Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Tipps vom Fachmann?
Ich möchte in meinem Fertigkeller (Fertigbeton mit Ortbetonkern) die Elektro-Dosen setzen, bevor der Ortbeton gegossen wird, also 67er Löcher im Fertigbeton bohren, die Hohlwanddosen einschrauben und dann den Kellerbauer den Ortbeton gießen lassen. Hat das schon mal jemand gemacht? Brauche ich da spezielle (robuste/dichte) Dosen?
Antwort eilt! Kellerbauer will wissen, ob sie die Dosen mit eingießen sollen (kostet €€€ ...)
  • Timo
    Sicherheitshinweise: Hohlwanddosen in Fertigkeller: Was beachten?
    🔴 Kritisch: Beschädigung der Bewehrung beim Bohren kann die Statik des Kellers beeinträchtigen. Fachmann hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Eindringender Beton in die Dosen kann Kurzschlüsse verursachen. Dichtigkeit prüfen!
    GoogleAI-Analyse: Hohlwanddosen in Fertigkeller: Was beachten?
    Ich würde beim Setzen von Hohlwanddosen in einem Fertigkeller vor dem Gießen des Ortbetons folgende Punkte beachten:
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Hohlwanddosen für den Kontakt mit Beton geeignet sind.
    • Dichtigkeit: Die Dosen müssen ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Beton zu verhindern.
    • Positionierung: Planen Sie die Position der Dosen sorgfältig, um spätere Probleme mit der Elektroinstallation zu vermeiden.
    • Befestigung: Die Dosen müssen sicher im Fertigbeton befestigt sein, um dem Druck des Ortbetons standzuhalten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß installierte Hohlwanddosen können zu Problemen mit der Statik des Kellers führen, insbesondere wenn zu viele oder zu große Löcher gebohrt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie das Vorhaben unbedingt mit dem Kellerbauer und einem Elektrofachmann, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden.
    Hohlwanddose
    Eine Hohlwanddose ist ein Gehäuse, das in einer Wand oder Decke installiert wird, um elektrische Leitungen und Geräte aufzunehmen. Sie dient als Befestigungspunkt für Schalter, Steckdosen oder andere elektrische Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Abzweigdose
    Fertigkeller
    Ein Fertigkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Elementen besteht, die auf der Baustelle montiert werden. Diese Elemente werden in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Elementkeller, Modulkeller, Betonfertigteil
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet wird. Er wird in Schalungen gegossen und härtet dort aus.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, In-situ-Beton
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, die aus Stahlstäben oder -matten besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen, Niederspannung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und zum Betrieb einer elektrischen Anlage erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Schaltern und Steckdosen sowie der Anschluss von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Starkstrominstallation, Schwachstrominstallation, Gebäudeautomation
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    1. Was passiert, wenn Beton in die Hohlwanddosen eindringt?
      Eindringender Beton kann die Dosen beschädigen und die elektrischen Kontakte korrodieren lassen. Dies kann zu Kurzschlüssen und Ausfällen der Elektroinstallation führen. Es ist daher wichtig, die Dosen vor dem Betonieren sorgfältig abzudichten.
    2. Wie tief dürfen die Löcher für die Hohlwanddosen gebohrt werden?
      Die Bohrtiefe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Statik des Fertigbetons nicht zu gefährden. Es ist ratsam, die Bohrtiefe mit dem Kellerbauer abzustimmen und die Bewehrung nicht zu beschädigen.
    3. Welche Art von Hohlwanddosen sind für den Einsatz in Beton geeignet?
      Es gibt spezielle Hohlwanddosen, die für den Einsatz in Beton geeignet sind. Diese Dosen sind besonders robust und verfügen über eine hohe Dichtigkeit. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Elektroinstallation selbst durchführen, nachdem der Ortbeton gegossen wurde?
      Es ist ratsam, die Elektroinstallation von einem Elektrofachmann durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Installation sicher und fachgerecht durchzuführen.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Hohlwanddosen während des Betonierens nicht verrutschen?
      Die Hohlwanddosen sollten vor dem Betonieren sorgfältig fixiert werden. Hierfür können spezielle Befestigungsmaterialien oder Klebstoffe verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Dosen auch dem Druck des Ortbetons standhalten.
    6. Was muss ich bei der Planung der Elektroinstallation im Fertigkeller beachten?
      Bei der Planung der Elektroinstallation im Fertigkeller sollten Sie die zukünftige Nutzung des Kellers berücksichtigen. Planen Sie ausreichend Steckdosen und Lichtanschlüsse ein und achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Kabel.
    7. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Elektroinstallation im Keller zu beachten?
      Bei der Elektroinstallation im Keller sind die einschlägigen Normen und Vorschriften, wie z.B. die DINAbk. VDE 0100, zu beachten. Diese Normen regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen und müssen unbedingt eingehalten werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fertigbeton und Ortbeton?
      Fertigbeton wird im Werk hergestellt und auf die Baustelle geliefert, während Ortbeton direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet wird. Im vorliegenden Fall besteht der Keller aus Fertigbetonwänden, die mit Ortbeton ausgegossen werden.
    • Elektroinstallation im Keller planen
      Worauf bei der Planung von Steckdosen, Licht und Leitungen im Keller geachtet werden muss.
    • Feuchteschutz im Keller
      Wie Feuchtigkeitsschäden vermieden und behoben werden können.
    • Keller nachträglich dämmen
      Welche Dämmmethoden für Keller geeignet sind und wie sie fachgerecht ausgeführt werden.
    • Bohrungen in Betonwände
      Tipps und Tricks für das Bohren in Beton, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
      Ursachen von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Antwort siehe Frage bei Installation
    lesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlwanddosen, Fertigkeller, Ortbeton, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Alternativen vor Ortbeton?
  2. BAU-Forum - Keller - 12347: Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Tipps vom Fachmann?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfassade verschönern: Ideen, Kosten & Materialien für Fertigkeller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlwanddosen, Fertigkeller, Ortbeton, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlwanddosen, Fertigkeller, Ortbeton, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Tipps vom Fachmann?
Suche nach: Hohlwanddosen in Fertigkeller: Was beachten?
Suche nach: Hohlwanddosen, Fertigkeller, Ortbeton, Elektroinstallation, Kellerbau, Betonbohren, Dosen setzen
