Bodenplatte abdichten mit Bitumenschweißbahn: Aufbau, Kosten & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den Aufbau einer Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn, insbesondere bei einer Geschossdecke über einer Luftschicht. Dabei werden Aspekte wie Untergrundbeschaffenheit, Kellernutzung und seitliche Abschottung berücksichtigt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
bei unserem neugebauten Haus wurde Aufgrund der fehlenden Druckfestigkeit die Bodenplatte nicht wie geplant gegossen, sondern auf Sützpfeilern als Fundamente (50 cm tief) eine Geschossdecke gesetzt. Demzufolge kommt die Bodenplatte nicht direkt mit der Erde in Kontakt; es ist eine Luftschichht von ca. 20 cm zwischen der Erde und der Geschossdecke als Bodenplatte. Ist es dann noch nötig, eine Bitumenschweißbahn oder eine Dachpappen-Lage aufzubringen?
Für eine fachkundige Antwort Antwort wäre ich sehr dankbar!
BL: Sachsen-Anhalt
C. Wegner
  • Cati Wegner
    Sicherheitshinweise: Bodenplatte abdichten: Bitumenschweißbahn
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Bitumenschweißbahnen kann zu Brandgefahr durch den Einsatz von offenem Feuer führen.
    🔴 Gefahr: Ausgasungen beim Verschweißen von Bitumen können gesundheitsschädlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    GoogleAI-Analyse: Bodenplatte abdichten: Bitumenschweißbahn
    Ich beurteile die Abdichtung einer Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn oder Dachpappe als eine gängige Methode, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Da die Bodenplatte hier nicht direkt mit der Erde in Kontakt steht, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Beim Aufbau sollten Sie Folgendes beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein.
    • Bitumenschweißbahn: Die Bahnen werden mit einem Gasbrenner aufgeschweißt. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Bahnen.
    • Dachpappe: Alternativ kann Dachpappe verwendet werden, die jedoch weniger widerstandsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Abdichtung der Bodenplatte in Sachsen-Anhalt in Betracht, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Gasbrenner auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumen, Abdichtung.
    Dachpappe
    Eine einfache Abdichtungsbahn aus Papier oder Pappe, die mit Bitumen getränkt ist. Sie ist weniger widerstandsfähig als Bitumenschweißbahn und wird hauptsächlich für einfache Anwendungen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bitumenschweißbahn.
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich oder einer Unterkonstruktion aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Geschossdecke, Kellerdecke.
    Abdichtung
    Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Bitumenschweißbahn, Dichtungsschlämme.
    Geschossdecke
    Eine horizontale Bauteil, das ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und als tragende Ebene für das darüberliegende Geschoss dient. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Decke, Kellerdecke.
    Feuchtigkeitsschutz
    Alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Hinterlüftung.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es bildet die Grundlage für das gesamte Bauwerk. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    1. Welche Vorteile bietet die Abdichtung mit Bitumenschweißbahn?
      Bitumenschweißbahnen sind wasserdicht, widerstandsfähig und langlebig. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und sind relativ einfach zu verarbeiten, wenn man über das nötige Know-how verfügt.
    2. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung mit Bitumenschweißbahn erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verarbeitung können zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn?
      Alternativ können Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Folien zur Abdichtung verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Wie lange hält eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahn?
      Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahn mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Bodenplatte, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Muss die Bitumenschweißbahn zusätzlich geschützt werden?
      Ja, die Bitumenschweißbahn sollte vor mechanischer Beschädigung geschützt werden, beispielsweise durch eine Schutzschicht aus Beton oder Estrich.
    7. Was ist bei der Überlappung der Bahnen zu beachten?
      Die Überlappung der Bahnen muss ausreichend breit sein (mindestens 8-10 cm) und sorgfältig verschweißt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    8. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung von Bodenplatten, um Energieverluste zu reduzieren.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Flachdach abdichten
      Spezielle Anforderungen und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Dachpappe verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Dachpappe auf verschiedenen Untergründen.
  2. Bodenplatte abdichten: Untergrund, Nutzung & Abschottung – Fragen
    Drei Fragezeichen
    Werte Fragestellerin
    1) Wie ist der Untergrund unter dem Keller. Sand, Lehm, trocken, nass, Wasser?
    2) Welche Kellernutzung, Keller beheizt?
    3) Wie erfolgt die Abschottung zum seitlichen Arbeitsraum?
  3. Bodenplatte: Lehmiger Untergrund, Einliegerwohnung & Abdichtung
    Antwort zu Dachpappe auf Boden des Untergeschosses?
    zu 1) Untergrund ist lehmiger Mutterboden, nur eine Stelle (ca. 5 m²) im sandigem Bereich.
    zu 2) Keller ist Einliegerwohnung, wobei Aufgrund Hanglage diese Wohnung von vorn wie EGAbk. aussieht (komplett über Erdniveau), nur hinten wie erhöhter Kellerbereich (1,40 m über Erde).
    zu 3) Welcher seitliche Arbeitsraum? Rund um das Haus ist im Erdbereich Bitumendickbeschichtung, Dachpappe, Noppenbahn und Styrodur 40 mm aufgebracht; an einer Seite schließt eine Garage an. Trennung durch 36er Poroton-Mauerwerk.
    Danke für die Info!
    Bodenplatte abdichten mit Bitumenschweißbahn: Aufbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den Aufbau einer Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn, insbesondere bei einer Geschossdecke über einer Luftschicht. Dabei werden Aspekte wie Untergrundbeschaffenheit, Kellernutzung und seitliche Abschottung berücksichtigt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte der Untergrund genau analysiert werden, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: Untergrund, Nutzung & Abschottung – Fragen angemerkt. Unterschiedliche Bodenarten erfordern angepasste Abdichtungsmaßnahmen, um die Wirksamkeit der Bitumenschweißbahn zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung des Kellers als Einliegerwohnung, wie im Beitrag Bodenplatte: Lehmiger Untergrund, Einliegerwohnung & Abdichtung beschrieben, beeinflusst die Anforderungen an die Abdichtung erheblich. Eine beheizte Einliegerwohnung erfordert eine sorgfältigere Abdichtung, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die seitliche Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung, Dachpappe und Noppenbahn ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems. Eine korrekte Ausführung dieser Schichten ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit von der Seite zu verhindern und die Bodenplatte langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Abdichtung einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und die geeigneten Materialien und Ausführungsmethoden auszuwählen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung und den langfristigen Schutz der Bodenplatte vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Bitumenschweißbahn, Dachpappe, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger in Außenwand dämmen: Wärmebrücke vermeiden, Dämmdicke, Korrosionsschutz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Betonplatte verlegen: Aufbau, Schichtstärke & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Feuchtigkeitssperre Terrasse: Abdichtung Mauerwerk, Aufbau & Schutz vor Schäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bitumenschweißbahn, Dachpappe, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bitumenschweißbahn, Dachpappe, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten mit Bitumenschweißbahn: Aufbau, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Bitumenschweißbahn
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Bitumenschweißbahn, Dachpappe, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Geschossdecke, Aufbau, Kosten, Anleitung
