Restfeuchte Kelleraußenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kalksandstein?
In diesem Forum sind Sie: KellerRestfeuchte Kelleraußenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kalksandstein?
wir bauen gerade ein Massivhaus mit Keller aus Kalksandstein. Durch eine leichte Hanglage haben wir Probleme mit dem Wasser vermutet und rund um das Haus eine entsprechende Drainage einbauen lassen. Der Keller selbst ist augenscheinlich dicht. Da aber die Lichtschächte noch nicht eingebaut sind läuft bei jeden starken Regen Wasser an einem noch nicht abgedichteten Kellerfenster vorbei in den Keller (Stand Oster ca. 4 cm). Da der Keller als Wohnraum ausgebaut werden soll wird dieser verputzt. Die putze haben jetzt einen entsprechenden Freiraum unter dem Fenster "offen" gelassen und wollen es später fertigstellen.
Die m.E. intelligenteste Lösung - den Lichtschacht unverzüglich einzubauen geht angeblich nicht, da genau vor dem Fester das Gerüst aufgebaut ist.
Meine Frage daher: bekomme ich später mit der Feuchtigkeit Probleme? und kann ich den Keller jetzt mit Entfeuchtern trocknen?
Leider bekomme ich von den ausführenden Unternehmen immer nur Aussagen, die ein anderes Gewerk zur Lösung heranziehen und mein Bauleiter hat Urlaub!
Vielen Dank für alle Tipps und Tricks.
Jens
🔴 KRITISCH: Aktiver Wassereintritt über das nicht abgedichtete Kellerfenster muss sofort durch provisorische Abdichtung (z. B. Bitumenbahn mit fachgerechtem Anschluss an Wandabdichtung) gestoppt werden – sonst ist jede Trocknung wirkungslos.
🔴 KRITISCH: Der Lichtschacht darf nicht wegen Gerüstbelegung verschoben werden; seine Montage ist bauphysikalisch zwingend und hat Priorität vor Bauablauf – bei Verweigerung ist Bauleitung oder Bauherrenschutzbund einzuschalten.
⚠️ WICHTIG: Vor Verputzen der Kelleraußenwand muss eine CM-Messung die Ausgleichsfeuchte des Kalksandsteins bestätigen (Zielwert: ≤ 3,5 %); bei Überschreitung ist Nachtrocknung unter Heizung und Entfeuchtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage ersetzt keinesfalls die horizontale und vertikale Abdichtung – bei Kalksandstein ist eine vollständige, durchgängige Sperrschicht nach DINAbk. 18195 zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen der Restfeuchte in Ihrer Kelleraußenwand machen. Da Sie ein Massivhaus mit Keller aus Kalksandstein bauen und eine Hanglage haben, ist das Problem nicht ungewöhnlich.
🔴 Gefahr: Restfeuchte in der Kelleraußenwand kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Kalksandstein ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
- Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
- Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Drainage. Ist sie korrekt dimensioniert und verlegt? Gibt es Verstopfungen?
- Lichtschächte kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Lichtschächte ausreichend entwässert sind und kein Wasser eindringen kann.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Baustellensituation mit temporärem Wassereintritt durch eine noch nicht abgedichtete Kellerfensteröffnung bei einem Neubau in Hanglage. Die Kernproblematik liegt in der Kombination aus fehlendem Lichtschacht, unvollständigem Fensteranschluss und der Frage nach der Trocknung der Bausubstanz. Es ist positiv zu bewerten, dass eine Drainage vorhanden ist, jedoch kann diese den punktuellen Eintritt von Oberflächenwasser nicht verhindern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Kalksandstein-Wand und des anstehenden Putzes. Kalksandstein ist zwar kapillar leitfähig, aber nicht frostbeständig bei Dauerfeuchte. Stehendes Wasser im Keller (4 cm) kann zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen und die geplante Wohnraumnutzung massiv gefährden. Zudem droht Schimmelbildung hinter dem noch offenen Putzbereich, der später nicht mehr sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker, der Lichtschacht könne wegen des Gerüsts nicht eingebaut werden, ist fachlich nicht haltbar. Ein Gerüst kann temporär umgestellt oder der Lichtschacht von außen montiert werden. Hier liegt eine Prioritätenverschiebung vor: Der Schutz der Bausubstanz muss Vorrang vor dem Bauablauf haben. Der Bauleiter sollte umgehend kontaktiert oder eine Eskalation an die Bauleitung erfolgen.
➕ Ergänzung: Die Nutzung von Bautrocknern (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) ist grundsätzlich sinnvoll, um die Oberflächenfeuchte zu reduzieren. Allerdings trocknen diese nur die Raumluft, nicht das Mauerwerk. Für eine effektive Trocknung des Kalksandsteins ist eine Kombination aus Luftentfeuchtung und ggf. einer Infrarot-Trocknung oder einer Heizung erforderlich. Zudem muss der Wasserzutritt zuerst gestoppt werden, sonst ist jede Trocknung wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: 1. Sofortige Abdichtung der Fensterlaibung von innen mit einer provisorischen Folie oder einem Quellstopfen, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. 2. Umgehende Montage des Lichtschachts durchsetzen, notfalls durch Anweisung an die ausführende Firma oder Einschaltung des Bauherrenschutzbundes. 3. Nach Trockenlegung: Einsatz von mindestens zwei leistungsstarken Bautrocknern (ca. 20-30 l/Tag) bei geschlossenen Fenstern für mindestens 2-3 Wochen. 4. Vor dem Verputzen der Wand: Restfeuchtemessung mit CM-Gerät durchführen lassen. Der Putz darf erst aufgebracht werden, wenn die Ausgleichsfeuchte des Kalksandsteins (ca. 3-4%) erreicht ist. 5. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Begutachtung der Kellerabdichtung und der Drainagefunktion, um spätere Schäden am Wohnraum auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Bauphase mit aktiver Wasserintrusion in einen noch nicht vollständig abgedichteten Keller aus Kalksandstein – ein besonders feuchteempfindliches Baustoffsystem. Die aktuelle Situation mit 4 cm Wasserstand bei Regen zeigt, dass die horizontale und/oder vertikale Abdichtung noch nicht funktionsfähig ist, obwohl eine Drainage installiert wurde. Kalksandstein weist eine hohe Kapillarität auf und nimmt Feuchtigkeit rasch auf; bereits kurzfristige Wassereinwirkung kann zu langfristiger Restfeuchte, Salzausblühungen und Putzablösungen führen.
🔴 Gefahr: Die aktive Wasserzufuhr über das nicht abgedichtete Fenster stellt eine unmittelbare Gefahr für die spätere Wohnnutzung dar: Schimmelbildung im Putz und im Mauerwerk ist bei anhaltender Feuchtebelastung nahezu unvermeidlich – insbesondere im Bereich der noch offenen Putzfreistellung unter dem Fenster, wo sich Feuchtigkeit stauen und verdunsten kann.
🔴 Gefahr: Eine Trocknung mit Entfeuchtern allein ist bei aktiver Wasserzufuhr technisch sinnlos – sie kann die Feuchtebilanz nicht positiv beeinflussen, solange Wasser kontinuierlich eindringt. Dies führt zu unnötigem Energieverbrauch und verzögert die notwendige bauliche Sanierung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Keller sei "augenscheinlich dicht" ist irreführend: Dichtigkeit wird nicht visuell, sondern durch fachgerechte Abdichtung (z. B. nach DIN 18195) und Prüfung nachgewiesen – nicht durch das Fehlen von Wasser bei Trockenwetter.
➕ Ergänzung: Die fehlende Lichtschachtabdichtung ist kein zeitliches Problem, sondern ein konstruktives Mangel: Bis zum Einbau des Lichtschachts muss das Fenster mindestens mit einer provisorischen, wasserdichten Abdeckung (z. B. aus Bitumenbahnen mit Überdeckung und Anschluss an die Wandabdichtung) gesichert werden.
➕ Ergänzung: Kalksandstein-Keller erfordern eine vollständige, durchgängige Horizontalsperre (z. B. Kunststoffbahnen oder bituminöse Sperrschichten) und eine fachgerechte vertikale Außenabdichtung – nicht nur Drainage. Die Drainage allein ist keine Ersatzlösung für fehlende Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungskonstruktion, der Drainagefunktion und der Feuchtebelastung des Mauerwerks. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und Planung beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aktive Wasserzufuhr über das ungeschützte Fenster als unmittelbare, kritische Gefahr – nicht nur als Restfeuchteproblem.
- Alle betonen die Baustoffspezifität von Kalksandstein: hohe Kapillarität, geringe Frostbeständigkeit bei Dauernässe, Risiko für Salzausblühungen und Putzablösungen.
- Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3 oder DGfM) zur fachlichen Bewertung der Abdichtung und Feuchtebelastung.
- GoogleAI spricht von "Restfeuchte" und legt Fokus auf Ursachenanalyse (aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation); DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den aktiven, punktuellen Wassereintritt als vorrangige, handlungsleitende Problematik.
- GoogleAI erwähnt Bautrockner ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Trockner allein wirken nur auf Raumluft, nicht auf Mauerwerk – und sind bei fortlaufendem Wassereintritt technisch sinnlos.
- DeepSeek konkretisiert die Trocknungsanforderung: zwei leistungsstarke Bautrockner (20–30 l/Tag) bei geschlossenen Fenstern über 2–3 Wochen – unter Heizunterstützung – und verlangt die CM-Messung vor Putz.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung: "Augenscheinliche Dichtigkeit" ist kein Nachweis – Dichtigkeit erfordert fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 und Prüfung, nicht bloß Trockenwetterbeobachtung.
- GoogleAI nennt "Lichtschächte kontrollieren" als Prüfaufgabe; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Der Lichtschacht ist noch nicht vorhanden – sein fehlender Einbau ist kein Kontroll- sondern ein konstruktiver Mangel, der sofort behoben werden muss. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Sofortmaßnahmen aus DeepSeek und Qwen (provisorische Fensterabdichtung, Eskalation bei fehlendem Lichtschacht) haben Vorrang vor der Ursachenanalyse von GoogleAI – denn solange Wasser eindringt, ist jede Diagnose sekundär.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Aktiver Wasserzutritt über nicht abgedichtetes Fenster – keine Restfeuchte aus Trocknungsprozess, sondern konstruktiver Mangel mit laufendem Wassereintrag. Risiko für Kalksandstein ✅ Konsens Hohe Kapillarität + Dauernässe = Risiko für Frostschäden, Salzausblühungen, Putzablösung und Schimmel hinter Putz – unmittelbare Gefahr für Bausubstanz und Wohnnutzung. Einsatz von Bautrocknern ⚠️ Abwägung Trockner wirken nur auf Raumluft, nicht auf Mauerwerk – effektiv nur nach vollständiger Unterbindung des Wassereintritts und unter Heizunterstützung; bei aktiver Wasserzufuhr technisch wirkungslos. Lichtschacht-Montage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kontrolle vor; DeepSeek und Qwen bestimmen fehlende Montage als konstruktiven Mangel – Priorität vor Gerüstlogistik; Vorsichtsprinzip: Montage ist zwingend sofort einzufordern. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unabhängiger Bausachverständiger (z. B. DGfM-zertifiziert oder DIN 4108-3) muss vor Sanierungsbeginn prüfen – insbesondere Abdichtungskonstruktion, Drainagefunktion, CM-Messwerte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme (Putz, Trocknung, Abdichtung) ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – und keine weitere Bauausführung, solange der aktive Wassereintritt nicht durch provisorische Abdichtung und Lichtschachteinbau endgültig gestoppt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintritt durch offenes Fenster Unmittelbare Durchfeuchtung der Wand; langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz; Gefahr für Wohnnutzung. 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk trotz Drainage; Schimmel im Erdgeschoss; Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Zu frühes Verputzen bei zu hoher Restfeuchte Putzablösung, Blasenbildung, Verwitterung, Schimmel hinter Putz – spätere Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Mangelhafte Lichtschachtabdichtung oder -montage Dauerhafte Oberflächenwassereinleitung bei Regen; Erosion der Kellerwand; Verschlechterung der Drainagefunktion. 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Trocknung/Verputzen Subjektive Schätzung statt objektiver Feuchtedaten führt zu falschen Sanierungsentscheidungen und Reklamationen. ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Verputz Vollständige Korrektur der Abdichtung möglich; Keine Folgeschäden an abgeschlossener Bauausführung; Kosteneinsparung durch Vorbeugung. ✅ Chance Einbau eines fachgerechten Lichtschachts mit Entwässerung Langfristige Entlastung der Kellerwand; Nachweis der funktionsfähigen Entwässerung für Sachverständige und Versicherung. ✅ Chance Nutzung des Neubau-Zeitfensters für CM-Messungen Zugang zum Mauerwerk und Wandquerschnitt ermöglicht präzise Feuchtemessung – nach Verputz nicht mehr möglich. ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung über Bauherrenschutzbund Rechtliche Absicherung bei Weigerung der ausführenden Firma; Dokumentation des Mangels im Bauherrenprotokoll. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Trocknungsphase mit Heizung + Entfeuchter Langfristig stabilere Mauerwerkfeuchte; Vermeidung von Klimaschäden nach Nutzungsbeginn; Erhöhte Wohnqualität. Orientierungshilfen
- Provisorische Abdichtung sofort umsetzen: Kleben Sie eine wasserdichte Bitumenbahn lückenlos um das Fenster herum – mit Überdeckung auf Wandabdichtung und Abdichtung der Fugen mit Bitumendichtmasse. Keine Verzögerung bei Regen.
- Lichtschacht durchsetzen: Kontaktieren Sie umgehend Bauleitung oder Bauherrenschutzbund und setzen Sie schriftlich fest: Der Lichtschacht muss vor Abschluss der Kellerbauausführung montiert und abgedichtet sein – Gerüstlage ist kein Ausschlussgrund.
- CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter mit CM-Messung an mindestens 3 Stellen der betroffenen Wand – vor und nach Trocknung. Ergebnisse dokumentieren und mit Vertrag abgleichen.
- Trocknungsphase planen: Stellen Sie nach Wassereintrittsstopp mindestens zwei leistungsstarke Adsorptionstrockner (je 25 l/Tag) auf, beheizen Sie den Keller auf 18–20 °C und halten Sie Fenster geschlossen – mindestens 14 Tage.
- Abdichtungsplan prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer den vollständigen Abdichtungsnachweis nach DIN 18195 an – inkl. Horizontalsperrenlage, Anschlussdetails Fenster/Lichtschacht und Drainageplan – und lassen Sie diesen von einem unabhängigen Sachverständigen bewerten.
- Vertragsdokumentation aktualisieren: Ergänzen Sie das Bauherrenprotokoll mit Datum, Fotos der provisorischen Abdichtung, Lichtschacht-Montagezusage, CM-Messdatum und Gutachtenauftrag – als Nachweis für eventuelle Mängelansprüche.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus, ist aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung. - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, nachdem dieser bereits getrocknet wurde. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er muss ausreichend entwässert sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Entwässerungsrinne. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst wurden.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Versalzung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen rund um Bauplanung, Bauausführung und Bauschäden berät.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Verlegen von Dichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Restfeuchte in Kelleraußenwänden?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelnder Abdichtung, Kondensation durch unzureichende Belüftung oder defekte Wasserleitungen. Eine Hanglage kann das Problem durch erhöhten Wasserdruck zusätzlich verstärken. - Wie erkenne ich Restfeuchte in der Kelleraußenwand?
Anzeichen für Restfeuchte können feuchte Flecken, dunkle Verfärbungen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch abplatzender Putz oder bröckelndes Mauerwerk können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Welche Risiken birgt Restfeuchte in der Kelleraußenwand?
Restfeuchte kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist und Allergien auslösen kann. Zudem kann die Bausubstanz durch Frostschäden, Korrosion und Auswaschungen langfristig geschädigt werden, was die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen kann. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Restfeuchte in der Kelleraußenwand?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kelleraußenwand von außen oder innen, die Installation einer Drainage, die Verbesserung der Belüftung oder die Reparatur von defekten Wasserleitungen. - Kann ich Restfeuchte in der Kelleraußenwand selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können durch regelmäßiges Lüften behoben werden. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist eine Drainage bei Hanglage?
Bei Hanglage ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kelleraußenwand zu reduzieren. Die Drainage sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt werden. - Was ist bei der Sanierung von Kalksandstein zu beachten?
Kalksandstein ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei der Sanierung sollte daher auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden, die das Mauerwerk atmen lassen und die Feuchtigkeit regulieren können. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Zudem sollten keine feuchten Gegenstände im Keller gelagert werden. Eine gute Wärmedämmung kann ebenfalls Kondensation verhindern.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Drainage richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainage rund um das Haus. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Kalksandstein sanieren: Vorgehensweise und Materialien
Informationen zur Sanierung von Kalksandsteinmauerwerk bei Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Kelleraußenwand, Kalksandstein, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kellerwand sanieren: Welcher Putz ist geeignet? Kosten, Aufbau & Risiken
- … Eine feuchte Kellerwand, auch nach erfolgter Außensanierung, deutet auf Restfeuchte oder eine unzureichende Abdichtung hin. & …
- … Langfristige Feuchtigkeitsregulierung bei temporärer Restfeuchte; Nachweisbare Wirksamkeit in Prüfberichten. …
- … Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, eine mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder ein Rohrbruch. Ein Bausachverständiger kann die …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … Kellerwand mit Lehm abdichten? Infos zu Deponieton, Drainage, Kosten und Risiken im Altbau. Jetzt informieren! …
- … an einer Wand Erdkabel legen und Terrasse anlegen und dafür ohnehin Kelleraußenwand freilegen. Plane Dränung nach Abdichten. Herr Fischer empfiehlt zur Abdichtung Deponieton. …
- … Sand (= Kies) einlegen? Oder gibt der Lehm die evtl. bestehende Restfeuchte an die Wand ab? Kann mir jemand die Unterschiede zwischen Lehm, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details zum Verschweißen, Randhochzug & Alternativen?
- … Perimeterdämmung: Dämmung der Kelleraußenwand[br]Details zur Dämmung der Kelleraußenwand und deren Bedeutung für den …
- … [br]ich schließe nicht an Horizontalsperre an, um Restfeuchte unter der Abdichtung rauslassen zu können. …
- … Erfahrungssache (Ermessenssache, Erfahrungssache). Bei nur geringer Restfeuchte kann man sich aber schon auf die Diffusion verlassen. …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller zum Wohnkeller umbauen: Was beachten? Kosten, Anforderungen & Genehmigungen
- … WU-Keller: Dämmung von Bodenplatte & Kelleraußenwand …
- … der Kelleraußenwände zu empfehlen. So vermeiden Sie Wärmebrücken im Sockelanschluss zwischen Kelleraußenwand und Bodenplatte. …
- … Lastfall nicht stauendes Sickerwasser? Hier ist als einziges zu befürchten, dass Restfeuchte aus der dicken Bodenplatte versucht nach oben abzulüften und den Fußbodenaufbau …
- BAU-Forum - Keller - Bitumenabdichtung Kelleraußenwand löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Bitumenabdichtung an der Kelleraußenwand löst sich? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und die richtige …
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Ablösung, Sanierung, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Ursachen, Kosten …
- … Bitumenabdichtung Kelleraußenwand löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten? …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Keller trockenlegen & Kosten senken?
- … Feuchtigkeit Keller, Keller trockenlegen, Kellerabdichtung, Drainage Keller, Feuchtigkeitsschaden, Bausachverständiger, Bitumendickbeschichtung, Keller sanieren …
- … Erwachsene. Kann es sein, dass das noch nasse Styropor gerade seine Restfeuchte noch über die Wand (also die Feuchte die noch drin war) …
- … Drainage prüfen: Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Drainage. Sind die Drainagerohre verstopft oder beschädigt? …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei aufsteigendem Wasser?
- … sich auf Feuchteprobleme in Gebäuden spezialisiert hat, eine Verpressung im Anschlussbereich Kelleraußenwand-Kellerdecke von innen vorzunehmen. Das ist nun ein halbes Jahr her, …
- … Sickerwasser: Undichte Stellen in der Kelleraußenwand oder im Bereich der Bodenplatte. …
- … des Estrichs hindeutet. Die Vermutung des Eigentümers, dass es sich um Restfeuchte aus der Bauphase handeln könnte, ist plausibel, da der Keller während …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
- … weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die als Kelleraußenwand dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch …
- … Da dies nur auftritt, wenn draußen feucht-warmes Wetter ist, schließe ich Restfeuchte in den Kellerinnenwänden eher aus. Diese sind auch nie feucht. …
- BAU-Forum - Keller - 11210: Restfeuchte Kelleraußenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Kelleraußenwand, Kalksandstein, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Kelleraußenwand, Kalksandstein, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte Kelleraußenwand: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Kalksandstein?
Suche nach: Restfeuchte Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Restfeuchte, Kelleraußenwand, Kalksandstein, Drainage, Feuchtigkeit Keller, Sanierung, Lichtschacht, Kellerfenster
