Undichte Kellerfenster: Ursachen finden & Abdichtung – Tipps zu Dichtbeton, Drainage & Lüftung
Wir haben seit nunmehr fast einem Jahr, dass Problem, dass 2 unserer Kellerfenster (Dichtbeton) undicht sind  -  wobei mittlerweile wir als auch unsere Baufirma nur noch Rätseln können woher das Wasser kommt. Es handelt sich um (für meine Begriffe) normale Kellerfenster + Lichtschächtn in denen flexible Drainagerohre das Wasser Richtung Fundamentsplatte ableiten (rinnt auch tadellos ab). Es wurde seitens der Baufirma bzw. von uns bereits folgendes (erfolglos) versucht:
.-) zuerst dachte man, dass das Wasser seilich hinter die Isolierung läuft und so unterm Fensterrahmen eindringt => LichtSchächte wurden ausgegraben & seitlich mit bitumienfolie abgedichtet, sodass kein wassermehr seitlich in die Schächte bzw. an festern gelangen kann => Erfolg 0
.-) danach versuchten wir, das Problem mit (außen) fensterbänken aus Aluminium in Griff zu bekommen => Erfolg 0
.-) zuletzt hat unsere Baufirma die Fenster außen nochmals "offen" gelegt (d.h. Wärmedämmung rund um spalete runtergeschnitten) & den Fensterrahmen mit bitumienfolie nach allen Seiten Richtung Kellermauern abgedichtet, sodass man annehmen sollte, dass eigentlich KEIN Wasser mehr ans Fenster gelangen sollte ... Erfolg: o
würde mich über jeden Tipp freuen! danke 🙂
PS: Lüftungsschlitze sauber  -  Dichtungen intakt  -  d.h. Wasser kommt definitiv UNTER dem Fensterrahmen nach innen..
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz – zur Prüfung der Horizontalsperre, Fundamentplatte und Grundwasserdruck.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren DIY-Abdichtungsmaßnahmen an den Fenstern – diese verschleiern die Ursache und können kapillare Wasserwege fördern.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung der Drainage auf Höhe der Fundamentsohle – oberflächennahe Drainagerohre im Lichtschacht sind bei drückendem Wasser wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelbildung im Mauerwerk und in der Dämmung – bei sichtbarer Feuchte unverzüglich Raumluft-Hygrometrie und ggf. mikrobiologische Probenahme durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Kellerfenstern haben. Die Ursachenforschung kann komplex sein, da Wasser oft unerwartete Wege nimmt.
    Mögliche Ursachen für undichte Kellerfenster:
    • Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen auf Risse oder Porosität.
    • Undichte Fensterrahmen: Beschädigungen oder Risse im Rahmen selbst können Eintrittspforten für Wasser sein.
    • Probleme mit dem Lichtschacht: Ein verstopfter oder falsch konstruierter Lichtschacht kann Wasser ansammeln und ins Mauerwerk leiten.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut und durch die Fenster eindringt.
    • Kondensation: Besonders in den kälteren Monaten kann Kondensation an den Fenstern entstehen und sich als vermeintliches Leck darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Punkte systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Fensterabdichtung oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchteproblem an zwei Kellerfenstern, das trotz mehrerer Abdichtungsversuche (Bitumenfolie, Alu-Fensterbänke, Freilegen der Fensterlaibung) nicht behoben werden konnte. Die bisherigen Maßnahmen konzentrierten sich auf die Fenster selbst und die Lichtschächte, blieben jedoch erfolglos. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht an der Fensterabdichtung, sondern an einem grundlegenderen baulichen Defekt liegt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu massiven Bauschäden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung in der Dämmung und im Mauerwerk, was die Bausubstanz langfristig schädigt und ein Gesundheitsrisiko darstellt. Zudem kann eindringendes Wasser die Standsicherheit des Fundaments beeinträchtigen, wenn es ungehindert in die Bodenplatte oder das Mauerwerk sickert.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung, dass Wasser "unter dem Fensterrahmen nach innen" kommt, ist ein klares Indiz für einen Defekt in der horizontalen Abdichtungsebene. Mögliche Ursachen sind: eine defekte oder fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk, ein Riss in der Bodenplatte, ein zu hoher Grundwasserspiegel (drückendes Wasser) oder eine unzureichende Drainage, die das Wasser nicht ableitet, sondern unter dem Fundament staut. Die bisherigen Abdichtungen an den Fenstern sind daher wirkungslos, da das Wasser von unten oder durch das Mauerwerk selbst eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass flexible Drainagerohre in den Lichtschächten das Problem lösen, ist irreführend. Diese Rohre leiten lediglich Oberflächenwasser ab, das in den Schacht fällt. Sie können jedoch kein drückendes Grundwasser oder Sickerwasser aus dem Erdreich ableiten, das unterhalb der Fensterbank gegen die Kellerwand drückt. Die Drainage muss zwingend auf Höhe der Fundamentsohle verlegt sein und in eine funktionierende Ringdrainage oder einen Vorfluter münden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Abdichtungsversuche an den Fenstern selbst. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Überprüfung der Horizontalsperre, einer Kernbohrung zur Feuchtemessung im Mauerwerk und einer Beurteilung der Drainage und des Grundwasserstands. Nur so kann die tatsächliche Eintrittsstelle des Wassers identifiziert und eine fachgerechte Sanierung (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, Innendichtung oder Außenabdichtung) geplant werden.
    Die Beschreibung deutet auf ein chronisches Feuchtigkeitsproblem an Kellerfenstern hin, bei dem Wasser systematisch unter den Fensterrahmen eindringt – trotz mehrfacher, teils aufwändiger Sanierungsversuche von außen. Die Tatsache, dass das Wasser trotz funktionsfähiger Drainage, sauberer Lüftungsschlitze und intakter Dichtungen ausschließlich unter dem Rahmen nach innen dringt, weist auf eine strukturelle Schwachstelle im Anschlussbereich zwischen Fenster, Kellermauer und Fundament hin.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das eindringende Wasser zu erheblichen Bauschäden führen: Ausblühungen, Salzausblühungen, Mörtel- und Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrungsstählen und – bei anhaltender Feuchte – Schimmelbildung im Kellerbereich mit gesundheitlichen Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Außenabdichtung mit Bitumenfolie oder Aluminiumfensterbänken ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend – solche Maßnahmen adressieren nicht die eigentliche Ursache: meist eine fehlende oder defekte horizontale Abdichtung (z. B. fehlende oder durchgebrochene Horizontalsperre) oder ein unzureichender Anschluss des Fensters an die Kellerwand im Bereich der Fundamentplatte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des Anschlusses im Bereich der Fensterunterkante: Hier muss eine durchgängige, wasserdichte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff (z. B. hochelastischem Fugensystem für Außenbereich) sowie ein gezielter Ablauf des eindringenden Wassers über eine Fensterbank mit ausreichendem Gefälle und Wasserablaufkante vorhanden sein.
    ❌ Widerspruch: Die Drainagerohre im Lichtschacht leiten zwar Wasser ab, verhindern aber nicht zwangsläufig, dass Wasser unter Druck (z. B. bei hohem Grundwasserstand oder Starkregen) durch kapillare Aufnahme oder hydrostatischen Druck in den Bereich unter den Fensterrahmen eindringt – insbesondere wenn keine funktionierende Horizontalsperre oder eine fehlende Dichtungsschürze vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Bildung eines kapillaren Wassertransportwegs über den Mauerwerksschnitt zwischen Fenstersturz und Fundament – besonders bei fehlender oder unvollständiger Horizontalsperre oder bei Verwendung nicht wasserdichter Mauermörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit der detaillierten Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. kleiner Sondierbohrungen im Fensterbereich. Eine fachgerechte Sanierung erfordert meist eine Kombination aus horizontaler Abdichtung, Anschlussdichtung mit Dichtungsschürze und gezielter Entwässerung – dies darf nicht ohne bauphysikalische Planung erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die horizontale Abdichtung (Horizontalsperre) als zentrale Schwachstelle und warnen vor gesundheits- und bauschädigenden Folgen durch anhaltende Feuchte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär fensternahe Ursachen (Dichtungen, Lichtschacht), während DeepSeek und Qwen klar auf eine tieferliegende bauliche Ursache (Fundament-, Mauerwerks- oder Abdichtungsebene) verweisen – letztere beiden sind stärker mit den vorliegenden Sicherheitshinweisen abgestimmt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung zur Feuchtemessung; Qwen hebt thermografische Untersuchung und Anschlussfugendetail (Dichtungsschürze, Wasserablaufkante) hervor – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt flexible Drainagerohre im Lichtschacht als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und erklären sie als wirkungslos bei drückendem Wasser – Priorisierung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Bausachverständigen *unverzüglich* zu beauftragen, ist im Konsens aller Risikobewertungen die einzige sachgerechte Erstmaßnahme – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "Fachmann für Fensterabdichtung" ist hier unzureichend und wird zugunsten der fachlich präziseren Einschätzung korrigiert.
    Ursache des Eindringens ✅ Konsens Wasser dringt nicht durch Fensterdichtung, sondern über defekte Horizontalsperre, kapillare Aufnahme im Mauerwerk oder hydrostatischen Druck unterhalb der Fensterbank.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Feuchte führt zu Salzausblühungen, Mörtelabtrag, Bewehrungskorrosion und Schäden an der Fundamentplatte.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung in Mauerwerk und Dämmung ist wahrscheinlich; erfordert frühzeitige Luft- und Materialanalyse.
    Eignung von Lichtschachtsdrainage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: oberflächennahe Drainage wirkt bei drückendem Wasser nicht. Konsens geht an DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Erstmaßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: "systematische Überprüfung & Fachmann" – vage; DeepSeek/Qwen: "sofortiger Sachverständiger mit bauphysikalischer Diagnostik" – präzise. KI-Konsens tendiert klar zu letzterem als einziger sicherer Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache liegt außerhalb des Fensters – in der Horizontalsperre, im Fundamentanschluss oder im Erdreichdruck. Jede Maßnahme ohne vorherige bauphysikalische Diagnose ist ineffektiv und kann Schäden verschärfen. Ein zertifizierter Bausachverständiger muss vor Ort die Feuchteherkunft eindeutig lokalisieren.
    🔴 Risiko Drückendes Grundwasser ohne funktionierende Horizontalsperre Hydrostatischer Druck führt zu dauerhaftem Wassereintritt, Erosion der Fundamentplatte, Gefährdung der Standsicherheit.
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme über fehlende oder defekte Dichtungsschürze Wasser steigt im Mauerwerk nach oben, führt zu Aufstau unter Estrich, Schimmelschäden im gesamten Kellerbereich.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussfuge Fenster–Mauerwerk Lücke im wasserdichten Verbund – direkter Eintrittspfad für Feuchte, auch bei intakten Fensterdichtungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung auf Fundamentsohlenniveau Wasser staut sich unter der Bodenplatte, drückt von unten gegen Kellerwand und Fensterbereich.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Selbsthilfe-Abdichtung (z. B. Bitumenfolie, Innenabdichtung) Verschleierung der Ursache, Kondensationsverlagerung, mikrobiologisches Wachstum hinter Abdichtung, schwerer sanierbarer Folgeschaden.
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Nachrüstung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Lösung bei präziser Diagnose – Schutz für Fundament und gesamte Kellerstruktur über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Integrierte Sanierung mit Dichtungsschürze + Anschlussfuge + Entwässerung Schaffung eines vollständigen wasserdichten Systems – nicht nur an einem Detail, sondern in der Gesamtschnittstelle.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung & Schimmelpilzdiagnostik Vermeidung gesundheitsgefährdender Belastungen – rechtzeitige Sanierung senkt Kosten und Aufwand deutlich.
    ✅ Chance Nutzung moderner bauphysikalischer Verfahren (Thermografie, Kernbohrung, Feuchtemessung) Präzise Lokalisierung statt "Versuch und Irrtum" – hohe Erfolgsquote und Nachweisbarkeit für Versicherung oder Fördermittel.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Sanierung Möglichkeit zur Dokumentation für Förderanträge (z. B. KfW) oder Haftungsabsicherung bei beauftragten Firmen.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit BSA- oder DIBtAbk.-Zertifizierung) – nicht einen Fensterbauer oder Abdichtungsfirma.
    2. Diagnostik dokumentieren lassen: Verlangen Sie vor Ort mindestens: Feuchtemessung im Mauerwerk (Kernbohrung), thermografische Aufnahme bei Differenztemperatur (≥10 °C) und Bewertung der Drainage auf Höhe der Fundamentsohle.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Schnitt, Fundamentzeichnung), Sanierungsprotokolle und Fotos der bisherigen Maßnahmen – für die Ursachenanalyse unabdingbar.
    4. Keine weiteren Abdichtungen durchführen: Unterlassen Sie Bitumen, Folien, Dichtstoffe oder Innenabdichtung bis zur Diagnose – diese behindern die Ursachenfindung und verschärfen kapillare Effekte.
    5. Schimmelpilz-Check initiieren: Führen Sie bei nachweisbarer Feuchte im Keller eine Raumluftanalyse (Sporenbelastung) und ggf. Materialprobe der Dämmung durch ein akkreditiertes Labor durch.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Energieberater oder KfW-Berater über Fördermöglichkeiten für feuchteschutzorientierte Sanierungen (z. B. KfW-Programm 430 mit Nachweis durch Sachverständigen).
    Dichtbeton
    Dichtbeton ist ein spezieller Beton, der eine hohe Dichtigkeit aufweist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Fundament eines Gebäudes vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränung, Entwässerung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er sollte so konstruiert sein, dass Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschacht, Lichtgraben.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller kann Kondensation an Fenstern und Wänden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen zwischen Rahmen und Flügel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Fugendichtstoff.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Er kann bei der Ursachenforschung und der Bewertung von Schäden an Gebäuden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie kann durch Dämmstoffe an Wänden, Decken und Fenstern erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was sind typische Anzeichen für undichte Kellerfenster?
      Anzeichen sind Feuchtigkeit um den Fensterrahmen, Wasserflecken an den Wänden, Schimmelbildung oder Kondensation am Fensterglas. Auch ein muffiger Geruch im Keller kann ein Hinweis sein.
    2. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Kellerfenster selbst überprüfen?
      Sie können die Dichtungen visuell auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei Regen können Sie beobachten, ob Wasser eindringt. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen zu legen und zu prüfen, ob es sich leicht herausziehen lässt.
    3. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Dichtigkeit von Kellerfenstern?
      Eine funktionierende Drainage leitet Wasser vom Fundament weg und verhindert, dass es sich dort staut. Ist die Drainage verstopft oder defekt, kann das Wasser durch die Kellerfenster eindringen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Ursache für die Undichtigkeit unklar ist?
      In diesem Fall ist es ratsam, einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Fensterabdichtung zu konsultieren. Diese können die Ursache professionell ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Kann falsches Lüften zu undichten Kellerfenstern führen?
      Falsches Lüften kann zu hoher Luftfeuchtigkeit im Keller führen, was Kondensation an den Fenstern begünstigt. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerfenstern?
      Je nach Ursache der Undichtigkeit können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. Dichtungsbänder, Silikon, Acryl oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich.
    7. Wie oft sollten Kellerfenster gewartet werden?
      Kellerfenster sollten mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit und Beschädigungen überprüft werden. Die Dichtungen sollten bei Bedarf ausgetauscht werden.
    8. Was kostet die professionelle Abdichtung von Kellerfenstern?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und -böden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Lüftung im Keller: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Drainage richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Drainage rund um das Haus.
    • Kellerfenster austauschen: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu Kosten und Ablauf beim Austausch alter Kellerfenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Keller, Dichtbeton, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Keller, Dichtbeton, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Keller, Dichtbeton, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kellerfenster: Ursachen finden & Abdichtung – Tipps zu Dichtbeton, Drainage & Lüftung
Suche nach: Undichte Kellerfenster? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerfenster undicht, Dichtbeton, Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeit Keller, Kellerfenster abdichten, Lichtschacht, Lüftung Keller
