Bodenplattenabdichtung an zu schmale Dörken Mauersperre: Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Bodenplattenabdichtung, wenn eine zu schmale PVC-Mauersperre (Dörken) anstelle der geforderten Bitumenbahn unter den Innenwänden verbaut wurde. Es wird die Bitumenverträglichkeit von PVC diskutiert und nach Lösungen zur Abdichtung gesucht. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeit für den entstandenen Mangel.
ich möchte Bodenplattenabdichtung bei meinem Haus vornehmen. Mein Kellerbauer hat allerdings unter die Innenwände nicht wie gefordert eine besandete Bitumensperrbahn, sondern eine PVC Bahn (Dörken Mauerwerkssperre) eingebaut. Zusätzlich hat diese nur ca. 50 mm breiter als das Mauerwerk ausgeführt. Beim Außenmauerwerk hat er eine besandet Bitumenbahn eingesetzt.
Als Lastfall haben wir aufstauendes Sickerwasser. Die Bodenplatte ist aus WU-Beton.
Ich wollte nach einen Bitumenvoranstrich wollte ich einen Streifen (30 cm) G200S4 zwischen Dörken Mauersperrbahn und die Bodenplatten in eine Bitumenmasse (am besten aus einer Kartuschenpresse) drücken und anschließend aufschmelzen.
Danach großflächig überlappend die G200S4 aufschmelzen.
Gibt es hierfür eine geeignete Bitumenmasse in Kartuschen?
Ist die Konstruktion richtig?
Gibt es bessere Ideen?
Frohes Fest und Danke
Carsten
🔴 KRITISCH: Die verwendete PVC-Mauerwerkssperre (Dörken) mit nur ca. 50 mm Überstand ist massiv unterdimensioniert und erfüllt nicht die Mindestanforderungen nach DINAbk. 18533 für aufstauendes Sickerwasser – Austausch oder fachliche Überprüfung durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die geplante Verklebung einer Bitumenabdichtung (G200S4) auf PVC mit Kartuschenmasse ist fachlich unzulässig – chemische Inkompatibilität, mangelhafte Haftung und Druckunbeständigkeit führen zwangsläufig zu Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionstüchtige horizontale Sperrschicht muss durchgängig, mindestens 150–200 mm breit und vollflächig mit Bodenplatte und Mauerwerk verbunden sein – dies ist mit der vorliegenden Ausführung nicht gegeben.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte ist die horizontale Sperrschicht die entscheidende Barriere gegen Feuchteeintrag – sie kann nicht durch Materialwechsel oder Nachbesserung kompensiert werden.
Ich sehe hier ein Problem bei der Bodenplattenabdichtung in Verbindung mit einer zu schmalen und möglicherweise ungeeigneten Mauerwerkssperre.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Bodenplatte, insbesondere im Anschlussbereich an die Mauerwerkssperre, kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit führen.
Die verwendete PVC-Bahn (Dörken Mauerwerkssperre) ist möglicherweise nicht die optimale Lösung für die Abdichtung unter Innenwänden, insbesondere wenn Sickerwasser als Lastfall vorliegt. Bitumenbahnen mit Besandung sind in solchen Fällen oft die bessere Wahl.
Die geringe Breite der Mauerwerkssperre (nur ca. 50 mm breiter als das Mauerwerk) erschwert eine fachgerechte Abdichtung zusätzlich. Es ist wichtig, dass die Sperrbahn ausreichend übersteht, um eine sichere Verbindung zur Bodenplattenabdichtung herzustellen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zuerst sollte die Eignung der vorhandenen Dörken Mauerwerkssperre für den Lastfall (Sickerwasser) von einem Fachmann geprüft werden. Zweitens muss der Anschluss der Bodenplattenabdichtung an die Mauerwerkssperre sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden. Hierbei ist auf eine vollflächige und dauerhaft dichte Verbindung zu achten. Drittens ist die Verwendung eines Bitumenvoranstrichs und einer Bitumenmasse aus der Kartusche für die Abdichtung sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu planen und umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Bodenplattenabdichtung eines Kellers mit aufstauendem Sickerwasser. Die Verwendung einer PVC-Mauerwerkssperre (Dörken) anstelle der geforderten besandeten Bitumensperrbahn unter den Innenwänden stellt ein erhebliches Risiko dar, da die Materialkompatibilität zwischen PVC und den geplanten Bitumenabdichtungen nicht gegeben ist. Zudem ist die Ausführung der Sperrbahn mit nur ca. 50 mm Überstand über das Mauerwerk für die Lastfallklasse mit aufstauendem Sickerwasser deutlich zu schmal und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die Kombination einer PVC-Dörken-Bahn mit einer Bitumenabdichtung birgt ein hohes Risiko für Haftungsprobleme und Undichtigkeiten. Bitumen und PVC sind chemisch inkompatibel, was zu einer mangelhaften Verbindung und langfristig zu Wassereintritt führen kann. Die zu schmale Ausführung der Sperrbahn (50 mm statt der erforderlichen Überlappung) stellt einen massiven Konstruktionsfehler dar, der bei aufstauendem Sickerwasser nahezu zwangsläufig zu Feuchteschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die geplante Lösung, einen G200S4-Streifen mit Bitumenmasse aus der Kartusche auf die PVC-Bahn zu kleben, ist fachlich nicht haltbar. Kartuschenmassen sind für solche lastabtragenden und dauerhaften Abdichtungen ungeeignet. Eine dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung zwischen PVC und Bitumen ist mit einfachen Mitteln nicht herstellbar.
➕ Ergänzung: Bei aufstauendem Sickerwasser ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) zwingend erforderlich. Die Abdichtung muss als geschlossene, durchgehende Schicht ausgeführt werden. Die Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte allein reicht nicht aus, die Fugen und Anschlüsse müssen ebenfalls abgedichtet werden. Ein möglicher Lösungsansatz wäre der vollständige Austausch der PVC-Bahn gegen eine besandete Bitumenschweißbahn oder die Verwendung eines speziellen Haftvermittlers für PVC-Bitumen-Verbindungen, was jedoch von einem Fachplaner beurteilt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Bauingenieur. Die aktuelle Situation erfordert eine detaillierte Planung und fachgerechte Sanierung. Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonstruktion, insbesondere den Anschluss der Bodenplatte an die Innenwände, von einem Fachmann überprüfen und neu planen. Führen Sie keine Eigenleistungen an dieser kritischen Stelle durch, da Fehler hier zu massiven und teuren Folgeschäden führen können.
Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Mängel auf: Eine nur 50 mm breite Dörken-Mauersperre ist deutlich unter der erforderlichen Mindestbreite von 150–200 mm und bietet keinerlei zuverlässige horizontale Feuchtesperre gegen kapillares Aufsteigen oder Sickerwasserdruck.
🔴 Gefahr: Die zu schmale PVC-Sperre ist mechanisch unzureichend verankert, thermisch und chemisch unverträglich mit Bitumenmassen und bietet bei aufstauendem Sickerwasser keinerlei Sicherheit vor Feuchteeintrag in die Kellerwand und Bodenplatte – dies führt langfristig zu Schäden an der Statik, Salzausblühungen, Schimmelbildung und gesundheitlichen Risiken.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Verklebung von G200S4 mit Kartuschen-Bitumenmasse ist fachlich nicht zulässig: Solche Massen sind nicht für dauerhafte Abdichtung unter Druck geeignet, weisen unzureichende Haftung auf PVC auf und können bei Erwärmung zu Delamination führen.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige horizontale Sperrschicht muss durchgängig, mindestens 150 mm breit, mechanisch verankert, thermisch stabil und mit allen angrenzenden Bauteilen (Bodenplatte, Mauerwerk) vollflächig verbunden sein – dies ist mit einer PVC-Bahn in dieser Ausführung unmöglich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Bitumenmasse-Überlagerung die mangelhafte Dörken-Bahn kompensieren kann, ist grundlegend falsch: Eine fehlerhafte Sperrschicht lässt sich nicht durch Aufschmelzen einer Folie oberflächlich 'reparieren' – die Schwachstelle bleibt bestehen und wird durch thermische Belastung oft noch verstärkt.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von WU-Beton für die Bodenplatte ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch allein nicht ausreichend, da die horizontale Sperrschicht die entscheidende Barriere gegen Feuchteeintrag darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen und feuchtephysikalischen Bewertung – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den kompletten Austausch der Sperrschicht unter fachgerechter Trennung von Mauerwerk und Bodenplatte sowie nachweislich geprüften Materialien.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die 50-mm-PVC-Sperre ist für aufstauendes Sickerwasser nicht ausreichend und stellt eine gravierende Risikoquelle dar.
- Alle drei warnen einhellig vor der chemischen Inkompatibilität von PVC und Bitumen – eine Verklebung mit Kartuschenmasse ist fachlich nicht haltbar.
- Alle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachplaner vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI sieht noch eine mögliche Lösung in der Verwendung von Bitumenvoranstrich + Bitumenmasse – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab als "nicht haltbar" bzw. "grundlegend falsch".
- GoogleAI hält die Dörken-Bahn zumindest prüfenswert für den Lastfall – DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignet bei aufstauendem Wasser.
- DeepSeek ergänzt explizit den Verweis auf DIN 18533 (früher DIN 18195) und betont die Notwendigkeit einer geschlossenen, durchgehenden Abdichtungsschicht.
- Qwen präzisiert die konstruktiven Mindestanforderungen: 150–200 mm Breite, mechanische Verankerung, thermische Stabilität – und nennt Salzausblühungen und gesundheitliche Risiken als konkrete Folgen.
- GoogleAI suggeriert mit "Verwendung eines Bitumenvoranstrichs und einer Bitumenmasse … sinnvoll" eine akzeptable Nachbesserung – DeepSeek ("nicht haltbar") und Qwen ("grundlegend falsch", "Schwachstelle bleibt bestehen") widersprechen dies klar und eindeutig.
- Qwen konstatiert einen "massiven Konstruktionsfehler", während GoogleAI von einer "erschwerten, aber lösbaren" Abdichtungsaufgabe spricht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek liegen auf der sichereren Seite.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek – die PVC-Sperre ist nicht nachrüstbar, sondern muss fachgerecht ersetzt werden; jede "Nachbesserung" ohne vollständigen Austausch verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und birgt hohes Schadensrisiko.
Thema Status KI-Konsens Breite der Mauerwerkssperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "erschwert, aber machbar"; DeepSeek/Qwen: "massiv zu schmal, nicht regelkonform, Konstruktionsfehler" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung dominiert Verträglichkeit PVC/Bitumen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen chemische und haftungstechnische Inkompatibilität – eine Verbindung mit Kartuschenmasse ist unzulässig. Eignung der Dörken-Bahn für Sickerwasser ❌ Widerspruch GoogleAI: prüfenswert; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich ungeeignet → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherer Standpunkt ist maßgeblich Erforderliche Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Alle drei fordern einen Sachverständigen; DeepSeek und Qwen eindeutig einen kompletten Austausch; GoogleAI betont fachgerechte Ausführung – Konsens für vollständige fachplanerische Neukonzeption. Rolle der WU-Beton-Bodenplatte ✅ Konsens Alle bestätigen: WU-Beton ist sinnvoll, aber allein nicht ausreichend – die horizontale Sperrschicht bleibt entscheidend. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein unstrittiger KI-Konsens, dass die aktuelle Konstruktion nicht regelkonform und nicht sanierbar ist – die Schadenswahrscheinlichkeit bei Fortführung oder Nachbesserung ohne kompletten Austausch ist nahezu 100 %. Ein sachverständigenbasiertes Sanierungskonzept mit Ersatz der Sperrschicht ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massiver Feuchteeintrag durch aufstauendes Sickerwasser Strukturschäden an Kellerwand und Bodenplatte, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (PVC/Bitumen) führt zu Haftungsversagen Unsichtbare Undichtigkeiten, schleichende Feuchteschäden, hohe Folgekosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Zu schmale Sperrschicht (50 mm statt 150–200 mm) Keine wirksame Barriere gegen kapillares Aufsteigen – Schimmelbildung, Salzausblühungen, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Nachträgliche "Reparatur" mit Kartuschenmasse Fehlende Druckbeständigkeit und thermische Instabilität → Delamination bei saisonalen Temperaturschwankungen 🔴 Risiko Fehlende fachplanerische Abstimmung vor Ausführung Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb, keine Gewährleistung durch Hersteller oder Sachverständige ✅ Chance Vollständiger Austausch durch zertifizierten Fachbetrieb Einhaltung DIN 18533, dauerhafte, nachweisbare Abdichtung mit Gewährleistung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Verfüllung/Betonierung Minimale Zusatzkosten, keine Rückbaukosten, keine Baustopps ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN EN 1504 Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Schadensansprüchen, Versicherungsschutz ✅ Chance Verwendung einer besandeten Bitumenschweißbahn oder alternativer zertifizierter Systeme Langzeitstabilität, vollflächige Kraftschlussverbindung mit Bodenplatte und Mauerwerk ✅ Chance Klarstellung der Verantwortlichkeiten bereits in der Planungsphase Vermeidung von späteren Konflikten zwischen Planer, Bauherr und Ausführendem Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN EN 1504 oder DIN 18533) – keine weitere Ausführung ohne schriftliches Gutachten.
- Austausch der Sperrschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung der Notwendigkeit und des Umfangs eines vollständigen Austauschs der Dörken-Bahn gegen eine regelkonforme besandete Bitumenschweißbahn oder ein zertifiziertes System.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Herstellerunterlagen zur Dörken-Mauerwerkssperre (Typenblatt, Zulassung, Lastfallangaben) sowie die Planungsunterlagen zur Abdichtung – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
- Keine Eigenleistungen oder Nachbesserungen: Verzichten Sie strikt auf die Verwendung von Bitumenkartuschenmassen, Voranstrichen oder Folienüberlagerungen auf der PVC-Bahn – dies verstärkt das Risiko.
- Vertragsrechtliche Absicherung: Fordern Sie vor Beginn jeglicher Sanierung eine schriftliche Leistungsbeschreibung und Haftungserklärung des ausführenden Fachbetriebs inkl. Nachweis der DIN 18533-Kompetenz.
- WU-Beton dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die WU-Beton-Bodenplatte mit Nachweis (Prüfbericht, Zulassung) ausgeführt wird – dies allein genügt jedoch nicht als Ersatz für die Sperrschicht.
- Bodenplattenabdichtung
- Die Bodenplattenabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte eines Gebäudes zu verhindern. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
- Mauerwerkssperre
- Eine Mauerwerkssperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel horizontal unterhalb der ersten Steinreihe angeordnet. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen verschiedene Umwelteinflüsse. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachbahn, Schweißbahn.
- Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Sickerwasser kann eine Belastung für Bauwerke darstellen und erfordert eine sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Hangwasser.
- Bitumenvoranstrich
- Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünne Schicht aus Bitumen, die vor der Verarbeitung von Bitumenbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient der Verbesserung der Haftung und der Vorbereitung des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
- Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Belastung, der ein Bauteil oder ein Bauwerk ausgesetzt ist. Bei der Abdichtung von Bauwerken ist der Lastfall entscheidend für die Wahl der geeigneten Materialien und Ausführungsarten. Verwandte Begriffe: Beanspruchung, Einwirkung, Belastungssituation.
- Betonbodenplatte
- Eine Betonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Bodenplatte.
- Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Bodenplattenabdichtung?
Eine fehlerhafte Bodenplattenabdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Aufsteigende Feuchtigkeit kann insbesondere Holzbauteile schädigen und die Lebensqualität beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung sorgfältig und fachgerecht auszuführen oder ausführen zu lassen. - Was ist der Unterschied zwischen einer PVC-Mauersperre und einer Bitumen-Mauersperre?
PVC-Mauersperren sind in der Regel wasserdicht, aber weniger flexibel als Bitumenbahnen. Bitumenbahnen sind widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen und bieten eine bessere Abdichtung bei unebenen Untergründen. Für den Lastfall Sickerwasser sind Bitumenbahnen oft die bessere Wahl, da sie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck aufweisen. - Wie breit sollte eine Mauersperre idealerweise sein?
Die Mauersperre sollte idealerweise so breit sein, dass sie beidseitig ausreichend über das Mauerwerk übersteht, um eine sichere Verbindung zur Bodenplattenabdichtung herzustellen. Ein Überstand von mindestens 10 cm auf jeder Seite ist empfehlenswert, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenmasse aus der Kartusche zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Bitumenmasse aus der Kartusche ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist. Die Bitumenmasse sollte gleichmäßig und blasenfrei aufgetragen werden, um eine dauerhaft dichte Verbindung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. - Kann ich die Bodenplattenabdichtung selbst durchführen?
Die Bodenplattenabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhaft dichte und sichere Lösung zu gewährleisten. - Was bedeutet der Lastfall "Sickerwasser"?
Der Lastfall Sickerwasser bedeutet, dass das Bauwerk ständig oder zeitweise durch im Erdreich vorhandenes Wasser belastet wird. Dieses Wasser kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Bei Sickerwasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Bodenplattenabdichtung zu beachten?
Bei der Bodenplattenabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest. - Wie erkenne ich, ob meine Bodenplattenabdichtung undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Bodenplattenabdichtung können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch im Keller sein. Auch aufsteigende Feuchtigkeit in den Wohnräumen kann ein Hinweis auf eine undichte Bodenplattenabdichtung sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Horizontalsperre einbauen
Anleitung und Tipps zum Einbau einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Bauwerksabdichtung planen
Wichtige Aspekte bei der Planung einer Bauwerksabdichtung.
Materialtipp: Bitumenverträglicher Kleber für PVC- und Bitumenbahnen
PVC ist nicht bitumenverträglich.
Gehen Sie auf die Dörkenseite, dort können Sie bei AVA Bahnen einen Kleber in Kartuschen finden, welcher sowohl Bitumen, AVA als auch PVC Bahnen abdichtet. Aber denken Sie daran, dass der Bitumen nicht mit dem PVC in Verbindung kommt.
Fragen Sie Ihren AN w3ie er gedenkt dass Sie abdichten sollen. Er hat ME nach hier einen Mangel produziert, welchen er besser muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplattenabdichtung: Risiken bei zu schmaler Mauersperre
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Bodenplattenabdichtung, wenn eine zu schmale PVC-Mauersperre (Dörken) anstelle der geforderten Bitumenbahn unter den Innenwänden verbaut wurde. Es wird die Bitumenverträglichkeit von PVC diskutiert und nach Lösungen zur Abdichtung gesucht. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeit für den entstandenen Mangel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Bitumenverträglicher Kleber für PVC- und Bitumenbahnen wird darauf hingewiesen, dass PVC nicht bitumenverträglich ist und direkter Kontakt vermieden werden sollte. Es wird ein spezieller Kleber für die Abdichtung von PVC- und Bitumenbahnen empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Mauerwerkssperre ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Vermeidung von Schäden durch Sickerwasser. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist unerlässlich, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Mangel mit dem ausführenden Unternehmen. Fragen Sie den Auftragnehmer, wie er die Abdichtung sicherstellen will. Prüfen Sie die Eignung des empfohlenen Klebers für die spezifische Anwendung und die langfristige Dichtigkeit der Konstruktion. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabdichtung hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplattenabdichtung, Dörken, Mauersperre, Mauerwerkssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … weitere Mauersperrbahn. Bei Dünnbettverlegung geht da z.B. die Delta Mauersperrfolie von Dörken. …
- … die Funktionsunterscheidung: R500-Folie = Trennlage/Gleitschicht; zweite Lage = wirksame horizontale Mauersperre – eine Differenzierung, die GoogleAI und Qwen nicht so explizit treffen. …
- … [br]r500 is'n paar mm dicker Bitumen-Filz, die Folie (dörken o.ä.) ist bei weitem keinen mm dick. …
- BAU-Forum - Keller - 11093: Bodenplattenabdichtung an zu schmale Dörken Mauersperre: Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Neubau - WU-Beton Fundament: PE-Folie unter Sauberkeitsschicht nötig? Auskragung, Dämmung & Abdichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- … Meine Frage: Darf ein Haus von vornherein ohne Sockel- / Bodenplattenabdichtung angeboten werden? Aus meiner Sicht ein grober Fehler im Angebot. Wie ist hier die Rechtslage? …
- … Nachtragsangebot: Bodenplattenabdichtung – Rechtslage prüfen lassen! …
- … aufstellt und darin ausdrücklich vermerkt, dass bestimmte Leistungen - hier die Bodenplattenabdichtung und die Sockelabdichtung - nicht im Preis enthalten sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn Abschluss am Altbau: Korrekte Montage, Abdichtung & Alternativen?
- … kann diese richtig abgeschlossen werden? Nach meinem Verständnis müsste eine Abschlussleiste (Dörken o.ä.) oben befestigt werden. Nun hörte ich aber, dass das oben …
- … Eine gängige Methode ist die Verwendung einer Abschlussleiste (z.B. von Dörken). Diese Leiste wird oberhalb der Noppenbahn an der Wand befestigt …
- … Alle fordern einen oberen Abschluss mittels spezieller, lüftungsoffener Abschlussleiste (z. B. Dörken). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Vorteile, Kosten & Wertsteigerung für Ihre Immobilie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplattenabdichtung, Dörken, Mauersperre, Mauerwerkssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplattenabdichtung, Dörken, Mauersperre, Mauerwerkssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Bodenplattenabdichtung an zu schmale Dörken Mauersperre: Risiken & Lösungen?
Suche nach: Bodenplattenabdichtung an schmale Sperre
Suche nach: Bodenplattenabdichtung, Dörken Mauersperre, Mauerwerkssperre, Bitumenbahn, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Sickerwasser, Betonbodenplatte
