Kellerdämmung mit Sickerplatten: Ausreichend oder Mangel? Kosten & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sickerplatten als alleinige Kellerdämmung ausreichend sind oder einen Mangel darstellen. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Gutachter führte zur Entscheidung, die Sickerplatten durch eine 8 cm Perimeterdämmung zu ersetzen. Die EnEV §6 fordert die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes bei erdberührten Bauteilen.
bei meinem Keller wurde der erdberührte Teil des Kellers nur mit JOMA-Sickerplatten "bestückt" und ansonsten wurde keine Wärmedämmung angebracht (auf untenstehendem Link gibt es ein paar Bilder, die das ganze vor dem Verfüllen zeigen).
Aufgrund des Grundrisses mit einem offenen Treppenhaus ist ein Teil des Kellers innerhalb der beheizten Gebäudehülle.
Stellt so etwas einen Mangel dar, oder muss ich damit leben, dass der Architekt 'vergessen' hat, für eine ausreichende Dämmung zu sorgen?
Sollte das noch wichtig sein: Das Haus wurde komplett schlüsselfertig gekauft.
Markus
Sicherheitshinweise: Kellerdämmung: Sickerplatten ausreichend?
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Keller führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
GoogleAI-Analyse: Kellerdämmung: Sickerplatten ausreichend?
Die ausschließliche Verwendung von Sickerplatten zur Dämmung des erdberührten Kellerbereichs ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um die Anforderungen an den Wärmeschutz gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu erfüllen. Sickerplatten dienen primär dem Schutz vor Feuchtigkeit und der Ableitung von Wasser.
Eine fachgerechte Kellerdämmung, auch Perimeterdämmung genannt, sollte aus Dämmmaterialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit bestehen. Diese werden außenseitig an der Kellerwand angebracht, um Wärmeverluste zu minimieren. 🔴
Mögliche Mängel:
- Unzureichender Wärmeschutz: Erhöhte Heizkosten, Kondenswasserbildung, Schimmelgefahr. 🔴
- Bauschäden: Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Sickerplatten in Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. Innendämmung) ausreichend sind oder ob eine zusätzliche Perimeterdämmung erforderlich ist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Sickerplatte
- Eine Sickerplatte ist ein Bauelement, das dazu dient, Wasser abzuleiten und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Kunststoff und hat eine genoppte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränageplatte, Noppenbahn. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Es regelt unter anderem die Anforderungen an die Wärmedämmung und die Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, kann sich dort Kondenswasser bilden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in der Gebäudehülle eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann unter anderem den Energieverbrauch analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise extrudiertes Polystyrol (XPS), expandiertes Polystyrol (EPS) oder Schaumglas. Diese Materialien sind wasserabweisend und druckfest. - Was ist der Unterschied zwischen Sickerplatten und Dämmplatten?
Sickerplatten dienen primär dem Schutz vor Feuchtigkeit und der Ableitung von Wasser. Dämmplatten hingegen haben eine wärmedämmende Funktion und reduzieren Wärmeverluste. - Welche Anforderungen gelten für die Kellerdämmung gemäß GEG?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Die konkreten Anforderungen an die Kellerdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung des Kellers und der Art des Gebäudes. - Kann man eine Kellerdämmung nachträglich anbringen?
Ja, eine Kellerdämmung kann in der Regel auch nachträglich angebracht werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden, da die Kellerwand freigelegt und abgedichtet werden muss. - Was kostet eine Kellerdämmung?
Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art des Dämmmaterials und dem Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter. - Was ist bei der Anbringung von Sickerplatten zu beachten?
Sickerplatten müssen fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Wichtig ist, dass sie ausreichend dimensioniert sind und das Wasser ableiten können. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdämmung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Perimeterdämmung selber machen
Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself Perimeterdämmung. - Schimmel im Keller vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Keller richtig lüften
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Fördermittel für Kellerdämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Kellerdämmung.
EnEV §6: Mindestwärmeschutz bei Kellerdämmung – Regeln & Technik
§ 6 EnEVAbk.
in der EnEV habe ich folgendes gefunden:
"Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die gegen [.. ] das Erdreich [.. ] abgrenzen, so auszuführen, dass die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. "
In § 15 der EnEV findet sich nur ein Verweis darauf, dass das Ministerium im Bundesanzeiger veröffentlicht und dass weiterhin auch andere Normen innerhalb der EU zur Geltung kommen.
Wo finden sich die anerkannten Regeln der Technik bzgl. Dämmung der beheizten Gebäudehülle?
Markus -
Kellerdämmung: Sickerplatten-Ersatz durch 8 cm Dämmung – Fortschritt!
Und sie bewegt sich doch 🙂
Anfang November gab es einen Vorort-Termin mit einem Gutachter des TÜV, einem Geschäftsführer und einem Bauleiter der Hausbaufirma. Dort wurde beschlossen, die Sickerplatten abzumachen und durch 8 cm Dämmung zu ersetzen. Hierfür musste der vordere Teil des Hauses freigelegt werden, was gestern gemacht wurde. Momentan habe ich einen Burggraben um Teile meines Hauses (passt jetzt auch zum Nachnamen 🙂. Die Dämmung wird heute und morgen angebracht und anschließend wird wieder verfüllt.
Da man ja nicht nur negatives berichten sollte, wollte ich den Thread mal auf den neuesten Stand bringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdämmung mit Sickerplatten: Mangel oder ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sickerplatten als alleinige Kellerdämmung ausreichend sind oder einen Mangel darstellen. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Gutachter führte zur Entscheidung, die Sickerplatten durch eine 8 cm Perimeterdämmung zu ersetzen. Die EnEVAbk. §6 fordert die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes bei erdberührten Bauteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von EnEV §6: Mindestwärmeschutz bei Kellerdämmung – Regeln & Technik müssen Bauteile, die gegen das Erdreich abgrenzen, so ausgeführt sein, dass die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Dies ist bei reiner Sickerplatten-Lösung möglicherweise nicht gegeben.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kellerdämmung: Sickerplatten-Ersatz durch 8 cm Dämmung – Fortschritt! wird beschrieben, wie die Sickerplatten entfernt und durch eine 8 cm Dämmung ersetzt wurden. Dies erforderte das Freilegen des vorderen Teils des Hauses.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Kellerdämmung sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Einhaltung der EnEV und der anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. Eine nachträgliche Perimeterdämmung kann eine sinnvolle Alternative zu Sickerplatten sein, um den Wärmeschutz zu verbessern und den Keller abzudichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Sickerplatten, Perimeterdämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11453: Kellerdämmung mit Sickerplatten: Ausreichend oder Mangel? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kelleraußenwand dämmen mit Epatherm: Risiken, Alternativen & Kosten für Hobbyraum?
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Epatherm-Platten für die Kellerdämmung? …
- … Neben Epatherm-Platten gibt es verschiedene Alternativen für die Kellerdämmung, wie …
- … z.B. Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Perimeterdämmung (Außendämmung). Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers und den individuellen Anforderungen ab. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerdämmung mit Styrodur: Reicht die Ausführung mit Bitumenkleber & vollflächigem Auftrag?
- … Kellerdämmung: Styrodur mit Bitumenkleber ausreichend? …
- … Kellerdämmung mit Styrodurplatten und Bitumenkleber? Expertenmeinungen zur Ausführung, Sickerwasser und Bodengutachten. …
- … Kellerdämmung, Styrodur, Bitumenkleber, Perimeterdämmung, Sickerwasser, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Grundmauerschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten …
- … wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, EnEVAbk. …
- … Architekt haftet für Fehler bei Kellerdämmung (6 statt 10 cm) …
- … dann auch bei der Auftragsvergabe an die Gewerke z.B. bei der Kellerdämmung nur 6 cm angegeben hat und nicht wie verlangt 10 cm. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. …
- … Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Sickerplatten, Perimeterdämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Sickerplatten, Perimeterdämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung mit Sickerplatten: Ausreichend oder Mangel? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kellerdämmung: Sickerplatten ausreichend?
Suche nach: Kellerdämmung, Sickerplatten, Perimeterdämmung, Wärmedämmung, Keller abdichten, Mangel, Architekt
