Kellersanierung im Altbau: Estrich erneuern? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeit im Keller
❓ Fragestellung: Kellersanierung im Altbau: Estrich erneuern? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeit im Keller
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Aussage "Feuchtigkeit ist kein Thema" im Altbaukeller aus dem Jahr 1952 hochgradig gefährlich und sachlich falsch ist – kapillare Aufstiegsfeuchte, lateraler Feuchteintrag oder Kondensat sind nahezu zwangsläufig vorhanden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Ausführung starten – die fachliche Vorab-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist nicht verzichtbar und bildet die einzige rechts- und bautechnisch sichere Grundlage für alle weiteren Schritte.
Hallo, ich will den Keller meines Hauses renovieren. NRW Raum Haltern am See. Baujahr 1952 -damals wurde viel gespart  -  Grundfläche ca. 70 m². Außeneingang zum Keller vorhanden, Betonestrich 1  -  2 cm auf Reinsand  -  dementsprechend rissig  -  nicht isoliert. Wände aus KS und Ziegel gemischt mit Kalkputz verputzt. Deckenhöhe ist ca. 2.00 Meter. Da ich 1.95 M groß bin, und ich den Keller als Party-Musik und Hobbykeller ausbauen will, komme ich nun  -  bin ja noch bei der Planung- in Schwierigkeiten. Keller tiefer legen, also Wände untermauern mit allem Drum und Dran hat uns ein Unternehmer angeboten, dafür kann man schon neu bauen. Also will ich aus dem Vorhandenen die maximale Raumhöhe rausholen. Der alte Estrich kommt also raus, -ebenso wie der Putz. Was kommt dann? Ich brauche dringend Tipps und Hinweise, wie ich hier ohne viel Höhe zu verlieren einen festen und einigermaßen isolierten Boden reinbekomme. Was für ein Unterbau ist notwendig? Wie tief darf ich gehen? Wichtig: Feuchtigkeit / Nässe ist kein Thema. Obwohl ich den Zustand der Außenwände nicht persönlich kenne, haben wir kein Problem mit Feuchtigkeit im Keller. Gibt es in meiner Gegend Firmen mit Erfahrung mit Kellersanierungen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Estrichabriss und Sanierungsbeginn ist eine fachlich begleitete Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) sowie ein Asbestscreening des Kalkputzes zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der alte Estrich darf nicht ungeprüft entfernt werden – er kann als funktionale Horizontalsperre oder Druckausgleich wirken; ein Abriss ohne statische und feuchtigkeitstechnische Vorab-Begutachtung birgt Risiko für Feuchteeintrag und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungs- und Dämmmaßnahme muss DINAbk. 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und DIN 4108-4 (Wärmeschutz) entsprechen – Verstöße führen zu Mängelhaftung und Versicherungsausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine wirksame Wärme- und Trittschalldämmung ist mindestens ein Aufbau von 4–6 cm erforderlich; bei nur 5 cm Resthöhe unter der Decke (200 cm Raumhöhe – 195 cm bisherige Höhe) ist jede Dämmung unterhalb des Estrichs bautechnisch risikobehaftet und oft nicht zulässig.
    Ich beurteile die Kellersanierung im Altbau als komplexes Vorhaben, bei dem mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen. Der vorhandene, rissige Estrich auf Reinsand ohne Isolierung deutet auf potenzielle Probleme mit Feuchtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitssituation ist daher unerlässlich.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Boden durchführen, um die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Estrich-Erneuerung: Den alten Estrich entfernen und einen neuen Estrich mit geeigneter Isolierung einbauen. Dabei auf eine horizontale und vertikale Abdichtung achten.
    • Wandbehandlung: Die Wände auf Schäden durch Feuchtigkeit untersuchen und gegebenenfalls sanieren. Einen diffusionsoffenen Kalkputz verwenden, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    • Raumhöhe beachten: Die Raumhöhe von ca. 2 Metern ist relativ gering. Der neue Estrichaufbau sollte so dünn wie möglich sein, um die Raumhöhe nicht weiter zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellersanierungen hinzu, um die Feuchtigkeitssituation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kellersanierung eines Altbaus aus dem Jahr 1952 in NRW. Der Eigentümer möchte den Keller als Party- und Hobbyraum nutzen und dabei die maximale Raumhöhe von 2,00 Metern ausschöpfen. Die Aussage, dass Feuchtigkeit im Keller kein Thema sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da bei einem Baujahr 1952 und fehlender Isolierung des Estrichs sowie ungeschützten Wänden aus Kalksandstein und Ziegel mit Kalkputz nahezu immer mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Hangwasser zu rechnen ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Feuchtigkeit kein Problem darstellt, ist ein typischer Fehler bei Altbauten. Ohne eine professionelle Messung der Restfeuchte in der Bausubstanz (z.B. mittels CM-Methode oder Darrprobe) kann eine dauerhafte Trockenheit nicht garantiert werden. Ein späterer Feuchteschaden würde die gesamte Nutzung des Kellers gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Entfernen des alten Estrichs und Putzes muss zwingend eine fachgerechte Horizontalsperre oder ein nachträgliches Abdichtungssystem gegen aufsteigende Feuchtigkeit geprüft werden. Zudem ist der vorhandene Reinsand als Untergrund ungeeignet; er muss durch eine kapillarbrechende Schicht (z.B. gewaschenes Kies-Sand-Gemisch) ersetzt werden, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Keller tiefer zu legen, ist in der Regel unwirtschaftlich und statisch höchst anspruchsvoll. Stattdessen sollte der Fokus auf einer dünnen, aber effektiven Dämmung liegen. Moderne Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit geringer Aufbauhöhe (ca. 4-6 cm) können hier Abhilfe schaffen, ohne die Raumhöhe drastisch zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchtigkeitsanalyse und einer Bestandsaufnahme der Bausubstanz. Lassen Sie ein Konzept für eine fachgerechte Kellersanierung erstellen, das Abdichtung, Dämmung und einen neuen Estrichaufbau umfasst. Suchen Sie spezialisierte Fachfirmen für Altbausanierung in Ihrer Region, die Erfahrung mit historischen Bauweisen haben. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da dies die häufigste Fehlerquelle darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellersanierungsplan in einem Altbau aus dem Jahr 1952 mit ungedämmtem, rissigem Betonestrich auf Reinsand, gemischten Kelleraußenwänden (Klinkerstein/Ziegel) und Kalkputz – bei fehlender fachlicher Voruntersuchung wird pauschal behauptet, Feuchtigkeit sei "kein Thema".
    🔴 Gefahr: Die Aussage "Feuchtigkeit / Nässe ist kein Thema" ist hochgradig gefährlich: Feuchtigkeitsschäden im Keller sind oft verdeckt (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, laterale Einträge, Kondensat), besonders bei nicht isolierten, alten Mauerwerken und fehlendem horizontalen Sperrverband – eine visuelle Beurteilung reicht hier niemals aus.
    🔴 Gefahr: Der geplante Estrichabriss ohne vorherige statische und feuchtigkeitstechnische Begutachtung birgt Risiken: Der alte Estrich kann als Druckausgleichs- oder Feuchtesperre fungieren; sein Entfernen könnte Feuchteanreicherung im Mauerwerk beschleunigen oder statische Unzulänglichkeiten (z. B. bei unverputzten KS-Wänden) offenlegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "ohne viel Höhe zu verlieren" einen isolierten Boden einbauen, ist technisch widersprüchlich: Eine wirksame Wärme- und Trittschalldämmung erfordert mindestens 4–6 cm Aufbauhöhe – bei nur 5 cm Resthöhe unter der Decke (200 cm – 195 cm) ist jede Dämmung unterhalb des Estrichs extrem risikobehaftet und oft nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Kellerausbau erfordert vorab: 1) Feuchtemessung (z. B. Carbide-Test, Thermografie), 2) Prüfung der Wandkonstruktion auf Asbest (Kalkputz aus den 1950er-Jahren birgt Asbestrisiko), 3) statische Bewertung der Decke und Wände, 4) Prüfung der Außenabdichtung und Drainage.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Kellervertiefung ist sachlich sinnvoll – die hier genannten Kosten und Risiken (Untermauerung, statische Eingriffe, Genehmigungen) sind tatsächlich unverhältnismäßig hoch im Vergleich zum Nutzen.
    ➕ Ergänzung: Für NRW (Haltern am See) gelten die Richtlinien der Landesbauordnung NRW sowie die DIN 18533 (Abdichtung gegen Feuchte) und DIN 4108-4 (Wärmeschutz); eine Sanierung ohne Einhaltung dieser Normen führt zu Mängelhaftung und Versicherungsausschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Bauarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer NRW), der eine umfassende Bestandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Asbestscreening und statischer Einschätzung durchführt – erst danach darf ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse vor Sanierungsbeginn (CM-Methode, Darrprobe, ggf. Thermografie) und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "dünnen Estrichaufbau" als Ziel, erwähnt aber nicht die konkrete Engstelle von 5 cm Resthöhe; DeepSeek und Qwen heben explizit die baurechtliche und technische Unzulässigkeit einer Dämmung bei dieser Resthöhe hervor – Qwen betont zusätzlich die "extrem risikobehaftete" Umsetzung, DeepSeek empfiehlt alternativ Vakuum-Isolationspaneele (VIP/XPS) mit 4–6 cm – was faktisch die Raumhöhe doch unterschreitet.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt als einziges Modell die statische Bewertung der Decke und der unverputzten Kalksandsteinwände sowie die Prüfung der Außenabdichtung und Drainage – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen beide die Asbestproblematik im Kalkputz der 1950er-Jahre explizit als zwingend prüfpflichtig – GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein im Kontext "Altbau-Schadstoffe", nicht jedoch als spezifische Gefahr im vorliegenden Fall.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, "einen neuen Estrich mit geeigneter Isolierung einzubauen" und spricht von "horizontaler und vertikaler Abdichtung", ohne auf die Risiken eines unbedachten Estrichabrisses hinzuweisen; Qwen widerspricht klar: Der alte Estrich kann als funktionale Sperrschicht wirken – sein Entfernen ohne Vorabprüfung ist "hochgradig gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek: Ein zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN 18069 oder Ingenieurkammer NRW) muss vor allen Arbeiten Feuchte, Asbest, Statik und Konstruktion begutachten – nur danach darf ein Konzept erstellt werden.
    Feuchtigkeit als Risiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Aussage "Feuchtigkeit ist kein Thema" ist fachlich unbegründet und hochgradig gefährlich – kapillare Aufstiegsfeuchte ist bei Baujahr 1952 und fehlender Horizontalsperre nahezu zwangsläufig.
    Voruntersuchung vor Sanierung ✅ Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung (CM-Methode/Darrprobe), Asbestscreening und statische Prüfung sind unverzichtbar – vor dem Estrichabriss muss ein zertifizierter Sachverständiger beauftragt werden.
    Estrichabriss ❌ GoogleAI sieht ihn als notwendigen Schritt, Qwen und DeepSeek warnen: Der bestehende Estrich kann funktionale Abdichtungsfunktion haben – sein ungeprüfter Abriss birgt Risiko für Feuchteschäden und Mauerwerksbelastung.
    Dämmung bei 2,00 m Raumhöhe ⚠️ Alle Modelle betonen die Enge der Resthöhe (5 cm). GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein wirksamer Dämm-Aufbau (4–6 cm) die Raumhöhe unterschreiten wird – eine "dünne" Lösung ist technisch nicht ausreichend und oft nicht zulässig.
    Normen und Rechtssicherheit ✅ Alle Modelle nennen DIN 18533 (Abdichtung); Qwen ergänzt DIN 4108-4 (Wärmeschutz) und betont, dass Verstöße zu Mängelhaftung und Versicherungsausschluss führen.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Estrichabriss führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag in das Mauerwerk Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerfall, Sanierungskostensteigerung um 300–500 %
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Abdemmen des Kalkputzes Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verantwortung, Sanierungsstop durch Behörde, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18533 bei Selbstabdichtung Mängelhaftung durch Bauherr, Ausschluss der Wohngebäudeversicherung bei Schäden, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestaufbauhöhe für wirksame Dämmung (4–6 cm) Unzureichender Wärmeschutz, hohe Heizkosten, Trittschallprobleme, Behaglichkeitsmangel, Nutzungsabbruch durch Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Gewichtszunahme (neuer Estrich + Nutzlast) Deckenrissbildung, Kriechverformung, langfristige Tragsicherheitsminderung, Notwendigkeit teurer Untermauerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Horizontalsperre und kapillarbrechendem Untergrund Dauerhafte Trockenheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzungssicherheit für mindestens 30 Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen von Beginn an Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Ausschluss von Mängelhaftung
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (z. B. VIP, XPS, mineralische Dämmschüttungen) Maximale Dämmwirkung bei minimaler Aufbauhöhe, reduzierte Heizkosten, komfortable Raumtemperatur im Keller
    ✅ Chance Einbindung von Altbauspezialisten mit Erfahrung in historischen Konstruktionen Erhalt der Substanz, kompatible Materialwahl (z. B. diffusionsoffener Kalkputz), vermeidbare Materialkonflikte
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als langfristige Basisdatenbank Vergleichswerte für künftige Kontrollen, frühzeitige Fehlererkennung, präventive Instandhaltung
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer NRW – für Feuchtemessung (CM-Methode), Asbestscreening, statische Bewertung und Konstruktionsprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bestandsaufnahmen und ggf. frühere Gutachten – für die fachliche Einordnung der Kellerkonstruktion (Mauerwerkstyp, Fundamentart, Drainage).
    3. Keinen Estrich entfernen, bevor das Gutachten vorliegt: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen auf jegliche mechanische Bearbeitung des Bodens oder Putzes – auch bei scheinbar "einfachen" Maßnahmen.
    4. Messprotokolle und Gutachten archivieren: Heften Sie alle Messergebnisse, Analysen und Empfehlungen lückenlos ab – sie sind Grundlage für Bauantrag, Fördermittelbeantragung und Versicherungsschutz.
    5. Fachfirma mit Altbaureferenzen auswählen: Beauftragen Sie keine Allgemeinbaufirma, sondern eine spezialisierte Kellersanierungsfirma mit Nachweis von mindestens drei abgeschlossenen Projekten in NRW-Altbauten aus den 1940er–1950er-Jahren.
    6. Abdichtungsplan vor Ausführung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Abdichtungsaufbau (horizontal/vertikal) schriftlich auf Einhaltung von DIN 18533 überprüft und genehmigt wurde – durch den Sachverständigen und ggf. den zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Heizestrich.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird in der Regel unterhalb der Kellerwände eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit von außen in die Kellerwände eindringt. Sie wird in der Regel auf der Außenseite der Kellerwände angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerwandabdichtung, Außendichtung.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch trägt er zu einem besseren Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Wandputz.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten und anderen Bauteilen fest, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz.
    1. Welche Estrichart ist für einen Keller geeignet?
      Für einen Keller ist ein Zementestrich oder ein Calciumsulfatestrich geeignet. Wichtig ist, dass der Estrich feuchtigkeitsbeständig ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist. Bei Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich.
    2. Wie wichtig ist die Isolierung unter dem Estrich?
      Die Isolierung unter dem Estrich ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit abzuhalten. Eine Perimeterdämmung an den Außenwänden ist ebenfalls empfehlenswert.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Kellerwänden zu beachten?
      Die Kellerwände müssen gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet werden. Dies kann durch eine Bitumenabdichtung, eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Injektion erfolgen. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
    4. Wie kann man Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Regelmäßiges Lüften oder der Einbau einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollten feuchte Stellen umgehend beseitigt werden.
    5. Welche Rolle spielt der Kalkputz im Keller?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch trägt er zu einem besseren Raumklima bei und kann Schimmelbildung vorbeugen.
    6. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Estrichsanierung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Kellersanierung?
      Ob eine Baugenehmigung für die Kellersanierung erforderlich ist, hängt von den geplanten Maßnahmen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Im Zweifelsfall sollte man sich beim Bauamt erkundigen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Tipps zur Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Empfehlungen für die Sanierung.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Voraussetzungen und Planung
      Informationen zu den Voraussetzungen und der Planung für die Nutzung des Kellers als Wohnraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellersanierung nach Wasserschaden: Estrich- und Fliesentrocknung – Methoden, Dauer & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden Aufbau ohne Rollierung/Perimeterdämmung: Korrektur mit Estrichdämmung möglich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - WU-Betonsohle mit AH-Estrich: Risiken, Aufbau & Alternativen für Keller?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten & sanieren: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grauer Belag im Keller: Estrich, Zement oder Stampfbeton? Analyse & Ursachen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Keller im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden bei hohem Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Gewölbekeller: Aufbau, Vorlauftemperatur & Klinker-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kellersanierung, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellersanierung im Altbau: Estrich erneuern? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeit im Keller
Suche nach: Estrich erneuern im Altbau-Keller? | Sanierung
Suche nach: Kellersanierung, Estrich, Altbau, Feuchtigkeit, Keller renovieren, Estrich erneuern, Unterbau, Kosten, Haltern am See
