Drainage verlegen: Filtervlies richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Die korrekte Anbringung des Filtervlieses ist entscheidend, um das Vermischen von Boden und Kies zu verhindern. Alternativ kann bei Verwendung von B32 Kies nach DIN 4095 eventuell auf ein Vlies verzichtet werden. Die Stärke der Kiesschicht über dem Drainagerohr sowie die Wahl des richtigen Kieses sind wichtige Faktoren für eine effektive Entwässerung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich will jetzt die Drainage um mein neues Haus legen.
Dickbeschichtung ist an der Wand.
Ich habe auch Filterflies. nur wo muss das nun hin?
Der eine sagt um das Drainagerohr wickeln.
Der andere sagt Kies über das Dainagerohr füllen und dann das Vlies drüber legnen und Baugrube verfüllen.
Muss das ein spezieller Kies sein? wenn ja welche Körnung?
Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß Geierkralle
  • geierkralle
    GoogleAI-Analyse: Drainage: Vlies richtig verlegen | Anleitung
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie das Filtervlies bei der Drainage richtig angebracht wird. Es gibt zwei gängige Methoden, und beide haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Bedingungen vor Ort.
    Variante 1: Vlies um das Drainagerohr wickeln: Diese Methode ist sinnvoll, wenn Sie feinkörnigen Boden haben, der leicht in die Drainage eindringen könnte. Das Vlies verhindert, dass das Rohr schnell verschlammt.
    Variante 2: Kies um das Drainagerohr, Vlies darüber: Diese Methode ist vorzuziehen, wenn der Boden bereits grobkörniger ist. Der Kies dient als zusätzliche Filterschicht, und das Vlies verhindert, dass von oben Erdreich eindringt.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Vlies ausreichend überlappt, damit keine Erde zwischen den Vliesbahnen eindringen kann. Verwenden Sie ein hochwertiges Filtervlies, das wasserdurchlässig, aber erdfest ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit. Bei feinkörnigem Boden Vlies direkt um das Rohr, bei grobkörnigem Boden Kies um das Rohr und Vlies darüber.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umhüllt sind. Das Ziel ist, den Grundwasserspiegel zu senken und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber erdfestes Gewebe, das bei der Drainage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt und diese verstopft. Es wird um die Drainagerohre oder über das Kiesbett gelegt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Dränvlies, Trennvlies
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Material, das aus abgerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Bei der Drainage wird Kies als Filterschicht um die Drainagerohre verwendet, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern und die Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollierung
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird. Bei der Drainage wird die Baugrube benötigt, um die Drainagerohre und das Kiesbett zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Graben, Fundamentgrube
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser von einer Fläche oder aus dem Boden. Dies kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen. Eine Drainage ist eine Form der künstlichen Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Trockenlegung, Wasserableitung
    Dränagerohr
    Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es wird in der Regel in einem Kiesbett verlegt und mit einem Filtervlies umhüllt. Die Perforationen ermöglichen das Eindringen von Wasser in das Rohr.
    Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, wie z.B. Kies oder Sand. Bei der Drainage ist die richtige Körnung des Kieses wichtig, um eine gute Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Partikelgröße, Sieblinie
    1. Warum ist ein Filtervlies bei der Drainage wichtig?
      Ein Filtervlies verhindert, dass Erdreich in die Drainage eindringt und diese verstopft. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig sichergestellt. Ohne Vlies würde die Drainage schnell ihre entwässernde Wirkung verlieren.
    2. Welche Körnung sollte der Kies für die Drainage haben?
      Die ideale Körnung für den Kies liegt zwischen 8 und 16 mm. Diese Körnung bietet eine gute Balance zwischen Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung. Zu feiner Kies kann die Drainage verstopfen, während zu grober Kies weniger effektiv Erdreich zurückhält.
    3. Wie breit sollte das Filtervlies sein?
      Das Filtervlies sollte so breit sein, dass es das Drainagerohr vollständig umschließt und sich ausreichend überlappt. Eine Überlappung von mindestens 20 cm ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass keine Erde zwischen den Vliesbahnen eindringen kann.
    4. Kann ich statt Kies auch Splitt für die Drainage verwenden?
      Splitt ist weniger geeignet als Kies, da er scharfkantiger ist und das Filtervlies beschädigen kann. Kies hat eine rundere Form und schont das Vlies. Zudem bietet Kies eine bessere Wasserdurchlässigkeit als Splitt.
    5. Was passiert, wenn das Filtervlies beschädigt ist?
      Ein beschädigtes Filtervlies kann seine Funktion nicht mehr vollständig erfüllen. Erdreich kann in die Drainage eindringen und diese verstopfen. In diesem Fall sollte das beschädigte Vlies umgehend ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit der Drainage zu gewährleisten.
    6. Wie lange hält ein Filtervlies?
      Die Lebensdauer eines Filtervlieses hängt von der Qualität des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Vliese können mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch ratsam, das Vlies regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    7. Muss ich das Filtervlies reinigen?
      Unter normalen Umständen ist eine Reinigung des Filtervlieses nicht erforderlich. Wenn das Vlies jedoch stark verschmutzt ist, kann es vorsichtig mit Wasser abgespült werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese das Vlies beschädigen können.
    8. Kann ich die Drainage auch ohne Filtervlies verlegen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Drainage ohne Filtervlies zu verlegen. Ohne Vlies ist die Drainage anfällig für Verstopfungen und wird ihre Funktion schnell verlieren. Das Filtervlies ist ein wesentlicher Bestandteil einer funktionierenden Drainage.
    • Drainage richtig planen
      Die korrekte Planung einer Drainage ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    • Drainagerohr verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Drainagerohren.
    • Kosten einer Drainage
      Ein Überblick über die Kosten, die bei der Installation einer Drainage entstehen können.
    • Unterschiedliche Arten von Drainagen
      Ein Vergleich verschiedener Drainagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Wartung und Pflege einer Drainage
      Tipps zur langfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit einer Drainage.
  2. Filtervlies: Funktion und korrekte Anbringung beim Drainage verlegen
    GEIERKRALLE!?
    sehr netter NickName den sie sich da ausgesucht haben. Klingt vertrauenserweckend!
    Zum Flies: Das Vlies soll verhindern das sich der Boden mit dem Kies mischt. Also gehört das Vlies rund um den Kies in dem sich wiederum das Drainagerohr befindet (natürlich Stangenware und keine Drainageschläuche von der Rolle)
    • Herr AndWün
  3. Drainage ohne Vlies: B32 Kies nach DIN 4095 als Alternative
    und wenn Sie z.B.
    eine B32 nach DINAbk. 1045 Sieblinie wählen, brauchen Sie nach DIN 4095 noch nicht einmal Vlies. Ich würde es trotzdem nehmen und zwar so wie der Vorschreiber.
    Diese Sieblinie erfüllt sowohl die Eigenschaften einer Filterschicht als auch einer Sickerschicht.
  4. Kies für Drainage: Anforderungen, Schichtstärke & Sieblinie-Erklärung
    logische Tipps, Danke
    nur ist das nun spezieller Kies? oder einfach welchen aus der Kiesgrube in der Nähe holen?
    Wie stark sollte die Schicht Kies sein die ich auf die Rohre schütten soll?
    Ja Stangenware ist es. Das orangene. Das Gelbe von der Rolle ist nicht mehr zugelassen. Ich denke mal das ist nicht so stabil und wird von den Erdmassen zerdrückt.
    Was ist eine Sieblinie? Ich habe das Vlies ja schon da. Was im Paket mit drin. einbauen tu ich es auf alle Fälle.
    Gruß Geierkralle
    Den Nick nutze ich öfter im Internet
    Drainage verlegen: Filtervlies & Kies – Optimale Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anbringung des Filtervlieses ist entscheidend, um das Vermischen von Boden und Kies zu verhindern. Alternativ kann bei Verwendung von B32 Kies nach DINAbk. 4095 eventuell auf ein Vlies verzichtet werden. Die Stärke der Kiesschicht über dem Drainagerohr sowie die Wahl des richtigen Kieses sind wichtige Faktoren für eine effektive Entwässerung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Filtervlies: Funktion und korrekte Anbringung beim Drainage verlegen erläutert, gehört das Vlies rund um den Kies, in dem sich das Drainagerohr befindet, um ein Zusetzen des Rohrs zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Drainage ohne Vlies: B32 Kies nach DIN 4095 als Alternative empfiehlt die Verwendung von B32 Kies nach DIN 1045 Sieblinie, welcher die Eigenschaften einer Filterschicht und Sickerschicht vereint. Es wird jedoch zusätzlich die Verwendung von Vlies empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Kieses sollte, wie in Kies für Drainage: Anforderungen, Schichtstärke & Sieblinie-Erklärung beschrieben, auf die Körnung und die Sieblinie geachtet werden. Eine ausreichende Kiesschicht über den Rohren ist wichtig für die Stabilität und Funktion der Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und wählen Sie entsprechend den passenden Kies und die korrekte Anordnung von Vlies und Kies. Beachten Sie die DIN-Normen für eine fachgerechte Ausführung der Drainage, um langfristig Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Filtervlies, Kies, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verlegen: Filtervlies richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Drainage: Vlies richtig verlegen | Anleitung
Suche nach: Drainage, Filtervlies, Drainage verlegen, Kies, Baugrube, Entwässerung, Anleitung
