WU-Beton Fundament: PE-Folie unter Sauberkeitsschicht nötig? Auskragung, Dämmung & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht bei WU-Beton Fundamenten, die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung in Bezug auf Dichtschlämme, und die Abdichtung von WU-Beton Bodenplatten gemäß DIN 18195-4. Es wird auch die Bedeutung der Statik bei Auskragungen und die Rolle der Sockelabdichtung als Grundmauerschutz thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo Herr Thalhammer,
habe ein paar Fragen zu Ihrem Fundament-Detail-Bild auf Ihrer HP:
  • Wozu wird eine PE-Folie unterhalb der WU-Beton-Sohle benutzt, wenn schon eine Sauberkeitsschicht vorhanden ist? Alle sagen hier immer: Folie ist Scheiße, mach' lieber eine Sauberkeitsschicht. Jetzt sehe ich bei Ihrem Muster-Detail beides : -$#124;
  • Warum wählen Sie als Sauberkeitsschicht einen B25? Tut's ein B10/B15 nicht auch?
  • Wieviel cm Auskragung würden Sie einem der Bodenplatte überstehenden Ziegel zumuten?
  • Wie wird die 1. Mauersperrbahn am überhängenden Stein "befestigt? Reicht es aus, die Bahn mit der Perimeterdämmung nach oben zu drücken?
  • Würden Sie zwischen Perimeterdämmung und Bodenplatte bzw. Fundament/Frostschürze eine Abdichtung (Dichtschlämme) vorsehen.
Ganz detailverliebt:
    Sicherheitshinweise: WU-Beton Fundament: Folie vs. Sauberkeitsschicht?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): WU-Beton Fundament: Folie vs. Sauberkeitsschicht?
    Ich beurteile die Frage zum Fundamentaufbau wie folgt:
    Die PE-Folie unterhalb der WU-Beton-Sohle dient als zusätzliche Trennlage und Feuchtigkeitssperre, auch wenn eine Sauberkeitsschicht vorhanden ist. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton aufsteigt. Die Sauberkeitsschicht dient primär als ebene Unterlage für die Bewehrung und den Beton.
    Ob eine PE-Folie notwendig ist, hängt von den Bodenverhältnissen, der Wasserdurchlässigkeit des Bodens und den Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz ab. In manchen Fällen kann die Sauberkeitsschicht ausreichend sein, in anderen Fällen ist die Folie eine zusätzliche Sicherheit.
    Bezüglich der Auskragung der Bodenplatte und der Mauersperrbahn ist es wichtig, dass diese fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Perimeterdämmung sollte ebenfalls korrekt angebracht werden, um Wärmebrücken zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung oder Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fundamentaufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen und planen.
    KI-Analyse (DeepSeek): WU-Beton Fundament: Folie vs. Sauberkeitsschicht?
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausbildung eines WU-Beton-Fundaments mit Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Auskragung, Dämmung und Abdichtung. Die gestellten Fragen zeigen eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Bauablauf, jedoch bestehen in einigen Punkten potenzielle Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Sauberkeitsschicht aus Beton (z. B. B10/B15) ist grundsätzlich korrekt, da sie eine saubere, ebene Arbeitsfläche schafft und die Bewehrung vor Verschmutzung schützt. Ein B25 ist hierfür nicht zwingend erforderlich, ein B10/B15 ist ausreichend, sofern die Tragfähigkeit des Untergrunds gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie unterhalb der WU-Beton-Sohle dient nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Sauberkeitsschicht. Sie verhindert das Austrocknen des Betons während der Erhärtung und reduziert die Reibung zwischen Beton und Sauberkeitsschicht, was Spannungsrisse vermeiden hilft. Die Aussage "Folie ist Scheiße" ist fachlich falsch, wenn sie korrekt eingebaut wird.
    🔴 Gefahr: Bei der Auskragung der Bodenplatte über den Ziegel besteht ein erhebliches statisches Risiko. Eine zu große Auskragung ohne ausreichende Bewehrung oder Abstützung kann zu Abriss oder Rissbildung führen. Die maximale Auskragung sollte 5-10 cm nicht überschreiten, abhängig von der Last und der Ziegelart. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung der 1. Mauersperrbahn am überhängenden Stein durch bloßes Andrücken mit der Perimeterdämmung ist unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Die Bahn muss mechanisch befestigt (z. B. mit Klebemasse oder Schrauben) und fachgerecht angeschlossen werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Perimeterdämmung und Bodenplatte bzw. Fundament/Frostschürze ist eine Abdichtung (z. B. Dichtschlämme oder Bitumenbahn) in der Regel nicht erforderlich, wenn die WU-Beton-Konstruktion fachgerecht ausgeführt ist. Allerdings kann eine Abdichtung bei hohem Grundwasserstand oder besonderen Anforderungen (z. B. weiße Wanne) sinnvoll sein. Eine fachliche Prüfung vor Ort ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die statische Auskragung zu berechnen, die Befestigung der Sperrbahn zu prüfen und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung zu klären. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungsdetail für Ihr Fundament erstellen, das alle genannten Punkte berücksichtigt.
    KI-Analyse (Qwen): WU-Beton Fundament: Folie vs. Sauberkeitsschicht?
    Die Fragestellung betrifft zentrale konstruktive und bauphysikalische Aspekte bei WU-Beton-Fundamenten, insbesondere die Funktion von PE-Folie, Sauberkeitsschicht, Auskragung, Mauersperrbahn und Perimeterabdichtung – alles Bereiche mit erheblichem Einfluss auf Dauerhaftigkeit, Feuchteschutz und statische Integrität.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unklare Trennung zwischen Sauberkeitsschicht und PE-Folie kann zu unkontrollierter Wasseransammlung unter der WU-Betonplatte führen – dies untergräbt die Wirksamkeit der Wasserdichtheit nach DINAbk. 18195-4 und begünstigt Rissbildung durch hydrostatischen Druck oder Frosthebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Folie ist Scheiße" ist fachlich unzulässig und irreführend: PE-Folie (min. 0,4 mm) ist bei WU-Beton nach DIN EN 1992-1-1/NA und DAfStb-Richtlinie ausdrücklich als Trennschicht zur Vermeidung von Wasseraufnahme aus dem Untergrund vorgesehen – sie ersetzt nicht die Sauberkeitsschicht, sondern ergänzt sie funktional.
    ➕ Ergänzung: Ein B25 für die Sauberkeitsschicht ist nicht zwingend erforderlich; B10/B15 reichen aus, sofern die Schicht mindestens 5 cm dick, verdichtet und frei von organischen Bestandteilen ist – jedoch muss die Festigkeit ausreichend sein, um die WU-Betonplatte während der Betonage zu stützen und ein Durchbrechen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Auskragung von Ziegelmauerwerk über die Bodenplatte (ohne statische Verankerung) birgt Risiken für Abrutsch, Rissbildung im Mauerwerk und Versagen der Mauersperrbahn – maximal 3 cm sind bei nichttragenden Auskragungen ohne zusätzliche Verankerung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die 1. Mauersperrbahn muss lückenlos mit der Perimeterdämmung verbunden sein; reines "Drücken" ist unzureichend – stattdessen ist eine dauerhafte, wasserdichte Verklebung oder mechanische Befestigung mit dichtendem Anschlussprofil erforderlich, um kapillaren Wassertransport zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dichtschlämme zwischen Perimeterdämmung und Bodenplatte ist grundsätzlich nicht sinnvoll und kann kontraproduktiv sein: Sie behindert die notwendige Entwässerungsfunktion der Dämmung und fördert stattdessen Wasserstau – stattdessen ist eine funktionierende Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen mit min. 2 Lagen) im Anschluss an die WU-Platte erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4060 oder ZDBAbk.-Richtlinie) zur Prüfung der gesamten Fundamentabdichtungskonstruktion – insbesondere hinsichtlich der Trennschicht-Kombination, der Mauersperrbahn-Anschlussdetails und der Entwässerungskapazität der Perimeterdämmung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er sehr dicht ist und nur wenig Wasser aufnehmen kann. Dadurch eignet er sich besonders für Bauteile, die mit Erdreich oder Wasser in Kontakt kommen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Expositionsklassen, Wasserzementwert
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5-10 cm), die unterhalb der eigentlichen Bodenplatte oder des Fundaments aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen, auf der die Bewehrung verlegt werden kann. Außerdem verhindert sie, dass der Beton der Bodenplatte mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Fundament, Bodenplatte
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Bauwerk. PE-Folien werden häufig unter Bodenplatten, in Wänden oder Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Wärmedämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste über diese Bauteile zu reduzieren und das Gebäude vor Auskühlung zu schützen. Für die Perimeterdämmung werden spezielle, wasserabweisende Dämmstoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, EPS, Schaumglas
    Mauersperrbahn
    Eine Mauersperrbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff und wird horizontal in die Lagerfuge der ersten Steinreihe eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Dichtschlämme wird häufig für Kellerwände, Fundamente oder Schwimmbecken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Auskragung
    Eine Auskragung bezeichnet den Teil eines Bauteils, der über die tragende Wand oder Stütze hinausragt. Bei Bodenplatten kann die Auskragung dazu dienen, die Lasten des aufgehenden Mauerwerks besser zu verteilen und Setzungen zu minimieren. Die Auskragung muss statisch nachgewiesen werden.
    Verwandte Begriffe: Kragarm, Überhang, Konsole
    1. Wozu dient eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung und die Betonage der Bodenplatte. Sie verhindert, dass der Beton mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt die Bewehrung vor Korrosion. Außerdem verbessert sie die Haftung zwischen Bodenplatte und Untergrund.
    2. Wann ist eine PE-Folie unter der Bodenplatte notwendig?
      Eine PE-Folie ist dann notwendig, wenn der Baugrund wasserdurchlässig ist oder mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist. Sie dient als zusätzliche Feuchtigkeitssperre und schützt die Bodenplatte vor Durchfeuchtung. Die Notwendigkeit sollte durch ein Bodengutachten festgestellt werden.
    3. Was ist eine Mauersperrbahn und wozu dient sie?
      Eine Mauersperrbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Bitumen und wird horizontal in die Lagerfuge der ersten Steinreihe eingelegt.
    4. Was ist Perimeterdämmung und wo wird sie eingesetzt?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Außenwände und die Bodenplatte eines Gebäudes vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    5. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie nur sehr wenig Wasser aufnimmt und somit vor Durchfeuchtung schützt. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Dichtschlämme?
      Alternativ zur Dichtschlämme können Bitumenanstriche, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den Umgebungsbedingungen ab.
    7. Wie wichtig ist die Auskragung der Bodenplatte?
      Die Auskragung der Bodenplatte ist wichtig, um eine gleichmäßige Lastverteilung auf den Baugrund zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des aufgehenden Mauerwerks sicher aufzunehmen.
    8. Was ist bei der Abdichtung von Fundamenten zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Fundamenten ist darauf zu achten, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt und regelmäßig kontrolliert werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Fundamenterder
      Funktion und Notwendigkeit eines Fundamenterders im Neubau.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplattendämmung
      Dämmung der Bodenplatte zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Ringanker
      Funktion und Ausführung eines Ringankers zur Stabilisierung des Mauerwerks.
    • Frostschürze
      Schutz des Fundaments vor Frostschäden durch eine Frostschürze.
  2. PE-Folie unter WU-Beton: Funktion als Dampf- und Gleitschicht
    Foto von Robert Worsch
    Ich bin zwar nicht Herr Thalhammer,
    aber ich hoffe meine Antworten werden genauso akzeptiert, Sepp hat nämlich tüchtig Baustress zurzeit, gelle 😉 ) )
    • Die PE-Folie auf der Sauberkeitsschicht dient als Dampfsperre, wenn zweilagig ausgeführt auch als Gleitschicht, wobei sich hier die Gelehrten manchmal streiten. Und mit Folie ist Scheiße ist gemeint, dass halt leider immer noch zu oft einfach auf den vorverdichteten Untergrund (OHNE Sauberkeitsschicht ) die Folie draufgeschmissen wird, in der Hoffnung, dass dann die Bewehrung auch richtig liegt.
    • B 15 tut's auch, aber dem B25 kann man so richtig schön Wasser zugeben, dass er fließfähig ist, die "Suppe" läuft dann einfach breit und man bekommt einen sauberen waagerechten Untergrund für die Auflage der Folie und der Bewehrung. Den B15 breit zu ziehen ist schon ganz schön mühseelig und ein ganz schönes Gebapsel.
    • 10 cm Überstand kann der Stein ab, aber da muss der Statiker ein paar Dinge beachten.
    • Ja mei, des hängt halt über, optimaler Weise befestigt das der Aueßnputzmensch mit, wenn er den Übergangsbereich ausbildet, wenn die Jungs allerdigns mit diesem "Detail" nicht vertraut sind, dann ordentlich mit Dünnbettkleber befestigen.
    • Nein, braucht es nicht, Bodenplatten bei J.T. und auch bei mir entsprechen dem Standard einer WU-Konstruktion, da bedarf es keiner weiteren Abdichtung. Der Sockelbereich AUF der Perimeterdämmung wird vom putze im erdberührten und angrenzenden Bereich mit abgedichtet. Muss halt mit ausgeschrieben werden.
  3. WU-Beton Fundament: Überstand – Statik vs. Gewährleistung
    fast richtig Robert
    "nur" gibt's seitens Steinhersteller (und da ist's egal welcher Stein "NUR" Statiken (statische Berechnungen, Pläne etc.) für 6 cm Überstand!) ... mit Hühneraugenzudrücken kann man zwar 8 cm machen "ABER" auf einge Gefahr bzw. Gewährleistungen! ... und wehe da sticht mal ein Gutachter rein dann gibt's leider Zoff ☹
    des mit der Dichtungsschlämme versteh ich ned ... "MAUERN" tut man i.d.R. erst wenn die Perimeterdämmung aufgebracht ist ... "ALLES" andere wär purer Schwachsinn denn irgendwo will auch die horzizontale Mauerwerksabdichtung halbwegs nen Halt finden.
    "JA" ich habe Stress pur ... eigentlich dürft ich hier gar ned reinschauen ☹
  4. WU-Beton Alternative: Vertikale Abdichtung notwendig?
    Klar, Herr Worsch, Ihre Antwort wird genauso
    akzeptiert. Vielen Dank dafür (auch an Herrn Thalhammer). Noch Nachfragen:
    • Vertikale Abdichtung notwendig bei NICHT-WU-Beton?
    • Welche Abdichtung AUF der Dämm. würden Sie empfehlen?
  5. WU-Beton: Abdichtung nach DIN 18195-4 erforderlich!
    Aufpassen bei WU
    Nochmal als Hinweis, WU-Beton alleine ist keine WU-Konstruktion, also Bodenplatte wie bei einer weißen Wanne. Das macht kaum jemand.
    Ausgehend von einer normalen Bodenplatte in WU-Beton gehört auf die Bodenplatte selbstverständlich eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4 in Form einer Schweißbahn G200 S4 oder einer zugelassenen Kunststoffabdichtungsbahn wie z.B. die Gefitas PE 3/300 von Gefinex-Jackon. Und unter die erste Steinreihe auf der Bodenplatte auch eine Bitumenbahn (G200 S4, wir nehmen Dachpappe R500 ), und zusätzlich über der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei Dünnbettverlegung geht da z.B. die Delta Mauersperrfolie von Dörken.
    Im künftigen Sockelbereich bis 30 cm Höhe über Geländeoberkannte (Spritzwasserbereich ) und 15 cm ins Erdreich eine mineralische Dichtungsschlämme, z.B. AQUAFIN 2 k von Schomburg, streichen.
  6. Perimeterdämmung & Dichtschlämme: Ausführung im Detail
    Dichtungsschlämme
    Danke Herr Worsch.
    Zurück zu Thalhammers Fundamentdetail: Wenn die Perimeterdämmung schon in die Schalung eingelegt werden soll (siehe Parallelthread "Tannenbäume"), wie bekomme ich die Dichtungsschlämme hinter die Dämmung 15 cm ins Erdreich (die ja flächenbündig abgeschnitten wird)?
  7. WU-Beton Bodenplatte: Sockelabdichtung als Grundmauerschutz
    jetzt blick ich's
    Variante 1.)
    Wu-Konstruktion Bodenplatte Dämmung stirnseitig eingelegt ... Außenputz geht bis runter und wird unten zu Null unter 45 Grad abgeschrägt ... eine gescheite Sockelabdichtung & Grundmauerschutz drauf und fertig ... die Diffusionsgeschlossenheit sprich stirnseitig Abdichtung hole ich über die Sockelabdichtung rein bzw. kann ich ihm Zusammenspiel mit einer WU-Konstruktion hier sicher etwas vernachlässigen.
    Variante 2.)
    Bodenplatte meist eh nur 20 cm stark ... hier ist natürlich abdichtungstechnisch überhaupt nichts geboten ☹ ... sprich Schweißbahnen o.Ä. untern Mauerwerk die mit der restlichen Bodenflächen verschweißt werden sind hier Pflicht (!) ... "Aber" in dem Fall kann ich mir die Stirnseitige Bodenplattenabdichtung auch schenken "WEIL" die Abdichtungsebene "über" der Bodenplatte ausgeführt wird (!)
    Variante 3.)
    Flächenabdichtung unter der Bodenplatte ... geht natürlich auch ... quasi eine schwarze Wanne ... "ABER" Probleme gibt's dann an den Stirnseiten ... denn da gehört natürlich die Abdichtung wieder bis min. 15 cm über Gelände hochgeführt ... und dann? ... die Dämmplatte mit Simens Lufthacken dranstellen und drüber Putzen? ... naja damit wird man sich sicher "NUR" Ärger einfahren ... denn auf der Abdichtung dürfte fast nichts halten?!?
    Fazit:?
    Vielleicht dann doch lieber eine Wu-Konstruktion Bodenplatte? ... wenigstens würd ich's nicht anders machen wollen (!)
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WU-Beton Fundament: PE-Folie, Dämmung & Abdichtung optimiert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht bei WU-Beton Fundamenten, die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung in Bezug auf Dichtschlämme, und die Abdichtung von WU-Beton Bodenplatten gemäß DINAbk. 18195-4. Es wird auch die Bedeutung der Statik bei Auskragungen und die Rolle der Sockelabdichtung als Grundmauerschutz thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Abdichtung nach DIN 18195-4 erforderlich! ist WU-Beton allein keine WU-Konstruktion. Eine zusätzliche Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 ist notwendig, beispielsweise durch Schweißbahnen oder Kunststoffabdichtungsbahnen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PE-Folie unter WU-Beton: Funktion als Dampf- und Gleitschicht erklärt, dass die PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht als Dampfsperre und gegebenenfalls als Gleitschicht dient. Die Meinungen darüber gehen jedoch auseinander.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Perimeterdämmung in Verbindung mit Dichtschlämme, wie im Beitrag Perimeterdämmung & Dichtschlämme: Ausführung im Detail angesprochen, ist darauf zu achten, dass die Dichtschlämme fachgerecht hinter die Dämmung bis ins Erdreich aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Ausführung eines WU-Beton Fundaments sollten die einschlägigen DIN-Normen (insbesondere DIN 18195) beachtet und ein Statiker hinzugezogen werden, um die korrekte Auskragung und Abdichtung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Beton Fundament: Überstand – Statik vs. Gewährleistung bezüglich der Gewährleistung bei Überständen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Auskragung von Fundamenten werden Überstände von 6 cm bis maximal 8 cm diskutiert, wobei die Einhaltung der Statik und die Gewährleistung des Steinherstellers entscheidend sind. Die Sockelhöhe und die korrekte Abdichtung im Spritzwasserbereich sind ebenfalls wichtige Aspekte für den Schutz des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Fundament, PE-Folie, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Fundament, PE-Folie, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Fundament, PE-Folie, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Fundament: PE-Folie unter Sauberkeitsschicht nötig? Auskragung, Dämmung & Abdichtung
Suche nach: WU-Beton Fundament: Folie vs. Sauberkeitsschicht?
Suche nach: WU-Beton, Fundament, PE-Folie, Sauberkeitsschicht, Auskragung, Perimeterdämmung, Mauersperrbahn, Dichtschlämme
