Perimeterdämmung Altbau: Kleber haftet nicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
Hallo Bau-Freaks,
Kurze Beschreibung des Ojekts:
Doppelhaushälfte Hanglage, BJ 1940
Grundmauer 32 cm, innen Ziegelwand, außen geschalte Betonwand
Kein Überstand der Bodenplatte
geröllartiger grauer sandiger Lehmboden.
Grund für die Dämmung; Nutzung des beheizbaren Kellers als Fitnessraum
Grundwasserspiegel extrem niedrig, kein Schichtenwasser, kein stauendes Wasser
Der Hauptgrund für die Freilegung der Grundmauern sind Nässeschäden Oberkante Bodenplatte durch Regenfallrohre und eine undichte Beton-Fäkalienüberlaufgrube. Grube sentsorgt, Fallrohre erneuert.
Voranstrich und anschließende Dickbeschichtung mit PCI 1 K. In 5 Tagen, nach Trocknung, sollen 6 cm-Styrodurplatten CS 03035 angeklebt werden. Davor dann eine Noppenfolie (die Noppen nach außen natürlich). Die Perimeterdämmung soll bis in den Sockel hochgezogen werden und an der Metallschine für die bereits vorhandene Fassadendämmung (8 cm Steinwolle) enden. Die alte, unten ausgefranste Sockeldämmung, nur 4 cm stark, haben wir beseitigen lassen.
Und jetzt kommt's: Die Firma will zum punktuellen Ankleben der Platten auf die getrocknete Dickbeschichtung die gleiche, aber frische PCI-Dickbeschichtung verwenden. Das kann man doch nicht machen, meine ich. PCI ist eine wässrige Emulsion. Wie soll denn der Kleber hinter den Platten trocknen? Im nassen Zustand klebt er meines Erachtens nicht. Sollte man da nicht was anderes nehmen?
Es grüßt Euch
Vollgraf
  • Klaus-Dietrich Vollgraf
    Sicherheitshinweise: Perimeterdämmung: Kleberprobleme im Altbau | Tipps & Lösu...
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Durchfeuchtung der Dämmung führen.
    GoogleAI-Analyse: Perimeterdämmung: Kleberprobleme im Altbau | Tipps & Lösu...
    Ich verstehe, dass es Probleme mit der Haftung des Klebers bei der Perimeterdämmung Ihres Altbau-Kellers gibt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Geröllartiger, sandiger Lehmboden erfordert eine sorgfältige Vorbereitung, eventuell mit einem geeigneten Voranstrich.
    • Feuchtigkeit: Schichtenwasser und Grundwasser können die Haftung des Klebers beeinträchtigen. Eine fachgerechte Abdichtung mit Dickbeschichtung ist entscheidend.
    • Kleberauswahl: Nicht jeder Kleber ist für Perimeterdämmung geeignet. Achten Sie auf einen speziell für diesen Zweck zugelassenen Kleber, der auch für feuchte Umgebungen geeignet ist.
    • Materialien: Styrodurplatten sind grundsätzlich geeignet, aber die Verarbeitung muss korrekt erfolgen. Die Noppenfolie dient als Schutz der Dämmung und zur Ableitung von Wasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Perimeterdämmung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des Haftungsproblems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Außendämmung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen und zur Ableitung von Wasser verwendet wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Schutzfolie, Dränfolie, Dämmstoffschutz.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in den Bodenschichten ansammelt und nicht abfließen kann. Es kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Er kann auch dazu dienen, den Untergrund zu verfestigen oder zu versiegeln. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Grundierung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude ansammelt und Schäden verursacht. Sie besteht meist aus Drainagerohren und -schichten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschicht.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Warum ist eine gute Untergrundvorbereitung wichtig?
      Ein sauberer, trockener und tragfähiger Untergrund ist entscheidend für die Haftung des Klebers und die Wirksamkeit der Dämmung. Lose Teile, Schmutz und Feuchtigkeit müssen entfernt werden.
    3. Welche Materialien sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Häufig werden extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS/Styrodur) verwendet, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Auch spezielle Dämmplatten aus Schaumglas sind möglich.
    4. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB).
    5. Wozu dient die Noppenfolie?
      Die Noppenfolie schützt die Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch das Erdreich und leitet Wasser ab. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt.
    6. Was tun, wenn der Kleber nicht haftet?
      Zuerst muss die Ursache gefunden werden. Mögliche Gründe sind ein feuchter oder verschmutzter Untergrund, ein ungeeigneter Kleber oder eine falsche Verarbeitung. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
    7. Wie wichtig ist die Drainage?
      Eine Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    8. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann beauftragt werden, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dämmstoffe für Kellerwände
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Kellerwanddämmung.
    • Kosten Perimeterdämmung
      Übersicht über die Kosten für Material und Ausführung der Perimeterdämmung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Altbau: Kleber haftet nicht? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung: Kleberprobleme im Altbau | Tipps & Lösungen
Suche nach: Perimeterdämmung, Altbau, Kleber, Haftungsprobleme, Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeit, Abdichtung, Styrodur, Noppenfolie
