Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
Hallo Forum. Bei meiner Suche habe ich einige ähnliche Probleme (Feuchtigkeit im Keller) gefunden  -  aber unser Problem wurde nie so richtig beschrieben:
In unserem Altbau (1954) sind schon seit Jahren nasse Stellen an verschiedenen Kellerwänden  -  vor einigen Wochen wurde das Problem insofern verschärft, dass nach einem starken Regen ein kleiner 'Bach' quer durch den Keller lief  -  Wasser tritt unmittelbar über der (gefliesten) Fußleiste des Kellerboden aus der Wand aus  -  etwa 50 cm von einer Kellerecke entfernt. Das hat sich inzwischen auch wiederholt.
Zunächst dachten wir, dass das Regenrohr, was auf der anderen Seite der Ecke in den Boden geht, vielleicht defekt ist und die Wassermenge des halben Daches nun in den Keller drückt statt abzulaufen.
Heute habe ich dann mal einen Spaten und Schaufel in die Hand genommen und an der Stelle gegraben (etwa 2 m lang, etwa 2 m tief und rund 60 cm breit), wo das Wasser in die Wand eintritt. An der Stelle ist die Wand eher nasser Sand als fester Beton!
Noch ein paar weitere Informationen:
  • die Kellerwände sind aus Beton, einseitig (= Innen) geschalt
  • Isolierung / Dämmung gibt's also nicht
  • beim Graben ist mir aufgefallen, dass die "Erde" dort praktisch nur aus Lehm besteht und dieser ziemlich nass war
  • ziemlich genau an der Stelle, wo das Wasser in durch die Wand geht, geht die Lehmschicht in eine Mischung aus Sand, Lehm und Kies über
  • das Regenrohr ist leider anders verlaufen als vermutet  -  ich habe es im Boden nicht gefunden ...
Nun wissen wir keinen Rat mehr: Zum einen muss die Wand vermutlich ausgebessert werden  -  zum anderen die Feuchtigkeit / Nässe abgehalten werden. Wer kann uns Rat & Tipps geben wir wir nun am besten weitermachen?
Danke & Gruß
  • Roland Bluhm
    Sicherheitshinweise: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
  3. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen.
  4. GoogleAI-Analyse: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
  5. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser in Kellerwänden kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
  6. Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Ursachenforschung und Behebung des Problems:
    • Überprüfung der Regenwasserableitung: Kontrollieren Sie, ob Regenrinnen und Fallrohre intakt sind und das Wasser ordnungsgemäß vom Gebäude weggeleitet wird.
    • Untersuchung der Kellerwände: Achten Sie auf Risse, poröse Stellen oder beschädigte Abdichtungen.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen: Die Durchlässigkeit des Bodens rund um den Keller kann eine Rolle spielen. Lehmböden halten Wasser stärker als Kiesböden.
    • Drainage prüfen: Falls vorhanden, überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage.
    Zur Sanierung empfehle ich:
    • Äußere Abdichtung: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer wasserdichten Schicht.
    • Innere Abdichtung: Injektionsverfahren oder Aufbringen einer Dichtungsschlämme.
    • Drainage verbessern: Erneuerung oder Ergänzung der Drainage.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtungsschlämmen, Bitumenanstrichen oder Folien. Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Horizontalsperre.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient die Drainage dazu, das Grundwasser oder Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei Altbauten eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen ist die Kapillarität von Bedeutung, da sie dazu führen kann, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren, bei dem spezielle Dichtungsmittel in die Wand injiziert werden, um Risse und Hohlräume zu füllen und die Wand abzudichten. Es wird oft bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Anstrichen oder Bahnen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer.
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller eines Altbaus?
      Typische Ursachen sind defekte Regenwasserableitung, Risse in den Kellerwänden, fehlende oder beschädigte Abdichtung, hoher Grundwasserstand und mangelhafte Drainage. Die Kombination aus Alterung der Bausubstanz und veränderten Umwelteinflüssen führt oft zu Problemen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz und Ausblühungen. Messungen der Wandfeuchtigkeit können Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, darunter die äußere Abdichtung (Freilegen der Wand und Aufbringen einer Dichtungsschicht), die innere Abdichtung (Injektionsverfahren oder Dichtungsschlämme) und die Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten von Rissen können selbst durchgeführt werden. Umfangreichere Abdichtungsarbeiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellersanierung?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es gegen die Kellerwände drückt. Sie ist besonders wichtig bei hohen Grundwasserständen oder durchlässigen Böden.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Lehmböden speichern Wasser besser als Sandböden. Ein lehmiger Boden rund um den Keller kann dazu führen, dass sich Wasser staut und in die Kellerwände eindringt.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima im Keller.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ursachen und wie Sie diese beheben können.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Keller dämmen
      So sparen Sie Heizkosten und verbessern das Raumklima.
    • Grundwasser im Keller
      Was tun, wenn das Grundwasser drückt?
  9. Kellerabdichtung: Fachmann finden – DHBV Link
    Foto von Edmund Bromm
    Einfach erst außen  -  dann auch von innen abdichten.
    Da dies eine Leistung ist, die sehr viel Sachverstand erfordert, nehmen Sie sich einen guten Fachmann/Frau. Wo Sie diesen finden?
    Siehe Link beim DHBV.
    Postleitzahl eingeben und den Betrieb aussuchen.
  10. Kellerwand abdichten: Vorgehensweise & Fachfirmen-Rat
    Wand abdichten
    Sie können die Wand, wenn sie freigelegt ist so wieder aufbauen, das alles von außen abgedichtet werden kann.
    Kostenloser Rat geben ihnen Fachfirmen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasser im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung im Altbau
  12. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Wasserschäden in einem Altbaukeller aus dem Jahr 1954. Diskutiert werden sowohl die äußere als auch die innere Abdichtung der Kellerwände, die Bedeutung von Fachleuten und die Möglichkeiten der Selbsthilfe. Die Beiträge bieten konkrete Anleitungen und Ressourcen zur Problemlösung.
  13. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Bei der Kellersanierung ist es entscheidend, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, bevor mit der Abdichtung begonnen wird. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern. Beachten Sie den Beitrag Kellerwand abdichten: Vorgehensweise & Fachfirmen-Rat.
  14. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Es wird empfohlen, für die Abdichtung einen Fachmann hinzuzuziehen, da dies eine komplexe Aufgabe ist, die viel Sachverstand erfordert. Der Beitrag Kellerabdichtung: Fachmann finden – DHBV Link bietet einen nützlichen Link zum Deutschen Holz- und Bautenschutzverband (DHBV) zur Suche nach qualifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beginnen Sie mit einer gründlichen Ursachenforschung, um die Quelle des Wassereintritts zu lokalisieren. Ziehen Sie dann einen Fachmann für eine professionelle Abdichtung in Betracht. Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen und Links, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und die Kellersanierung erfolgreich durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbau, Wasser, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachenforschung, Abdichtung & Sanierung im Altbau (1954)
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Kellerwand abdichten, Altbau Keller, Feuchtigkeit Keller, Kellersanierung, Ursachenforschung, Drainage, Abdichtung Altbau
