Lichtschacht nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei Schichtwasser?
Liebe Forumsexperten!
Suchfunktion brachte leider nichts ☹
Folgendes Problem:
Während er Bauphase war die Sickerschicht unter den Keller-Lichtschachtöffnungen immer trocken, eingeflossenes Regenwasser versickerte schnell, es drückte auch kein Wasser von unten.
Vorherige Aussagen zur Bodenbeschaffenheit ließen druckwasserdichte Lichtschächte nicht notwendig erscheinen.
Jetzt nach Fertigstellung aller Außenanlagen zeigt sich, dass die von uns gewählte, unten offene Variante der Lichtschächte nicht so die "glückliche" Wahl war.
Plötzlich Schichtwasser, dass teilweise erst Tage nach starkem Regen die Lichtschachtöffnungen erreicht.
Ich will/muss die Lichtschächte also jetzt nachträglich unten schließen und alle Fugen abdichten.
Wer hat Tipps, wie dass am saubersten und dauerhaftesten gelingt?
Vielen Dank
  • alf
    Sicherheitshinweise: Lichtschacht abdichten: Methoden & Kosten
  2. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen und die Bausubstanz schädigen.
  3. GoogleAI-Analyse: Lichtschacht abdichten: Methoden & Kosten
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser in Ihren Lichtschächten haben. Da während der Bauphase keine Probleme auftraten, deutet das plötzliche Auftreten von Schichtwasser auf eine veränderte Situation hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Veränderte Grundwasserverhältnisse: Der Grundwasserspiegel könnte gestiegen sein.
    • Verstopfte Drainage: Die Sickerschicht oder Drainage könnte verstopft sein.
    • Undichte Fugen: Die Fugen zwischen Lichtschacht und Kellerwand könnten undicht sein.
    • Beschädigte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung könnte beschädigt sein.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Schichtwassers von einem Fachmann (z.B. Bauwerksabdichter) untersuchen.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie, ob die Drainage funktioniert und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
    • Abdichtung erneuern: Lassen Sie die Abdichtung der Lichtschächte fachgerecht erneuern.
    • Fugen abdichten: Dichten Sie die Fugen zwischen Lichtschacht und Kellerwand ab.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Analyse und Sanierung der Lichtschächte.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Schichtwasser
    Schichtwasser ist oberflächennahes Grundwasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten sammelt. Es kann durch Niederschläge oder andere Quellen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Versickerung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und den Boden zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Grundwasser, Versickerung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Isolierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Asphalt.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Bauwerken. Dabei wird ein Dichtmittel unter Druck in die Risse gepresst.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Putz.
    1. Was ist Schichtwasser?
      Schichtwasser ist oberflächennahes Grundwasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten sammelt. Es kann durch Niederschläge oder andere Quellen entstehen und zu Problemen führen, wenn es in Gebäude eindringt.
    2. Wie erkenne ich Schichtwasser im Lichtschacht?
      Schichtwasser im Lichtschacht erkennen Sie an stehendem Wasser, feuchten Wänden oder Ablagerungen. Es kann auch zu Ausblühungen oder Schimmelbildung kommen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Lichtschächte?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Lichtschächte, wie z.B. das Aufbringen von Bitumenbahnen, das Injektionsverfahren oder das Anbringen von Dichtschlämmen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich einen Lichtschacht selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Lichtschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Abdichtung eines Lichtschachts?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts hängen von der Größe des Lichtschachts, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie kann ich eine Drainage reinigen?
      Eine Drainage kann mit einem Hochdruckreiniger oder einer Spirale gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser abfließen kann und keine Verstopfungen entstehen.
    7. Was ist eine Bauwerksabdichtung?
      Eine Bauwerksabdichtung ist eine Maßnahme, um Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie umfasst verschiedene Techniken und Materialien, die je nach Art des Gebäudes und der Belastung durch Wasser eingesetzt werden.
    8. Wie oft sollte ich meine Lichtschächte kontrollieren?
      Ich empfehle, Ihre Lichtschächte regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Beschädigungen und Verstopfungen zu kontrollieren. So können Sie Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    • Keller abdichten von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Luftzirkulation im Keller.
  6. Lichtschacht abdichten: Druckwasserdichte Alternative & Optionen
    Am saubersten ...
    ob man das im nachhinein sauber und dauerhaft hinkriegt ist zu bezweifeln.
    Am saubersten und dauerhaftesten;
    Lichtschächte entfernen und druckwasserdichte Lichtschächte einbauen.
    Etwas weniger sauberer;
    Für die Öffnung gibt es je nach Hersteller eine passende Abdeckung, dies wasserdicht einkleben, den Lichtschacht rundum mit Dickbeschichtung und eine Lage Gewebe abdichten.
    Andere alternative ;
    Die Lichtschächte in die Regenwasserleitung mit Rückstauverschluss anschließen.
    Yilmaz
  7. Abdichtung Lichtschacht: Alternative ohne Aufgraben bevorzugt
    Danke
    Hallo Herr Ayy,
    danke für Ihre Tipps.
    Nachdem Wege usw. schon alles angelegt ist bleibt wohl nur Alternative b), denn nochmals alles aufgraben ... ☹
    ALF
  8. Lichtschacht Abdichtung: Bastellösung außerhalb der Norm möglich
    ggf. Bastellösung möglich
    Zu diesem Thema gab es schon eine ganz ausführliche Abhandlung unter
    Falls der Link nicht funktioniert:
    Die im letzten Post beschriebene Lösung ist zwar außerhalb der Normung, aber könnte funktionieren. Je nach Randbedingungen ist es ggf. einen Versuch Wert.
    Grüße vom Tiefbauingenieur
  9. Lichtschacht abdichten: Materialbeschaffung & Erfahrungsbericht folgt
    Hallo Herr Abt,
    wirklich Zufall! Zeitgleich zu Ihrem Post habe ich eben diese Abhandlung gelesen.
    Werde mir also heute im Baustoffhandel die entsprechenden Materialien besorgen und morgen mein Glück versuchen.
    Ich berichte dann über den Erfolg.
    Vielen Dank allen Rat-Gebern!
    Gruß ALF
  10. Lichtschacht Abdichtung: Nachträglicher Austausch statt Eigenbau
    Auch wenn s lange her ist ...
    Auch wenn s lange her ist habe grad gesehen, dass ich hier noch eine Antwort schuldig bin.
    Nachdem wir KEINE einzige Fachfirma gefunden haben, die uns eine dauerhafte Abdichtung zusichern konnte haben wir natürlich auch von "Eigenbau" die Finger gelassen.
    Wir haben also alles wieder aufgebuddelt und neue Lichtschächte montieren lassen. Hat uns zwar das Geld zu den Urlaub und noch ein bisserl mehr gekosten, aber jetzt können wir wenigstens entspannt auch längere Regenperioden entgegen sehen.
    Vielen Dank nochmals Allen, die uns hier geholfen haben.
    ALF
    • Herr Fra-1830-Her
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Lichtschacht nachträglich abdichten: Methoden, Kosten & Risiken
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die nachträgliche Abdichtung von Lichtschächten ist komplex und erfordert sorgfältige Planung. Es gibt verschiedene Methoden, von denen der Austausch gegen druckwasserdichte Modelle die dauerhafteste Lösung darstellt. Eine Abdichtung mit Dickbeschichtung kann eine weniger aufwändige Alternative sein, birgt aber Risiken. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine "Bastellösung" außerhalb der Norm kann in bestimmten Fällen funktionieren, sollte aber gut überlegt sein.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Lichtschacht abdichten: Druckwasserdichte Alternative & Optionen wird darauf hingewiesen, dass eine nachträgliche, saubere und dauerhafte Abdichtung schwierig sein kann. Der komplette Austausch der Lichtschächte wird als die sicherste Option genannt.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Eine mögliche "Bastellösung" wird im Beitrag Lichtschacht Abdichtung: Bastellösung außerhalb der Norm möglich angesprochen. Hier wird auf eine frühere Diskussion verwiesen, in der eine solche Lösung detailliert beschrieben wird. Es wird jedoch betont, dass diese außerhalb der Norm liegt und die Randbedingungen berücksichtigt werden müssen.
  15. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Der Beitrag Lichtschacht Abdichtung: Nachträglicher Austausch statt Eigenbau schildert die Erfahrung, dass keine Fachfirma eine dauerhafte Abdichtung zusichern konnte. Dies führte dazu, dass die Lichtschächte letztendlich ausgetauscht wurden, was mit zusätzlichen Kosten verbunden war. Dies unterstreicht die Risiken von "Eigenbau"-Lösungen im Bereich der Bauwerksabdichtung.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für das Schichtwasser erfolgen. Es empfiehlt sich, Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden sorgfältig abzuwägen. Der Austausch gegen druckwasserdichte Lichtschächte ist zwar teurer, bietet aber die höchste Wahrscheinlichkeit für eine dauerhafte Lösung. Siehe auch Abdichtung Lichtschacht: Alternative ohne Aufgraben bevorzugt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Schichtwasser, Keller, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Keller - 12244: Lichtschacht nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei Schichtwasser?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerwanne auf Bodenplatte: Ausführung, Risiken & Tauchpumpe notwendig?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand trotz Kokosdrainage? Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubau
  5. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kosten: Was beeinflusst den Preis beim Kellerbau im Grundwasser?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung gegen Grundwasser: Was tun bei Überflutung der Kellertür?
  7. BAU-Forum - Neubau - Schichtenwasser im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen gegen Wassereintritt im Keller?
  8. BAU-Forum - Neubau - Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Drainage-Check – Was tun bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Lichtschächte an weißer Wanne: Drainage vs. Ringleitung – Kosten, Genehmigung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Tips und Tricks - Lichtschacht nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Anleitung zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Schichtwasser, Keller, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Schichtwasser, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei Schichtwasser?
Suche nach: Lichtschacht abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Lichtschacht abdichten, Lichtschacht abdichten nachträglich, Schichtwasser, Keller abdichten, Lichtschacht sanieren, Drainage, Bauwerksabdichtung
