Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute statische Gefährdung durch Verrottung von Pressspanplatte und Dielen; Alle fordern unverzügliche statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeglichem Umbau; Alle lehnen Pressspanplatten und Dachbahnen als Balkonbelag ausdrücklich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau darf erst nach statischer Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner beginnen; die Sanierung muss eine diffusionsoffene, hinterlüftete Konstruktion nach den genannten Normen umfassen – Eigenbauansätze sind ausgeschlossen.
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Baujahr 1959. Am Haus befindet sich eine Terrasse mit 3 * 4,5 m Grundfläche, die
von einem Holzständerwerk (120 mm * 150 mm ) überdacht ist.
Auf dem Holzständerwerk liegen Dielen 270 mm * 40 mm.
Darauf eine Pressspanplatte die mit verschweißten Dachbahnen
abisoliert ist. Auf der Dachpappe wiederum liegen lose
verlegt Holzfliesen (50 * 50 cm Baumarktüblich ) als
Untergrund für den Balkon der Einliegerwohnung (1 Etage ).
Problem:
Beim Wechseln einer Holzplatte ist aufgefallen, dass die
Pressspanplatte nass war und Großflächig (1*2 m ) verrottet
ist. Sogar die darunter liegenden Bohlen (trotz Holzschutz )
sind angegriffen.
Ich vermute nun das die Konstruktion mit Dielen, Pressspanplatte
und Dachpappe (Schicht auf Schicht ) zwar die Feuchtigkeit rein lässt aber nicht raus und so die Hölzer verrotten. Es muss irgendwie atmen können.
Aus meiner Sicht gibt es jetzt mehrere Lösungsansätze:
1: Neu Dielen wie gehabt, aber mit Spalt Zwischen den Dielen
von 1-2 cm. Darauf eine Grobspanplatte (mit Nut und Feder )
und darauf alternativ: nur die Fugen verkleben (aber wie?)
oder wieder Schweißbahnen.
2: Neu Dielen wie gehabt. Darauf eine Dachlatte mit 30 cm
Abstand und darauf eine Platte (wie z.B. bei Lkws verwendet )
in 15 mm. Dann nur verkleben oder vielleicht auch wieder
Schweißbahnen.
Fragen:
1: Welches System ist sinnvoller und nachhaltig? Gibt es ein
noch besseres? Wie ist das mit der Luft?
2: Welches Holz kann für die Dielen empfohlen werden und
habt Ihr Tipps zur Holzbehandlung?
3: Besser Schweißbahnen, um die Terrasse unter dem Balkon vor
Feuchtigkeit zu schützen oder anders abdichten (nur die
Fugen )?
Sorry, is' jetzt doch länger geworden, als gedacht aber ich wusste nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Bedanke mich
hiermit schon mal im Voraus für jede Anregung.
Gruß Lando
🔴 KRITISCH: Das Betreten des Balkons ist umgehend einzustellen – akute Durchbruchsgefahr durch verrottete Pressspanplatte und Dielen.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Sanierungsmaßnahme begonnen wird.
🔴 KRITISCH: Die bestehende konstruktive Schichtung (Dien, Pressspanplatte, Dachbahnen) ist nicht diffusionsoffen und muss vollständig rückgebaut werden – Eigenlösungen mit Dachpappe oder Fugenversiegelung sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Balkonkonstruktion erfordert mindestens 2 cm Hinterlüftung, eine dampfdiffusionsfähige Unterdeckbahn (SD-Wert < 0,5 m) und eine tragfähige, rutschfeste Oberdeckung nach DINAbk. 1055-3 und DIN EN 1991-1-1 (Nutzlast ≥ 3,0 kN/m²).
⚠️ WICHTIG: Eine Schimmelpilzrisikoanalyse für die Einliegerwohnung darunter ist vor Sanierungsbeginn fachmännisch durchzuführen.
Ich sehe, Sie möchten Ihr Terrassendach in einen Balkon umwandeln. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der bestehenden Konstruktion und gegebenenfalls Anpassungen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend tragfähige Konstruktion kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Holzständerwerks von einem Statiker überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Konstruktion die zusätzlichen Lasten eines Balkons (Personen, Möbel) tragen kann.
- Holzschutz: Untersuchen Sie das Holz auf Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze oder Insekten. Beschädigtes Holz muss ausgetauscht werden.
- Aufbau: Der aktuelle Aufbau mit Dielen, Pressspanplatte und Dachbahnen ist für einen Balkon nicht ideal. Pressspanplatten sind nicht witterungsbeständig und können bei Feuchtigkeit aufquellen. Dachbahnen sind nicht trittfest.
- Balkonbelag: Wählen Sie einen geeigneten Balkonbelag, der witterungsbeständig, rutschfest und leicht zu reinigen ist.
- Abdichtung: Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung des Balkons, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die darunterliegende Konstruktion zu verhindern.
Ich rate Ihnen zu folgenden Materialien für den Balkonaufbau:
- Unterkonstruktion: WPC (Wood-Plastic-Composite) oder Aluminium
- Belag: WPC, Natursteinplatten, Fliesen oder spezielle Balkonfliesen
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Umbau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Balkonbau beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenüberdachung aus dem Baujahr 1959, die als Balkon für eine Einliegerwohnung im 1. OGAbk. genutzt wird. Die bestehende Konstruktion aus Dielen, Pressspanplatte und Dachpappe hat zu massiven Feuchteschäden geführt, da die Schichten Feuchtigkeit aufnehmen, aber nicht entweichen lassen. Dies ist ein klassischer Fall einer nicht diffusionsoffenen Bauweise, die bei Holz- und Terrassenkonstruktionen zu Fäulnis und Statikverlust führt.
🔴 Gefahr: Die festgestellte großflächige Verrottung der Pressspanplatte und der darunter liegenden Bohlen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Tragfähigkeit der gesamten Balkonkonstruktion ist akut gefährdet. Ein Betreten des Balkons sollte bis zur fachmännischen Begutachtung und Sanierung unbedingt vermieden werden, da ein Durchbruch der Decke nicht ausgeschlossen werden kann.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagenen Lösungsansätze (Variante 1 und 2) sind grundsätzlich denkbar, jedoch fehlt die entscheidende Komponente der Hinterlüftung und des kontrollierten Feuchteabtransports. Ein reiner Spalt zwischen den Dielen reicht nicht aus. Ein moderner, nachhaltiger Aufbau müsste eine diffusionsoffene Unterspannbahn, eine Hinterlüftungsebene (z.B. durch Konterlattung) und eine belüftete Decklage (z.B. Terrassendielen aus WPC oder Hartholz) vorsehen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Schweißbahnen oder eine vollflächige Abdichtung auf einer Grobspanplatte zu verwenden, ist für eine begehbare Balkonfläche nicht zielführend. Schweißbahnen sind für Dachabdichtungen konzipiert, nicht für eine dauerhafte Begehung und Nutzung als Balkonbelag. Zudem würde eine vollflächige Abdichtung die Feuchteproblematik unter der Konstruktion nicht lösen, sondern lediglich verschieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Zimmermeister oder Terrassenbauer. Lassen Sie die gesamte Konstruktion bis auf die tragenden Balken rückbauen und prüfen. Planen Sie einen neuen, fachgerechten Aufbau mit einer tragfähigen, hinterlüfteten Unterkonstruktion und einem geeigneten, rutschfesten und witterungsbeständigen Belag. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Pressspanplatten und Dachpappe. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind hoch, aber die Sicherheit Ihrer Mieter und die Werterhaltung der Immobilie haben oberste Priorität.
Die beschriebene Konstruktion eines Terrassendachs aus dem Jahr 1959 weist gravierende konstruktive Mängel auf: Eine nicht belüftete, geschichtete Aufbauweise aus Dielen, verrotteter Pressspanplatte, verschweißten Dachbahnen und lose verlegten Holzfliesen verhindert jeglichen Feuchteausgleich und führt systematisch zur Durchfeuchtung und biologischen Zerstörung tragender Holzbauteile.
🔴 Gefahr: Die Verrottung der Pressspanplatte und der darunterliegenden Dielen stellt ein akutes statisches Risiko dar – insbesondere bei Belastung durch Personen auf dem Balkon. Holzständerwerk aus dem Jahr 1959 ist nicht nach heutigen Normen berechnet und wurde vermutlich nicht für Nutzlasten als Balkon ausgelegt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung, fehlende Dampfbremse bzw. Dampfsperre sowie die fehlende Gefälle- und Ablaufplanung begünstigen ständige Feuchtespeicherung – ein klassischer Fall für Schimmelpilzbildung in der Einliegerwohnung darunter.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Spalte zwischen Dielen oder Grobspanplatten mit Fugenversiegelung zu nutzen, ist technisch ungeeignet – solche Systeme erfordern eine vollständige, normgerechte Dachabdichtung mit Anschlussdetails, nicht eine ‚Notlösung‘ mit lose verlegten Platten.
➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Balkon- oder Terrassendach muss nach DIN 1055-3 und DIN EN 1991-1-1 für mindestens 3,0 kN/m² Nutzlast (Balkon) sowie Wind- und Schneelasten berechnet werden – dies ist ohne statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für den Dachaufbau ist eine durchgängige, diffusionsoffene Konstruktion mit mindestens 2 cm Hinterlüftung, wasserdichter, aber dampfdiffusionsfähiger Unterdeckung (z. B. bituminöse Unterdeckbahn mit SDAbk.-Wert < 0,5 m) und einer tragfähigen, witterungsbeständigen Oberdeckung (z. B. WPC-Platten mit festem Unterbau) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Tragwerksplaner zur statischen Prüfung des Holzständerwerks, zur Beurteilung der Holzschädigung nach DIN 68800 und zur Erstellung einer normkonformen Sanierungskonzeption – bis dahin ist die Nutzung des Balkons als Gefahrenbereich einzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute statische Gefährdung durch Verrottung von Pressspanplatte und Dielen.
- Alle fordern unverzügliche statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker / Tragwerksplaner) vor jeglichem Umbau.
- Alle lehnen Pressspanplatten und Dachbahnen als Balkonbelag ausdrücklich ab.
- GoogleAI sieht den Umbau "grundsätzlich möglich" – DeepSeek und Qwen betonen die Akutgefährdung und fordern sofortige Sperrung des Balkons.
- GoogleAI nennt WPC/Aluminium als Unterkonstruktion – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit einer mindestens 2 cm Hinterlüftung und definieren Anforderungen an die Unterdeckbahn (SD-Wert < 0,5 m).
- Qwen ergänzt die Normforderungen (DIN 1055-3, DIN EN 1991-1-1) und definiert explizit die erforderliche Nutzlast (3,0 kN/m²).
- DeepSeek benennt die fehlende Hinterlüftung als systemischen Fehler und korrigiert die Fehlvorstellung, ein Spalt zwischen Dielen reiche aus.
- Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine Schimmelpilzrisikoanalyse für den Raum darunter, GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt Schweißbahnen als denkbar dar ("nicht ideal"), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als nicht zulässig für begehbare Balkone einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die historische Bauweise (1959), benennen konkrete Normen und technische Anforderungen (Hinterlüftung, SD-Wert, Nutzlast) und betonen die sofortige Gefährdung mit klarer Sperrungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "akut gefährdet, Betreten sofort einstellen". Konsens folgt Vorsichtsprinzip: akute Gefährdung – Sperrung bis Prüfung. Materialien (Pressspanplatte / Dachbahnen) ✅ Konsens Alle drei Modelle: keine Verwendung als Balkonbelag – vollständiger Austausch zwingend erforderlich. Hinterlüftung & Feuchtemanagement ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Aufbau" allgemein, DeepSeek/Qwen definieren mindestens 2 cm Hinterlüftung + diffusionsoffene Unterdeckbahn (SD < 0,5 m) als zwingend – dies ist der KI-Konsens. Normative Anforderungen ✅ Konsens Qwen spezifiziert DIN 1055-3 und DIN EN 1991-1-1 mit 3,0 kN/m² Nutzlast – DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit statischer Berechnung – Konformität mit diesen Normen ist KI-Konsens. Sanierungsansatz ✅ Konsens Alle drei: Vollständiger Rückbau bis auf tragende Balken, fachgerechte Neukonstruktion durch Fachbetrieb – keine Eigenbau-"Notlösungen". 👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau darf erst nach statischer Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner beginnen; die Sanierung muss eine diffusionsoffene, hinterlüftete Konstruktion nach den genannten Normen umfassen – Eigenbauansätze sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute statische Instabilität durch verrottete Dielen und Pressspanplatte Sofortige Verletzungsgefahr, Einsturzrisiko, Haftung für Mieter- und Drittschäden 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und diffusionsoffene Schichtung Langfristige Feuchteschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbildung in der Einliegerwohnung 🔴 Risiko Nicht normgerechte Nutzlastauslegung (keine Prüfung nach DIN EN 1991-1-1) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, behördliche Unterbindung 🔴 Risiko Verwendung nicht trittfester Materialien (Dachbahnen, lose Fliesen) Rutschunfälle, Verletzungen, fehlende Barrierefreiheit und Nutzbarkeit 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung an Anschlussstellen (Wand, Geländer, Rohrdurchführungen) Wassereintritt in Mauerwerk, Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelpilz ✅ Chance Modernisierung zu einem werterhaltenden, hochwertigen Balkon mit WPC oder Naturstein Erhöhung der Wohnqualität und Immobilienwertsteigerung um bis zu 8–12 % ✅ Chance Einsatz einer hinterlüfteten, zukunftssicheren Konstruktion mit langlebigen Materialien Reduzierung von Folgekosten, Verlängerung der Lebensdauer auf 30+ Jahre ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement (z. B. Auffangrinne mit Versickerung) Nachhaltige Entlastung der Kanalisation, Anreiz für Förderprogramme (z. B. BAFA) ✅ Chance Barrierefreie Ausführung (rutschfeste Oberfläche, breiter Zugang, geringer Stufenunterschied) Erhöhte Mieterzufriedenheit, bessere Vermietbarkeit, rechtliche Absicherung ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners von Beginn an (Baubegleitung) Fehlervermeidung, termingerechte Abnahme, reibungslose Abrechnung mit Handwerkern Orientierungshilfen
- Umfassende Gefahrensperrung umgehend umsetzen: Beschriften Sie den Balkon deutlich als "Nicht begehbar – akute Standsicherheitsgefahr" und sichern Sie den Zugang physisch (z. B. mit Bauzaun oder Band).
- Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – geben Sie die Baujahresangabe (1959) und die Materialbeschreibung (Pressspanplatte, Dachbahnen) explizit weiter.
- Vollständigen Rückbau bis auf tragende Balken planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner den kompletten Abbruch der oberen Schichten – inkl. Dielen, Pressspanplatte, Dachbahnen und lose Fliesen – ohne Ausnahme.
- Hinterlüftete Neukonstruktion beauftragen: Legen Sie im Auftrag fest: mindestens 2 cm Hinterlüftung, dampfdiffusionsfähige Unterdeckbahn (SD-Wert < 0,5 m), WPC- oder Aluminium-Unterkonstruktion und rutschfeste Oberdeckung nach DIN 51130 (R11).
- Schimmelpilzgutachten für Einliegerwohnung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gebäudebiologen oder Schadensgutachter mit einer umfassenden Feuchte- und Schimmelpilzanalyse – vor allem im Bereich unter dem Balkon.
- Fördermittelanfrage prüfen: Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt oder bei der KfW über mögliche Förderungen für barrierefreie Modernisierung oder nachhaltige Sanierung (z. B. KfW-Programm 246).
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Holzschutz
- Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung schützen. Ein guter Holzschutz verlängert die Lebensdauer von Holzbauteilen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzöl, Imprägnierung - Dachpappe
- Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das auf Dächern und anderen Bauwerken verwendet wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Jutegewebe) und einer Bitumenschicht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung - Pressspanplatte
- Pressspanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus Holzspänen und Bindemitteln unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst werden. Sie sind nicht witterungsbeständig und quellen bei Feuchtigkeit auf.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte - WPC
- WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Er ist witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht und wird häufig für Terrassendielen und Balkonbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Balkonbelag - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung - Balkonbelag
- Der Balkonbelag ist die oberste Schicht des Balkons, die betreten wird. Er sollte witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht sein. Häufig verwendete Materialien sind Holzdielen, WPC-Dielen, Fliesen oder Natursteinplatten.
Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bodenbelag, Fliesen
- Frage: Welche Holzarten sind für ein Terrassendach geeignet?
Antwort: Für ein Terrassendach eignen sich vor allem Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Holz. Diese Holzarten sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie auf eine gute Holzqualität und eine fachgerechte Verarbeitung. - Frage: Wie kann ich mein Terrassendach vor Feuchtigkeit schützen?
Antwort: Ein guter Holzschutz ist wichtig, um das Terrassendach vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie Holzschutzlasuren oder -öle, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Tragen Sie den Holzschutz regelmäßig auf, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Terrassendachs?
Antwort: Ob Sie für den Bau eines Terrassendachs eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Frage: Wie kann ich mein Terrassendach nachträglich abdichten?
Antwort: Wenn Ihr Terrassendach undicht ist, können Sie es nachträglich abdichten. Verwenden Sie dazu spezielle Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Frage: Welche Beläge sind für einen Balkon geeignet?
Antwort: Für einen Balkon eignen sich verschiedene Beläge, wie z.B. Holzdielen, WPC-Dielen, Fliesen oder Natursteinplatten. Wählen Sie einen Belag, der witterungsbeständig, rutschfest und pflegeleicht ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Frage: Was ist bei der Statik eines Balkons zu beachten?
Antwort: Die Statik eines Balkons muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden. Dabei werden die Lasten, die auf den Balkon wirken, berücksichtigt. Dazu gehören das Eigengewicht des Balkons, die Nutzlast (Personen, Möbel) und die Windlast. Die Statik muss sicherstellen, dass der Balkon stabil und sicher ist. - Frage: Wie kann ich Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden?
Antwort: Um Schimmelbildung auf dem Balkon zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen. Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie schimmelresistente Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Umwandlung eines Terrassendachs in einen Balkon?
Antwort: Die Kosten für die Umwandlung eines Terrassendachs in einen Balkon hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Statische Berechnung von Balkonen
Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Balkons unter Berücksichtigung verschiedener Lasten. - Holzschutzmaßnahmen für Außenbereiche
Methoden und Produkte zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Balkonabdichtungssysteme im Vergleich
Vorstellung verschiedener Abdichtungssysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile. - Genehmigungspflicht für Balkonumbauten
Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren bei Balkonumbauten. - Materialauswahl für Balkonbeläge
Vergleich verschiedener Materialien für Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Angebot und Auftrag weichen 69 % ab - Rechtliche Schritte möglich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wassereintritt durch Terrassentür: Lösungen für Höhenunterschied zwischen Terrasse und Wohnzimmer?
- … mit minimaler Neigung zur Wasserableitung. Häufig bei modernen Gebäuden oder als Terrassendach verwendet. …
- … Verwandte Begriffe: Terrassendach, Abdichtung, Entwässerung …
- … Entwässerungssysteme für Terrassen und Balkone Überblick über moderne Entwässerungslösungen, die Wasserstau und -eintritt bei erhöhten Außenflächen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
- … auf unserer Terrasse, deren größter Teil unter einem Terrassendach liegt, wurden Keramikplatten in der Größe von 80x40x2 cm verlegt. …
- … 15425.php,/forum/aussenwaende/15045.php,/forum/aussenwaende/14745.php,/forum/aussenwaende/12804.php,/forum/balkon-terrasse/12264.php,/forum/balkon-terrasse/12263.php,/forum/balkon-terrasse/12261.php,/forum …
- … /balkon-terrasse/12258.php …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
- … Lasten (Schnee, Wind, etc.) zu berücksichtigen. Diese Berechnung sollte von einem Statiker oder Glasbau-Fachmann durchgeführt werden. …
- … Unverzichtbar, nur durch anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner – vor jeder Entscheidung. …
- … Sofort statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner oder Statiker – teilen Sie ihm die exakten Glasabmessungen (970 mm × …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Freistehende Terrassenüberdachung: Statik, Kosten & Alternativen zum Wandanschluss?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- … Balkonabdichtung: Beton richtig abdichten …
- … Balkon nach Anbau sicher abdichten: Welche Dichtschlämme ist die richtige? Kosten, Anleitung & wichtige Tipps für die Betonabdichtung hier! …
- … Balkon abdichten, Beton abdichten, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Fliesen, Anbau, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasstoßprofile für VSG Terrassenüberdachung: Varianten, Kosten & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
Suche nach: Terrassendach als Balkon: Was beachten?
Suche nach: Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik, Holzkonstruktion, Dachpappe, Sanierung, Kosten, Holzschutz, Feuchtigkeit
