Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken für Sandstein-Keller?
❓ Fragestellung: Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken für Sandstein-Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren OberflĂ€chenkondensation an der ungedĂ€mmten Kellerdecke als primĂ€re Ursache, betonen die Gefahr von Schimmelbildung und die BauwerksschĂ€digung am Sandstein sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine kurzfristigen Eigenmaßnahmen ergreifen – stattdessen innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten FeuchtesachverstĂ€ndigen beauftragen, der Sandsteinbauwerke kennt und bauphysikalische Feuchtemessungen (Luft-, OberflĂ€chen- und Bauteilfeuchte) durchfĂŒhrt.
Hallo.
Ich habe ein massives Problem in unserem Keller. Im Winter bildet sich Kondenswasser an der Decke. Fast die ganze Decke ist von großen Tropfen befallen. Es sind also schon richtige Wassermengen. Mit Heizung (18 kW E-Heizer) bleibt der Raum ca. 2 Tage trocken, dann fängt das Spiel von vorne an. Die Energie die man dabei verbläst geht ins unbezahlbare.
Zur Bausubstanz: Sandstein, Baujahr ca. 1970, Eine Verschlämmung wurde vor paar Jahren angebracht, viel gebracht hat es allerdings nicht. Die Wände sind Sandsteintypisch feucht.
Von außen kommt man an den Keller nicht dran, alles zubetoniert. Direkt über dem Keller sind Garagen. Der Keller hat nur einen Außenzugang. Keine Lüftung. Keine Heizung.
Wie könnte man das Problem in den Griff bekommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Einsatz eines professionellen Feuchtesachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Differenzierung zwischen Kondensation, kapillarer Feuchte und aufsteigender Feuchte – keine Eigenmaßnahmen vor Klärung der Ursache.
    🔴 KRITISCH: Abschaltung des 18-kW-Elektroheizers – er erhöht die relative Luftfeuchte unkontrolliert und begünstert verstärkte Kondensation an der kalten Decke; Energieverbrauch ist nicht tragbar, Sicherheitsrisiko bei Dauerbetrieb besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verschlämmung oder innenseitige Abdichtung mit Dampfsperrsystemen – bei diffusionsoffenem Sandstein führt dies zur Einkapselung von Feuchte im Mauerwerk mit erhöhtem Risiko für Putzabplatzung, Salzausblühung und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung der Kellerdecke von unten ohne vorherige bauphysikalische Berechnung – unzureichende oder fehlerhafte Dämmung kann Kondensationsrisiko an der Dämmungsunterseite oder in der Konstruktion verschärfen.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Kondenswasserbildung an der Kellerdecke. Das deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit hin. Da es sich um einen Sandsteinkeller handelt, ist die Situation etwas komplexer, da Sandstein diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit speichern kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch mangelnde Lüftung oder eindringende Feuchtigkeit.
    • Kalte Kellerdecke: Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    • Schlechte Isolierung: Fehlende oder unzureichende Isolierung der Kellerdecke.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Besonders bei Sandsteinkellern, die nicht ausreichend abgedichtet sind.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Heizen.
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Isolierung der Kellerdecke: Anbringen einer geeigneten Dämmung, um die Oberflächentemperatur der Decke zu erhöhen.
    • Überprüfung der Abdichtung: Fachmann sollte die Abdichtung des Kellers prüfen und ggf. verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller und lassen Sie die Bausubstanz von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Sandsteinkeller mit Baujahr ca. 1970. Die massive Kondenswasserbildung an der Kellerdecke deutet auf einen gravierenden bauphysikalischen Mangel hin. Die temporäre Trocknung mit einem 18 kW Elektroheizer ist keine nachhaltige Lösung, sondern verursacht hohe Energiekosten und kaschiert lediglich die Symptome.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit an der Decke und die feuchten Sandsteinwände begünstigen massiv die Schimmelbildung. Schimmelpilze stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für die Atemwege. Zudem kann die dauerhafte Durchfeuchtung die Bausubstanz des Sandsteins schädigen, was zu Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder unzureichenden Dämmung der Kellerdecke. Die kalte Decke kühlt die darüber liegende, warme und feuchte Luft aus dem Kellerraum unter den Taupunkt ab, was zur Kondensation führt. Die Verschlämmung der Wände kann die aufsteigende Feuchte nicht stoppen, sondern verschlimmert das Problem oft, da sie die Atmungsaktivität des Sandsteins einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizung allein das Problem löst, ist falsch. Ohne eine ausreichende Belüftung wird die Luftfeuchtigkeit nicht abtransportiert. Die Heizung erwärmt die Luft, wodurch diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, aber sobald sie abkühlt, kondensiert das Wasser erneut an der kältesten Stelle, der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Bausachverständigen oder Energieberater mit Erfahrung in Altbausanierung hinzuziehen. Dieser kann die genauen Feuchtequellen (Kondensation vs. aufsteigende Feuchte) analysieren. Als erste Maßnahme sollten Sie eine kontrollierte Kellerlüftung (z. B. mit einem Luftentfeuchter) installieren und die Kellerdecke von unten dämmen. Die Heizung ist sofort abzuschalten, da sie das Problem nicht löst, sondern nur verteuert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Feuchteproblem in einem Sandstein-Keller aus den 1970er-Jahren, bei dem sich im Winter massives Kondenswasser an der Kellerdecke bildet – bis hin zu tropfenden Wassermengen. Die fehlende Lüftung, fehlende Dämmung, hohe Raumluftfeuchte und die kühle, ungedämmte Decke (als Trennschicht zur kalten Garage) bilden ideale Voraussetzungen für Oberflächenkondensation. Die Sandsteinwände sind typischerweise kapillar aktiv und speichern Feuchte, was die Raumluftfeuchte zusätzlich erhöht – besonders bei fehlender Entfeuchtung oder Lüftung.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht hier nicht nur Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko), sondern auch Auslaugung und Zerstörung des Sandsteins durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel. Die feuchte Kellerdecke kann zudem die Statik der darüberliegenden Garage beeinträchtigen, wenn Feuchte in die Tragkonstruktion eindringt.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Versuchslösung mit dem 18-kW-Elektroheizer ist energetisch ineffizient und gefährlich: Sie erhöht die relative Luftfeuchte kurzfristig, senkt aber nicht die absolute Feuchte – und begünstigt bei unzureichender Luftaustauschrate sogar verstärkt Kondensation an kältesten Stellen (wie der Decke).
    ⚠️ Korrektur: Eine Verschlämmung allein ist bei Sandstein keine dauerhafte Lösung – sie verschließt die Poren und kann Feuchte im Mauerwerk einkapseln, was zu innerem Schälen, Abplatzungen oder beschleunigtem Verwitterungsprozess führt.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Lüftung ist zentral: Ohne kontrollierten Luftaustausch kann Feuchte aus Boden, Mauerwerk und Nutzungsaktivität (z. B. Wäsche, Lagerung) nicht entweichen. Auch die fehlende Dämmung der Kellerdecke zur Garage ist die primäre Ursache für die Kondensation – nicht die Wandfeuchte allein.
    ➕ Ergänzung: Die äußere Abdichtung ist nicht zugänglich, aber innenseitige Maßnahmen müssen dringend feuchteadaptiv sein: Dampfbremsen sind bei Sandstein kontraproduktiv, da sie Feuchte im Mauerwerk festhalten. Stattdessen sind diffusionsoffene Systeme (z. B. mineralische Innenabdichtungen mit kapillaraktiver Wirkung) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchtemessung (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Bauteilfeuchte, ggf. Schimmelproben) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – unter besonderer Berücksichtigung der Sandstein-Substanz und der baulichen Gegebenheiten (kein Außenzugang, Garagenobergeschoss).
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Oberflächenkondensation an der ungedämmten Kellerdecke als primäre Ursache, betonen die Gefahr von Schimmelbildung und die Bauwerksschädigung am Sandstein sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt "regelmäßiges Stoßlüften", während DeepSeek und Qwen dies kritisch hinterfragen – sie verweisen auf fehlende Lüftungsmöglichkeit bei abgeschlossener Garage und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer kontrollierten Lüftung (z. B. über Luftentfeuchter mit Entwässerung oder dezentrale Lüftungsanlage).
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt explizit die Gefahr der Salzausblühung, Frost-Tau-Schäden und statischen Risiken für die Garage hervor – diese Aspekte werden von GoogleAI nicht genannt, von DeepSeek nur am Rande ("statische Probleme").
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Überprüfung der Abdichtung" als allgemeine Maßnahme, ohne Differenzierung. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen betont, dass äußere Abdichtung nicht zugänglich ist und innenseitige Dampfsperrsysteme kontraproduktiv sind; DeepSeek korrigiert explizit, dass Verschlämmung das Problem verschlimmert. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: keine innenseitige Abdichtung ohne bauphysikalische Fachplanung.
    👉 Empfehlung: Die konservativere, risikoaffine Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere hinsichtlich Heizungseinsatz, Verschlämmung und Notwendigkeit einer zertifizierten Feuchtegutachterin bzw. eines Feuchtesachverständigen mit Sandstein-Erfahrung.
    Kondensationsursache ✅ Übereinstimmung: Primär kühle Kellerdecke bei hoher Raumluftfeuchte (nicht aufsteigende Feuchte allein); Sandstein speichert Feuchte und verstärkt das Problem.
    Gesundheitsrisiko ✅ Übereinstimmung: Schimmelbildung durch langfristige Feuchtebelastung stellt klare Atemwegsrisiken dar.
    Sandsteinverträglichkeit ✅ Übereinstimmung: Sandstein ist diffusionsoffen – Dampfsperrsysteme und Verschlämmung sind unzulässig ohne fachliche Absicherung.
    Heizungseinsatz ⚠️ Abwägung: GoogleAI sieht Heizung als Teil der Lösung, DeepSeek und Qwen warnen klar vor dem 18-kW-Heizer – Konsens: Heizung allein löst das Problem nicht und ist bei fehlender Lüftung kontraproduktiv.
    Fachliche Begutachtung ✅ Übereinstimmung: Dringende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Analyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DGfM).
    Lüftungslösung ⚠️ Abwägung: GoogleAI empfiehlt Stoßlüften, DeepSeek/Qwen betonen fehlende praktikable Lüftungsoptionen bei Garagenanbindung – Konsens: Kontrollierte Entfeuchtung (nicht bloße Luftbewegung) ist zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine kurzfristigen Eigenmaßnahmen ergreifen – stattdessen innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Feuchtesachverständigen beauftragen, der Sandsteinbauwerke kennt und bauphysikalische Feuchtemessungen (Luft-, Oberflächen- und Bauteilfeuchte) durchführt.
    🔴 Risiko Kondenswasser führt zu dauerhafter Schimmelbildung in Deckenfugen und Wandecken Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Feuchtesandstein unter Frost-Tau-Wechsel Zerstörung des Mauerwerks durch Auslaugung, Salzausblühung und Abplatzung – irreversible Substanzverluste
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf Kellerdecke unter Garage Verrottung oder Korrosion der Tragkonstruktion (Balken, Stahlbeton), statische Instabilität
    🔴 Risiko Unkontrollierte Heizung (18 kW) bei fehlender Lüftung Energielast > 800 €/Monat, Brandgefahr durch Überhitzung, verstärkte Kondensation nach Abschaltung
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Verschlämmung oder Dampfbremse Feuchteeinkapselung im Mauerwerk → innere Putzablösung, beschleunigter Verwitterungsprozess, nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Innenabdichtung mit mineralischer Kapillaraktivität Nachhaltige Feuchteregulierung, Erhalt des historischen Sandsteins, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integrierte Lüftungs- und Entfeuchtungslösung (z. B. dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung > 40 %, hygienische Raumluft, Vermeidung von Sanierungskosten durch Schäden
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung (KfW-Förderung) Zuschüsse bis zu 50.000 € (KfW 430/440), steuerliche Abschreibung, zukunftsfähige Nutzung als Wohnkeller oder Hobbyraum
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Sanierungsplanung nach DIN 18022 Rechtssicherheit bei Eigentümergemeinschaft oder Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherungen und Gutachter
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteadaptiver Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Putze, Holzfaserdämmung) Materielle Verträglichkeit mit Sandstein, verbesserte Raumluftqualität, ökologischer Sanierungsansatz
    1. Sofortigen Feuchtesachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie binnen einer Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder die Plattform "Bauberater.de") – mit explizitem Hinweis auf Sandstein-Keller aus den 1970er-Jahren und Garagenanbindung.
    2. 18-kW-Heizer umgehend abschalten: Tauschen Sie ihn gegen einen intelligenten Luftentfeuchter mit Kondensatpumpe und Raumtemperaturregelung aus – nur als temporäre Maßnahme bis zur Fachbegutachtung.
    3. Feuchtemessdaten dokumentieren: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Oberflächentemperatur-Messfunktion (z. B. Testo 605-H1) und protokollieren Sie über 7 Tage: Luftfeuchte, Deckentemperatur, Raumtemperatur – diese Daten liefern der Fachkraft entscheidende Hinweise.
    4. Keine Wandverschlämmung oder Dampfbremse anbringen: Vermeiden Sie alle Maßnahmen mit Kunststoff-, Bitumen- oder Acryl-Beschichtungen – nur mineralische, diffusionsoffene Systeme wie Kalkputz oder kapillaraktive Innenabdichtungen sind bei Sandstein zulässig.
    5. Kellerdeckendämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die bauphysikalische Berechnung einer Dämmung von unten (z. B. Holzfaserplatten mit kapillaraktiver Oberfläche) – inkl. Taupunktanalyse gemäß DIN 4108-3.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Recherchieren Sie auf der KfW-Website die Programme 430 (Einzelmaßnahmen) und 440 (Gesamtsanierung) – Sanierungsmaßnahmen an Kellerdecke und Feuchteschutz sind förderfähig.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten und Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtetransport
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit speichern, was bei der Sanierung von Sandsteinkellern berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Porenraum, Kapillarität
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Oberflächentemperatur, Taupunkt
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftkeime
    Kellerdeckendämmung
    Die Anbringung von Dämmmaterial an der Kellerdecke, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Decke zu erhöhen. Dies kann die Kondenswasserbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meiner Kellerdecke?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller ist oft die Decke die kälteste Stelle, besonders wenn sie schlecht isoliert ist. Die warme Luft kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten, und sie kondensiert an der Decke.
    2. Ist Kondenswasser an der Kellerdecke gefährlich?
      Ja, Kondenswasser kann gefährlich sein, da es Schimmelbildung begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Struktur des Kellers beschädigen, insbesondere bei Sandsteinkellern.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass keine zusätzlichen Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind, wie z.B. undichte Rohre oder feuchte Gegenstände.
    4. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Calciumsilikatplatten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können, besonders bei Sandsteinkellern.
    5. Kann ich die Kellerdecke selbst dämmen?
      Die Dämmung der Kellerdecke kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch ist es wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu verwenden. Bei Unsicherheiten oder komplexen baulichen Gegebenheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller mehrmals täglich für etwa 10-15 Minuten stoßzulüften. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Heizen oder wenn Feuchtigkeit entstanden ist. Achten Sie darauf, dass die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft.
    7. Was ist bei der Sanierung eines Sandsteinkellers zu beachten?
      Bei der Sanierung eines Sandsteinkellers ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um die Feuchtigkeit regulieren zu können. Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind ebenfalls entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Heizung bei Kondenswasserbildung?
      Eine ungleichmäßige Beheizung des Kellers kann die Kondenswasserbildung begünstigen. Wenn nur ein Teil des Kellers beheizt wird, entstehen Temperaturunterschiede, die zur Kondensation führen können. Eine gleichmäßige Beheizung oder eine gute Isolierung können helfen, das Problem zu reduzieren.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung erneuter Bildung.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit.
    • Feuchtemessung im Keller
      Wie man die Luftfeuchtigkeit im Keller richtig misst und interpretiert.
    • Sandsteinsanierung
      Besonderheiten bei der Sanierung von Gebäuden aus Sandstein, insbesondere im Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Sandstein, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Sandstein, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kellerdecke, Sandstein, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken für Sandstein-Keller?
Suche nach: Kondenswasser an Kellerdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Kellerdecke, Sandstein, Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Heizung, Sanierung, Ursachen, Lösungen
