Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
wir haben ein Haus angeboten bekommen.
Bei der Begehung sahen wir das eine Ecke in einem Kellerraum triefend nass ist, sogar das Wasser mehr oder weniger zu einem Bodeneinlauf hinläuft (übertrieben).
Das Haus ist auf einem Felsen gebaut der angeblich das Wasser vom Hang führt. Die Ecke vom Raum lässt sich nicht von Außen ausgraben, da dies ans Nachbargrundstück grenzt.
Die Ecke ist nur bis zu einer Höhe von 20-30 cm und einer Breite von jeweils links und rechts von einem halben Meter nass.
Wie kann man da vorgehen?
Der Raum war wohl mal ein Umkleideraum einer Sauna. und würde nicht so dringend benötigt.
Das Haus an sich ist Stellenweise feucht, allerdings wurde auch schon seit ca. 4 Jahren nicht gelüftet. Die Feuchtigkeit kann dort nur vom "Schwitzwasser" sein.
Das Haus riecht auf keinen Fall muffig!
Könnte es sein, dass das Wasser in der Ecke auch nur Schwitzwasser ist? Das meinte nämlich ein anderer Hausbesitzer.
Getestet werden soll auf jeden Fall jetzt mal mehr zu lüften und zu schauen was passiert.
Das Haus würde uns sehr gefallen und ist auch 'recht' günstig.
Hoffe man kann mir weiterhelfen.
Oliver Groß
  • Oliver Groß
    Sicherheitshinweise: Feuchte Kellerecke: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der feuchten Kellerecke kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in dem Raum und lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann beseitigen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik des Hauses von einem Statiker überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchte Kellerecke: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe, dass Sie eine feuchte Kellerecke in einem Haus besichtigt haben, das auf einem Felsen gebaut ist. Die Tatsache, dass Wasser in Richtung eines Bodeneinlaufs läuft, deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerecke kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, wie z.B. Hangwasser, das nicht ausreichend abgeleitet wird, oder eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Kellers. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die Ursache der Feuchtigkeit genau untersuchen. Dies kann eine Bauwerksdiagnostik mit Feuchtigkeitsmessungen und ggf. eine Analyse des Hangwassers umfassen.
    • Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung des Kellers. Ist diese vorhanden und intakt? Gibt es Risse oder Beschädigungen?
    • Entwässerung: Funktioniert die Drainage rund um das Haus? Ist sie möglicherweise verstopft oder beschädigt?
    • Raumklima: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, sollten Sie unbedingt ein Gutachten von einem Bausachverständigen einholen, um das Ausmaß des Feuchtigkeitsschadens und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. Klären Sie auch, ob der Hausbesitzer bereits Maßnahmen zur Behebung des Problems ergriffen hat und welche Ergebnisse diese gebracht haben.
    Hangwasser
    Hangwasser ist Wasser, das im Erdreich eines Hanges fließt und durch Niederschläge oder Schmelzwasser gespeist wird. Es kann durch undichte Stellen oder Risse in Kellerwände eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern, die am Hang gebaut sind.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Filterkies.
    Abdichtung
    Die Abdichtung eines Kellers dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann von außen oder innen erfolgen und besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine schnelle Beseitigung des Schimmels und die Behebung der Ursache sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftentfeuchter.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Sperrschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Kellerecke ist.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Kellerecke?
      Die häufigsten Ursachen sind Hangwasser, fehlende oder beschädigte Abdichtung, defekte Drainage, Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Hangwasser handelt?
      Hangwasser tritt besonders nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze auf. Es kann durch Risse im Mauerwerk oder undichte Stellen in den Keller eindringen. Eine Analyse des Wassers kann Aufschluss über seine Herkunft geben.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für eine feuchte Kellerecke?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Kellers von außen oder innen, die Erneuerung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre.
    4. Kann ich eine feuchte Kellerecke selbst sanieren?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann mit der Sanierung zu beauftragen, da die Ursachenforschung und die Durchführung der Maßnahmen spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordern. Fehlerhafte Sanierungen können das Problem verschlimmern.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerecke können stark variieren und hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung in einer feuchten Kellerecke verhindern?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung einer feuchten Kellerecke?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Behebung.
    • Schimmel im Keller: Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Gefahren von Schimmel im Keller und die richtige Sanierung.
    • Drainage am Haus: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Tipps zur Wartung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Bausachverständigen und die Kosten für ein Gutachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Keller Heizkörper bei Fußbodenheizung: Ausreichende Wärme, Raumtemperatur & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke: Welcher Sachverständiger beurteilt Feuchtigkeit? Kosten für Gutachten
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerecke beseitigen: Wer erstellt Kostenvoranschlag & welche Kosten entstehen?
  6. BAU-Forum - Keller - Risse in Keller-Fertigbetonwänden: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellersauna dämmen: Anleitung für Betonkeller – Dampfsperre, Materialien & Kosten
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
  9. BAU-Forum - Keller - 12321: Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller trocken bekommen: Ursachen, Maßnahmen & Kosten zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerecke, Hangwasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerecke auf Felsen: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hangwasser?
Suche nach: Feuchte Kellerecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerecke, Hangwasser, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Felsengrundstück, Umkleideraum, Sauna
