Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Folgen, Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Keller
hatte vor Kurzem eine planmäßige Baubesprechung mit dem Bauleiter Vorort auf der Baustelle.
Unter anderem hat sich herausgestellt, das die kapillarbrechende Schicht (15 cm) sowie Sauberkeitsschicht (5 cm) ausgelassen wurden. Lediglich die PE-Folie wurde unter 20 cm starken Bodenplatte verlegt. Erdung ist vorhanden. Kann es so in Ordnung sein?
Etwas Detals für Fachleute:
Gem. Architekt und Bauplan -
  • Haus NICHT unterkellert
  • Perimeterdämmung
  • 15 cm kapillarbrechende Schicht
  • 5 cm Sauberkeitsschicht
  • PE-Folie
  • 20 cm Bodenplatte
  • 16 cm (Dämmung + Schweißband + Estrich)
Nochmals präzise Fragen um "richtigen" Antworten zu bekommen.
1. ist das Weglassen von Sauberkeitsschicht und kapillarbrechenden Schicht überhaupt zulässig?
2. wenn "JA" unter welchen Umständen?
3. welche Role spielen diese Schichten?
4. welche Role Spiel die PE-Folie?
Ihre fachliche Meinung ist mir wichtig,
vielen Dank im Voraus
  • Eduard Schmidt
    🔴 Kritisch: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlende Sauberkeitsschicht kann die Abdichtung der Bodenplatte beschädigen.
    🔴 Kritisch: Die Erdung könnte beeinträchtigt sein, wenn sie nicht fachgerecht in die Bodenplatte integriert wurde.
    Ich verstehe, dass bei Ihrer Bodenplatte die kapillarbrechende Schicht und die Sauberkeitsschicht fehlen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen dieser Schichten kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen, da aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich ungehindert in die Bodenplatte eindringen kann. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben.
    Die kapillarbrechende Schicht (meist eine Kiesschicht) verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Die Sauberkeitsschicht (meist eine dünne Betonschicht) dient als ebene Unterlage für die Abdichtung und verhindert Beschädigungen der Abdichtung durch den Untergrund.
    Ich empfehle Ihnen, unverzüglich einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, welche Maßnahmen erforderlich sind. Möglicherweise muss die Bodenplatte nachträglich abgedichtet werden oder es sind andere Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer Klärung mit dem Bauleiter und dem Architekten. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Wasser verhindert. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens. Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Horizontalsperre, Drainage.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene Unterlage für die Abdichtung dient und diese vor Beschädigungen schützt. Sie verhindert direkten Kontakt der Abdichtung mit dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenplatte, Fundament.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Keller.
    Perimeterdämmung
    Eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwände oder der Bodenplatte angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie schützt das Gebäude vor Kälte und Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Erdung
    Eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder einer Anlage und dem Erdreich, die dazu dient, gefährliche Spannungen abzuleiten. Sie schützt Menschen vor Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Elektrosicherheit.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Bodenplatte gelangt. Die Dicke dieser Schicht beträgt üblicherweise 15-30 cm.
    2. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton (ca. 5 cm dick) unter der Bodenplatte. Sie dient als ebene und saubere Unterlage für die Abdichtung und schützt diese vor Beschädigungen durch den Untergrund. Außerdem verhindert sie, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an die Abdichtung gelangt.
    3. Welche Folgen hat das Fehlen der Schichten?
      Das Fehlen der kapillarbrechenden Schicht und der Sauberkeitsschicht kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus führen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein schlechtes Raumklima verursachen. Zudem kann die Dämmwirkung der Bodenplatte beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann man das Problem beheben?
      Die Behebung des Problems hängt von der Schwere der Situation ab. In manchen Fällen kann eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte ausreichend sein. In anderen Fällen sind umfangreichere Sanierungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. das Aufbringen einer Horizontalsperre oder das Unterfangen der Bodenplatte.
    5. Wer kann mir bei der Lösung helfen?
      Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, welche Maßnahmen erforderlich sind. Zudem sollten Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten lassen, um Ihre Rechte zu wahren.
    6. Ist die Perimeterdämmung ausreichend?
      Die Perimeterdämmung ist wichtig, um Wärmeverluste über die Bodenplatte zu reduzieren. Sie ersetzt jedoch nicht die kapillarbrechende Schicht und die Sauberkeitsschicht. Auch bei vorhandener Perimeterdämmung können Feuchtigkeitsprobleme auftreten, wenn diese Schichten fehlen.
    7. Was ist bei der Erdung zu beachten?
      Die Erdung muss fachgerecht in die Bodenplatte integriert werden, um einen sicheren Potentialausgleich zu gewährleisten. Wenn die Erdung nicht korrekt ausgeführt wurde, kann dies zu gefährlichen Situationen führen. Lassen Sie die Erdung von einem Elektriker überprüfen.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Für die Ausführung von Bodenplatten sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton). Achten Sie darauf, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen ausgeführt werden.
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Nachträgliche Abdichtung von Bodenplatten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Rissbildung in Bodenplatten
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Bodenplatten sowie Maßnahmen zur Rissinstandsetzung.
    • Dämmung von Bodenplatten
      Verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten über die Bodenplatte.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Keller.
  2. PE-Folie: Risiko für Bewehrung bei fehlender Sauberkeitsschicht
    Frühstücksfolie statt verlorene Schalung?
    Also wenn es denn die klassische Baufolie 0,2 mm PE-Folie war, so halte ich diese für ungeeignet. Auf dieser dünnen Tüte können die Eisenbieger/Betonierer keine ordentliche Bewehrung auslegen. Ich hätte meine Sorge, dass die Abstandshalter der unteren Bewehrungslage in die Folie eingedrückt werden und somit die Mindestbetonüberdeckung der unteren Stahllage nicht sicher gewährleistet wird.
    Wenn es aber keine PE-Folie, sondern eine auf dem Feinplanum verlegte, überlappend verlegte Noppenbahn ist, so bin ich der Meinung, dass diese durchaus eine ordentliche "Schalung" für die Bodenplatte bietet. Noppenbahn ist ausreichend steif, sodass sich Teile der Bewehrung (Abstandshalter) nicht nach unten bis in den Sand durchdrücken können.
  3. Kapillarbrechende Schicht: Frostsicherheit und Höhenausgleich
    Das sehe ich aber anders
    1. Frostsicher gegründet? Keine Streifenfundamente? Dann soll wohl die Frostsicherheit durch die Kapillarschicht sichergestellt werden, wenn die fehlt, klappt es nicht.
    2. Ich habe noch kein Planum gesehen, wo nicht mindestens 3-5 cm
    Höhenunterschied beim Schachten übrigblieben, was man dann mit Kiesschicht bzw. Sauberkeitsschicht wegnivelliert. Im schlimmstenfall Randschalung in Waage und in der Mitte einen Hügel von 3-4 cm, sodass die Bodenplatte nur noch 16 cm beträgt.
    3. Wie sieht es denn mit den Höhen aus? Entweder der Tiefbauer hat 20 cm zu wenig geschachtet oder Ihre Einfamilienhaus-Höhe stimmt nicht mehr. Oder doch Streifenfundamente? Dann sieht die Sachlage anders aus. In jedem Fall handelt sich um eine Minderleistung,
    welche Vergütungsansprüche nach sich zieht.
    Bitte mehr Infos
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Bodenplatte ohne Schichten: Klärung mit Architekt erforderlich
    Erstmals Danke Jungs,
    genau diese Details werde ich wohl mit dem Architekten klären müssen, der Bauleiter hat dazu keine präzise Antworten geliefert.
    Weitere Tipps gern willkommen.
    Fortsetzung folgt ...
    • Eduard Schmidt
  5. Kellerbodenplatte: Frostschutz durch Unterbau oder Frostschürze!
    Zement mal =>
    Habe natürlich die grundlegende Frage Versäumt, ob es sich um die Bodenplatte eines Kellers oder eines nichtunterkellerten Hauses handelt! Glücklicherweise hat Herr Chr-503-Sto diese Panne ausgewetzt. Natürlich: Wenn Sie eine Bodenplatte eines nichtunterkellerten Objektes haben, brauchen Sie entweder eine Frostschürze oder einen dauerhaft frostsicheren Unterbau! Mein Beiztrag gilt also nur für die Kellerbodenplatte!
  6. WU-Beton Bodenplatte: Info zum Bauvorhaben ohne Keller
    Ergänzung zur Bodenplatte und Bauvorhaben
    Die Bodenplatte ist aus WU-Beton
  7. Frostfreie Gründung: DIN 1054 und Frostsicherheitskriterium
    Dann natürlich frostfreie Gründung beachten
    DINAbk. 1054! Sowas geht per Frostschürze oder mittels Einbau von Frostfreiem Boden. Dieser muss dann das Frostsicherheitskriterium nach DIN bzw. nach Casagrande erfüllen und durch geeignete Maßnahmen (Filter) dauerhaft vor seitlichem und unterseitigem Eindringen von Feinanteilen geschützt werden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Folgen fehlender kapillarbrechender und Sauberkeitsschicht unter einer Bodenplatte. Es werden Risiken wie mangelnder Frostschutz und unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung thematisiert. Alternativen wie Frostschürzen und der Einsatz von WU-Beton werden erörtert. Die Notwendigkeit der Klärung mit dem Architekten wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie: Risiko für Bewehrung bei fehlender Sauberkeitsschicht kann eine dünne PE-Folie als Ersatz für die Sauberkeitsschicht problematisch sein, da die Abstandshalter der Bewehrung einsinken und die Mindestbetonüberdeckung gefährden könnten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Fehlen einer Kapillarbrechende Schicht kann die Frostsicherheit beeinträchtigen, insbesondere wenn keine Streifenfundamente vorhanden sind, wie im Beitrag Kapillarbrechende Schicht: Frostsicherheit und Höhenausgleich hervorgehoben wird. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei einer Bodenplatte ohne Keller ist ein dauerhaft frostsicherer Unterbau oder eine Frostschürze gemäß DIN 1054 unerlässlich, wie in Kellerbodenplatte: Frostschutz durch Unterbau oder Frostschürze! erläutert wird. Dies schützt das Fundament vor Frostschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details und Verantwortlichkeiten mit dem Architekten, insbesondere wenn der Bauleiter keine präzisen Antworten liefert (siehe Bodenplatte ohne Schichten: Klärung mit Architekt erforderlich). Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk.-Normen bezüglich Frostschutz und Gründung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um das Weglassen einer 15 cm kapillarbrechenden Schicht und einer 5 cm Sauberkeitsschicht. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Bodenplatte und des gesamten Bauwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Feuchtigkeitssperre bei Ziegelbau: Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie Fenstersturz: DIN 1053 – Stärke, Einbau & Unterschiede zur Fußpunktabdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kapillarbrechende" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Kapillarbrechende & Sauberkeitsschicht: Folgen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte: Ohne Kapillarschicht & Sauberkeitsschicht?
Suche nach: Bodenplatte, Kapillarbrechende Schicht, Sauberkeitsschicht, Fundament, Feuchtigkeit, Baufehler, Perimeterdämmung, Erdung
