Doppelwandelement Fertigkeller: Wand nicht lotrecht – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
Ein Doppelwandelement im Fertigkeller ist nicht lotrecht. Ursachen können in der Bauausführung liegen. Toleranzen sind im Bauwesen definiert und Abweichungen können zu Preisminderungen führen. Die Statik muss bei Wandversatz geprüft werden.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem gestern die Doppelwandelemente unseres Kellers mit Beton verfüllt wurden, hat sich bei der anschließenden Besichtigung herausgestellt, dass ein Doppelwandelement nicht genau senkrecht steht.
D.h. unten schließt dieses Element bündig an dem benachbarten Element an und läuft dann nach oben aus dem Lot, sodass an der Oberkante ein Wandversatz von ca. 1 cm entstanden ist (bei einer Wandhöhe von 2,68 m).
Der Bauunternehmer meint, dass sich vermutlich während des Betonierens die Schrägsprieße der betreffenden Wand gelockert haben. Als Lösung schlägt er vor, diesen Versatz mit der aufzubringenden Dämmung (Styrodur 6 cm) auszugleichen.
Jetzt stellen sich uns folgende Fragen:
1) ist der Ausgleich mit Styrodur eine akzeptable und praktikable Lösung oder gibt es bessere Lösungsmöglichkeiten?
2) ist der Fehler noch innerhalb der üblichen Toleranz oder sollten wir eine entsprechende Preisminderung verhandeln?
Schon jetzt vielen Dank für mögliche Hilfe.
MfG Th. Priebe
  • Thomas Priebe
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Prüfingenieur – der Wandversatz von 10 mm bei 2,68 m Höhe überschreitet die zulässige Toleranz nach DINAbk. 18202 (max. ±3 mm) um das Dreifache und gefährdet Tragfähigkeit, Fugendichtigkeit und Wasserschutz.
    🔴 KRITISCH: Kein Ausgleich des Versatzes durch Styrodur-Dämmung – diese Maßnahme erzeugt Wärmebrücken, beeinträchtigt die Luft- und Feuchtedichtheit und ist bauphysikalisch sowie statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen durch unabhängigen Bausachverständigen vor weiteren Baumaßnahmen – inkl. Fotoprotokoll, Vermessung und Bewertung aller betroffenen Fugen und Anschlussstellen.
    Ich verstehe, dass ein Doppelwandelement Ihres Fertigkellers nach dem Betonieren nicht lotrecht steht. Das bedeutet, dass ein Wandversatz vorhanden ist, der von unten nach oben zunimmt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht lotrechtes Wandelement kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden. Auch die Dämmung (z.B. Styrodur) könnte beeinträchtigt sein.
    • Prüfung der Toleranzen: Bauvorschriften definieren Toleranzen für die Senkrechtheit von Wänden. Prüfen Sie, ob der Wandversatz innerhalb dieser Toleranzen liegt.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Schrägsprieße beim Betonieren oder Ungenauigkeiten bei der Montage der Doppelwandelemente.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob der Wandversatz die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt.
    • Lösungsmöglichkeiten: Je nach Ausmaß des Versatzes kommen verschiedene Lösungen in Frage, z.B. ein Ausgleich durch eine zusätzliche Schicht oder eine Verstärkung der Wand.
    • Preisminderung: Wenn der Wandversatz die Nutzbarkeit des Kellers beeinträchtigt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Preisminderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wandversatz von ca. 1 cm auf 2,68 m Höhe bei einem Doppelwandelement-Fertigkeller, der nach dem Betonieren der Kerne festgestellt wurde. Die Ursache wird vom Bauunternehmer auf gelockerte Schrägsprieße während des Betonierens zurückgeführt. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und Optik des Bauwerks beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein Wandversatz von 1 cm ist ein signifikanter Mangel, der die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für fertige Wände überschreitet. Die zulässige Abweichung für Wandhöhen bis 3 m liegt bei maximal 5 mm. Hier liegt eine Überschreitung um 100 % vor, was eine Mangelhaftigkeit begründet.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag des Bauunternehmers, den Versatz mit der 6 cm dicken Styrodur-Dämmung auszugleichen, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Eine ungleichmäßige Dämmstärke führt zu Wärmebrücken und kann die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigen. Zudem wird die optische Erscheinung des Innenraums negativ beeinflusst, da die Wand nicht lotrecht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, der Fehler sei durch die Dämmung ausgleichbar, ist fachlich nicht haltbar. Die Dämmung dient der Wärmedämmung, nicht dem Ausgleich von Maßabweichungen. Eine solche Lösung stellt eine Pfusch am Bau dar und kann zu späteren Problemen bei der Montage von Fenstern, Türen oder Einbauschränken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur mit der Begutachtung des Mangels. Lassen Sie die tatsächlichen Abweichungen dokumentieren und fordern Sie vom Bauunternehmer eine fachgerechte Nachbesserung, z. B. durch Ausstemmen und Neuverfüllen des Elements. Verhandeln Sie eine Preisminderung nur, wenn eine vollständige Mängelbeseitigung technisch unmöglich oder unverhältnismäßig ist. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    Bei Doppelwandelementen in Fertigkellern ist die lotrechte Ausrichtung eine zwingende Voraussetzung für statische Integrität, wasserdichte Fugenbildung und korrekte Aufnahme von Lasten aus der darüberliegenden Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein 1 cm Versatz an der Oberkante bei 2,68 m Wandhöhe entspricht einer Neigung von ca. 0,21° – zwar gering, aber bei Fertigteilbauweise bereits kritisch, da sich Fugenlasten ungleichmäßig verteilen, Dichtungssysteme (z. B. Profilabdichtungen) nicht mehr plan aufliegen und Scherkräfte in den Fugen entstehen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, den Versatz mit 6 cm Styrodur-Dämmung auszugleichen, ist technisch unzulässig: Styrodur ist kein strukturelles Ausgleichsmaterial, sondern ein Wärmedämmstoff mit geringer Druckfestigkeit; er kann weder statische Verformungen kompensieren noch Fugendichtigkeit wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: DIN 18202 legt für Fertigteile in Kellerbauwerken eine zulässige Abweichung von ±3 mm in der Vertikalen bei einer Höhe bis 3 m fest – der gemessene Versatz von 10 mm liegt damit deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Lockerung der Schrägsprieße sei ein 'normaler' Baufehler, ist falsch: Spriessicherung gehört zur vertraglich geschuldeten Montagequalität und ist vor Betonierung zu dokumentieren und zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Preisminderung ist juristisch und technisch gerechtfertigt, da die Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN EN 13670, DIN 18202) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18202 oder Bausachverständigenverband), um die statische Tragfähigkeit, Fugendichtigkeit und Dichtigkeit des gesamten Kellerabschnitts zu begutachten – eine Korrektur durch Nachjustierung oder gegebenenfalls Teilabriss ist möglicherweise erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Versatz von 10 mm bei 2,68 m Höhe verstößt gegen DIN 18202 – DeepSeek nennt 5 mm als Grenze (Tabelle 3, Zeile 4), Qwen präzisiert ±3 mm für Keller-Fertigteile; alle einig: klarer Mangel.
    • Alle drei lehnen den Vorschlag des Bauunternehmers, den Versatz mit Styrodur-Dämmung auszugleichen, kategorisch ab – aus statischen, bauphysikalischen und detaillierten Anschlussgründen.
    • Alle drei fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen oder Prüfingenieurs.
    • GoogleAI nennt noch „Toleranzprüfung“ als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten den Mangel bereits als juristisch und technisch zweifelsfrei feststehend; der Konsens der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vor.
    • GoogleAI erwähnt „Preisminderung“ als Option, ohne vorab die technische Unmöglichkeit einer Mängelbeseitigung zu bedingen – DeepSeek und Qwen betonen klar: Preisminderung nur bei unverhältnismäßiger oder unmöglicher Nachbesserung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Neigungsberechnung (0,21°) und weist auf Scherkräfte in Fugen sowie Versagen von Profilabdichtungen hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek konkretisiert den „Pfusch“-Charakter der Styrodur-Lösung und verweist auf Probleme bei Fenster-/Türmontage – Qwen ergänzt den Verweis auf DIN EN 13670 als Regel zur Ausführungsqualität.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, „gelockerte Schrägsprieße seien ein normaler Baufehler“ – GoogleAI beschreibt dies sachlich als mögliche Ursache, ohne Bewertung; DeepSeek nennt es „handwerklichen Mangel“. Der sicherere, rechtlich präzisere Standpunkt von Qwen („falsch“) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stützen Sie alle Schritte auf DIN 18202 (Tabelle 3), DIN EN 13670 und die VOBAbk./B – nicht auf interne Bauunternehmer-Aussagen. Beauftragen Sie den Sachverständigen vor Vertragsabschluss über Korrekturmaßnahmen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statik & Tragsicherheit✅ KonsensWandversatz gefährdet statische Integrität – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich.
    Einhaltung DIN 18202✅ KonsensVersatz von 10 mm bei 2,68 m Höhe liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz (max. ±3 mm); klarer Mangel.
    Styrodur-Ausgleichslösung✅ KonsensTechnisch, bauphysikalisch und fachlich unzulässig – führt zu Wärmebrücken, Luftdichtheitsverlust und Fugenfehlern.
    Ursachenbewertung (Schrägsprieße)⚠️ AbwägungVon GoogleAI als mögliche Ursache genannt, aber nicht bewertet; DeepSeek/Qwen bewerten es als versäumte Montagekontrolle – fachlich zu beanstanden.
    Rechtlicher Anspruch (Preisminderung)⚠️ AbwägungAlle drei bestätigen grundsätzlichen Anspruch, aber Qwen/DeepSeek betonen: Erst nach Feststellung der Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit einer Nachbesserung.
    Fachliche Beurteilung durch Sachverständigen✅ KonsensZwingend erforderlich – unabhängig, zertifiziert (z. B. Bausachverständigenverband oder öffentlich bestellt), mit Dokumentation aller Fugen und Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Begutachtung – inkl. statischer Bewertung, Fugen- und Dichtungsanalyse sowie Prüfung der gesamten Kellerabschnitts-Integrität; lehnen Sie sämtliche „Ausgleichslösungen“ mit Dämmmaterial ab.
    🔴 RisikoStatikversagen durch ungleichmäßige Lastaufnahme in FugenLangfristige Rissbildung, Setzungen, mögliche Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 RisikoDichtungsversagen an versetzten FugenKellerfeuchte, Schimmelpilzbildung, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Wertverlust
    🔴 RisikoWärmebrücken durch ungleichmäßige Styrodur-AufbringungErhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, Bauschäden an Innenputz und Ausbau
    🔴 RisikoUnzulässige Mängelbehebung ohne DokumentationVerlust von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherr und späteren Erwerber
    🔴 RisikoSpäte Entdeckung weiterer versetzter ElementeMassiver Nachbesserungsaufwand, Bauzeitverlängerung, Kostenexplosion
    ✅ ChanceFachgerechte Korrektur vor Verfüllung und RohbauabschlussHohe Erfolgschance für vollständige Mängelbeseitigung ohne Folgeschäden
    ✅ ChanceBelegte Mängel nach DIN 18202 als starker VerhandlungsgrundEffektive Durchsetzung von Nachbesserung, Preisminderung oder Schadensersatz
    ✅ ChanceUnabhängige Gutachtenerstellung als Grundlage für VOB/B-MängelverfahrenRechtssichere Durchsetzung aller Ansprüche, klare Dokumentation für ggf. Schlichtungsstelle
    ✅ ChanceErkennen systemischer Montagemängel (z. B. fehlende Spriessicherung)Mögliche Korrektur am gesamten Keller – Vermeidung weiterer Versätze
    ✅ ChanceAuslösen einer fachlichen Qualitätsprüfung des gesamten FertigteilherstellersSystemische Verbesserung, langfristige Risikominimierung für alle Beteiligten
    1. Sofortige statische Prüfung veranlassen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen öffentlich bestellten und vereidigten Prüfingenieur oder zertifizierten Statiker mit Erfahrung in Fertigkellern – nicht den vom Bauunternehmer benannten Sachverständigen.
    2. Unabhängige Gutachtenerstellung beauftragen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18202 (z. B. über den Bausachverständigenverband) mit vollständiger Vermessung, Fotodokumentation und Bewertung aller Fugen, Anschlüsse und Dichtungssysteme.
    3. Alle Bauunternehmer-Aussagen schriftlich festhalten: Sammeln Sie sämtliche Mails, Protokolle und mündliche Zusagen – insbesondere zum „Styrodur-Ausgleich“ – und dokumentieren Sie diese als mögliche Beweismittel im Mängelverfahren.
    4. Keine weiteren Verfüllungen oder Rohbauarbeiten vor Gutachten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten am betroffenen Kellerabschnitt, bis die statische und dichtungstechnische Bewertung vorliegt.
    5. Vollständige Nachbesserung fordern: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine verbindliche, fristgebundene Nachbesserung (z. B. Ausstemmen und Neuverfüllen oder kompletter Austausch des Elements) schriftlich zur Abnahme – nicht „Ausgleich“ oder „Verputz-Lösung“.
    6. VOB/B-Mängelverfahren vorbereiten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Ausführungspläne und aktuelle Bauzeitenpläne – die Basis für ein ordnungsgemäßes Mängelverfahren.
    Lotrecht
    Senkrecht zur horizontalen Ebene. Eine lotrechte Wand steht im 90-Grad-Winkel zum Boden. Abweichungen vom Lot werden als Wandversatz bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Horizontal, Neigung, Toleranz.
    Doppelwandelement
    Ein vorgefertigtes Wandelement, das aus zwei Betonwandschalen besteht, die durch Abstandhalter verbunden sind. Der Zwischenraum wird nach der Montage mit Beton verfüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Betonwand, Elementdecke, Filigranwand.
    Fertigkeller
    Ein Keller, der aus vorgefertigten Elementen (z.B. Doppelwandelementen) besteht und vor Ort montiert wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit im Vergleich zu einem traditionell gemauerten Keller.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Kellerbau, Elementkeller, Montagebau.
    Wandversatz
    Eine Abweichung von der Senkrechten bei einer Wand. Der Wandversatz wird in Millimetern pro Meter Wandhöhe angegeben.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Neigung, Abweichung, Schiefstellung.
    Schrägsprieße
    Stützen, die während des Betonierens verwendet werden, um die Wandelemente in der richtigen Position zu halten und ein Ausweichen zu verhindern. Sie werden nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Abstützung, Baustütze, Richtstütze.
    Toleranz
    Ein zulässiger Bereich für Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Winkel und Oberflächenbeschaffenheit.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Genauigkeit, Messunsicherheit, Passung.
    Styrodur
    Ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff in Kellerwänden eingesetzt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol, Wärmedämmung.
    1. Was bedeutet "nicht lotrecht" bei einer Wand?
      Eine Wand ist nicht lotrecht, wenn sie nicht senkrecht zur horizontalen Ebene steht. Dies führt zu einem Wandversatz, der sich über die Wandhöhe bemerkbar macht.
    2. Welche Toleranzen gelten für die Senkrechtheit von Wänden?
      Die zulässigen Toleranzen sind in den Bauvorschriften (z.B. DIN 18202) festgelegt und hängen von der Wandhöhe und der Art des Gebäudes ab. Ein Bausachverständiger kann die Einhaltung der Toleranzen überprüfen.
    3. Welche Ursachen kann ein Wandversatz haben?
      Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Montage der Wandelemente, unzureichende Abstützung während des Betonierens (z.B. durch defekte Schrägsprieße) oder Setzungen des Fundaments.
    4. Wie kann ein Wandversatz ausgeglichen werden?
      Je nach Ausmaß des Versatzes kann ein Ausgleich durch eine zusätzliche Putzschicht, eine Vorsatzschale oder eine Verstärkung der Wand erfolgen. Die geeignete Methode hängt von der statischen Bewertung ab.
    5. Habe ich Anspruch auf eine Preisminderung bei einem Wandversatz?
      Wenn der Wandversatz die Nutzbarkeit des Kellers beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Preisminderung. Dies sollte mit einem Anwalt für Baurecht geklärt werden.
    6. Was sind Schrägsprieße und wozu dienen sie?
      Schrägsprieße sind Stützen, die während des Betonierens verwendet werden, um die Wandelemente in der richtigen Position zu halten und ein Ausweichen zu verhindern.
    7. Was ist Styrodur und wozu wird es verwendet?
      Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff in Kellerwänden eingesetzt wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    8. Wie wirkt sich ein Wandversatz auf die Statik aus?
      Ein Wandversatz kann die Lastverteilung in der Wand verändern und zu einer höheren Beanspruchung einzelner Bereiche führen. Dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Wänden.
    • Toleranzen im Kellerbau
      Welche Abweichungen sind zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Statische Berechnung von Kellerwänden
      Wie wird die Tragfähigkeit von Kellerwänden nachgewiesen?
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Baurechtliche Aspekte beim Kellerbau
      Welche Genehmigungen sind erforderlich und welche Vorschriften müssen eingehalten werden?
  2. Toleranzen im Bauwesen: Link zu Toleranzrichtlinien
    💡 Kernaussagen: Ein Doppelwandelement im Fertigkeller ist nicht lotrecht. Ursachen können in der Bauausführung liegen. Toleranzen sind im Bauwesen definiert und Abweichungen können zu Preisminderungen führen. Die Statik muss bei Wandversatz geprüft werden.
    ⚠️ Wichtig: Ein Wandversatz von 1 cm an der Oberkante des Doppelwandelements erfordert eine genaue Prüfung der Ursachen und möglichen Auswirkungen auf die Statik. Die Einhaltung der Toleranzen ist entscheidend, wie im Beitrag Toleranzen im Bauwesen: Link zu Toleranzrichtlinien erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Lösungsmöglichkeiten umfassen den Ausgleich des Versatzes durch Dämmung oder andere geeignete Maßnahmen. Eine Preisminderung kann bei Überschreitung der zulässigen Toleranzen geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Fertigkellers und dokumentieren Sie den Wandversatz. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Bauunternehmer und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Informationen zu Toleranzen im Bauwesen, die im verlinkten Beitrag zu finden sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwandelement, Fertigkeller, Wandversatz, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11641: Doppelwandelement Fertigkeller: Wand nicht lotrecht – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Keller - Bautoleranzen im Keller: Fenstermaße, Wandbündigkeit & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfassade verschönern: Ideen, Kosten & Materialien für Fertigkeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwandelement, Fertigkeller, Wandversatz, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwandelement, Fertigkeller, Wandversatz, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Doppelwandelement Fertigkeller: Wand nicht lotrecht – Ursachen, Toleranzen & Lösungen?
Suche nach: Doppelwand: Nicht lotrecht im Fertigkeller
Suche nach: Doppelwandelement, Fertigkeller, Lotrecht, Wandversatz, Toleranz, Ausgleich, Preisminderung, Statik
