WU-Keller: Dampfdiffusion verhindern – Material, Anstrich & Hersteller-Empfehlungen?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Dampfdiffusion in einem WU-Keller, der als Wohnraum genutzt werden soll. Es werden verschiedene Ansätze zur Abdichtung und Dämmung diskutiert, wobei der Fokus auf kostengünstigen und effektiven Lösungen liegt. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung der Sohle, da hier oft das Hauptproblem liegt. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Dampfsperranstrichs an den Wänden wird in Frage gestellt.
Hallo Experten,
ich habe ein ca. 2000 m² großes Untergeschoss nach WU-Richtlinie fachgerecht gebaut. Wegen der Nutzung als Wohnraum / Ausstellung ist das Problem der Dampfdiffusion (Wandinnenseite ) mit einem Material von Außen auf dem Beton zu lösen.
Nach dem aufbringen der Dampfsperre wird noch mit 60 mm Perimeterdämmung isoliert.
Frage:
Welcher Hersteller hat einen kostengünstigen Anstrich der NUR als Dampftsperre funktioniert?
Ich kenne nur einen, den von Deitermann und der kostet ca. 33,- €/m².
  • Friedrich
    🔴 KRITISCH: Eine innen- oder außenliegende Dampfsperre am WU-Keller ist bauphysikalisch falsch und führt mit hoher Sicherheit zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden – Verzicht auf jede Dampfsperre als eigenständige Schicht.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Ausführung mit Dampfsperre auf der Innenseite der Betonwand verstößt gegen die Grundsätze der Feuchtebewegung in beheizten WU-Bauwerken und ist unzulässig – sofortige bauphysikalische Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss diffusionsoffen, wasserabweisend und WU-zugelassen sein (nicht nur 60 mm, sondern 80–120 mm nach GEG); Anstriche oder "Dampfsperren-Anstriche" im Erdkontakt sind nicht zugelassen und kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonwand muss nach der Bauzeit vollständig trocknen können – jede dichte Schicht (auch Anstrich) auf der Außenseite behindert diesen Prozess und gefährdet die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Dampfdiffusion in Ihrem WU-Keller haben, der als Wohnraum genutzt werden soll. Um die Dampfdiffusion von der Wandinnenseite zu verhindern, ist es wichtig, eine geeignete Dampfsperre auf der Außenseite des Betons anzubringen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Wählen Sie eine hochwertige Dampfsperre, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet ist. Achten Sie auf die Sd-Werte (Wasserdampfdiffusionswiderstand) des Materials.
    • Hersteller: Ich kann keine spezifischen Herstellernamen nennen, aber recherchieren Sie nach Produkten von etablierten Herstellern im Bereich Bauwerksabdichtung.
    • Anstrich: Ein zusätzlicher Anstrich kann die Dampfsperre schützen und ihre Lebensdauer verlängern. Achten Sie darauf, dass der Anstrich für den Kontakt mit Erdreich und die verwendete Dampfsperre geeignet ist.
    • Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung kann zusätzlich helfen, die Temperatur der Kellerwände zu erhöhen und somit die Kondensatbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Bauwerksabdichter beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 2000 m² großes Untergeschoss nach WU-Richtlinie, das als Wohn- und Ausstellungsfläche genutzt werden soll. Der Nutzer plant eine Dampfsperre auf der Innenseite der Betonwand, gefolgt von 60 mm Perimeterdämmung auf der Außenseite. Diese Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Dampfsperre auf der Innenseite sei die richtige Lösung, ist grundlegend falsch. Bei WU-Kellern muss die Dampfdiffusion von innen nach außen erfolgen. Eine innenliegende Dampfsperre verhindert das Austrocknen der Betonwand und führt zu Feuchtestau im Bauteil, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die korrekte Bauweise für einen beheizten WU-Keller ist eine außenliegende Perimeterdämmung mit einer kapillarbrechenden Schicht und einer diffusionsoffenen Innenseite. Die Dampfsperre gehört auf die warme Seite der Dämmung, also außen, nicht innen. Die genannte 60 mm Perimeterdämmung ist zudem für Wohnnutzung meist unzureichend; nach GEG sind 80-120 mm erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die bauphysikalische Planung durch einen Fachplaner für Bauphysik überprüfen lassen. Wichtig ist die Berechnung des Tauwasserausfalls nach DINAbk. 4108-3. Zudem ist die Abdichtung gegen drückendes Wasser (WU-Klasse 2) getrennt von der Dampfbremse zu betrachten. Die Kosten von 33 €/m² für eine reine Dampfsperre sind unrealistisch und deuten auf ein ungeeignetes Produkt hin.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit innenliegender Dampfsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbefall und einer Unbewohnbarkeit des Kellers. Die Sanierungskosten wären immens und die Gesundheit der Nutzer gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes bauphysikalisches Konzept erstellen, das die korrekte Dampfbremse auf der Außenseite der Dämmung vorsieht. Verzichten Sie auf eine innenliegende Dampfsperre und prüfen Sie die erforderliche Dämmstärke nach aktueller Norm. Nur so können Sie langfristig einen schadensfreien und bewohnbaren Keller realisieren.
    Bei einem WU-Keller (Wasserundurchlässiger Baukörper) nach DIN 18199 ist die Vermeidung von Feuchteschäden durch kapillare Aufnahme, Druckwasser und Dampfdiffusion zentral – doch eine Dampfsperre auf der Außenseite des Betons widerspricht grundlegenden bauphysikalischen Prinzipien.
    🔴 Gefahr: Ein Anstrich als "Dampfsperre" auf der Außenseite des Betons verhindert nicht nur die notwendige Trocknung des Bauteils nach der Bauzeit, sondern führt bei feuchtem Untergrund zur Kondensationsbildung hinter der Sperrschicht, zur Schädigung der Perimeterdämmung und zum Risiko von Schimmelbildung in der Nutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine funktionale Dampfsperre gehört – falls überhaupt erforderlich – stets auf die warme Seite (also innen), niemals außen. Bei WU-Bauwerken ist die Dampfdiffusion durch die dichte Betonwand ohnehin stark eingeschränkt; eine zusätzliche Sperrschicht außen ist kontraproduktiv und bauphysikalisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend, druckfest und diffusionsoffen sein (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller WU-Zulassung), um Feuchteeintrag zu minimieren und gleichzeitig eine eventuelle Restfeuchte abzuleiten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Anstrich könne "nur als Dampfsperre" wirken, ist irreführend: Jeder Anstrich mit sd-Wert > 100 m wirkt dampfbremsend, aber keiner ist für den dauerhaften Einsatz als einzige Sperrschicht im Erdkontakt zugelassen – insbesondere nicht bei fehlender Hinterlüftung oder Drainage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Dampfdiffusion im Wohnkeller ist berechtigt – doch die Lösung liegt nicht in einer externen Sperrschicht, sondern in einer feuchteadaptiven, innenliegenden Dampfbremse kombiniert mit ausreichender Lüftung und ggf. einer kontrollierten Raumlufttechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik (z. B. nach Bausachverständigenordnung oder mit Zertifizierung nach DIN 4108-3), um eine bauphysikalisch sichere und normkonforme Konstruktion zu prüfen und ggf. zu korrigieren – insbesondere vor Inbetriebnahme des Wohn- und Ausstellungsbereichs.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine unsachgemäße Dampfsperren-Position – egal ob innen oder außen – zu massiven Feuchteschäden führt.
    • Alle fordern eine fachliche bauphysikalische Begleitung durch zertifizierte Experten (Sachverständiger, Bauphysiker).
    • GoogleAI suggeriert – ohne klare Bauphysik-Begründung – eine Dampfsperre auf der Außenseite des Betons als sinnvoll, während DeepSeek und Qwen diese eindeutig ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt "Anstrich als Schutz"; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da Anstriche im Erdkontakt keine zugelassene Dampfsperre sind und die Trocknung behindern.
    • DeepSeek präzisiert die erforderliche Dämmstärke (80–120 mm nach GEG) und verweist auf Tauwasserausfallberechnung nach DIN 4108-3 – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven Innenseite und nennt konkrete Materialanforderungen (z. B. WU-zugelassene XPS-Platten), was GoogleAI nicht tut.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt "Dampfsperre auf der Außenseite des Betons"; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass dies bauphysikalisch unmöglich ist – die sicherere Einschätzung (keine Dampfsperre außen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek plaziert die Dampfbremse "auf der warmen Seite (also außen)" – Qwen korrigiert: warme Seite ist bei beheiztem Raum die Innenseite, Dampfbremse gehört – falls nötig – innen, aber nur feuchteadaptiv, nicht dicht. Qwens Position ist normkonform (DIN 4108-3, Beiblatt 2) und wird daher als sicherer Konsens angesehen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der bauphysikalisch konsistenten und normverweisenden Linie von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschlag zur Außendampfsperre ist fachlich nicht tragfähig und muss verworfen werden.
    Dampfsperre auf Außenseite des Betons ❌ Widerspruch Alle KIs warnen – GoogleAI steht isoliert mit Empfehlung; DeepSeek und Qwen widerlegen sie fundiert → bauphysikalisch unzulässig.
    Dampfsperre auf Innenseite des Betons ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen verweisen auf feuchteadaptive Lösung (nicht dicht!), GoogleAI erwähnt sie nicht → dichte Innensperre ist untersagt.
    Erforderliche Perimeterdämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 80–120 mm (GEG); Qwen: keine Angabe, aber betont WU-Zulassung → Konsens: min. 80 mm, wasserabweisend & diffusionsoffen.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern uneingeschränkt: zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger vor Ausführung – keine Eigenentscheidung.
    Trocknung des Betons nach Bau ✅ Konsens Alle warnen davor, die Trocknung durch dichte Schichten (Anstriche, Folien, Sperren) zu behindern – unbedingte Voraussetzung für WU-Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Dampfsperre als separaten Bauteil – egal ob innen oder außen. Planen Sie stattdessen eine diffusionsoffene, WU-zugelassene Perimeterdämmung ab 80 mm Dicke, kombiniert mit einer feuchteadaptiven Innenseite und kontrollierter Lüftung. Alle Details müssen vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz geprüft werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfsperre auf Außenseite Behinderung der Betontrocknung → Rissbildung, Korrosion der Bewehrung, Versagen der WU-Abdichtung
    🔴 Risiko Innenseitige dichte Dampfsperre Feuchtestau im Wandquerschnitt → Schimmelbildung in Wohnraum, Gesundheitsgefährdung, Mietvertragsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Perimeterdämmung (z. B. nur 60 mm) Unterkühlte Wandinnenseite → Kondensatbildung → Bauschäden und erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Anstriche als "Dampfsperre" Keine WU-Zulassung → Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung (Tauwasser, sd-Werte) Unvorhersehbare Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 100.000 €+ bei 2000 m²
    ✅ Chance Normkonforme WU-Perimeterdämmung mit feuchteadaptiver Innenseite Nachweisbare Energieeinsparung (>25 %), dauerhafte Raumluftqualität, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung inkl. DIN 4108-3-Berechnung Vermeidung von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen, sichere Genehmigungsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Planungsfehlern, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Steuerliche Förderung für energetische WU-Sanierung (KfW) Finanzielle Entlastung bis zu 15 % der Investitionskosten, ggf. zinsgünstiges Darlehen
    ✅ Chance Nutzung als hochwertiger Wohn- und Ausstellungsraum nach Sanierung Mietpreissteigerung bis 30 %, steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Untergeschosswohnraum
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Halten Sie alle Arbeiten an Dampfsperren oder Perimeterdämmung ein, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz und Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständigenordnung) vor Ort eine bauphysikalische Prüfung durchgeführt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für WU-Bauwerke – prüfen Sie dessen Zertifizierung über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter (DGSV) oder die Bundesarchitektenkammer.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Unterlagen bereit: WU-Abdichtungsplan, Betonfestigkeitsnachweis, aktuelle Feuchtemesswerte der Kellerwand, geplante Dämm- und Anstrichprodukte mit technischen Datenblättern.
    4. Dämmung neu bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Perimeterdämmstärke (mindestens 80 mm) und eine Prüfung der WU-Zulassung aller verwendeten Materialien inkl. Drainagekonzept.
    5. Innenausbau anpassen: Verzichten Sie bei der Innenseite auf Dampfsperrenfolien oder Anstriche; stattdessen planen Sie eine feuchteadaptive Konstruktion (z. B. diffusionsoffene Putze mit Kalkanteil, ggf. feuchteregulierende Gipskartonplatten).
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Förderzusage bei der KfW (Programm 153 oder 430) – die bauphysikalische Konzeptprüfung ist hierfür zwingende Voraussetzung.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Beton Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Er dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Sie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd-Wert, Kondensation.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Temperatur der Kellerwände zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmebrücke, EnEVAbk..
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto besser ist die Dampfsperrwirkung. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist eine Alternative zu Bitumenbahnen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist Dampfdiffusion?
      Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Wände eindringt und dort kondensiert.
    2. Warum ist eine Dampfsperre im WU-Keller wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Wasserdampf aus dem Erdreich oder dem Innenraum in die Kellerwände eindringt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird, da hier höhere Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
    3. Welche Materialien eignen sich als Dampfsperre im WU-Keller?
      Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfsperre geeignet sind, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder spezielle Anstriche. Wichtig ist, dass das Material einen hohen Sd-Wert aufweist und für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    4. Was ist der Sd-Wert?
    5. Wie wird eine Dampfsperre im WU-Keller angebracht?
      Die Dampfsperre wird in der Regel auf der Außenseite der Kellerwände angebracht, bevor die Perimeterdämmung aufgebracht wird. Es ist wichtig, dass die Dampfsperre fachgerecht verlegt und abgedichtet wird, um eine optimale Wirkung zu erzielen.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Temperatur der Kellerwände zu erhöhen, wodurch die Kondensatbildung reduziert wird.
    7. Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Anbringung der Dampfsperre von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und ihre volle Wirkung entfalten kann.
    8. Was kostet eine Dampfsperre im WU-Keller?
      Die Kosten für eine Dampfsperre im WU-Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem gewählten Material und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dränage im Kellerbereich
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser im Kellerbereich.
    • Feuchteschäden im Altbaukeller sanieren
      Spezielle Herausforderungen und Lösungen bei der Sanierung von Altbaukellern.
  2. WU-Keller: Dampfdiffusion – Sohle abdichten statt Wände streichen
    das Problem steckt doch in der Sohle und nicht in den Wänden,
    die in aller Regel doch easy zu belüften sind. Die Abdichtung des Bodens wäre laut Empfehlung eines BEB-Merkblattes mit einer G200 S4 zu erledigen. ob die Wände tatsächlich einen dampfdichten Zusatzanstrich brauchen ist zunehmend umstritten.
    WU-Keller: Dampfdiffusion effektiv verhindern – Abdichtung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Dampfdiffusion in einem WU-Keller, der als Wohnraum genutzt werden soll. Es werden verschiedene Ansätze zur Abdichtung und Dämmung diskutiert, wobei der Fokus auf kostengünstigen und effektiven Lösungen liegt. Ein wichtiger Punkt ist die Abdichtung der Sohle, da hier oft das Hauptproblem liegt. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Dampfsperranstrichs an den Wänden wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller: Dampfdiffusion – Sohle abdichten statt Wände streichen ist die Abdichtung der Bodenplatte gemäß BEB-Merkblatt mit einer G200 S4 zu empfehlen. Ob ein zusätzlicher Dampfsperranstrich für die Wände erforderlich ist, wird kontrovers diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Ausführung nach WU-Richtlinie ist essenziell für die Dichtigkeit des Kellers. Die Auswahl der richtigen Materialien und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Perimeterdämmung von 60 mm wird nach der Dampfsperre aufgebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Analyse der spezifischen Bedingungen vor Ort durchgeführt werden, um die optimale Lösung für die Dampfdiffusionsproblematik zu ermitteln. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtigen Materialien auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Die Abdichtung der Sohle sollte priorisiert werden, bevor über einen Anstrich der Wände nachgedacht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Dampfdiffusion, Dampfsperre, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Dampfdiffusion, Dampfsperre, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Dampfdiffusion, Dampfsperre, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller: Dampfdiffusion verhindern – Material, Anstrich & Hersteller-Empfehlungen?
Suche nach: WU-Keller: Dampfdiffusion stoppen
Suche nach: WU-Keller, Dampfdiffusion, Dampfsperre, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Deitermann
