EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
BAU-Forum: Keller
nachdem ich die erdberührten Teile meines Kellers mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) nach Vorschrift beschichtet habe, möcht ich nun die Dämmung (EPS 100 mm) dort aufkleben. Deitermann empfiehlt diese auch mit der Bitumenmasse zu verrichten. Da dies recht zeiaufwändig und auch nicht billig ist nun meine Frage:
Ist es möglich, die Platten auch mit PU-Schaum aufzukleben? Wenn ja  -  1 Komponentig oder 2 Komponentig.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Christian
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zur Befestigung von EPS-Platten (100 mm) im erdberührten Bereich Ihres Kellers suchen, nachdem Sie diesen mit Kaltbitumenmasse (Deitermann Montaplast K2) abgedichtet haben. Die Empfehlung, die EPS-Platten ebenfalls mit der Bitumenmasse zu verkleben, kann zeitaufwändig sein.
    Als Alternativen zur Verklebung mit Bitumenmasse kommen folgende Produkte in Frage:
    • Montagekleber: Spezielle Montagekleber für den Außenbereich sind oft geeignet, um EPS-Platten auf Bitumen zu kleben. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Bitumen und EPS.
    • Schaumkleber: Einige Schaumkleber sind ebenfalls für die Verklebung von EPS-Platten im Außenbereich geeignet. Sie sind oft einfacher und schneller zu verarbeiten als Bitumenkleber.
    • Dämmstoffdübel: Zusätzlich zur Verklebung können Sie Dämmstoffdübel verwenden, um die Platten mechanisch zu befestigen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Haftung des Klebers haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des gewählten Klebstoffs mit der Bitumenabdichtung und dem EPS-Material. Führen Sie gegebenenfalls eine Testverklebung durch.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. EPS wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig für die Abdichtung von Bauwerken verwendet, z.B. für Kellerwände oder Dächer.
    Verwandte Begriffe: Kaltbitumen, Bitumenabdichtung, Abdichtung.
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Anfangshaftung und eine gute Endfestigkeit. Es gibt Montagekleber für verschiedene Anwendungen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber.
    Schaumkleber
    Schaumkleber sind Klebstoffe, die in Form von Schaum aufgetragen werden. Sie härten durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bilden eine feste Verbindung. Schaumkleber werden häufig für die Verklebung von Dämmstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Klebeschaum, Dämmstoffkleber.
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die speziell für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie werden in das Dämmmaterial und den Untergrund eingebracht, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigung, Dämmstoffbefestigung.
    Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, insbesondere Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Erdberührte Bauteile.
    1. Welche Vorteile bietet die Verwendung von Schaumkleber gegenüber Bitumenkleber?
      Schaumkleber ist oft leichter zu verarbeiten, da er in der Regel schneller aushärtet und weniger zeitaufwändig aufzutragen ist. Zudem kann er eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen bieten, einschließlich Bitumen und EPS.
    2. Muss ich die EPS-Platten zusätzlich zum Kleben auch dübeln?
      Das Dübeln der EPS-Platten ist optional, kann aber die Sicherheit der Befestigung erhöhen, insbesondere bei größeren Dämmstoffdicken oder bei Untergründen mit geringerer Haftung. Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für EPS geeignet sind.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die Verklebung vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern.
    4. Welchen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) sollte die Dämmung mindestens haben?
      Der erforderliche U-Wert hängt von den geltenden Bauvorschriften und den energetischen Anforderungen ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorgaben für die Kellerdämmung in Ihrer Region.
    5. Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind, wie z.B. XPS, PURAbk. oder Mineralschaumplatten. Achten Sie darauf, dass der gewählte Dämmstoff für den erdberührten Bereich geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenabdichtungen zu beachten?
      Bitumenabdichtungen sollten gemäß den Herstellerangaben verarbeitet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke und eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Übergänge, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Wie lange muss die Bitumenabdichtung trocknen, bevor ich die Dämmplatten aufkleben kann?
      Die Trocknungszeit der Bitumenabdichtung hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers und stellen Sie sicher, dass die Abdichtung vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die Dämmplatten aufkleben.
    8. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für die Kellerdämmung?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt oder bei Energieberatern.
    • Keller abdichten mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Dämmstoffe für die Kellerdämmung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für die Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Dämmung unter der Bodenplatte
      Informationen zur Dämmung unter der Bodenplatte und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Außenwanddämmung Schritt für Schritt
      Anleitung zur Anbringung einer Außendämmung an einer Kellerwand.
  2. EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative
    Bleiben Sie im System
    1. wird das mit Schaum Unmöglich schneller gehen
    2. Auch kaum günstiger
    Kein Profi würde auf solche Ideen kommen  -  lassen Sie es als Laie auch lieber.
  3. WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen?
    Warum denn nicht?
    vielen Dank für die schnelle Antwort  -  aber ich muss da nochmal nachhaken. PU Schaum wird mehr und mehr für die Verklebung von WDV Systemen verwenden  -  egal ob von Caparol, Brillux oder von andern WDVSAbk. Herstellern. Es gibt inzwischen sogar ein Produkt von der Fa. Sto mit bauaufsichtlicher Zulassung dafür. Also, dass PU Schaum ein hervorragender Kleber ist, habe ich schon leidvoll auf der Baustelle erfahren. Warum nun nicht auch einmal so etwas sinnvoll als Kleber einsetzen. Dies würde die Arbeitszeit enorm verringern  -  so wirbt auch die Fa. Sto für seinen PU Schaumkleber. Fraglich ist nur, ob der PU Schaum feuchteverträglich ist bzw. ob er in schädlicher Art und Weise mit der Bitumendickbeschichtung reagiert. Ich wäre für eine detailliertere Antwort dankbar.
    Christian
  4. Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung
    Gibt es
    einen PU-Schaum für erdberührtes EPS/Perimeter-Dämmplatten.
    Nennt sich Insta-Stik PM Perimeterkleber und wird vom Hagebaufachhandel vertrieben.
    Klebt wie Hupe und saut nicht rum.
    Gruß Christian
  5. Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung
    Dann fragen Sie mal Deitermann
    was die da so ein von halten.
    Die husten Ihnen einen.
    Die wollen Ihr Zeug verkaufen
    EPS Platten im Keller kleben: PU-Schaum als Bitumenkleber-Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob PU-Schaum eine geeignete Alternative zum Bitumenkleber für die Befestigung von EPS-Platten zur Kellerdämmung darstellt. Es werden verschiedene Produkte und Hersteller (Deitermann, Caparol, Brillux, Sto) genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die bauaufsichtliche Zulassung und die Eignung für erdberührte Bereiche.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EPS Kellerdämmung: PU-Schaum als ungeeignete Alternative ist die Verwendung von PU-Schaum möglicherweise keine professionelle Lösung für die Kellerdämmung. Es wird empfohlen, sich an bewährte Methoden zu halten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird der Insta-Stik PM Perimeterkleber genannt (siehe Materialtipp: Insta-Stik PM Perimeterkleber für EPS-Dämmung), der speziell für erdberührte EPS/Perimeter-Dämmplatten geeignet ist und im Hagebaufachhandel erhältlich ist.
    🔴 Risiko: Es wird angedeutet, dass Deitermann, ein Hersteller von Bitumenklebern, möglicherweise keine positive Meinung über die Verwendung von PU-Schaum hat, da sie ihre eigenen Produkte verkaufen möchten (Bitumenkleber vs. PU-Schaum: Deitermanns Einschätzung). Dies könnte ein Interessenkonflikt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Klebstoffalternative sollte man die Herstellerangaben und Zulassungen prüfen und gegebenenfalls Fachleute konsultieren. Der Beitrag WDVS-Verklebung: PU-Schaum als Alternative zu Bitumen? liefert wichtige Aspekte zur Verwendung von PU-Schaum im WDVSAbk.-Bereich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS Platten Befestigung im Keller: Alternativen zum Bitumenkleber für 100mm Dämmung?
Suche nach: EPS Platten kleben: Alternativen?
Suche nach: EPS Platten, Kellerdämmung, Bitumenkleber, Klebstoffalternativen, Dämmplatten kleben, Perimeterdämmung, Montagekleber, Schaumkleber
