Kellerabdichtung unter Terrassenbelag: Risiken, Materialien & Anleitung für Garagendurchgang?
Ich habe hier in Bayern im Jahr 2004 eine unterkellerte Doppelgarage errichtet, wobei zwischen den beiden Garagen ein Durchgang mit 1,50 m Breite frei geblieben ist, als Zugang für ein dahinter liegendes Haus. Der Keller ist als "weiße Wanne" betoniert und rundum mit 5 cm Styrodur-Dämmung versehen. Nur der Durchgang hat noch keinerlei Isolierung oder zusätzliche Abdichtung erhalten (blanke Betonoberfläche).
Meine Frage ist nun, wie dieser Durchgang zwischen den beiden Garagen, der demnächst mit Terrassenplatten auf einer Splittschüttung belegt werden soll, am besten abgedichtet und gedämmt wird (vor allem an den Rändern/Kanten zu den Garagen), wobei die Dämmung nur etwa halb so dick wie die übrige Isolierung sein darf, da sonst das Oberflächenniveau höher ist als ein am Ende des Durchgangs liegender Lichtschaft des Kellers und des vor dem Durchgang liegenden Wegpflasters. Ist dann diese Isolierung noch ausreichend, oder entsteht hier eine Kältebrücke (der Durchgang ist nicht überdacht!)? Welches Material benötige ich dazu und wie sind die einzelnen Arbeitsgänge (die handwerkliche Durchführung traue ich mir Aufgrund bereits einiger Bauerfahrung zu)?
  • Wolfgang
    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung unter Terrasse: Anleitung & Risiken
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Kellerabdichtung können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden (z.B. Asbest in alten Abdichtungen).
    GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung unter Terrasse: Anleitung & Risiken
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine unzureichende Abdichtung unter einem Terrassenbelag zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen kann. 🔴
    Mögliche Probleme:
    • Feuchtigkeitseintritt: Durch den Terrassenbelag kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung im Keller führen. 🔴
    • Kältebrücke: Der Durchgang zwischen den Garagen könnte eine Kältebrücke darstellen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt ist.
    • Schäden an der Bausubstanz: Frost und Feuchtigkeit können die Betonoberfläche angreifen und zu Rissen führen. 🔴
    Empfehlungen:
    • Prüfung der Abdichtung: Ich empfehle, die vorhandene Abdichtung auf Beschädigungen und Schwachstellen zu überprüfen.
    • Materialauswahl: Bei der Auswahl der Materialien für die Abdichtung und den Terrassenbelag sollten Sie auf eine hohe Qualität und Wasserdichtigkeit achten.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    Geeignete Materialien:
    • Bitumenbahnen: Für die Abdichtung unter dem Terrassenbelag eignen sich Bitumenbahnen, die wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind.
    • Flüssigkunststoffe: Alternativ können auch Flüssigkunststoffe verwendet werden, die eine nahtlose Abdichtung ermöglichen.
    • Drainagematten: Unter dem Terrassenbelag sollten Drainagematten verlegt werden, um das Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Weiße Wanne
    Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser schützt. Der Beton wird so hergestellt und verarbeitet, dass er wasserundurchlässig ist.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoffe sind Abdichtungsmaterialien, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für komplizierte Geometrien und Detailanschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Acrylharz.
    Drainagematte
    Drainagematten sind wasserdurchlässige Matten, die unterhalb von Belägen verlegt werden, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Sie tragen dazu bei, die Lebensdauer des Belags zu verlängern und Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerschicht, Kiesbett.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer Abkühlung der Oberfläche, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Splittschüttung
    Eine Splittschüttung ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterbau für Beläge verwendet wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, das Wasser abzuleiten und eine stabile Grundlage für den Belag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Frostschutzschicht.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen und Balkonen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen.
    1. Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Kellerabdichtung unter einem Terrassenbelag?
      Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität zur Folge haben kann. Zudem kann es zu Korrosion an Stahlbetonbauteilen kommen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Kellerabdichtung unter einem Terrassenbelag?
      Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, frostbeständig und UV-beständig sind. Zudem sollte eine Drainageschicht unter dem Terrassenbelag eingebaut werden, um Staunässe zu vermeiden.
    3. Wie kann eine Kältebrücke im Bereich des Garagendurchgangs vermieden werden?
      Eine Kältebrücke kann durch eine durchgehende Dämmung vermieden werden, die den Garagendurchgang vollständig umschließt. Die Dämmung sollte ausreichend dick sein und keine Wärmebrücken aufweisen. Zudem ist eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten wichtig.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten. Zudem sind die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen.
    5. Wie oft sollte die Kellerabdichtung unter einem Terrassenbelag überprüft werden?
      Die Kellerabdichtung sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Schwachstellen überprüft werden. Besonders kritisch sind Risse, Ablösungen und Feuchtigkeitsflecken. Bei Bedarf sollten die Schäden umgehend behoben werden.
    6. Was ist bei der Sanierung einer bestehenden Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Sanierung einer bestehenden Kellerabdichtung ist zunächst der Zustand der vorhandenen Abdichtung zu beurteilen. Beschädigte Bereiche müssen entfernt und durch neue Abdichtungsmaterialien ersetzt werden. Zudem ist die Ursache für die Schäden zu ermitteln und zu beheben.
    7. Kann ich die Kellerabdichtung unter dem Terrassenbelag selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten zu beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Kellerabdichtung unter einem Terrassenbelag?
      Die Kosten für die Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand der vorhandenen Abdichtung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Terrassenbau: Unterkonstruktion
      Hinweise zur Erstellung einer stabilen und dauerhaften Unterkonstruktion für Terrassenbeläge.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Überblick über verschiedene Arten von Feuchtigkeitsschäden und deren Sanierung.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Terrassenbelag, Garagendurchgang, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand freilegen & Fassade sanieren: Kosten, Putz, Abdichtung, Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlochabdichtung Klima: Risiken, Methoden & Kosten für Neubau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Keller bauen: Geringe Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse isolieren: Abdichtung gegen Feuchtigkeit bei Wohnraum darunter? Kosten & Materialien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Terrassenbelag, Garagendurchgang, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Terrassenbelag, Garagendurchgang, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung unter Terrassenbelag: Risiken, Materialien & Anleitung für Garagendurchgang?
Suche nach: Kellerabdichtung unter Terrasse: Anleitung & Risiken
Suche nach: Kellerabdichtung, Terrassenbelag, Garagendurchgang, Kältebrücke, Abdichtungsmaterial, Terrassenplatten, Splittschüttung, weiße Wanne, Dämmung, Bayern
