – auch mit "speziellen" Produkten.
    4. Fachbetrieb mit historischer Expertise identifizieren: Recherchieren Sie bereits jetzt Betriebe mit Nachweis fachgerechter Gewölbesanierungen (z. B. Mitgliedschaft in der DGfB oder Referenzen an Altbauten ab 1850).
    5. Dokumentation aller Befunde anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Fotos systematisch – für Versicherung, Behörden und zukünftige Sanierungen.
    6. Nutzung vorläufig einschränken: Vermeiden Sie schwere Belastungen im Keller (z. B. Lagerung von schweren Gegenständen direkt unter der Küche) bis zur Abschlussbegutachtung.
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einer gewölbten Deckenkonstruktion, die aus Stein oder Ziegeln besteht. Gewölbekeller sind typisch für Altbauten und bieten eine hohe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kappendecke.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um das Mauerwerk zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Fugenmörtel.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es zu schützen und zu verschönern. Putz kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Kalk, Zement oder Gips.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Sanierputz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für die Sanierung von Altbauten, da sie den Feuchtigkeitstransport ermöglichen und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralischer Mörtel
    Mineralischer Mörtel besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasszementmörtel, Sanierungsmörtel.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der den Zustand von Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Warum rieseln die Fugen in meinem Gewölbekeller?
      Das Ausrieseln von Fugen in einem Gewölbekeller deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich aufsteigen, durch undichte Stellen eindringen oder durch Kondensation entstehen. Die Feuchtigkeit löst Salze und andere Bestandteile aus dem Mörtel, was zum Ausrieseln führt.
    2. Kann ich die Fugen selbst sanieren?
      Eine oberflächliche Sanierung ist möglich, aber ohne die Ursache zu beheben, ist das Problem nicht dauerhaft gelöst. Ich empfehle, zuerst die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen. Für die eigentliche Sanierung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, besonders bei einem Gewölbekeller.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung der Fugen?
      Verwenden Sie diffusionsoffene, mineralische Mörtel, die speziell für die Sanierung von Altbauten geeignet sind. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Mauerwerk staut. Vermeiden Sie zementhaltige Mörtel, da diese zu hart sind und das Mauerwerk schädigen können.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Keller zu lagern. Wenn bereits Schimmel vorhanden ist, sollte dieser fachgerecht entfernt werden.
    5. Was kostet die Sanierung eines Gewölbekellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines Gewölbekellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der Größe des Kellers und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Ist es sinnvoll, den Keller mit Fliesen auszukleiden?
      Fliesen können das Problem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen. Ich empfehle, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, die den Feuchtigkeitstransport ermöglichen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Gewölbekellers?
      Suchen Sie nach Unternehmen, die Erfahrung mit der Sanierung von Altbauten und Gewölbekellern haben. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    8. Welche Risiken bestehen, wenn ich die Sanierung aufschiebe?
      Wenn die Sanierung aufgeschoben wird, können sich die Schäden am Mauerwerk und den Fugen weiter ausbreiten. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gewölbes gefährdet sein. Zudem steigt das Risiko von Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Wie Schimmel entsteht, welche Gefahren bestehen und wie man ihn bekämpft.
    • Sanierung von Gewölbekellern
      Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von Gewölbekellern.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Methoden zur Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Wie man die Ursachen von Bauschäden systematisch ermittelt.
  2. Gewölbekeller: Rieselschutz – Reinkalkputz als Spritzbewurf
    Foto von Martin Kempf
    Rieselschutz
    Ich würde das Gewölbe mit einem groben Straßenbesen abkehren und dann einen volldeckenden Spritzbewurf mit eieinem weichen Putz durchführen (Weber Broutin hat z.B. einen einfachen Reinkalkputz, der sich gut verarbeiten lässt). Wenn es zu wild aussieht, kann man den Spritzbewurf auch nach einer Ansteifzeit mit einer nassen, großen Kleisterbürste verbürsten.
    Gewölbekeller Fugen sanieren: Ursachen, Risiken & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Im Altbau-Gewölbekeller rieseln Fugen, was auf Putz- und Sandschäden hinweist. Eine Sanierung ist wichtig, um die Bausubstanz zu erhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Als erste Maßnahme wird ein schonendes Abkehren empfohlen, gefolgt von einem Spritzbewurf mit Reinkalkputz. Alternativ kann der Spritzbewurf mit einer Kleisterbürste verfeinert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gewölbekeller: Rieselschutz – Reinkalkputz als Spritzbewurf beschreibt die Anwendung eines Reinkalkputzes (z.B. Weber Broutin) als Spritzbewurf zur Stabilisierung der Gewölbefugen. Nach einer Ansteifzeit kann die Oberfläche mit einer Kleisterbürste bearbeitet werden, um ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Die Sanierung von Gewölbekellern im Altbau sollte mit geeigneten Materialien erfolgen, um die historische Bausubstanz zu schonen. Reinkalkputz bietet eine gute Möglichkeit, die Fugen zu stabilisieren und das Rieseln zu reduzieren. Es ist ratsam, vorab eine Analyse der Ursachen für die Schäden durchzuführen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Gewölbekeller gründlich gereinigt werden. Anschließend kann der Reinkalkputz aufgetragen und bei Bedarf mit einer Bürste verfeinert werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Fugen ist empfehlenswert, um erneutes Rieseln frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Fuge, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden tieferlegen & betonieren: Anleitung, Kosten, Mischverhältnis für Sandboden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen im nicht unterkellerten Bauernhaus: Estrich, Feuchtigkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Bad Fachwerkhaus: Welches Material? Unterkonstruktion, Feuchtigkeit & Kosten
  6. BAU-Forum - Innenwände - Ytong Vormauer im Innenbereich: Dämmung, Aufbau & Kosten für Gasbeton?
  7. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller sanieren & nutzen: Büro/Wohnraum, Kosten, Maßnahmen, Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Keller - 13102: Gewölbekeller Fugen rieseln: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller durch Rückstau: Ursachen, Sanierung & Auswirkungen auf die Statik?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchter Gewölbekeller im Altbau: Ursachen erkennen & Abdichtung planen – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Fuge, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Fuge, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller Fugen rieseln: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Gewölbekeller: Fugen sanden aus – Ursachen & Sanierung
Suche nach: Gewölbekeller, Fugen, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Keller, Putz, Rieseln, Sand, Ursachen
