WU-Beton Keller: Löcher von Gewindestangen – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
bei der Schalung unseres Kellers wurden Gewindestangen verwendet, die durch den WU-Beton gehen. Die Löcher wurden mit Plastikstopfen "abgedichtet". An den Außenwänden wurde eine Bitumenschicht und Perimeterdämmung aufgebracht.
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, bei der die Seite zum Nachbarn dies nicht erfolgt ist, da zur Nachbarwand eine Gummilippe angebracht ist, die somit eine wasserdichte Wanne zwischen den beiden Häusern bildet. Dass diese dicht ist, zeigt sich daran, dass momentan in dieser ca. 5 cm breiten Spalte das Aufgrund Regens das Wasser einen Stand erreicht hat, der über den unteren Plastikpfropfen steht. bei 50 % der Pfropfen dringt nun sichtbar Wasser ins Haus ein. Die Pfropfen taugen m.E. wohl nichts.
Meine Angst ist nun, dass bei starkem Regen, wenn das komplette Haus in drückendem Wasser stehen könnte, das Haus an den Außenwänden lediglich durch die 3-4 mm Bitumen geschützt ist. Sollte diese Schicht im Laufe der Jahre mal eine Leckage aufweisen, habe ich die Bescherung.
Mein Bauträger ist der Meinung, dass diese "Stöpsel" Stand der Technik sind und durch die Notwendigkeit der verschalungsbedingten Gewindestangen auch nicht vermieden werden können.
Wieso verwendet man dann WU-Beton, wenn man sich letztendlich auf 3 mm Bitumen verlassen muss, da die Stöpsel im Ernstfall zu 50 % versagen?
Wie seht Ihr das?
Besten Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WU-Beton Keller: Löcher von Gewindestangen – Abdichtung, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
  • cew3
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Gewindestangenlöcher mit einfachen Plastikstopfen ist bei wasserundurchlässigem (WU-) Beton nicht zulässig – dies bricht die wasserdichte Hülle systematisch und führt bei hydrostatischem Druck zu akutem Wassereinbruch.
    🔴 KRITISCH: Eine 3–4 mm dicke Bitumenschicht darf niemals als Ersatz für eine intakte, durchgängige WU-Betonhülle fungieren – sie ist nicht druckwasserdicht und versagt bei Alterung, Beschädigung oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gummilippe an der Nachbarwand ist keine funktionstüchtige Abdichtung gegen hydrostatischen Druck – stehendes Wasser in der Spalte weist auf fehlende Entwässerung und konstruktiven Mangel hin.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Frostschäden im Beton sind bereits absehbar, sobald Feuchtigkeit in den Keller eindringt – langfristige Bausubstanzschäden und Gesundheitsrisiken sind nicht auszuschließen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Löcher im WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) Ihres Kellers, die durch die Gewindestangen der Schalung entstanden sind. Die Abdichtung mit Plastikstopfen, Bitumenschicht und Perimeterdämmung ist eine gängige Praxis.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser durch undichte Stellen eindringt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen. Dies kann die Bausubstanz beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen.
    • Prüfung: Beobachten Sie die betroffenen Stellen genau auf Feuchtigkeit.
    • Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Plastikstopfen korrekt eingesetzt sind und dichten. Gegebenenfalls sollten diese durch eine dauerhaftere Lösung ersetzt werden (z.B. Injektionsharz).
    • Bitumenanstrich: Kontrollieren Sie den Bitumenanstrich auf Risse oder Beschädigungen. Beschädigte Stellen sollten ausgebessert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann (Bauwerksabdichter) hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem bei der Abdichtung eines WU-Beton-Kellers. Die Verwendung von Gewindestangen durch die Betonwand und deren nachträgliche Abdichtung mit Plastikstopfen ist ein bekanntes Risiko, das bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die Schilderung, dass bei 50 % der Stopfen bereits Wasser eindringt, bestätigt die mangelhafte Funktion dieser Abdichtungsmethode im konkreten Fall.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung der Gewindestangenlöcher mit einfachen Plastikstopfen ist bei druckendem Wasser unzureichend. Die Stopfen können unter Last versagen oder durch Alterung spröde werden. Die Bitumenschicht auf der Außenseite ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung der Durchdringungen, da sie selbst nur eine begrenzte Lebensdauer hat und bei Beschädigung der Perimeterdämmung undicht werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass diese Stöpsel "Stand der Technik" seien, ist irreführend. Für WU-Beton-Konstruktionen nach WU-Richtlinie sind Durchdringungen grundsätzlich zu vermeiden oder fachgerecht mit zugelassenen Systemen (z.B. Quellstopfen, Injektionsharze) abzudichten. Einfache Plastikstopfen sind keine dauerhafte Lösung für wasserdruckbelastete Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Situation an der Nachbarwand mit der Gummilippe und dem aufgestauten Wasser ist besonders kritisch. Hier liegt ein konstruktiver Mangel vor, da die Abdichtung zwischen den Häusern nicht dauerhaft funktionsfähig ist. Das stehende Wasser übt einen ständigen Druck auf die Stopfen aus, was das Versagen erklärt. Eine fachgerechte Lösung erfordert die Abdichtung der gesamten Kelleraußenwand bis zur Geländeoberkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Beton. Lassen Sie die gesamte Abdichtungssituation, insbesondere die Durchdringungen und die Anschlüsse an die Nachbarwand, fachlich bewerten. Der Bauträger ist zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der betroffenen Stellen, den Einbau von zugelassenen Abdichtungssystemen (z.B. Injektionsharze oder mechanische Dichtstopfen) und die fachgerechte Wiederherstellung der Außenabdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der WU-Beton-Anforderungen gemäß DINAbk. 18533 und DIN EN 1992-1-1: Bei wasserundurchlässigem Beton dürfen Durchdringungen durch Gewindestangen grundsätzlich nicht mit einfachen Plastikstopfen abgedichtet werden – dies stellt eine systematische Schwachstelle der wasserdichten Hülle dar.
    🔴 Gefahr: Die 50 %ige Wassereintrittsrate an den Stopfenstelle beweist bereits jetzt die Funktionsuntüchtigkeit der Abdichtung; bei langanhaltendem Starkregen oder Grundwasseranstieg besteht akute Gefahr von massivem Wassereinbruch, Schäden an der Baukonstruktion, Feuchteschäden im Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung im Keller.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verlagerung des Schutzes auf eine 3–4 mm dicke Bitumenschicht ist technisch unzulässig: Diese Schicht ist nicht für dauerhaften hydrostatischen Druck ausgelegt und kann durch Alterung, mechanische Beschädigung oder Temperaturwechsel versagen – sie ist kein Ersatz für eine durchgängige, dichte Betonhülle.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, Plastikstopfen seien "Stand der Technik", ist fachlich falsch: Gemäß DIN 18533-2 sind nur spezielle, dauerhaft dichte, korrosionsgeschützte Gewindestangen mit integrierter Dichtung (z. B. mit Dichtscheibe und Dichtmanschette) oder nachträglich abgedichtete Bohrlöcher mit zertifizierten Injektions- oder Dichtungssystemen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Gummilippe zur Nachbarwand bildet keine wasserdichte Wanne im Sinne einer WU-Ausführung – sie dient lediglich der Trennung und ist nicht für hydrostatischen Druck dimensioniert; der Wasserstand in der Spalte ist ein deutlicher Hinweis auf fehlende Entwässerung und unzureichende horizontale Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von WU-Beton verliert jegliche Sinnhaftigkeit, wenn die wasserdichte Hülle durch nicht fachgerecht abgedichtete Durchdringungen systematisch unterbrochen wird – WU-Beton setzt eine durchgängige, dichte Betonhülle voraus, nicht eine "Ersatzabdichtung" durch Bitumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder WU-Beton (z. B. nach VDIAbk. 4702 oder BVS-Richtlinie) zur umfassenden Zustandsanalyse, Druckwassertest und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung der Stopfen allein reicht nicht aus; erforderlich ist die fachgerechte Sanierung aller Durchdringungen mit zertifizierten Systemen sowie ggf. die Ergänzung einer druckwasserdichten Innenabdichtung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Plastikstopfen-Methode als unzureichend, insbesondere bei hydrostatischem Wasserdruck. Alle identifizieren Wassereintritt, Schimmelrisiko und Bausubstanzschäden als kritische Folgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „gängiger Praxis“ bei der Kombination aus Plastikstopfen, Bitumen und Perimeterdämmung, während DeepSeek und insbesondere Qwen diese explizit als technisch unzulässig nach DIN 18533 und WU-Richtlinie klassifizieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die besondere Gefährdung durch das aufgestaute Wasser an der Nachbarwand mit Gummilippe hervor; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende horizontale Abdichtung und mangelnde Entwässerung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: „Die Verwendung von WU-Beton verliert jegliche Sinnhaftigkeit, wenn die wasserdichte Hülle systematisch unterbrochen wird“ – dies widerspricht der GoogleAI-Einschätzung, die eine „Nachbesserung der Stopfen“ noch als mögliche Maßnahme erwägt. Da der KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) klar auf systemischen Mangel hinweist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Eine Nachbesserung einzelner Stopfen ist nicht ausreichend.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich wie technisch fundierteste Position vertritt Qwen – unter Bezug auf DIN 18533-2 und WU-Richtlinie – gefolgt von DeepSeek. GoogleAI bietet zwar konkrete Prüf-Hinweise, unterschätzt aber die regulatorische und konstruktive Schwere des Mangels.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Plastikstopfen als Abdichtung❌ WiderspruchGoogleAI: „gängige Praxis“, DeepSeek & Qwen: „nicht zulässig“, Qwen: „systematischer Bruch der wasserdichten Hülle“ → KI-Konsens: ❌ Unzulässig und sicherheitskritisch
    Bitumenschicht als Ersatzabdichtung✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen eine 3–4 mm Bitumenschicht als ausreichenden Ersatz für WU-Beton ab – sie ist nicht druckwasserdicht und altersanfällig.
    Wassereintrittsrate (50 %)✅ KonsensAlle Modelle bewerten die hohe Durchlässigkeit als eindeutigen Beleg für funktionale Abdichtungsversagen – kein Modell relativiert diesen Befund.
    Notwendigkeit externer Fachprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern – mit steigender Dringlichkeit (GoogleAI „bei Unsicherheit“, DeepSeek „umgehend“, Qwen „unverzüglich“) – die Beauftragung eines Sachverständigen oder Bauingenieurs mit WU-Expertise.
    Gummilippe an Nachbarwand⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen bewerten diese als konstruktiven Mangel ohne Abdichtungsfunktion; GoogleAI erwähnt sie nicht → KI-Konsens: ⚠️ Keine wasserdichte Lösung, deutlicher Hinweis auf Entwässerungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein systemischer Mangel vor, der die gesamte WU-Ausführung entwertet. Eine punktuelle Nachbesserung reicht nicht aus – erforderlich ist eine fachlich begleitete, flächendeckende Sanierung aller Durchdringungen mit zertifizierten Systemen (z. B. Quellstopfen oder Injektionsharz) sowie die Nachrüstung einer druckwasserdichten Innen- oder Außenabdichtung nach DIN 18533-2.
    🔴 RisikoMassiver Wassereinbruch bei Grundwasseranstieg oder StarkregenStrukturelle Schäden an der Kellerwand, Versagen der WU-Funktion, Gefahr für Gebäudesicherheit
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Keller durch langfristige FeuchtelastGesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten mehrfach höher als präventive Maßnahme
    🔴 RisikoFrostschäden im Beton durch eindringendes und gefrierendes WasserVerlust der Betonfestigkeit, Rissbildung, langfristiger Substanzverlust der Kellerwand
    🔴 RisikoRechtliche Haftung des Bauträgers bei unterlassener MängelbeseitigungUnbegrenzte Gewährleistungsansprüche, mögliche Schadensersatzforderungen, Gerichtsverfahren
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung durch fehlende horizontale Abdichtung und GummilippeDauerhafter Wasserstau, verstärkter hydrostatischer Druck auf alle Durchdringungen, beschleunigtes Versagen der Stopfen
    ✅ ChanceSanierung mit zertifizierten WU-Systemen (z. B. Injektionsharz)Dauerhafte Wiederherstellung der WU-Funktion, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceEinbau einer zusätzlichen Innenabdichtung nach DIN 18533-4Sicherstellung der Trockenheit auch bei extremer hydrostatischer Belastung, unabhängige Sicherungsebene
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch Sachverständigen (z. B. BVS oder VDI 4702)Rechtsicherheit, Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche, Planungssicherheit für Sanierung
    ✅ ChanceIntegration einer funktionierenden Entwässerung (z. B. Ringdrainage)Minderung des hydrostatischen Drucks, Verlängerung der Lebensdauer aller Abdichtungselemente
    ✅ ChanceAufarbeitung der gesamten Außenabdichtung bis GeländeoberkanteAbsicherung aller Anschlüsse (z. B. an Nachbarwand), Vermeidung von Schwachstellen an Übergängen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder WU-Beton (z. B. nach VDI 4702 oder BVS-Richtlinie) – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stopfenstellen mit erkennbarem Wassereintritt, den Wasserstand an der Gummilippe und sämtliche Beschädigungen der Bitumenschicht – datieren und archivieren Sie alle Aufnahmen.
    3. Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger geltend machen: Schreiben Sie ein formelles Schreiben mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung unter Bezug auf DIN 18533-2 und die WU-Richtlinie – lassen Sie es durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    4. Sanierungsplan einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept, das mindestens die Freilegung aller Durchdringungen, den Einbau zertifizierter Quellstopfen oder Injektionsharze und die fachgerechte Wiederherstellung der Außenabdichtung bis zur Geländeoberkante umfasst.
    5. Entwässerung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die aktuelle Entwässerungssituation (insb. an der Nachbarwand) durch den Sachverständigen bewerten – bei Nachweis von Wasserstau ist eine Ringdrainage oder eine horizontale Entwässerungsschicht nachzurüsten.
    6. Innenabdichtung als zusätzliche Sicherheitsebene prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit einer druckwasserdichten Innenabdichtung nach DIN 18533-4 als ergänzende Maßnahme.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Perimeterdämmung
    Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird meist in Kombination mit einer Bitumenabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bitumenabdichtung
    Bitumenabdichtung
    Abdichtung mit Bitumen, einem wasserabweisenden Material, das auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Injektionsharz
    Ein spezielles Harz, das in Risse und Hohlräume im Beton injiziert wird, um diese abzudichten und die Stabilität des Betons wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Abdichtung
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Beton, die durch eindringendes Wasser gelöst und transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Betonschäden
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Gewindestangen
    Metallstangen mit einem Gewinde, die verwendet werden, um die Schalung zusammenzuhalten. Sie werden durch den Beton geführt und nach dem Aushärten entfernt oder abgeschnitten.
    Verwandte Begriffe: Schalungsanker, Anker, Befestigung
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert oder zumindest stark reduziert. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
    2. Wie werden Löcher von Gewindestangen in WU-Beton abgedichtet?
      Üblicherweise werden die Löcher mit Kunststoffstopfen verschlossen. Eine zusätzliche Abdichtung erfolgt durch Bitumenanstriche und Perimeterdämmung. Wichtig ist, dass die Stopfen fachgerecht eingesetzt werden und dicht abschließen.
    3. Was passiert, wenn Wasser in den WU-Beton eindringt?
      Wenn Wasser eindringt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des Betons kommen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung der Löcher undicht ist?
      Achten Sie auf feuchte Stellen im Bereich der Löcher. Auch Ausblühungen oder Verfärbungen können ein Hinweis auf eindringendes Wasser sein.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder undichte Stellen können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Plastikstopfen?
      Alternativ zu Plastikstopfen können Injektionsharze oder spezielle Mörtel zur Abdichtung verwendet werden. Diese Materialien dringen tiefer in den Beton ein und sorgen für eine dauerhaftere Abdichtung.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert. So können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
    8. Was kostet die Sanierung von undichten Stellen im WU-Beton?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Betonsanierung bei Wasserschäden
      Reparatur und Sanierung von Beton nach Wassereintritt.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Gewindestangen, Kellerabdichtung, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Montage: PU-Quader vs. Holzbalken – Wärmedämmung, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand bohren: Lampen, Briefkasten sicher befestigen – Tipps zu Dübel, Dämmung & Schrauben
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträglich verstärken: Styropor auf Styropor – Aufbau, Statik & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Ytong befestigen: Tragender Balken, Dämmung & Verblender – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Gewindestangen, Kellerabdichtung, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Gewindestangen, Kellerabdichtung, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller: Löcher von Gewindestangen – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
Suche nach: WU-Beton: Löcher durch Gewindestangen abdichten
Suche nach: WU-Beton, Gewindestangen, Kellerabdichtung, Wassereintritt, Betonsanierung, Perimeterdämmung, Bitumenabdichtung, Kellerwand
