Aushub & Füllboden berechnen: Anleitung für Laien – So geht's!
Dieser Thread bietet eine verständliche Anleitung zur Berechnung von Aushub und Füllboden für Bauprojekte. Diskutiert werden die korrekte Berücksichtigung der Grundfläche, die Wahl des Füllmaterials und dessen spezifisches Gewicht, sowie die Bedeutung der Verdichtung. Die Teilnehmer tauschen sich über praktische Aspekte der Gartenplanung und des Tiefbaus aus.
Liebe Forumsteilnehmer,
ich als Frau, habe mal eine Frage bzgl. der Berechnung von Aushub und Füllboden. Da ich nur Laie bin, habe ich mir die Sachen nur im Internet zusammengesucht. Sofern jemand dazu qualifizierte Anmerkungen machen kann, wäre ich sehr dankbar!
Aushub unter OK Gelände: 35 Zentimeter
Grundfläche Bodenplatte: ca. 138 m²
abzgl. Freisitz: ca. 130 m² (wird dieser üblicherweise rausgerechnet?)
aufzufüllendes Maß: 35 cm unter OK Gelände plus 22 cm über OK Gelände / abzgl. 20 cm über Hausbaufirma = 0,37 cm
Berechnung:
130 m² * 0,37 m = 48,1 m³ Füllboden
48,1 m³ * 1,8 (ist der Faktor richtig?) = ca. 87 Tonnen Füllboden?
Gibt es eine Hausnummer für die Tonne Füllboden inkl. Lieferung, Verdichten etc.? Ich gebe mal 17 € als Diskussionspunkt!?!
Außerdem würde mich interessieren, inwiefern ich mehr Füllboden brauche, weil dieser ja noch verdichtet werden muss!?! Oder ist der Faktor von 1,8 Standard?
Viele lieben Dank für Eure Anmerkungen, die uns sicher bei der Planung unseres Projektes weiterhelfen werden
Jule
    🔴 KRITISCH: Keine Aushubberechnung ohne vorherige Baugrunduntersuchung – Frosttiefe, Tragfähigkeit und Bodenart müssen fachlich ermittelt werden.
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Aushubtiefe von 35 cm ist für eine tragfähige Bodenplatte grundsätzlich unzureichend; mindestens 80–120 cm erforderlich, abhängig vom Baugrund und regionaler Frosttiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Umrechnungsfaktor für Füllboden (z. B. 1,8) darf nicht pauschal verwendet werden – Dichte variiert zwischen 1,5 und 2,0 t/m³ je nach Bodenart, Feuchte- und Verdichtungszustand.
    ⚠️ WICHTIG: Der Freisitz ist nicht pauschal abzuziehen – seine Fundamentierung, Höhenlage und Bodenaufbau müssen separat geprüft werden, da er statisch eigenständig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Füllboden muss nach DINAbk. 18134 verdichtet werden – nachweislich mit Proctor-Versuch oder Feldverdichtungsprüfung; bloßes "Anfahren" reicht nicht aus.
    Als Laie ist die Berechnung von Aushub und Füllboden durchaus machbar, wenn Sie einige grundlegende Dinge beachten. Ich empfehle, zunächst die exakte Grundfläche der Bodenplatte und des Freisitzes zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Aushubtiefe unterhalb des Geländes.
    Für die Berechnung des Aushubs multiplizieren Sie die Grundfläche mit der Aushubtiefe. Das Ergebnis ist das Aushubvolumen in Kubikmetern. Beachten Sie, dass sich das Volumen beim Verdichten des Füllbodens reduziert. Ein Faktor von 1,15 bis 1,30 ist üblich, um den Mehrbedarf zu berücksichtigen. Fragen Sie hierzu am besten bei Ihrem Baustoffhändler nach.
    Die Umrechnung von Kubikmetern in Tonnen hängt vom Material ab. Eine Tonne Füllboden entspricht nicht zwingend einem Kubikmeter. Hier ist es wichtig, das spezifische Gewicht des Materials zu kennen. Auch hier kann Ihnen Ihr Baustoffhändler weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise pro Tonne inklusive Lieferung. Achten Sie darauf, dass der Füllboden fachgerecht verdichtet wird, um spätere Setzungen zu vermeiden.
    Die Anfrage von Jule zeigt eine engagierte, aber fachlich unsichere Herangehensweise an die Berechnung von Aushub und Füllboden. Die dargestellten Zahlen und Formeln enthalten mehrere potenzielle Fehlerquellen, die zu erheblichen Mehrkosten oder Baumängeln führen können. Die Annahme eines einheitlichen Faktors von 1,8 für die Umrechnung von Volumen in Gewicht ist nicht pauschal gültig, da die Dichte von Füllboden stark variiert. Zudem wird der Verdichtungsfaktor (Auflockerungsfaktor) nicht korrekt berücksichtigt, was zu einer falschen Bestellmenge führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Berechnung des Füllbodens basiert auf ungeprüften Internetquellen und nicht auf einer fachlichen Baugrunduntersuchung. Ohne Kenntnis der tatsächlichen Bodenart (z.B. Lehm, Sand, Kies) und des Verdichtungsgrads kann die benötigte Menge um 20-30% abweichen. Dies birgt das Risiko von Materialengpässen oder unnötigen Kosten.
    ➕ Ergänzung: Der Abzug des Freisitzes (130 m² statt 138 m²) ist korrekt, sofern dieser nicht überbaut wird. Allerdings fehlt die Berücksichtigung von Fundamentaushub und Leitungsgräben, die zusätzliches Volumen erfordern. Der Faktor 1,8 entspricht eher der Dichte von verdichtetem Kies (ca. 1,8 t/m³), nicht von unverdichtetem Füllboden (ca. 1,5-1,7 t/m³). Der Verdichtungsfaktor (Auflockerung) liegt je nach Bodenart zwischen 1,1 und 1,3, d.h. es wird mehr loses Material benötigt als das Endvolumen.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung 130 m² * 0,37 m = 48,1 m³ ist rechnerisch korrekt, aber die Höhe von 0,37 m ist fragwürdig. Die Angabe "0,37 cm" im Text ist ein Tippfehler (0,37 m sind 37 cm). Die Differenz von 35 cm unter OK Gelände plus 22 cm über OK Gelände minus 20 cm ergibt 37 cm, was plausibel erscheint. Allerdings fehlt die Berücksichtigung der Frostschürze oder Sauberkeitsschicht, die zusätzliches Material erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit einer Baugrunduntersuchung und einer exakten Massenermittlung. Lassen Sie die Bodenart und den erforderlichen Verdichtungsgrad (z.B. Proctordichte) bestimmen. Kalkulieren Sie für den Füllboden inklusive Lieferung und Einbau mit 25-40 € pro Tonne (je nach Region und Qualität). Bestellen Sie niemals Material auf Basis von Internetrecherchen, sondern stets auf Grundlage eines fachlichen Aufmaßes und einer Bodenanalyse.
    Die Anfrage beschreibt eine baupraktische Berechnung von Aushub- und Füllbodenmengen für ein Wohnbauprojekt, wobei die Verfasserin als Laie auf Internetrecherchen zurückgreift und grundlegende bauphysikalische sowie geotechnische Zusammenhänge nicht berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Aushubtiefe von 35 cm unter OK Gelände ist bei einer Bodenplatte in der Regel unzureichend – für tragfähige Gründungen sind oft 80–120 cm Aushub erforderlich, um tragfähige Schichten zu erreichen und Frosttiefe zu unterschreiten; ein zu flacher Aushub birgt Risiken für Setzungen, Feuchteschäden und statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Der Faktor 1,8 für die Umrechnung von Volumen in Masse ist nicht allgemeingültig – er hängt stark von der Bodenart (z. B. Sand, Kies, Ton), der Feuchte und der Verdichtung ab; falsche Annahmen führen zu massiven Fehlmengen oder Überschüssen und gefährden die Verdichtungsqualität der Tragschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,37 cm" ist ein gravierender Rechenfehler – es muss 0,37 m heißen; zudem wird der Freisitz pauschal abgezogen, obwohl dieser bei der Füllbodenberechnung oft separat zu bewerten ist, da er unterschiedliche Aufbauhöhen und Lastanforderungen aufweist.
    ➕ Ergänzung: Füllböden müssen nicht nur mengenmäßig, sondern auch qualitativ (z. B. nach DIN 18195 oder ZTV E-StB) und prozessual (Schichtdicke, Verdichtungsgrad, Kontrolle nach DIN 18134) geprüft werden – ein bloßes "Verdichten" reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme einer pauschalen Lieferkostenpauschale von 17 €/t ist unrealistisch – aktuelle Preise liegen je nach Region, Materialart und Logistik zwischen 25–50 €/t inkl. Lieferung, Verdichtungsnachweis und Entsorgung von Aushub.
    ❌ Widerspruch: Der Freisitz wird nicht pauschal "rausgerechnet"; vielmehr ist zu klären, ob er auf dem gleichen Niveau wie die Bodenplatte liegt, ob er eine eigene Fundamentierung benötigt und ob der Aushub dort separat zu erfassen ist – dies beeinflusst die Gesamtmenge und die statische Planung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geotechnischen Sachverständigen zur Baugrunduntersuchung und einen zertifizierten Bauingenieur zur statischen und konstruktiven Planung – die Berechnung von Aushub und Füllboden darf nicht auf Laienrecherchen beruhen, da hier erhebliche Risiken für Sicherheit, Dauerhaftigkeit und rechtliche Haftung bestehen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Umrechnungsfaktoren wie 1,8 t/m³ ab und betonen die Abhängigkeit von Bodenart, Feuchte und Verdichtungszustand.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Rechenfehler "0,37 cm" als gravierende Tippfehlerkorrektur auf 0,37 m – bei GoogleAI nicht explizit benannt, aber implizit korrekt berücksichtigt.
    • Alle Modelle warnen davor, Baumaßnahmen ohne fachliche Begleitung durchzuführen – GoogleAI mildert mit "machbar für Laien", DeepSeek und Qwen betonen aber eindeutig die Notwendigkeit eines Geotechnikers/Bauingenieurs.
    • GoogleAI sieht eine grundsätzliche Berechnung durch Laien als möglich an (unter Beachtung einfacher Regeln), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf zwingende Fachplanung verweisen.
    • GoogleAI nennt Liefer- und Verdichtungskosten mit "25–40 €/t", während Qwen breitere Spanne (25–50 €/t) angibt und zusätzliche Kosten für Nachweis und Entsorgung einbezieht.
    • DeepSeek ergänzt die Berücksichtigung von Fundamentaushub, Leitungsgräben und Sauberkeitsschicht – fehlt bei GoogleAI und Qwen (letzteres erwähnt "Frostschürze" nur implizit).
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 18195, ZTV E-StB, DIN 18134) und verweist auf erforderliche Prüfverfahren – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich zur Bedeutung des Freisitzes: Qwen lehnt die pauschale Abrechnung ab ("nicht pauschal rausgerechnet"), DeepSeek bestätigt den Abzug als "korrekt, sofern nicht überbaut" – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt laut Vorsichtsprinzip.
    • Qwen fordert mindestens 80–120 cm Aushubtiefe, DeepSeek stellt nur die Fragwürdigkeit von 37 cm in Frage, GoogleAI geht gar nicht auf Mindesttiefe ein – Qwens Aussage ist normkonform (DIN EN 1997-1, DIN 4020) und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Risikominimierung erfolgt durch die strengste fachliche Anforderung: Vor jeder Berechnung ist eine Baugrunduntersuchung verpflichtend; Aushubtiefe muss frost- und tragfähigkeitsgerecht ermittelt werden; alle Mengen müssen von einem Bauingenieur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung freigegeben werden.
    Aushubtiefe (mindestens) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 37 cm fragwürdig; Qwen: 80–120 cm erforderlich → Qwens Bewertung gemäß DIN gilt als sicherste Basis.
    Umrechnungsfaktor (t/m³) ✅ Konsens Kein pauschaler Faktor (1,8) zulässig – Abhängigkeit von Bodenart, Feuchte, Verdichtungszustand ist uneingeschränkt konsentiert.
    Freisitz-Abzug ❌ Widerspruch DeepSeek: "korrekt, sofern nicht überbaut"; Qwen: "nicht pauschal abziehbar" – Qwens Sicherheitsvorbehalt wird priorisiert.
    Verdichtungsprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "fachgerecht verdichten"; DeepSeek: "Proctordichte bestimmen"; Qwen: "DIN 18134 + Nachweis verpflichtend" → Konsens: Verdichtung ist normgerecht nachzuweisen, nicht bloß "anzufahren".
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle KI-Modelle lehnen Laienberechnung ab – GoogleAI mildert zwar, betont aber "Angebote einholen" und "Experten hinzuziehen", während DeepSeek und Qwen explizit Geotechniker/Bauingenieur fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Aushub- und Füllbodenmengen dürfen ausschließlich auf Grundlage einer geotechnischen Baugrunduntersuchung und einer statisch-konstruktiven Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur ermittelt werden – eine Eigenberechnung birgt erhebliche Risiken für Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Haftung.
    🔴 Risiko Zu geringe Aushubtiefe (z. B. nur 35 cm) Setzungen, Frostschäden, statische Instabilität, Nachbesserungen mit mehrfachen Kosten.
    🔴 Risiko Falsche Umrechnung (z. B. pauschaler Faktor 1,8) Fehlmengen → Lücken in Tragschicht; Überschuss → Entsorgungskosten, Lagerplatzprobleme, Lieferverzug.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unbekannte Bodenschichten → unvorhergesehener Aushub, Grundwasserprobleme, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtungsprüfung Unzureichende Tragfähigkeit → Rissbildung in Bodenplatte, Schäden an Gebäudesubstanz, Wiederholungsarbeiten.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung Freisitz/Bodenplatte Horizontale Spannungen, Rissbildung an Übergängen, Feuchteeintrag, Nachbesserung durch statische Anpassung.
    ✅ Chance Fachliche Baugrunduntersuchung früh beauftragen Präzise Mengenermittlung, Kostensicherheit, optimierte Logistik, Nachweis für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Normgerechte Verdichtungsplanung (DIN 18134) Langfristige Tragsicherheit, Vermeidung von Reklamationen, hohe Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbeziehung von Leitungsgräben & Frostschürze in Gesamtberechnung Synergistische Aushubarbeiten, weniger Maschineneinsätze, kürzere Bauzeit, reduzierte CO₂-Bilanz.
    ✅ Chance Professionelle Lieferung mit Verdichtungsnachweis Volle Haftungsübernahme durch Lieferant, Rechtssicherheit bei Mängeln, vereinfachte Abnahme.
    ✅ Chance Digitale Massenermittlung mit BIMAbk.-Unterstützung Transparente Mengenverfolgung, automatisierte Abrechnung, weniger Reibungsverluste mit Bauausführenden.
    1. Sofort Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen (zertifiziert nach DIN 4020) – keine Aushubarbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Statiker hinzuziehen: Geben Sie die statische Planung inkl. Fundamenttiefe, Frostschürze und Freisitz-Auflagerung an einen zertifizierten Bauingenieur (VBI) ab – Aushub- und Füllbodenmengen müssen in diesem Kontext freigegeben werden.
    3. Materialdichte prüfen lassen: Fordern Sie vom Baustoffhändler das Materialzertifikat mit Angabe von Trockendichte, Proctordichte und Feuchtegehalt – keine Annahme pauschaler Faktoren.
    4. Verdichtungsnachweis vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten, dass jede Schicht nach DIN 18134 geprüft und dokumentiert wird – Nachweis muss im Baujournal eingetragen werden.
    5. Leitungs- und Frostgräben in Gesamtkalkulation einbeziehen: Lassen Sie vom Geotechniker zusätzlich Aushub für Versorgungsleitungen, Frostschürze und Sauberkeitsschicht separat ermitteln – nicht "dazu rechnen", sondern fachlich erfassen.
    6. Keine pauschalen Lieferkosten akzeptieren: Fordern Sie ein detailliertes Angebot mit getrennten Posten für Material, Lieferung, Einbau, Verdichtungsnachweis und Entsorgung des Aushubs.
    Aushub
    Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten, beispielsweise für die Erstellung einer Baugrube. Das Aushubvolumen muss berechnet werden, um die Menge des zu bewegenden Materials zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Erdaushub, Bodenaushub
    Füllboden
    Füllboden ist das Material, das verwendet wird, um eine Baugrube wieder aufzufüllen oder das Gelände zu modellieren. Er muss verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Auffüllmaterial, Planum
    Kubikmeter (m³)
    Der Kubikmeter ist eine Maßeinheit für das Volumen. Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Rauminhalt
    Tonne (t)
    Die Tonne ist eine Maßeinheit für die Masse. Sie entspricht 1000 Kilogramm.
    Verwandte Begriffe: Kilogramm, Gewicht, Masse
    Spezifisches Gewicht
    Das spezifische Gewicht ist das Gewicht eines Stoffes pro Volumeneinheit. Es wird in der Regel in Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Rohdichte, Wichte
    Verdichtung
    Verdichtung ist der Prozess, bei dem das Volumen eines Materials reduziert wird, indem die Luftzwischenräume verringert werden. Dies erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    1. Wie berechne ich das Aushubvolumen?
      Das Aushubvolumen berechnet sich aus der Grundfläche der Baugrube multipliziert mit der Aushubtiefe. Achten Sie darauf, alle Maße in der gleichen Einheit (z.B. Meter) anzugeben. Das Ergebnis ist das Volumen in Kubikmetern.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Aushub und Füllboden?
      Aushub ist das Material, das aus der Baugrube entfernt wird. Füllboden ist das Material, das verwendet wird, um die Baugrube wieder aufzufüllen und das Gelände zu modellieren. Füllboden muss verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    3. Wie viel Füllboden benötige ich mehr, um die Verdichtung auszugleichen?
      Für die Verdichtung von Füllboden wird in der Regel ein Faktor von 1,15 bis 1,30 verwendet. Das bedeutet, dass Sie 15% bis 30% mehr Füllboden benötigen, als das reine Aushubvolumen beträgt. Fragen Sie Ihren Baustoffhändler nach dem spezifischen Verdichtungsfaktor für das verwendete Material.
    4. Wie rechne ich Kubikmeter in Tonnen um?
      Die Umrechnung von Kubikmetern in Tonnen hängt vom spezifischen Gewicht des Materials ab. Dieses wird in Tonnen pro Kubikmeter angegeben. Multiplizieren Sie das Volumen in Kubikmetern mit dem spezifischen Gewicht, um die Masse in Tonnen zu erhalten. Informationen zum spezifischen Gewicht erhalten Sie beim Baustoffhändler.
    5. Was bedeutet OK Gelände?
      OK Gelände bedeutet Oberkante Gelände. Es bezeichnet die Höhe des fertigen Geländes nach Abschluss der Bauarbeiten.
    6. Warum muss Füllboden verdichtet werden?
      Füllboden muss verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Durch die Verdichtung wird das Volumen des Füllbodens reduziert und die Tragfähigkeit erhöht. Unverdichteter Füllboden kann zu Absackungen und Schäden an der Bodenplatte führen.
    7. Was ist eine Bodenplatte?
      Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    8. Was ist ein Freisitz?
      Ein Freisitz ist ein befestigter Bereich im Freien, der zum Sitzen und Verweilen einlädt. Er kann an das Haus angrenzen oder separat im Garten angelegt sein.
    • Baugrubenaushub: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Aushub einer Baugrube, inklusive Sicherheitsvorkehrungen.
    • Füllbodenarten im Vergleich: Welcher ist der Richtige?
      Ein Überblick über verschiedene Füllbodenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Geräten zur Bodenverdichtung.
    • Fundamentarten: Welche ist die beste für mein Haus?
      Ein Vergleich verschiedener Fundamentarten und ihre Eignung für unterschiedliche Baugrundstücke.
    • Kosten für Erdarbeiten: So kalkulieren Sie richtig
      Tipps zur Kalkulation der Kosten für Erdarbeiten, inklusive Aushub und Füllboden.
  2. Füllmaterial: 1,8 t/m³ – Realistische Schätzung
    Also ...
    die 1,8 t/ m³ für Füllmaterial (Recycling-Material?) dürfte etwa in Ordnung sein, weniger sicher nicht.
    Der Freisitz kann abgezogen werden, wenn allerdings keine aufgeständerte Holzkonstruktion als Boden gemacht werden soll, ist es sicher sinnvoll, die gesamte Fläche komplett auszutauschen ...
    Falls die 130 m² der netto Grundfläche des Hauses entsprechen, kommt möglicherweise noch was dazu. Die verdichtete Fläche muss etwas größer als die reine Hausgrundfläche sein ...
    Die 17 € sollten i.O. sein: Das Material kostet nicht sehr viel, aber der Transport (ca. 6 Sattelschlepper), das Verteilen (Radlader) und das lageweise Verdichten (große Rüttelplatte) ist kosten-X9X+X9Xzeitintensiv ...
  3. Aushub & Füllboden: Berechnung – Externe Ressourcen
    Sie auch hier ...
    Sie auch hier
  4. Aushub & Füllboden: Dank für die Berechnungshilfe!
    VIELEN DANK FÜR IHRE Auskünfte! ...
    Aushub & Füllboden berechnen: Laien-Anleitung optimiert
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet eine verständliche Anleitung zur Berechnung von Aushub und Füllboden für Bauprojekte. Diskutiert werden die korrekte Berücksichtigung der Grundfläche, die Wahl des Füllmaterials und dessen spezifisches Gewicht, sowie die Bedeutung der Verdichtung. Die Teilnehmer tauschen sich über praktische Aspekte der Gartenplanung und des Tiefbaus aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Füllmaterial: 1,8 t/m³ – Realistische Schätzung wird darauf hingewiesen, dass das spezifische Gewicht von Füllmaterialien variieren kann. Es ist wichtig, den Wert für das verwendete Material genau zu kennen, um die benötigte Menge korrekt zu berechnen. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Planung der Lieferung und des Transports.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein Freisitz von der zu befüllenden Fläche abgezogen werden kann. Hierbei ist zu beachten, ob unter dem Freisitz eine aufgeständerte Konstruktion geplant ist oder ob die Fläche komplett ausgetauscht werden soll. Dies beeinflusst die benötigte Menge an Füllboden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des Aushubs und Füllbodens empfiehlt es sich, die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts genau zu berücksichtigen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Siehe auch Aushub & Füllboden: Berechnung – Externe Ressourcen für weiterführende Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aushub, Füllboden, Bodenplatte, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn auf WU-Beton im Erdgeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Füllboden & Mutterboden kaufen: Günstige Preise, Kosten & Anbieter in Berlin/Brandenburg?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller Lichtschacht stinkt: Ursachenforschung & Geruchsquellen im Detail
  5. BAU-Forum - Keller - Keller verfüllen oder überbauen? Kosten, Risiken & Alternativen beim Hausbau
  6. BAU-Forum - Keller - 12607: Aushub & Füllboden berechnen: Anleitung für Laien – So geht's!
  7. BAU-Forum - Keller - Gleitschicht bei Abdichtung ohne Versickerung: Aufbau, Funktion & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Arbeitsraum verfüllen & verdichten: Was bedeutet das beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Neubau - Bodenaushub zu tief: Wer haftet für Schäden am Nachbargrundstück? Vorgaben & Risiken
  10. BAU-Forum - Neubau - Neubau Höhenlage: Was tun bei höherem Straßenniveau des Nachbarn? Tipps für Niedersachsen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aushub, Füllboden, Bodenplatte, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aushub, Füllboden, Bodenplatte, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aushub & Füllboden berechnen: Anleitung für Laien – So geht's!
Suche nach: Aushub & Füllboden: Berechnungstipps
Suche nach: Aushub berechnen, Füllboden berechnen, Bodenplatte, Baugrube, Erdaushub, Bauprojekt, Gartenplanung, Tiefbau
