Kelleraußenwand Dämmung: Wärmebrücken durch Dübel? Zulässigkeit & Risiken im Erdreich
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Kelleraußenwanddämmung im Erdreich. Es wird die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung für die verwendeten Produkte und die Problematik von Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel mit Metallnagel thematisiert. Alternativen wie das Verkleben der Dämmplatten werden diskutiert, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
Situation: Doppelschalige Kelleraußenwand ausgegossen mit WU-Beton (insg. 24 cm ) als Nutzung für Einliegerwohnung.
Die Außendämmung (120 mm Knauf Therm 5 in 1) wurde mit Dämmstoffdübeln mit Metallnagel befestigt.
1. Wärmebrücke? : Ist diese Konstruktion im Erdreich zulässig. Muss hier nicht geklebt werden. Wenn nicht, sind dann nicht Kunststoffspreisznägel zu verwenden? . Gibt es dazu Vorschriften?
2. Abdichtung? : Ist im Bereich der Dübel Aufgrund der Bohrungen mit Feuchteproblemen innen zu rechnen (Schwächung der Wand, Kapillareffekt?)
3. Befestigung? : es wurden 1-2 Dübel pro Platte (1/2 m²) verwendet. Ist das ausreichend oder reißt das ganze beim Setzendes Hauses aus und beschädigt die Dämmung? Wie ist es mit Rost?
Auf die Dämmplatten wurden dann Noppenplatten (Botazit DS 993) verlegt, die nur teilweise mit einzelnen Nägeln in der Dämmung fixiert sind. Ähnliche fragen wie oben
4. Wärmebrücke? : Ausführung zulässig? Rost? Sind Nägel Wärmebrücke oder zu vernachlässigen?
5. Befestigung? Können sich die Platten nicht beim Setzen verschieben oder reißen Löcher in die Dämmung? Durch Verschieben der Platten ist der Schutz nicht mehr gewährleistet.
6. Notwendigkeit? Der Boden ist zwar steinig, aber zuerst hieß es es kommt nur ein Vlies davor als Schutz
Sicherheitshinweise: Kellerdämmung: Dübel als Wärmebrücke?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung mindert deren Dämmwirkung erheblich, was zu höheren Heizkosten führt.
🔴 Gefahr: Korrosion der Metallnägel in den Dübeln kann die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Kellerdämmung: Dübel als Wärmebrücke?
Ich beurteile die beschriebene Konstruktion kritisch, insbesondere die Verwendung von Dämmstoffdübeln mit Metallnägeln bei einer Kelleraußenwanddämmung im Erdreich.
🔴 Gefahr: Metallnägel in den Dübeln stellen eine erhebliche Wärmebrücke dar. Sie leiten Wärme aus dem Keller nach außen und begünstigen Kondenswasserbildung im Dämmstoff, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann.
Die Zulässigkeit der Konstruktion hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den anerkannten Regeln der Technik ab. Ich empfehle, die Einhaltung der DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu prüfen. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Wand muss den Anforderungen entsprechen.
Alternativ zu Dübeln mit Metallnägeln gibt es Kunststoffdübel oder Klebeverfahren, die Wärmebrücken minimieren. Noppenbahnen oder Vlies sind wichtig, um die Dämmung vor Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kelleraußenwanddämmung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Wärmebrückenwirkung beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung vorschlagen.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Taupunkt, EnEVAbk./GEG - WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern entwickelt wurde. Er enthält Zusätze, die die Porenstruktur des Betons verfeinern und das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Beton, Abdichtung, Keller - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind Befestigungselemente, die zur Anbringung von Dämmplatten an Fassaden oder Kellerwänden verwendet werden. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Kunststoff- oder Metallnägeln. Dübel mit Metallnägeln können Wärmebrücken verursachen.
Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Befestigung, Wärmebrücke - Kapillareffekt
- Der Kapillareffekt beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann der Kapillareffekt dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände oder Dämmstoffe eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Diffusion, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, EnEV/GEG - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kelleraußenwänden oder Dämmungen vor Beschädigung durch Erdreich oder Steine eingesetzt wird. Sie dient auch zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Keller - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Mindestwärmedämmstandards und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV/GEG, U-Wert
- Welche Alternativen gibt es zu Dämmstoffdübeln mit Metallnägeln?
Ich empfehle die Verwendung von Kunststoffdübeln oder speziellen Klebesystemen für die Dämmplatten. Diese minimieren Wärmebrücken und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen. Achten Sie auf eine Zulassung des Klebesystems für den Einsatz im Erdreich. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können durch Thermografie sichtbar gemacht werden. Dabei werden Temperaturunterschiede an der Oberfläche der Wand gemessen. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung können auf Wärmebrücken hindeuten. - Welche Rolle spielt die Abdichtung der Kelleraußenwand?
Eine fachgerechte Abdichtung der Kelleraußenwand ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und den Beanspruchungen durch Erdreich und Grundwasser standhalten. - Was ist bei der Auswahl der Dämmplatten zu beachten?
Ich empfehle Dämmplatten mit einer hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit. Achten Sie auf die Kennwerte nach DIN EN 13163 (EPS), DIN EN 13162 (Mineralwolle) oder DIN EN 13164 (XPS). Die Dämmplatten müssen für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. - Wie wichtig ist die Drainage bei einer Kelleraußenwanddämmung?
Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das anfallende Oberflächenwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kelleraußenwand zu reduzieren. Die Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Kellerwände ohne zusätzliche Abdichtung wasserdicht zu erstellen. Allerdings ist auch bei WU-Beton eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welchen U-Wert sollte die Kelleraußenwand haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kelleraußenwand sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten.
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung von Kellern. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dämmstoffe für Kelleraußenwände im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Einsatz im Erdreich. - Drainage für Keller richtig planen und ausführen
Anleitung zur Planung und Ausführung einer funktionierenden Drainage für Keller.
Perimeterdämmung: Bauaufsichtliche Zulassung prüfen!
Zulassung
Nachdem nur Produkte eingesetzt werden dürfen, die eine bauaufsichtliche Zulassung haben, sollten Sie sich dringend diese vom Bauunternehmer geben lassen. Hierin finden Sie alles über den Verwendungszweck (hier müsste zwingend eine Zulassung als Perimeterdämmung erfolgt sein) und die Verarbeitung, Befestigung.
Gegen was wollen Sie denn abdichten? Bodenfeuchte? doch nicht etwa drückendes Wasser? -
Dämmplatten: Zulassung – Kleben statt Dübeln?
Zulassung unklar
Als Perimeterdämmung ist sie zugelassen, aber es geht um die Befestigung. In der Zulassung steht nur " ... sind gegen Verschieben und Verrutschen zu sichern, z.B. sind sie mit einem vom Antragsteller zu benennenden Kleber im Wandbereich mit dem Bauteil zu verkleben. "
Machen die Stahlnägel in Bezug auf Wärmebrücke nichts? Schließlich gibt es ja auch Kunststoffnägel. Bisher konnte ich nichts lesen von Dübeln in Perimeterdämmung.
Abgedichtet wir nicht gegen drückendes Wasser, sondern gegen nichtstauendes Sickerwasser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kelleraußenwand Dämmung: Wärmebrücken durch Dübel vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Kelleraußenwanddämmung im Erdreich. Es wird die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung für die verwendeten Produkte und die Problematik von Wärmebrücken durch Dämmstoffdübel mit Metallnagel thematisiert. Alternativen wie das Verkleben der Dämmplatten werden diskutiert, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Bauaufsichtliche Zulassung prüfen! ist es unerlässlich, die bauaufsichtliche Zulassung des Bauunternehmers einzufordern, um sicherzustellen, dass die Perimeterdämmung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und die Verarbeitungsvorschriften eingehalten werden.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Dämmstoffdübeln mit Metallnägeln kann Wärmebrücken verursachen und die Dämmwirkung der Kelleraußenwand beeinträchtigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Daher sollte geprüft werden, ob alternative Befestigungsmethoden wie das Verkleben der Dämmplatten in Frage kommen, wie im Beitrag Dämmplatten: Zulassung – Kleben statt Dübeln? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Dämmstoffe und Befestigungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass die Perimeterdämmung gemäß den Zulassungsbedingungen verarbeitet wird. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik oder Kellerabdichtung hinzu, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung im Beitrag Dämmplatten: Zulassung – Kleben statt Dübeln?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Wärmebrücke, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … KelleraußenwandDie Wand, die den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Druck sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird …
- … in der Regel beim Neubau angebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung. …
- … Frage: Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Zerstörung des Putzes, Korrosion von Metallteilen, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss in der Kelleraußenwand entdeckt? Mögliche Ursachen, Statik-Risiken & Sanierung. Jetzt Ursachenforschung starten & Fachmann …
- … Fragen die mir wichtig sind: Ist das gefährlich für die Feuchtedämmung bzw. für die Statik, vorausgesetzt es sind thermische Spannungen und Schwundprozesse …
- … Ein Riss in der Kelleraußenwand, insbesondere bei einem gemauerten Keller mit KLB-Steinen, sollte ernst genommen werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- … Perimeterdämmung: Anbringung über/unter Hohlkehle – Kelleraußenwand …
- … ich habe einen ca. 4 Meter langen Teil meiner Kelleraußenwand freigelegt, da Wasser durch ein schadhafte Außenisolierung eingedrungen ist. …
- … Außenwand bereits mit einer Bitumschicht versehen, jetzt will ich die Perimeterdämmung anbringen, jetzt zu meiner Frage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Wärmebrücke, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Wärmebrücke, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand Dämmung: Wärmebrücken durch Dübel? Zulässigkeit & Risiken im Erdreich
Suche nach: Kellerdämmung: Dübel als Wärmebrücke?
Suche nach: Kelleraußenwand, Dämmung, Wärmebrücke, Dübel, Erdreich, Feuchtigkeit, WU-Beton, Zulässigkeit
