Dickbeschichtung Kelleraußenwand & Kellertreppe: Direkter Betonkontakt? Dehnungsfuge beachten!
Bei der Erneuerung der Dickbeschichtung im Bereich der Kellertreppe ist direkter Betonkontakt zu vermeiden. Eine Trennlage schützt die Dickbeschichtung vor Beschädigungen beim Einbau der Treppe. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Bauwerk aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Hallo
Ich habe vor bei mir die Kellertreppe und gleichzeitig die Dickbeschichtung zu erneuern.
Die Kellertreppe lag vorher genau an der Dickbeschichtung an.
Nun meine Frage:
Wenn ich dort eine neue Dickbeschichtung an bringe, kann ich dann direkt mit dem Beton von der Treppe an die Dickbeschichtung ran gehen oder muss dort eine Dehnungsfuge aus z.B. Styropor mit eingebaut werden?
danke schon mal
MfG Luap
  • Luap
    🔴 KRITISCH: Keine direkte, starre Verbindung zwischen Betontreppe und Dickbeschichtung – zwingende Einplanung einer fachgerechten Dehnungsfuge mit rückstellbarer Füllung (z. B. PE-Schaumstoff) und dauerelastischem Dichtstoff (z. B. PU- oder Silikonmasse).
    🔴 KRITISCH: Styropor oder Luap als alleiniges Fugensystem ist unzulässig – es bietet weder druckfeste Aufnahme von Setzungen noch dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen (DINAbk. 18195-4, DIN EN 13965) und den Herstellerangaben zum Dickbeschichtungssystem folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme der Treppe ist die vollständige Trocknung und Aushärtung der Dickbeschichtung nach Herstellerangabe nachzuweisen.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Bei der Erneuerung der Dickbeschichtung im Bereich der Kellertreppe ist es wichtig, den direkten Kontakt von Beton und Dickbeschichtung kritisch zu prüfen. Eine starre Verbindung kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Ich empfehle, eine Dehnungsfuge zwischen der Kellertreppe und der Dickbeschichtung einzuplanen. Diese Fuge kann mit Styropor oder einem anderen geeigneten Dämmstoff (z.B. Luap) gefüllt werden, um Bewegungen aufzunehmen und Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Dehnungsfuge können Spannungsrisse in der Dickbeschichtung und/oder der Treppe entstehen, was zu Feuchtigkeitseintritt führen kann.
    Ich rate dazu, die Dickbeschichtung fachgerecht aufzutragen und auf eine ausreichende Trocknungszeit zu achten, bevor die Kellertreppe eingebaut wird. Die Dickbeschichtung muss für den Kontakt mit Erdreich und Beton geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und/oder einem Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Kelleraußenwand-Dickbeschichtung und einer Kellertreppe, wobei die Treppe direkt an die Beschichtung angrenzt. Der Nutzer fragt, ob der Beton der Treppe ohne Fuge an die neue Dickbeschichtung anschließen kann. Diese Frage ist bautechnisch relevant, da unterschiedliche Materialien und Bauteile (Wand vs. Treppe) unterschiedlichen thermischen und mechanischen Bewegungen unterliegen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Dehnungsfuge zu berücksichtigen, ist fachlich korrekt. Eine direkte, starre Verbindung zwischen der Dickbeschichtung und der Betontreppe kann zu Spannungsrissen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob die Dickbeschichtung als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient oder nur als Schutzanstrich. Bei einer Abdichtung muss die Fuge zwingend mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. PU-Dichtmasse) ausgeführt werden, nicht mit Styropor, das keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Styropor als Dehnungsfugenmaterial ist hier nicht empfehlenswert. Styropor ist nicht druckfest genug und kann bei Setzungen der Treppe zerquetscht werden. Zudem bietet es keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Stattdessen sollte eine fachgerechte Bewegungsfuge mit einem geeigneten Fugenband oder einer dauerelastischen Dichtmasse geplant werden.
    🔴 Gefahr: Wird die Fuge weggelassen oder falsch ausgeführt, drohen Risse in der Dickbeschichtung und der Treppe. Dies kann zu eindringender Feuchtigkeit, Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen führen. Besonders kritisch ist dies bei einer Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine Dehnungsfuge zwischen der neuen Dickbeschichtung und der Betontreppe ein. Verwenden Sie hierfür kein Styropor, sondern ein fachgerechtes System aus Fugenband und dauerelastischer Dichtmasse. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Wasserdruck, Untergrundbeschaffenheit) prüft und die Abdichtung fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen.
    Bei der Sanierung von Kelleraußenwänden und Treppenkonstruktionen ist die Berücksichtigung von Bauphysik und Konstruktionsdetails entscheidend, um Schäden durch Feuchte, Rissbildung oder Materialversagen langfristig zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter, starrer Betonkontakt zwischen Kellertreppe und Dickbeschichtung birgt erhebliche Risiken: Unterschiedliche Bauteilbewegungen (z. B. Setzungen, Temperaturdehnung, Feuchteschwankungen) führen zu Zwangsspannungen, die Risse in der Beschichtung verursachen – und damit zum Versagen der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfuge begünstigt auch die Kapillarleitung von Feuchte über den Treppenanschluss in den Keller, insbesondere wenn die Dickbeschichtung nicht vollflächig und fugenlos mit dem Treppenbauteil verbunden ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, den Beton der Treppe direkt an die Dickbeschichtung anzubringen – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4, DIN EN 13965) und den Herstellerangaben für alle gängigen Dickbeschichtungssysteme.
    ➕ Ergänzung: Die Dehnungsfuge muss nicht nur vorhanden sein, sondern auch fachgerecht ausgeführt werden: Sie erfordert eine dauerelastische Fugendichtung (z. B. Polyurethan- oder Silikon-Dichtstoff), eine rückstellbare Füllung (z. B. PE-Schaumstoff) und ggf. eine abgedichtete Fugenabdeckung – Styropor allein ist hier ungeeignet, da es wasserabsorbierend und nicht dauerelastisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine Trennung zwischen beweglichen und unbeweglichen Bauteilen notwendig ist, ist korrekt und entspricht der bauphysikalischen Fachlogik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die konkrete Fugenausführung, Materialauswahl und Anschlussdetails vor Ort zu begutachten und zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung der Treppe und der Feuchtesituation im Keller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine direkte, starre Verbindung von Betontreppe und Dickbeschichtung ist bautechnisch nicht zulässig.
    • Alle fordern zwingend eine Dehnungsfuge als Mindestanforderung zur Vermeidung von Spannungsrisse und Abdichtungsversagen.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseintritt, Rissbildung und langfristigen Schaden als unmittelbare Folgen einer fehlenden oder falschen Fuge.
    • GoogleAI nennt Styropor und Luap als mögliche Füllmaterialien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Styropor ausdrücklich ungeeignet.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dehnungsfuge" ohne Spezifizierung der Abdichtungsebene; DeepSeek und Qwen differenzieren zwischen Abdichtungsfunktion (drückendes Wasser) und reinem Schutzanstrich und fordern bei ersterem eine dauerelastische Fugendichtung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Fachbetrieb.
    • Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13965) und klärt die baurechtliche Relevanz ("nicht zulässig nach anerkannten Regeln der Technik").
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer rückstellbaren Füllung (z. B. PE-Schaumstoff) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Styropor als Fugensystem: GoogleAI empfiehlt Styropor/Luap – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und erklären es als bauphysikalisch ungeeignet (nicht druckfest, wasserabsorbierend, nicht dauerelastisch). → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Styropor ist ausgeschlossen.
    • Normative Verbindlichkeit: GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN-Vorgaben und Herstellerangaben – letztere stellen die rechtlich verbindliche Mindestanforderung dar. → Widerspruch zugunsten der normkonformen Sicht.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beauftragt werden muss – dieser Schritt ist verbindlich und nicht optional.
    • Die sicherste Ausführung orientiert sich an Qwen und DeepSeek: Fuge mit PE-Schaumstoff als rückstellbare Füllung + dauerelastische PU- oder Silikon-Dichtmasse + dokumentierte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Direkter Betonkontakt erlaubt? ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – es besteht volle Übereinstimmung in der Verbotenerklärung nach anerkannten Regeln der Technik.
    Dehnungsfuge zwingend erforderlich? ✅ Konsens Ja – ohne Ausnahme; alle Modelle betonen zwingende Notwendigkeit zur Vermeidung von Rissen und Feuchteschäden.
    Eignung von Styropor als Fugensystem? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (als Füllung); DeepSeek & Qwen: klar nein – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht: Styropor ist unzulässig.
    Anforderung an Fugendichtung (bei drückendem Wasser)? ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifizierung; DeepSeek & Qwen: zwingend dauerelastisch (PU/Silikon) + rückstellbare Füllung – KI-Konsens bildet sich zugunsten der normkonformen Ausführung.
    Fachliche Durchführung durch Spezialisten? ✅ Konsens Alle empfehlen ausdrücklich zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – vollständige Einigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Fuge ausschließlich nach den Anforderungen von DIN 18195-4 und den Herstellerangaben des Dickbeschichtungssystems – mit rückstellbarer Füllung (PE-Schaumstoff) und dauerelastischem Dichtstoff (PU oder Silikon) – durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    🔴 Risiko Rissbildung in Dickbeschichtung durch fehlende Dehnungsfuge Feuchtigkeitseintritt, Schimmel, Korrosion von Bewehrung, spätere Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor statt dauerelastischem Dichtstoff Vollständiger Abdichtungsversagen bei Setzung oder Frost – unkontrollierter Wasserzufluss
    🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit vor Treppeinbau Ablösung der Beschichtung, Blasenbildung, Haftungsverlust, Nachbesserung unter erschwerten Bedingungen
    🔴 Risiko Keine normkonforme Ausführung (DIN 18195-4) Verlust der Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Mängelrüge im Bautagebuch
    🔴 Risiko Unzureichende statische Abstimmung zwischen Treppe und Wand Spannungseintrag in Kellerwand, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenausführung nach Norm Langfristige, wartungsfreie Abdichtung mit >30-jähriger Lebensdauer – Schadenprävention
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Fachbetriebs Schriftliche Ausführungsbestätigung, Gewährleistungsnachweis, mögliche Versicherungsschutz bei Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig Vermeidung von Fehlplanung, rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Nutzung moderner PU-Dichtstoffe mit hoher Dehnfähigkeit Aufnahme von >25 % Bewegung, Frost- und UV-Beständigkeit, hohe chemische Resistenz
    ✅ Chance Fugenabdeckung nach Norm mit abgedichteter Abdeckleiste Vermeidung von Verschmutzung, mechanischem Beschädigung und späteren Reparaturkosten
    1. Sofortige Fugenausführung planen: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten einen Ortstermin mit einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht mit dem allgemeinen Bauunternehmen.
    2. Materialien dokumentieren: Fordern Sie vor Ort die Herstellerdatenblätter zur Dickbeschichtung und zum Dichtstoff an – prüfen Sie, ob diese die Anforderungen an drückendes Wasser (DIN 18195-4) erfüllen.
    3. Kein Styropor verwenden: Verweigern Sie ausdrücklich die Verwendung von Styropor oder Luap als Füllmaterial – schreiben Sie dies vertraglich fest.
    4. Trocknungszeiten einhalten: Legen Sie vertraglich fest, dass die Dickbeschichtung mindestens 7 Tage trocknen muss (nach Herstellerangabe), bevor die Treppe eingebaut wird – mit Nachweis durch den Fachbetrieb.
    5. Fuge dokumentieren: Fotografieren Sie die Fuge vor und nach der Dichtstoff-Auftragung; verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe von Materialien und Normbezug.
    6. Statische Verankerung prüfen: Lassen Sie die Verankerung der Kellertreppe durch einen Statiker begutachten – insbesondere bei bestehenden Setzungsrisiken oder bei erhöhtem Erdreichdruck.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das in Bauwerken eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie ermöglicht es Bauteilen, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen, ohne Risse zu verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsriss
    Styropor
    Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS), der häufig als Dämmstoff in der Bauindustrie verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Luap
    Luap ist ein Markennamen für einen Dämmstoff. Es handelt sich um einen Dämmstoff, der für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt werden kann, beispielsweise zur Wärme- und Schalldämmung. Die genauen Eigenschaften hängen vom jeweiligen Produkt ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeisolierung, Schallschutz
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Keller eines Gebäudes vom Erdreich trennt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Erddruck sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Erdberührte Bauteile, Perimeterdämmung
    Kellertreppe
    Eine Kellertreppe ist eine Treppe, die in den Keller eines Gebäudes führt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Zugang, Abgang
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Baustoff
    1. Warum ist eine Dehnungsfuge zwischen Kellertreppe und Dickbeschichtung wichtig?
      Eine Dehnungsfuge verhindert, dass Spannungen zwischen der Treppe und der Kellerwand entstehen, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzungen verursacht werden. Ohne Fuge können Risse in der Abdichtung oder im Beton entstehen, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Füllung einer Dehnungsfuge?
      Für die Füllung einer Dehnungsfuge eignen sich elastische Materialien wie Styropor, Polyethylen-Schaumstoff oder spezielle Fugendichtstoffe. Wichtig ist, dass das Material die Bewegungen aufnehmen kann und wasserabweisend ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was ist bei der Auswahl der Dickbeschichtung zu beachten?
      Die Dickbeschichtung muss für den Einsatz im Erdreich geeignet sein und eine ausreichende Wasserdichtigkeit aufweisen. Zudem sollte sie flexibel genug sein, um Bewegungen des Bauwerks aufzunehmen, ohne zu reißen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Dickbeschichtung selbst auftragen?
      Das Auftragen einer Dickbeschichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Auftragen können zu Undichtigkeiten führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wie lange muss die Dickbeschichtung trocknen, bevor die Treppe eingebaut werden kann?
      Die Trocknungszeit der Dickbeschichtung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie die empfohlene Trocknungszeit ab, bevor Sie die Treppe einbauen. Eine zu frühe Belastung kann die Abdichtung beschädigen.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit durch die Dickbeschichtung dringt?
      Wenn Feuchtigkeit durch die Dickbeschichtung dringt, kann es zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz kommen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Abdichtung zu reparieren oder zu erneuern.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativen zur Dickbeschichtung sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    8. Wie oft sollte eine Dickbeschichtung überprüft werden?
      Eine Dickbeschichtung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden, insbesondere nach starken Regenfällen oder Frostperioden. Bei Bedarf sollten Schäden umgehend repariert werden, um größere Probleme zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Planung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen in Wänden.
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Treppenbau im Außenbereich
      Materialien und Konstruktionen für Außentreppen, die Witterungseinflüssen standhalten.
    • Dämmstoffe für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Kellerwände.
  2. Kellertreppe: Trennlage als Schutz für Dickbeschichtung!
    mechanischer Schutz
    Aus Ihrer Frage lese ich schon Ihren eigenen Verdacht. Sie sollten zweischen KMB und Kellertreppe eine Trennschicht als mechanischen Schutz der Dickbeschichtung einlegen. Nichts wäre ärgerlicher, als wenn beim Einbau der neuen Treppe die Abdichtung beschädigt wird.
    Gruß aus Berlin
    Dickbeschichtung Kelleraußenwand & Kellertreppe: Betonkontakt vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung der Dickbeschichtung im Bereich der Kellertreppe ist direkter Betonkontakt zu vermeiden. Eine Trennlage schützt die Dickbeschichtung vor Beschädigungen beim Einbau der Treppe. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Bauwerk aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellertreppe: Trennlage als Schutz für Dickbeschichtung! betont wird, sollte zwischen der KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und der Kellertreppe eine Trennschicht als mechanischer Schutz eingelegt werden, um Beschädigungen an der Abdichtung zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Styropor als Dehnungsfuge kann helfen, Bewegungen zwischen der Kellertreppe und der Kelleraußenwand aufzunehmen und so die Dickbeschichtung vor Rissen zu schützen. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen der neuen Dickbeschichtung sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und gereinigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge und wählen Sie das geeignete Material für die Trennlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Kellertreppe, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Bitumen-Dickbeschichtung Menge, Anbringung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Kelleraußenwand verputzen mit Zementmörtel MG III: Sinn, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand Dämmung mangelhaft? Wärmebrücken, Feuchtigkeit & Dübel-Probleme
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Wanne nachträglich dämmen: Notwendigkeit, Dämmstoffe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Kellertreppe, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Kellertreppe, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung Kelleraußenwand & Kellertreppe: Direkter Betonkontakt? Dehnungsfuge beachten!
Suche nach: Dickbeschichtung & Kellertreppe: Beton direkt?
Suche nach: Dickbeschichtung, Kelleraußenwand, Kellertreppe, Beton, Dehnungsfuge, Abdichtung, Styropor, Luap
