Kanalgeruch im Keller: Ursachenforschung & Beseitigung von Abwassergeruch?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Kanalgeruch in einem neu gebauten Keller ohne direkten Kanalanschluss. Mögliche Quellen sind ein undichter Kanalreinigungsschacht, fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse an Gullys oder Anschlüssen. Eine gründliche Überprüfung aller potenziellen Austrittsstellen ist notwendig, um die Geruchsbelästigung zu beseitigen.
Hallo, im letzten Winter wurde unser massiver Keller gebaut. Außer einem Kanalreinigungsschacht, der verschlossen ist, gibt es keinen anderen Kanalanschluss. Im Keller riecht es zeitweise stark nach Kanal bzw. Toilette. Woher kommt das und welche Ursachen kann es haben? Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Antworten.
Gruß Ulrich
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheitsprüfung des gesamten Abwassersystems nach DINAbk. EN 1610 durch zertifizierten Fachbetrieb – Geruch ist ein klares Warnsignal für potenziell lebensbedrohliche Gasfreisetzung (H₂S, Methan).
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparaturen oder "Probier-Methoden" – besonders an Siphons, Schächten oder Entlüftungsleitungen; fehlerhafte Eigenintervention kann Druckverhältnisse verschlechtern und die Gasfreisetzung erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Lüftung des Kellers bei Geruchsauftritt – aber ohne mechanische Lüftung, die Unterdruck erzeugen könnte; stattdessen kurzfristige Querlüftung bei stillstehenden Anlagen (Kamin, Lüftungsanlage aus).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geruchsepisoden (Uhrzeit, Dauer, Wetter, Betrieb von Kamin/Lüftung/Klimaanlage), da Druckunterschiede (z. B. durch Wind oder Kaminzug) maßgeblich am Eindringen beteiligt sein können.
    Hallo Ulrich,
    Kanalgeruch im Keller, auch wenn kein direkter Anschluss vorhanden ist, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Defekte oder fehlende Siphons: Siphons (Geruchsverschlüsse) an Waschbecken, Duschen oder Bodenabläufen können austrocknen oder defekt sein. Dadurch können Kanalgase in den Keller gelangen.
    • Undichte Abwasserleitungen: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserleitungen können die Ursache sein.
    • Probleme mit dem Kanalreinigungsschacht: Obwohl der Schacht verschlossen ist, könnte er undicht sein oder eine unzureichende Entlüftung haben.
    • Druckunterschiede: Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Kanalgase aus dem Abwassersystem angesaugt werden.
    • Falschluft im System: Eine fehlende oder defekte Belüftung der Abwasserleitung kann zu Geruchsbelästigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst alle Siphons und füllen Sie diese gegebenenfalls mit Wasser. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Abwasserleitungen und des Kanalreinigungsschachts zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller aus dem letzten Winter, in dem zeitweise starker Kanal- oder Toilettengeruch auftritt, obwohl nur ein verschlossener Reinigungsschacht vorhanden ist. Dies deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Entlüftung der Abwasserleitungen hin. Bei einem Neubau sollten solche Gerüche nicht auftreten, was auf einen Mangel in der Ausführung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Kanalgeruch kann auf undichte Rohrverbindungen oder fehlende Geruchsverschlüsse hinweisen. Dies birgt nicht nur eine erhebliche Geruchsbelästigung, sondern auch ein Gesundheitsrisiko durch aufsteigende Faulgase wie Methan oder Schwefelwasserstoff. Zudem kann eindringendes Abwasser langfristig die Bausubstanz schädigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein defekter oder falsch eingebauter Geruchsverschluss am Reinigungsschacht, eine unzureichende Belüftung des Kanalsystems (fehlende oder blockierte Entlüftungsleitung), oder eine undichte Stelle in der Grundleitungsführung unter der Bodenplatte. Auch ein fehlender oder falsch dimensionierter Rückstauverschluss kann Probleme verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein verschlossener Schacht keine Gerüche durchlässt, ist trügerisch. Selbst ein geschlossener Deckel kann undicht sein, wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. Zudem können Gerüche über kleinste Risse in der Betonsohle oder entlang von Rohrdurchführungen eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser sollte das gesamte Kanalsystem im Keller mittels einer Kamerabefahrung überprüfen, die Dichtheit aller Verbindungen testen und die Funktion der Geruchsverschlüsse sowie der Entlüftung kontrollieren. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Behebung des Mangels teure Folgeschäden verhindert.
    Ein massiver Keller mit isolierter Bauweise kann bei fehlender oder mangelhafter Lüftung sowie unzureichender Abdichtung von Abwasserleitungen zu einer Ansammlung von Geruchsstoffen führen – insbesondere wenn Druckunterschiede oder thermische Effekte Luftströme durch kleinste Undichtigkeiten erzeugen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Kanalgeruch im Keller deutet auf eine potenzielle Freisetzung von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff (H2S), Methan oder Kohlenmonoxid hin – diese können bei längerer Exposition gesundheitsschädlich oder sogar lebensbedrohlich sein.
    🔴 Gefahr: Der verschlossene Kanalreinigungsschacht ist kein Garant für Dichtheit; Risse im Schachtkörper, fehlende oder poröse Dichtungen an Anschlussstellen oder ein defekter Siphon können als Eintrittspunkt für Geruch und Gase dienen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein verschlossener Schacht automatisch geruchsdicht ist, ist fachlich falsch – selbst scheinbar intakte Verschlüsse können bei Druckwechseln (z. B. durch Kaminzug, Lüftungsanlagen oder Wind) Geruch durch Saugwirkung freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind fehlende oder trockengefallene Wassersperren (Siphons) an nicht genutzten Abläufen, Undichtigkeiten in der Rohrleitung (z. B. an Fugen oder Übergängen), fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse in der Kanalisation oder ein nicht ausreichend dimensionierter Entlüftungsstutzen.
    ✅ Zustimmung: Die gezielte Ursachenforschung ist fachlich richtig – Geruch ist ein zuverlässiges Indiz für eine technische Störung im Abwassersystem und darf niemals ignoriert oder bagatellisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Rauchgasprüfung, um Leckstellen zu lokalisieren und die Dichtheit des gesamten Abwassersystems nach DIN EN 1610 zu überprüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kanalgeruch als eindeutiges Indiz für ein technisches Problem – niemals als Bagatelle oder "normal".
    • Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schwefelwasserstoff und Methan – insbesondere bei längerer Exposition.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs (SHK/Abwassertechnik) – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Siphons und leicht zugängliche Ursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemebene hervor (Grundleitung unter Bodenplatte, Entlüftung, Schachtdichtung).
    • GoogleAI erwähnt Druckunterschiede allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren diese als Kaminzug, Lüftungsanlage, Wind und thermische Effekte.
    • DeepSeek nennt explizit die Gefahr der Bausubstanzschädigung durch eindringendes Abwasser – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Rauchgasprüfung neben der Kamerabefahrung und nennt DIN EN 1610 – GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren ausdrücklich die trügerische Annahme, ein "verschlossener Schacht" sei automatisch dicht – GoogleAI erwähnt diese Fehlvorstellung nicht.
    • GoogleAI rät als Erstmaßnahme zur Selbstüberprüfung und Auffüllung der Siphons – DeepSeek und Qwen warnen davor, da diese Maßnahme allein nicht sicherheitsrelevant ist und mögliche systemische Mängel (z. B. Grundleitungsrisse) verschleiert; Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Selbstmaßnahme ohne vorherige fachliche Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Der Geruch ist ein akutes Gefahrensignal – sofortige Fachprüfung mit Druck-, Rauch- und Kamerauntersuchung ist Pflicht. Eigenhandeln ist nur als begleitende Dokumentation (Geruchsprotokoll, Sichtprüfung ohne Öffnen) zulässig.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle bestätigen: H₂S, Methan und andere Faulgase können zu akuten (Kopfschmerzen, Übelkeit) und chronischen Gesundheitsschäden führen – lebensbedrohlich bei hoher Konzentration.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI betont Siphons und Oberflächenleitungen; DeepSeek und Qwen heben stärker Grund- und Hinterwandleitungen, Schachtdichtheit und Entlüftung hervor. Konsens: Ursachen sind meist systemisch – nicht isoliert lokalisiert.
    Schachtdichtheit Alle drei weisen darauf hin, dass ein "verschlossener" Reinigungsschacht keineswegs geruchsdicht ist – Dichtungsfehler, Risse oder Unterdruck können Gas eindringen lassen.
    Druckunterschiede Alle Modelle nennen Unterdruck als auslösenden Faktor; Qwen und DeepSeek spezifizieren Kaminzug, Lüftungsanlagen und Wind als konkrete Ursachen — GoogleAI bleibt allgemeiner.
    Prüfverfahren GoogleAI nennt keine Prüfmethode; DeepSeek fordert Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung; Qwen ergänzt Rauchgasprüfung und nennt DIN EN 1610. Widerspruch besteht in der Methodentiefe – sichere Variante: Kombination aus Druck-, Rauch- und Kameraprüfung ist Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Geruch ist ein eindeutiges, risikoreiches Symptom – keine Bagatellisierung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abwasserfachbetrieb zur umfassenden Systemprüfung nach DIN EN 1610 inkl. Druck-, Rauch- und Kamerauntersuchung. Alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Faulgase (H₂S, Methan) Akute Vergiftungssymptome bis hin zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Ausgang bei hoher Konzentration.
    🔴 Risiko Langfristige Bauschäden durch Feuchteeintrag (Schimmel, Betonabtrag) Erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung, gesundheitliche Langzeitfolgen für Bewohner.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder öffentlicher Kanalisation Gerichtliche Klagen, Kosten für Fremdschäden, Versicherungsleistungsverweigerung.
    🔴 Risiko Verschlechterung der Wohnqualität & Nutzbarkeit des Kellers Verlust wertvoller Nutzfläche, ggf. Nutzungsverbot durch Behörden.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. Siphonbefüllung ohne Systemprüfung) Verschleierung der wahren Ursache, verzögerte fachgerechte Reparatur, erhöhte Folgekosten.
    ✅ Chance Früherkennung eines gravierenden Mangels im Neubau Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauunternehmer oder Planer.
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Entlüftungs- und Geruchsschutztechnik Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität und zukünftige Vermeidung ähnlicher Probleme.
    ✅ Chance Qualitätsprüfung der gesamten Abwasserinstallation nach DIN 1986 und DIN EN 1610 Langfristige Systemstabilität, verlängerte Lebensdauer der Leitungen, geringerer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Integrierte Sanierung während des noch laufenden Gewährleistungszeitraums Keine Eigenkosten – vollständige Kostenübernahme durch Verursacher (Bauunternehmen/SHK-Firma).
    ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Gutachtens als Grundlage für behördliche oder versicherungsrechtliche Schritte Rechtssichere Dokumentation, mögliche Entschädigung, zukünftige Klärung von Verantwortlichkeiten.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Abwasserfachmann mit Nachweis der DIN EN 1610-Prüfberechtigung für Druck-, Rauch- und Kamerauntersuchung.
    2. Gesundheitsschutz sicherstellen: Lüften Sie den Keller bei Geruchsauftritt nur über Fenster (Querlüftung), schalten Sie Kamin, Lüftungsanlage und Abluftgeräte ab – um Unterdruck zu vermeiden.
    3. Geruchsprotokoll führen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Dauer, Wetterlage, Betrieb von Lüftung/Kamin und Intensität des Geruchs – als Grundlage für die Fachprüfung.
    4. Keine Siphon-Befüllung oder Schachtöffnung ohne Vorabklärung: Vermeiden Sie jegliche manuelle Eingriffe – diese können das Problem verschärfen oder die Diagnose erschweren.
    5. Gewährleistungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Bauunterlagen, Verträge und Prüfprotokolle des Neubaus – ein Nachweis über die Mängelhaftung ist bei Neubau innerhalb von 5 Jahren möglich.
    6. Behörden informieren (bei Verdacht auf Schachtdurchbruch): Sollte der Reinigungsschacht im Keller in die öffentliche Kanalisation münden, prüfen Sie, ob eine baurechtliche oder wasserrechtliche Anzeigepflicht besteht – ggf. Kontakt zur zuständigen Unteren Wasserbehörde.
    Siphon (Geruchsverschluss)
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unterhalb von Abflüssen, das durch eine Wassersperre das Eindringen von Kanalgasen in Wohnräume verhindert. Er muss regelmäßig gereinigt und befüllt werden, um seine Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalgas
    Ein Kanalreinigungsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Kanalisation ermöglicht, um diese zu reinigen und zu inspizieren. Er sollte dicht verschlossen sein, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Abwasserschacht, Kanalisation
    Abwasserleitung
    Abwasserleitungen sind Rohre, die das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken ableiten. Sie müssen dicht und fachgerecht verlegt sein, um Leckagen und Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Kanalanschluss
    Kanalgase
    Kanalgase sind Gase, die im Abwassersystem entstehen und aus verschiedenen chemischen Verbindungen bestehen können, darunter Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Sie können gesundheitsschädlich sein und einen unangenehmen Geruch verursachen.
    Verwandte Begriffe: Faulgase, Biogas, Methan
    Belüftungsleitung
    Eine Belüftungsleitung ist ein Rohr, das die Abwasserleitung mit der Außenluft verbindet und so für einen Druckausgleich sorgt. Sie verhindert, dass Unterdruck entsteht und Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsleitung, Fallleitung, Druckausgleich
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem Abwasserleitungen mit Druckluft oder Wasser auf Dichtheit geprüft werden. Sie wird eingesetzt, um Leckagen zu orten und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Rohrbruch
    Falschluft
    Falschluft bezeichnet das Eindringen von Luft in ein System, in dem dies nicht vorgesehen ist. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann Falschluft dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden und Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Leckage, Fehlbelüftung
    1. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und anderen Abflüssen eingebaut ist. Es hält immer eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Barriere dient und verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Siphon defekt ist?
      Ein defekter Siphon kann durch einen unangenehmen Geruch aus dem Abfluss erkannt werden. Auch ein gluckerndes Geräusch beim Ablaufen des Wassers kann ein Hinweis sein. Überprüfen Sie, ob der Siphon ausreichend mit Wasser gefüllt ist.
    3. Was kann ich tun, wenn ein Siphon ausgetrocknet ist?
      Wenn ein Siphon ausgetrocknet ist, füllen Sie ihn einfach mit Wasser auf. Um ein erneutes Austrocknen zu verhindern, können Sie bei längerer Abwesenheit etwas Öl in den Abfluss gießen, das die Verdunstung verlangsamt.
    4. Wie finde ich undichte Abwasserleitungen?
      Undichte Abwasserleitungen sind oft schwer zu finden, da sie sich meist unter dem Estrich oder in Wänden befinden. Feuchte Stellen, Schimmelbildung oder ein anhaltender Kanalgeruch können Hinweise sein. Ein Fachmann kann eine Druckprüfung durchführen, um Lecks zu orten.
    5. Was ist ein Kanalreinigungsschacht?
      Ein Kanalreinigungsschacht ist ein Zugangspunkt zum Abwassersystem, der zur Reinigung und Inspektion der Kanalisation dient. Er befindet sich meist im Keller oder im Garten und ist mit einem Deckel verschlossen.
    6. Warum riecht es aus dem Kanalreinigungsschacht?
      Auch wenn der Kanalreinigungsschacht verschlossen ist, kann es zu Geruchsbelästigung kommen, wenn der Deckel nicht dicht ist oder die Entlüftung des Schachts nicht richtig funktioniert. In seltenen Fällen kann es auch zu einer Verstopfung im Schacht kommen.
    7. Was bedeutet "Falschluft im System"?
      Falschluft im Abwassersystem entsteht, wenn die Belüftung der Abwasserleitung nicht ausreichend ist. Dadurch entsteht ein Unterdruck, der Kanalgase aus den Siphons saugen kann. Eine defekte oder fehlende Belüftungsleitung ist oft die Ursache.
    8. Kann Kanalgeruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, Kanalgase können gesundheitsschädliche Stoffe wie Methan und Schwefelwasserstoff enthalten. Eine längere Exposition kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen und anderen Beschwerden führen. Bei hoher Konzentration besteht sogar Erstickungsgefahr.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im feuchten Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellern.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Wie man einen Rohrbruch identifiziert und welche Schritte zur Reparatur notwendig sind.
    • Geruchsbelästigung im Haus
      Allgemeine Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Wohnbereich.
    • Kanalanschluss prüfen und sanieren
      Informationen zur Überprüfung und Sanierung von Hausanschlüssen an die Kanalisation.
  2. Kanalgeruch: Ursachenforschung durch Lüften und Beobachtung
    dem Geruch nachgehen, immer der Nase nach
    zuerst natürlich gründlich durchlüften, dann die Räume schließen. Ihr habt nicht zufällig etwa eine Gastherme im Keller?
  3. Kanalgeruch im Keller: Pumpensumpf, Deckel, Gully prüfen!
    ist damit ein Pumpensumpf gemeint? ... der Schacht ist verschlossen laut Ihrer Aussage ... "aber" auch mit einem geruchsdichten Deckel? ... ist ein Kellergully vorhanden? ... "wenn" ja auch mit Geruchsverschluss? ... und dann gibt es sicher noch Waschmaschinenanschluss/Waschbecken etc.
    vielleicht auch dort kein Sifon vorhanden ...?
    "Ja" es gibt eine Menge Möglichkeiten warum es im Keller nach Kanal muffelt (!)
  4. Kanalgeruch: Verstopfter Kanal als Ursache ausgeschlossen
    Hallo es ist der Zugang zum Kanal wenn ...
    Hallo, es ist der Zugang zum Kanal, wenn dieser z.B. verstopft wäre. Wir haben weder Gastherme noch Kellerguli, keine Waschmaschine und auch kein Waschbecken im Keller.
    Kanalgeruch im Keller: Ursachen erkennen und beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Kanalgeruch in einem neu gebauten Keller ohne direkten Kanalanschluss. Mögliche Quellen sind ein undichter Kanalreinigungsschacht, fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse an Gullys oder Anschlüssen. Eine gründliche Überprüfung aller potenziellen Austrittsstellen ist notwendig, um die Geruchsbelästigung zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kanalgeruch im Keller: Pumpensumpf, Deckel, Gully prüfen! betont die Notwendigkeit, alle Abläufe und Schächte auf korrekte Abdichtung und Funktion der Geruchsverschlüsse zu überprüfen, um den Kanalgeruch im Keller zu lokalisieren.
    🔧 Zusatzinfo: Da Gastherme, Kellergully, Waschmaschine und Waschbecken im Keller ausgeschlossen wurden (siehe Kanalgeruch: Verstopfter Kanal als Ursache ausgeschlossen), konzentriert sich die Suche auf den Kanalreinigungsschacht und dessen Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Keller gründlich gelüftet werden, um den Geruch zu neutralisieren. Anschließend ist eine systematische Überprüfung aller potenziellen Geruchsquellen erforderlich, beginnend mit dem Kanalreinigungsschacht. Der Beitrag Kanalgeruch: Ursachenforschung durch Lüften und Beobachtung rät dazu, nach dem Lüften die Räume zu schließen und der Nase nachzugehen, um die Quelle des Abwassergeruchs zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgeruch, Keller, Abwassergeruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Zuluftrohr stinkt: Ursachen für Geruch im Wohnzimmer & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Keller - 11092: Kanalgeruch im Keller: Ursachenforschung & Beseitigung von Abwassergeruch?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Bad beseitigen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsverschluss?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Gäste-WC: Ursachenforschung & Lösungen für Kanalgeruch im Bad?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserleitungs-Belüftung prüfen: Kanalgeruch im Bad beseitigen – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit & Kanalgeruch im Hausanschlussraum: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Abwasserleitung WC: Maximale Länge DN 100 laut DIN EN 12056? Vorschriften & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgeruch, Keller, Abwassergeruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgeruch, Keller, Abwassergeruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgeruch im Keller: Ursachenforschung & Beseitigung von Abwassergeruch?
Suche nach: Kanalgeruch im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalgeruch, Keller, Abwassergeruch, Ursachen, Beseitigung, Geruchsbelästigung, Kanalanschluss, Geruchsquelle
