Stahltürsturz im Altbau ersetzen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Beim Austausch eines Stahltürsturzes im Altbau sind die Auflast, die Bauart der Decke und die Höhe der Übermauerung entscheidend. Übliche Flachziegel-, Kalksandstein- oder Betonfertigstürze können in Betracht gezogen werden, aber eine statische Berechnung ist unerlässlich. Ein Ortstermin mit einem Statiker ist notwendig, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und einen geeigneten Sturz auszuwählen. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
ich bin neu hier und hoffe nicht auf ein schon wieder zu stoßen 😉 Folgendes Problem: wir haben ein Haus Baujahr 1934 mit 40er Grundmauern und 30er Sparmauerwerk. Im Keller sind die Türstürze aus Stahl schon sehr mitgenommen und teilweise stark verrostet. Muss ich beim Austausch wieder Stahlträger benutzen oder geht auch ein Türsturz aus Beton?
Danke für die Hilfe
Daniel
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Versagen des verrosteten Sturzes kann zu schleichendem Mauerwerksversagen oder plötzlichem Einsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Austausch oder "Notbehelf" (z. B. Holzunterstützung, selbstgemachte Stahlkonstruktion) – unzureichende Abstützung gefährdet Leben und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch Ursachenanalyse der Korrosion (Feuchteschaden, fehlende Sperre, kapillare Aufstiegsfeuchte) – sonst tritt Rost am Ersatzsturz erneut auf.
    ⚠️ WICHTIG: Wahl und Einbau des Ersatzsturzes (Stahl vs. Beton) unterliegen statischen und bauphysikalischen Anforderungen – Materialwechsel ohne Berechnung birgt Risiko von Rissen, Abtrag oder Feuchtebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau muss DINAbk.-konform erfolgen (Lagerlänge ≥ 25 cm, Verankerungstiefe, Fugenausbildung gemäß DIN 1053-1 / DIN EN 1996-1-1), insbesondere bei denkmalgeschützter Bausubstanz.
    Ich verstehe, dass Sie die verrosteten Stahltürstürze in Ihrem Keller ersetzen möchten. Bei einem Haus aus dem Baujahr 1934 mit 40er Grundmauern und 30er Sparmauerwerk ist das Vorgehen besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Stark verrostete Stahltürstürze können die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen. Ein Austausch sollte daher nicht aufgeschoben werden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Türsturzes vor dem Austausch von einem Statiker überprüfen.
    • Materialwahl: Als Ersatz für den Stahltürsturz können Sie wieder Stahl verwenden, aber auch Betonstürze sind eine Option. Besprechen Sie die Vor- und Nachteile mit einem Fachmann.
    • Fachgerechter Einbau: Der Einbau des neuen Türsturzes sollte unbedingt von einem erfahrenen Maurer oder Stahlbauer durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, bevor Sie mit dem Austausch beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Stahltürsturz in einem Altbau von 1934, der stark verrostet ist. Dies ist ein ernstzunehmendes statisches Problem, da der Sturz die Last des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Ein Versagen des Sturzes kann zu erheblichen Schäden bis hin zum Einsturz führen.
    🔴 Gefahr: Die starke Korrosion des Stahlträgers stellt eine akute statische Gefahr dar. Der Querschnitt des Trägers kann durch den Rost bereits so stark reduziert sein, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Ein Austausch ist daher dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Ersatzmaterials hängt von der statischen Situation ab. Ein Betonsturz ist in der Regel leichter zu verarbeiten, benötigt aber eine ausreichende Auflagefläche und ist weniger flexibel bei unregelmäßigen Mauerwerksöffnungen. Ein neuer Stahlträger (z.B. ein IPB-Träger) ist oft die robustere Lösung, insbesondere bei hohen Lasten oder wenn der Sturz in eine bestehende Nische eingepasst werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonsturz generell einfacher sei, ist nicht immer richtig. Bei einem Altbau mit unebenem Mauerwerk kann der Einbau eines Betonfertigteils schwierig sein. Zudem muss die Statik des gesamten Gebäudes berücksichtigt werden, da die Lasten aus den oberen Geschossen auf den Sturz wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der bestehenden Stürze. Nur ein Fachmann kann die genauen Lasten berechnen und das geeignete Material (Stahl oder Beton) sowie die korrekte Einbauweise festlegen. Lassen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Arbeiten an tragenden Bauteilen durchführen. Planen Sie zudem eine professionelle Abbruchfirma für den Austausch ein, da die Arbeiten unter Umständen eine vorübergehende Abstützung des Mauerwerks erfordern.
    Im beschriebenen Altbau aus dem Jahr 1934 mit 40er Grundmauern und 30er Sparmauerwerk weisen die vorhandenen Stahltürstürze im Keller erhebliche Korrosionsschäden auf – ein deutlicher Hinweis auf langjährige Feuchteeinwirkung und mögliche statische Minderung der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Stark verrostete Stahlstürze können ihre Tragfähigkeit verloren haben; bei unzureichender Lastaufnahme droht ein schleichender oder plötzlicher Versagen des Mauerwerks über der Türöffnung – insbesondere bei dynamischen Lasten oder bei weiterer Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Ersatz durch Betonstürze ist ohne statische Berechnung und bauphysikalische Abstimmung nicht zulässig – Beton weist andere Dehnungseigenschaften, Gewicht und Feuchteverhalten auf und kann bei unpassender Verankerung zu Rissbildung oder Mauerwerksabtrag führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Rostbildung muss vor dem Austausch identifiziert werden – typischerweise liegt eine fehlende oder beschädigte Feuchtesperre, mangelhafte Entwässerung oder kapillare Feuchteaufnahme vor, die bei reinem Sturzersatz unverändert bleibt.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch ist grundsätzlich erforderlich und fachgerecht durchzuführen; Stahlstürze bleiben bei sachgerechter Korrosionsschutzmaßnahme (z. B. feuerverzinkt, mit Zementmörtel umhüllt) die bewährte Lösung für historische Mauerwerkskonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung müssen auch die Anschlussdetails (z. B. Lagerlänge, Verankerungstiefe, Ausbildung der Lagerfugen) den aktuellen DIN-Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) sowie den Anforderungen an denkmalgeschützte Bausubstanz entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Baufachplaner, der eine Lastannahme, Korrosionsbewertung und statisch gesicherte Ersatzlösung (ggf. mit Brandschutznachweis) erstellt – kein Eigenersatz ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Austausch eines stark verrosteten Stahltürsturzes im Altbau dringend erforderlich ist, da eine akute statische Gefahr besteht – bis hin zum Einsturz. Alle fordern zwingend die Hinzuziehung eines Statikers oder Bauingenieurs vor jeglichen Maßnahmen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Betonstürze als "Option" dar, ohne explizit die bauphysikalischen Risiken zu thematisieren. DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass Betonstürze nicht pauschal einfacher oder sicherer sind – sie verweisen auf unebenes Mauerwerk, Verankerungsprobleme und Feuchteverhalten (Qwen) sowie geringere Flexibilität bei Nischen (DeepSeek).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse für die Korrosion (Feuchtesperre, Entwässerung, Kapillarfeuchte) – diese ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt. DeepSeek und Qwen ergänzen zudem konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) und die Notwendigkeit eines Brandschutznachweises (Qwen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Betonstürze sind eine Option" eine weitgehende Gleichwertigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von Nicht-Zulässigkeit ohne statische Berechnung, DeepSeek warnt vor unzureichender Auflagefläche und Einbauschwierigkeiten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek, zunächst einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder statisch geprüften Baufachplaner zu beauftragen, ist die umfassendste und sicherste – sie umfasst Lastannahme, Korrosionsursache, Materialwahl, Brandschutz und denkmalrechtliche Aspekte.
    Dringlichkeit des Austauschs ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Austausch als akut erforderlich aufgrund der Gefahr von Mauerwerksversagen oder Einsturz.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Vor dem Austausch ist eine statistische Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) zwingend erforderlich – unabhängig vom gewählten Ersatzmaterial.
    Betonsturz als Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI: "Option" ohne Risikohinweis. DeepSeek & Qwen: Nicht generell empfehlenswert – erfordert individuelle statische und bauphysikalische Prüfung; hohe Risiken bei unebenem Mauerwerk und Feuchte. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Korrosionsursachenanalyse ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit die Notwendigkeit, vor dem Austausch die Ursache der Rostbildung zu klären (z. B. fehlende Feuchtesperre). DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – daher gilt dies als wichtige Ergänzung, nicht als Konsens.
    Normative Anforderungen ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1) und ergänzen Brandschutz- bzw. denkmalrechtliche Aspekte. GoogleAI verzichtet darauf – dies ist eine relevante Ergänzung für fachgerechte Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch darf erst nach einer vollständigen, fachlich abgesicherten Planung erfolgen – inkl. statischer Berechnung, Ursachenanalyse der Korrosion, Materialabwägung unter bauphysikalischen Gesichtspunkten und Einhaltung aller relevanten Normen und Auflagen.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Austausch führt zu unzureichender Tragfähigkeit Einsturzgefahr, schwere Verletzungen, erhebliche Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Ignorieren der Korrosionsursache (z. B. fehlende Feuchtesperre) Rostbefall am Ersatzsturz innerhalb weniger Jahre, wiederholter Sanierungsbedarf, Mauerwerkschäden durch Feuchte
    🔴 Risiko Falsche Lagerlänge oder Verankerungstiefe des Sturzes Rissbildung im Mauerwerk, Abtrag an Auflageflächen, statische Instabilität, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Materialwechsel ohne bauphysikalische Abstimmung (z. B. Beton statt Stahl) Feuchtebrücke, Kondensatbildung, Salzausblühung, Schimmel, Mauerverschiebungen durch unterschiedliche Dehnung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzbewertung bei Stahlsturz-Ersatz Unzureichender Feuerwiderstand, Gefährdung von Rettungswegen, Verstoß gegen Baurecht, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Sanierung mit feuerverzinktem Stahlsturz und korrosionsgeschützter Verankerung Langlebige, statisch robuste Lösung, Erhalt historischer Konstruktionslogik, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Gleichzeitige Sanierung der Feuchtesperre / Entwässerung Nachhaltige Beseitigung der Korrosionsursache, Schutz der gesamten Kellerbaukonstruktion, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer statisch abgesicherten, denkmalverträglichen Lösung Erhalt der Bausubstanz, Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen, mögliche Förderung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Statik, Material, Einbau) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Weitergabe an Käufer/Vermieter, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Kellerdämmung) Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Feuchtelasten, Senkung der Heizkosten, nachhaltiger Substanzerhalt
    1. Statischen Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – nicht nur für die Tragwerksberechnung, sondern auch für eine erste visuelle Risikoeinschätzung vor Ort.
    2. Korrosionsursache klären: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit Feuchte- und Schadensdiagnose (z. B. Messung von Feuchtegehalt, Ortung von Feuchtesperren), um langfristige Lösungen zu planen.
    3. Materialwahl gemeinsam mit Statiker und Maurer festlegen: Entscheiden Sie nicht allein für Stahl oder Beton – lassen Sie sich Vor- und Nachteile unter Einbezug von Lagerbedingungen, Mauerwerksbeschaffenheit und Brandschutz aufzeigen.
    4. Dokumentation von Anfang an sicherstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Berechnungen, Materialzertifikate, Fotos vor/nach Sanierung) – sie sind für Behörden, Versicherungen und künftige Verkäufe unverzichtbar.
    5. Abbruch und Einbau durch spezialisierte Fachfirmen durchführen lassen: Beauftragen Sie ein Unternehmen mit Erfahrung im Altbau, das sowohl Abstützung als auch fachgerechten Sturzeinbau inkl. normgerechter Fugenverpressung beherrscht.
    6. Prüfen Sie Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über Förderungen für Bausubstanzsanierung – insbesondere bei Kombination mit Feuchtesanierung oder Energieeffizienzmaßnahmen.
    Türsturz
    Ein Türsturz ist ein Bauelement, das die Last des Mauerwerks über einer Türöffnung aufnimmt und ableitet. Er verhindert, dass das Mauerwerk in die Öffnung einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Träger, Überlager
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Bauwerken verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Profilstahl, Doppel-T-Träger, Stahlbau
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Betonfertigteil
    Ein Betonfertigteil ist ein Bauelement aus Beton, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Es ermöglicht eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Spannbeton, Ortbeton, Elementdecke
    Sparmauerwerk
    Sparmauerwerk ist eine Bauweise, bei der die Mauer nicht vollständig ausgefacht ist, sondern Hohlräume enthält, um Material zu sparen und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: zweischaliges Mauerwerk, Hinterlüftung, Wärmedämmung
    1. Warum sind Stahltürstürze im Keller oft betroffen?
      Keller sind oft feucht, was die Korrosion von Stahl fördert. Zudem können Salze aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen und den Rostprozess beschleunigen.
    2. Kann ich einen Stahltürsturz selbst austauschen?
      Ich rate dringend davon ab, einen Stahltürsturz selbst auszutauschen. Dies ist eine Aufgabe für Fachleute, da statische Aspekte und die Gefahr von Beschädigungen am Mauerwerk berücksichtigt werden müssen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Stahltürstürzen?
      Neben Stahl können auch Betonfertigteile oder gemauerte Stürze verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Türsturz ausgetauscht werden muss?
      Starke Rostbildung, Risse im Mauerwerk über dem Türsturz oder Absenkungen sind Anzeichen dafür, dass ein Austausch erforderlich sein könnte. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam.
    5. Was kostet der Austausch eines Stahltürsturzes?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Wie lange dauert der Austausch eines Türsturzes?
      Die Dauer hängt von der Art des Türsturzes und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein einfacher Austausch kann innerhalb eines Tages erfolgen, während komplexere Fälle mehrere Tage dauern können.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch eines Türsturzes einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Was passiert, wenn ich den Türsturz nicht austausche?
      Wenn ein beschädigter Türsturz nicht ausgetauscht wird, kann dies zu einer Schwächung der Statik des Gebäudes führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen.
    • Kellerwand sanieren
      Informationen zur Sanierung feuchter oder beschädigter Kellerwände.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Tipps und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Mauerwerkstrockenlegung
      Methoden zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen und Verfahren zur statischen Berechnung von Mauerwerkskonstruktionen.
    • Rostschutz für Stahlbauteile
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlbauteilen vor Korrosion.
  2. Stahltürsturz: Tragfähigkeit – Statiker vor Ort erforderlich!
    Decke?
    Das kann man von hier aus nicht beantworten. Es könnte möglich sein, übliche Flachziegel-, Kalksandstein- oder Betonfertigstürze (Kalksandsteine, Betonfertigstürze) einzusetzen. Aber dies hängt von der Auflast, der Bauart der Decke und der Höhe der Übermauerung ab.
    Sie werden nicht um einen Ortstermin mit einem Statiker herumkommen. Von dem lassen Sie sich schriftlich einen Vorschlag für die Sturzerneuerung geben. Die anschließende Bauausführung gehört ohnehin in die Hände von Fachleuten.
    Stahltürsturz im Altbau: Sanierung & Austausch
    💡 Kernaussagen: Beim Austausch eines Stahltürsturzes im Altbau sind die Auflast, die Bauart der Decke und die Höhe der Übermauerung entscheidend. Übliche Flachziegel-, Kalksandstein- oder Betonfertigstürze können in Betracht gezogen werden, aber eine statische Berechnung ist unerlässlich. Ein Ortstermin mit einem Statiker ist notwendig, um die Tragfähigkeit zu beurteilen und einen geeigneten Sturz auszuwählen. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Stahltürsturz: Tragfähigkeit – Statiker vor Ort erforderlich! ist eine Beurteilung der Deckenkonstruktion und Auflast durch einen Statiker unerlässlich, bevor ein neuer Türsturz ausgewählt wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des Materials für den Türsturz (Stahlträger oder Beton) hängt von den statischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Die Sanierung von Mauerwerk im Altbau erfordert besondere Sorgfalt, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch des Stahltürsturzes beginnen, beauftragen Sie einen Statiker mit einer umfassenden Analyse der Tragfähigkeit und lassen Sie sich einen schriftlichen Vorschlag für die Sturzausführung erstellen. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die Sanierung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltürsturz, Türsturz, Stahlträger, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12838: Stahltürsturz im Altbau ersetzen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Innentüren retten: Ausbau, Transport & Einbau – Was kostet es, lohnt sich der Aufwand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltürsturz, Türsturz, Stahlträger, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltürsturz, Türsturz, Stahlträger, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahltürsturz im Altbau ersetzen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Suche nach: Stahltürsturz ersetzen: Infos & Kosten
Suche nach: Stahltürsturz, Türsturz, Stahlträger, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Keller, Beton
