Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Keller: Welcher Putz ist ideal für KMB Abdichtung?
ich hätte gerne gewusst, was für einen Putz man als Ausgleichsputz auf KLB Magnotherm Kellermauerwerk am besten nimmt. Auf dem Ausgleichsputz soll eine KMB Abdichtung ausgeführt werden (Lastfall Bodenfeuchte/nicht stauendes Sickerwasser).
Ist auf Grund des wärmedämmenden Mauerwerks (Lambda=0,21) eher ein Putz mit Leichtzuschlägen anzuraten, beispielsweise Weber terragrund 135 (jetzt Weber. dur 135) oder kann man auch einen normalen Kalkzementputz hierfür nehmen (z.B. Weber terragrund 110 bzw. Weber. dur 110)? Beim Weber. dur 110 steht in der Produktbeschreibung, dass er nicht für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet ist, da stellt sich die Frage, wo hier die Grenze zu ziehen ist oder ist das nur bei hoch wärmedämmendem Ziegel etc. problematisch?
Was für eine Grundierung trägt man auf dem Putz auf?
Gruß,
Thomas Heckenbach
  • Thomas Heckenbach
    GoogleAI-Analyse: Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Keller
    Für KLB Magnotherm Kellermauerwerk, das mit einer KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) gegen Bodenfeuchte abgedichtet werden soll, empfehle ich einen Kalkzementputz mit Leichtzuschlägen. Dieser Putz gleicht Unebenheiten aus und bietet eine gute Grundlage für die KMB-Abdichtung.
    Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für wärmedämmendes Mauerwerk und KMB-Abdichtungen. Weber Kalkzementputz könnte eine Option sein, prüfen Sie jedoch die spezifischen Produkteigenschaften.
    Vor dem Aufbringen des Ausgleichsputzes sollte das Mauerwerk gründlich gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Putzherstellers bezüglich Schichtdicke und Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten, um den optimalen Putz und die korrekte Ausführung der KMB-Abdichtung sicherzustellen.
    KMB-Abdichtung
    KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um eine Abdichtungsmethode, die im Kellerbereich eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Dickbeschichtung
    Ausgleichsputz
    Ein Ausgleichsputz dient dazu, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden. Im Kellerbereich wird er oft verwendet, um eine ebene Fläche für die KMB-Abdichtung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Grundputz, Unterputz
    KLB Magnotherm
    KLB Magnotherm ist ein wärmedämmendes Mauerwerk aus Ziegeln. Es zeichnet sich durch seine guten Wärmedämmeigenschaften aus und wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz im Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zementputz, Kalkputz
    Leichtzuschläge
    Leichtzuschläge sind Zuschlagstoffe, die das Gewicht des Putzes reduzieren und seine Wärmedämmeigenschaften verbessern. Sie werden häufig in wärmedämmenden Putzen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuschlagstoffe, Blähglas, Perlite
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte ist Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Eine KMB-Abdichtung schützt das Mauerwerk vor Bodenfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Kellerabdichtung
    1. Welche Eigenschaften sollte ein Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Kellermauerwerk haben?
      Der Ausgleichsputz sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Er sollte zudem für wärmedämmendes Mauerwerk geeignet sein und eine gute Haftung für die nachfolgende KMB-Abdichtung bieten.
    2. Warum ist eine KMB-Abdichtung auf dem Ausgleichsputz notwendig?
      Die KMB-Abdichtung schützt das Kellermauerwerk vor eindringender Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht, die das Mauerwerk trocken hält und Schäden durch Feuchtigkeit verhindert.
    3. Muss das Mauerwerk vor dem Aufbringen des Ausgleichsputzes grundiert werden?
      Eine Grundierung kann die Haftung des Ausgleichsputzes auf dem Mauerwerk verbessern. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Putzherstellers zu beachten und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung zu verwenden.
    4. Welche Schichtdicke sollte der Ausgleichsputz haben?
      Die Schichtdicke des Ausgleichsputzes richtet sich nach den Unebenheiten des Mauerwerks. Sie sollte jedoch so gering wie möglich gehalten werden, um die Diffusionsoffenheit des Putzes nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke.
    5. Wie lange muss der Ausgleichsputz trocknen, bevor die KMB-Abdichtung aufgebracht werden kann?
      Die Trocknungszeit des Ausgleichsputzes hängt von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Putzherstellers zur Trocknungszeit, bevor Sie mit der KMB-Abdichtung beginnen.
    6. Kann ich jeden Kalkzementputz für KLB Magnotherm Kellermauerwerk verwenden?
      Nicht jeder Kalkzementputz ist für wärmedämmendes Mauerwerk und KMB-Abdichtungen geeignet. Achten Sie auf die Produktbeschreibung und die Eignungshinweise des Herstellers.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Ausblühungen, Frostschäden und Schimmelbildung. Eine KMB-Abdichtung schützt das Mauerwerk vor diesen Schäden.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten beauftragen?
      Es ist ratsam, einen Fachmann für die Ausführung der Arbeiten zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Ausgleichsputz und die KMB-Abdichtung fachgerecht ausgeführt werden und das Mauerwerk optimal geschützt ist.
    • Kellerabdichtung mit KMB
      Informationen zur fachgerechten Ausführung einer Kellerabdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung.
    • Wärmedämmung im Kellerbereich
      Tipps und Hinweise zur optimalen Wärmedämmung von Kellermauerwerk.
    • Auswahl des richtigen Putzes für den Keller
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Putzes für Kellerräume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Grundierung von Mauerwerk vor Putzarbeiten
      Informationen zur Bedeutung und Auswahl der richtigen Grundierung für Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber auf Zementputz im Bad: Geeignet zum Ausgleichen? Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Untergrund vorbereiten: Rote Farbe, Ölfarbe, Putz - Anleitung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Altbau: Elastodur überstreichen? Risse, Putz & beste Farbe finden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mangelhaft: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Pfusch am Bau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm: Sinnvoll bei Unebenheiten? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsputz, KLB, Magnotherm, Kellermauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsputz für KLB Magnotherm Keller: Welcher Putz ist ideal für KMB Abdichtung?
Suche nach: Ausgleichsputz, KLB Magnotherm, Kellermauerwerk, KMB Abdichtung, Kellerabdichtung, Putzsysteme, Bodenfeuchte
