Gelbe Drainagerohre ungeeignet? Vergleich & Alternativen für Kellerdrainage bei Sickerwasser
Die Diskussion dreht sich um die Eignung gelber Drainagerohre für die Kellerdrainage bei Sickerwasser. Hauptkritikpunkte sind fehlende Bauzulassung, geringere Anzahl an Löchern im Vergleich zu DIN-gerechten Rohren und Schwierigkeiten bei der Einhaltung eines gleichmäßigen Gefälles. Alternativen wie Stangendränrohre werden diskutiert, wobei die korrekte Verlegung und die Wasseraufnahme entscheidend sind.
wir sanieren gerade unseren Keller (Lastfall: aufstauendes Sickerwasser bei bindigem Boden ) mit einer Baufirma, die mir bis jetzt auch vertrauenswürdig erschien. Während der Arbeiten erfuhr ich, dass die verwendeten gelben Drainagerohre schlecht sind und Stangendränrohre besser seien. Der Bau"Fachmann" aber sagte, er würde die flexiblen Rohre einsetzen, da wir dadurch zwei Spülschächte von 4 einsparen und so besser "um die Ecke Spülen " könnten. 1 Spülschacht läge außerdem unter der Terrasse, weshalb wir eigentlich frohwaren, auf 2 verzichten zu können.
Was spricht denn dagegen, gelbe Rohre zu nehmen - was könnte uns passieren? Da morgen weiter gerbeitet wird, wäre ich für eine schnelle Antwort sehr dankbar!
🔴 KRITISCH: Unterbrechung der Rohrverlegung bis zur fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 1610) – vor Einbringen des Filterkieses und der Bodenplatte.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Bestätigung durch die Baufirma, dass die gelben Drainagerohre für bindigen Boden, aufstauendes Sickerwasser und die vorgesehene Belastung (z. B. unter Terrasse) zugelassen und nachgewiesen sind – inkl. Rohrmaterial, Nennweite, Druckfestigkeitsklasse (SN), Perforationsart und Geotextil-Spezifikation.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 0,5 %, Verfüllung ausschließlich mit filterstabilen Kiesfraktionen (8/16 mm), vollständige Einbindung in Geotextil und Nachweis der Spülbarkeit aller Rohrabschnitte – auch ohne Spülschächte.
⚠️ WICHTIG: Keine Reduzierung der Spülschächte ohne nachweislich hydraulisch gerechtfertigte Spülkonzeption (z. B. durchgehender Spülschlauch, dokumentierte Spülwassermenge, Gefällekontrolle über gesamte Länge).
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der gelben Drainagerohre. Generell gilt: Die Farbe der Drainagerohre sagt nichts über ihre Qualität aus. Entscheidend sind die Eigenschaften des Rohres (Material, Durchmesser, Perforation) und die Bodenbeschaffenheit.
Stangendränrohre (auch Filterrohre genannt) haben den Vorteil, dass sie durch ihre Ummantelung (z.B. Geotextil) das Eindringen von Feinteilen verhindern und somit weniger anfällig für Verstopfungen sind. Bei bindigem Boden (Lehm, Ton) ist dies besonders wichtig.
Gelbe Drainagerohre sind oft aus PVC oder PE und können für bestimmte Anwendungen geeignet sein, wenn die Bodenverhältnisse dies zulassen und ein Filtervlies verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Drainage-Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Klären Sie mit der Baufirma, welche Eigenschaften die verwendeten Rohre haben und ob diese für den Lastfall "aufstauendes Sickerwasser bei bindigem Boden" geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellergrundsanierung bei bindigem Boden und aufstauendem Sickerwasser, wobei der Bauherr verunsichert ist, weil er von Dritten hörte, dass die verwendeten gelben Drainagerohre ungeeignet seien. Die Baufirma setzt flexible gelbe Rohre ein, um Spülschächte einzusparen und die Spülbarkeit zu verbessern. Diese Entscheidung ist aus fachlicher Sicht differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind flexible gelbe Drainagerohre (meist aus PE-HD oder PP) für die Dränung von Gebäuden zugelassen und können bei fachgerechter Verlegung eine ausreichende Funktion erfüllen. Die Argumentation der Firma, dass durch den Verzicht auf zwei Spülschächte die Spülbarkeit verbessert wird, ist nachvollziehbar, da weniger Schachtbauwerke die Gefahr von Undichtigkeiten und Wurzeleinwuchs reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Stangendränrohre (starre PVC-Rohre) generell besser seien, ist zu pauschal. Stangendränrohre haben häufig eine höhere Druckfestigkeit und sind bei hohen Lasten (z. B. unter Terrassen) robuster. Flexible Rohre können bei bindigem Boden und hohem Erddruck verformt werden, was die Dränleistung beeinträchtigt. Die Wahl des Rohrtyps muss daher an die spezifischen Boden- und Lastverhältnisse angepasst werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion der Dränung ist nicht nur das Rohrmaterial, sondern vor allem die fachgerechte Verlegung mit ausreichendem Gefälle (mindestens 0,5 %), die richtige Körnung des Dränkieses (z. B. 8/16 mm) und die Einbindung in eine funktionstüchtige Sickermulde oder einen Vorfluter. Bei bindigem Boden ist zudem eine ausreichende Filterstabilität (Geotextil) essenziell, um Kolmation zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unzureichender Planung oder Ausführung das aufstauende Sickerwasser nicht sicher abgeführt wird. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Kellers, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Ein Verzicht auf Spülschächte ist nur dann vertretbar, wenn die Rohre tatsächlich durchgängig spülbar sind (z. B. durch einen durchgehenden Spülschlauch) und regelmäßig gewartet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von der Baufirma schriftlich bestätigen, dass die verwendeten gelben Drainagerohre für die anstehenden Lasten (insbesondere unter der Terrasse) und den bindigen Boden geeignet sind. Fordern Sie ein Einbaudokument mit Angaben zu Rohrtyp, Nennweite, Gefälle und Filtervlies an. Ziehen Sie ergänzend einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau hinzu, der die Ausführung vor Ort prüft, bevor die Baugrube verfüllt wird. Nur so können spätere Schäden und teure Nachbesserungen vermieden werden.
Bei der Kellerdrainage im Lastfall aufstauendes Sickerwasser bei bindigem Boden ist die Wahl des Drainagerohrs entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Gelbe, flexible Drainagerohre (meist aus PVC-U oder PE-HD mit perforierter Mantelhülle) weisen bei hohen seitlichen Erdlasten, unzureichender Verfüllung oder langfristiger Belastung häufig eine hohe Verformungs- und Verstopfungsanfälligkeit auf – besonders bei feinkörnigem, tonhaltigem Boden, der in die Rohrperforation eindringen und die Drainage unwirksam machen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, flexible Rohre seien grundsätzlich 'schlecht', ist pauschal falsch – doch ihre Eignung hängt von statischer Verankerung, Verfüllung mit Filtermaterial (z. B. Kies 8/16), und einer vollständigen, dichten Anschlussstelle an die Spülschächte ab; reine Flexibilität ist kein Qualitätskriterium.
➕ Ergänzung: Stangendränrohre (z. B. aus PVC-U mit geschlossener Mantelröhre und seitlichen Schlitzperforationen) bieten bei korrekter Verlegung eine höhere Druckstabilität und besseren Fremdkörperschutz – jedoch nur, wenn sie fachgerecht eingebettet und angeschlossen werden; auch sie versagen bei mangelhafter Filterung oder unzureichender Gefälleausbildung.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung von vier auf zwei Spülschächte birgt ein erhebliches Risiko: Unzureichende Spülleistung führt zu Sedimentablagerung, Verstopfung und schließlich zum Totalausfall der Drainage – besonders bei Sickerwasser mit Schwebstoffen oder bei geringem Gefälle.
❌ Widerspruch: Die Argumentation, 'besser um die Ecke spülen zu können', ist technisch nicht haltbar: Flexibilität ermöglicht keine verbesserte Hydraulik – im Gegenteil: jede Biegung erhöht den Strömungswiderstand und begünstigt Ablagerungen; zudem ist die Spülleistung von der Wassermenge, dem Gefälle und der Schachttiefe abhängig – nicht von der Rohrbiegung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Rohrverlegung bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1610), der die geplante Rohrauswahl, Verfüllung, Gefälle, Schachtanzahl und Anschlussdetails vor Ort prüft – insbesondere vor dem Einbringen des Filterkieses und der Bodenplatte.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Farbe des Rohrs irrelevant ist – ausschlaggebend sind Material, Druckfestigkeit, Perforation, Filterstabilität und fachgerechte Verlegung.
- Alle drei identifizieren bindigen Boden mit aufstauendem Sickerwasser als hochriskanten Lastfall, bei dem die Dränleistung versagen kann.
- Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung vor Verfüllung – durch Sachverständigen (Qwen, DeepSeek) oder Drainage-Fachmann (GoogleAI).
- GoogleAI betont die Vorteile von Stangendränrohren bei bindigem Boden, ohne deren Grenzen (z. B. Anschlussstellen) zu benennen; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Stangendränrohre sind nicht per se besser, sondern erfordern ebenso fachgerechte Einbettung und Anschluss.
- DeepSeek hält den Verzicht auf Spülschächte – bei korrekter Umsetzung – für vertretbar; Qwen bewertet dies als erhebliches Risiko und widerlegt die Argumentation "besser um die Ecke spülen" als technisch unhaltbar.
- Qwen konkretisiert das Risiko der Verformung flexibler Rohre unter seitlichem Erddruck bei fehlender Verankerung – eine Detailaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek ergänzt zur Filterstabilität die konkrete Kiesfraktion (8/16 mm) und die Notwendigkeit einer funktionstüchtigen Sickermulde/Vorfluter – GoogleAI erwähnt Filtervlies, Qwen Kiesfraktion, aber nur DeepSeek benennt beide zusammen mit der Gesamthydraulik.
- Qwen widerspricht der Aussage der Baufirma, flexible Rohre verbesserten die Spülbarkeit durch "besseres Um-die-Ecke-Spülen" – und erklärt dies als technisch falsch (erhöhter Strömungswiderstand, Ablagerungsneigung bei Biegungen). DeepSeek akzeptiert die Argumentation als "nachvollziehbar", ohne den hydraulischen Widerspruch zu benennen. GoogleAI erwähnt Spülbarkeit nicht. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen): Flexibilität verbessert nicht die Spülleistung – sie gefährdet sie bei unzureichendem Gefälle oder falscher Verlegung.
- Die strengste Prüfforderung von Qwen (Unterbrechung bis Vor-Ort-Begutachtung vor Filterkies) wird von DeepSeek (schriftlicher Nachweis + Sachverständiger vor Verfüllung) und GoogleAI (Beratung durch Fachmann) gestützt – daher als Konsens-Handlungsempfehlung zu übernehmen.
- Die hydraulische Kritik von Qwen an der Spüllogik wird durch DeepSeek nicht widerlegt und von GoogleAI nicht thematisiert → gilt als unbestrittenes technisches Faktum.
Thema Status KI-Konsens Farbbedeutung der Rohre ✅ Konsens Die Farbe "gelb" ist rein konventionell und sagt nichts über Funktionalität oder Zulassung aus. Eignung bei bindigem Boden ⚠️ Abwägung Flexible gelbe Rohre können geeignet sein – aber nur bei nachgewiesener Druckstabilität (SN-Klasse), vollständiger Filtereinbindung (Geotextil), optimaler Verfüllung (8/16-mm-Kies) und ausreichendem Gefälle (≥ 0,5 %). Andernfalls überwiegt das Risiko. Stangendränrohre vs. flexibles Rohr ⚠️ Abwägung Stangendränrohre bieten höhere Druckfestigkeit unter Last (z. B. Terrasse), flexible Rohre ermöglichen einfache Verlegung – doch beide versagen bei mangelhafter Filterung, falschem Gefälle oder unzureichender Spülstrategie. Reduzierung der Spülschächte ❌ Widerspruch Qwen widerspricht der hydraulischen Begründung entschieden; DeepSeek relativiert, GoogleAI ignoriert das Thema. Konsens: Reduzierung ist nur zulässig bei dokumentierter hydraulischer Funktionsnachweis (Spülwassermenge, Gefälle, durchgehender Spülschlauch) – nicht pauschal "besser". Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig voneinander die Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann vor der Verfüllung – insbesondere vor Einbau von Filterkies und Bodenplatte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Verlegung ohne vorherige Vor-Ort-Prüfung durch einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen – mit schriftlichem Prüfbericht, der Materialzulassung, Gefällevermessung, Filterkiesfraktion und Spülkonzeption abdeckt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kolmation durch Tonpartikel bei unzureichendem Geotextil oder falschem Kies Langfristiger Totalausfall der Drainage – keine Wasserabfuhr mehr bei Sickerwasseranstieg 🔴 Risiko Verformung flexibler Rohre unter Erddruck bei fehlender Versteifung oder zu weicher Verfüllung Verengung des Querschnitts → reduzierte Abfuhrleistung → Feuchteschäden im Keller 🔴 Risiko Fehlendes oder zu geringes Rohrgefälle (< 0,5 %) bei flexiblen Rohren Staustellen, Ablagerungen, mangelnde Selbstreinigung → frühzeitige Verstopfung 🔴 Risiko Verzicht auf Spülschächte ohne hydraulisch nachgewiesene Alternative Keine Möglichkeit der technischen Reinigung → irreversible Verstopfung im Betrieb 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohrdaten (Material, SN-Klasse, Perforation, Hersteller) Unmöglichkeit des Nachweises der Planungskonformität im Schadensfall → Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf zwei Spülschächte – bei fachlich nachgewiesener Spülbarkeit Reduzierte Baukosten und kürzere Bauzeit ohne funktionale Einbuße ✅ Chance Flexibler Rohreinsatz ermöglicht optimierte Verlegung um Hindernisse ohne zusätzliche Einbauten Reduzierte Installationsfehler durch geringere Anschlussstellen und Verbindungen ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter PE-HD-Rohre mit integrierter Filtermanschette Höhere Langzeitstabilität bei gleichzeitiger Verlegeflexibilität – bei korrekter Produktauswahl ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen schafft Rechtssicherheit und vermeidet teure Nachbesserungen Vermeidung von Folgeschäden, klare Auftragsabgrenzung und Haftungsklärung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Parameter (Gefälle, Kies, Geotextil, Schächte) als Teil der Bauakte Langfristige Wartbarkeit, sichere Überprüfung im Schadensfall und höhere Immobilienqualität Orientierungshilfen
- Verlegung sofort unterbrechen: Stoppen Sie die Drainagearbeiten unverzüglich – bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) die geplante Ausführung vor Ort geprüft hat.
- Unterlagen anfordern: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich ein: Herstellerdatenblatt der gelben Rohre (inkl. SN-Klasse), Prüfzeugnis für bindigen Boden, detaillierte Gefälleplanung, Kiesfraktion (8/16 mm), Geotextil-Spezifikation und Nachweis der Spülbarkeit ohne zwei Schächte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder Bauwerksabdichtung – am besten über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik (DIBtAbk.) oder die Kammer der Bauingenieure.
- Filterkies vor Ort prüfen: Stellen Sie sicher, dass der eingebrachte Kies vor der Rohrverlegung auf Körnung (8/16 mm) und Reinheit (kein Staubanteil!) geprüft wird – auch durch Eigenkontrolle mit Sieb.
- Gefälle messen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungstechniker mit einer punktgenauen Gefällemessung entlang der gesamten Drainagelänge – mindestens 0,5 % müssen nachweisbar sein.
- Spülkonzept validieren: Lassen Sie prüfen, ob die geplante Spülung mittels durchgehendem Schlauch technisch realisierbar ist – inkl. Erfassung der notwendigen Spülwassermenge und Mindestgeschwindigkeit (≥ 0,3 m/s).
- Drainagerohre
- Drainagerohre sind Rohre, die zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt werden. Sie sind perforiert, um das Wasser aufzunehmen und abzuführen.
Verwandte Begriffe: Dränrohre, Sickerrohre, Filterrohre. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regen, Grundwasser oder andere Quellen entstehen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Hangwasser. - Bindiger Boden
- Bindiger Boden ist ein Boden mit hohem Anteil an Ton und Lehm. Er ist schlecht wasserdurchlässig und neigt zur Staunässe.
Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Schluffboden. - Spülschacht
- Ein Spülschacht ist ein Schacht, der zur Reinigung und Wartung von Drainagerohren dient. Er ermöglicht den Zugang zu den Rohren, um diese zu spülen und von Ablagerungen zu befreien.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Drainageschacht. - Geotextil
- Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, textiles Material, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient zur Filterung, Trennung und Stabilisierung von Böden.
Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Schutzvlies. - Aufstauendes Sickerwasser
- Aufstauendes Sickerwasser liegt vor, wenn das Sickerwasser nicht ausreichend abfließen kann und sich im Boden anstaut. Dies kann zu Problemen wie Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Staunässe, Grundwasseranstieg, Wasserdruck. - Filterrohre
- Filterrohre sind spezielle Drainagerohre, die mit einer Filterschicht umgeben sind, um das Eindringen von Bodenpartikeln zu verhindern. Sie werden häufig bei bindigen Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stangendränrohre, Dränfilterrohre, Geotextilrohre.
- Was sind die Vor- und Nachteile von gelben Drainagerohren?
Gelbe Drainagerohre sind oft kostengünstiger, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig gegen Verstopfungen bei bindigen Böden. Ein zusätzliches Filtervlies kann hier Abhilfe schaffen. - Wann sind Stangendränrohre besser geeignet als gelbe Drainagerohre?
Stangendränrohre mit Geotextilummantelung sind besonders bei bindigen Böden (Lehm, Ton) empfehlenswert, da sie das Eindringen von Feinteilen verhindern und somit die Verstopfungsgefahr reduzieren. - Welche Rolle spielt der Durchmesser der Drainagerohre?
Der Durchmesser der Drainagerohre muss ausreichend dimensioniert sein, um die anfallende Wassermenge abzuführen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem Rückstau und somit zu einer ineffektiven Drainage führen. - Was ist bei der Verlegung von Drainagerohren zu beachten?
Die Drainagerohre müssen mit ausreichend Gefälle verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. Zudem ist eine fachgerechte Anbindung an einen Spülschacht wichtig, um die Rohre regelmäßig reinigen zu können. - Wie oft sollten Drainagerohre gespült werden?
Die Spülintervalle hängen von der Bodenbeschaffenheit und der Wassermenge ab. In der Regel sollten Drainagerohre alle 5-10 Jahre gespült werden, um Verstopfungen vorzubeugen. - Was ist aufstauendes Sickerwasser?
Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Wasser im Boden nicht ausreichend versickern kann und sich somit anstaut. Dies kann besonders bei bindigen Böden der Fall sein. - Wie erkenne ich, ob meine Drainage funktioniert?
Eine funktionierende Drainage führt das Wasser zuverlässig ab, sodass keine Feuchtigkeitsschäden im Keller entstehen. Regelmäßige Kontrollen des Spülschachts können Aufschluss über die Funktionstüchtigkeit geben. - Was kostet eine Kellerdrainage?
Die Kosten für eine Kellerdrainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und der Art der Drainage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Drainage verstopft: Ursachen und Lösungen
Ursachen für eine verstopfte Drainage und Möglichkeiten zur Behebung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Maßnahmen
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. - Grundwasserprobleme: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Problemen mit hohem Grundwasserstand und möglichen Lösungen. - Bodenarten und ihre Eigenschaften
Beschreibung verschiedener Bodenarten und deren Eigenschaften in Bezug auf die Wasserdurchlässigkeit.
Gelbe Drainagerohre: Keine Bauzulassung – Flexibilitätsprobleme
Laienantwort (aus dem Forum gelernt)
(a) weil die gelben Rohre keine Zulassung für den Bau haben (höchstens für die Landwirtschaft) und (b) weil sie so lummerig (flexibel) sind, dass man nur mit viel Aufwand (wenn überhaupt) ordentliche gerade Strecken ohne Gefällunterschiede beim Verlegen hinkriegt. -
Drainage: Gleichmäßiges Gefälle wichtiger als Rohrfarbe!
Kriterium
ist nicht die Farbe des Rohrs, sondern das gleichmäßige Gefälle bei der Verlegung. Mit flexiblem Rohr ist das schwer herzustellen. Soll es eine Dränung nach DINAbk. 4095 werden, wäre bei jedem Richtungswechsel ein Spül- bzw. Kontrollschacht (Spülschacht, Kontrollschacht) zu setzen. -
Drainagerohre: Geringe Lochzahl – Schlechte Wasseraufnahme!
Hauptargument gegen die gelben Rohre ist die geringere ...
Hauptargument gegen die gelben Rohre ist die geringere Zahl der Löcher im Rohr gegenüber den DINAbk.-gerechten und damit eine schlechtere Wasseraufnahme. In Punkto Labberigkeit kann ich nicht ganz zutimmen, meine Optidrän Stangenware war eigentlich genauso flexibel wie die gelben. In diesem Punkt wären die Kokosummantelten ja sogar besser, aber die haben halt auch nicht die geforderte Lochzahl. -
Drainage-Diskussion: Suche im Forum nutzen!
Und verwenden Sie doch mal die Suche, ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren ...
Und verwenden Sie doch mal die Suche, ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren schon mal mit Herrn Beisse das Thema ausführlich diskutiert ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gelbe Drainagerohre: Ungeeignet für Kellerdrainage?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung gelber Drainagerohre für die Kellerdrainage bei Sickerwasser. Hauptkritikpunkte sind fehlende Bauzulassung, geringere Anzahl an Löchern im Vergleich zu DINAbk.-gerechten Rohren und Schwierigkeiten bei der Einhaltung eines gleichmäßigen Gefälles. Alternativen wie Stangendränrohre werden diskutiert, wobei die korrekte Verlegung und die Wasseraufnahme entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gelbe Drainagerohre: Keine Bauzulassung – Flexibilitätsprobleme haben gelbe Rohre oft keine Zulassung für den Bau und sind aufgrund ihrer Flexibilität schwer gerade zu verlegen.
✅ Zusatzinfo: Drainage: Gleichmäßiges Gefälle wichtiger als Rohrfarbe! betont, dass das gleichmäßige Gefälle bei der Verlegung wichtiger ist als die Farbe des Rohrs. Bei Richtungswechseln sollten Spülschächte gemäß DIN 4095 gesetzt werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Die geringere Lochzahl gelber Drainagerohre kann zu einer schlechteren Wasseraufnahme führen, wie in Drainagerohre: Geringe Lochzahl – Schlechte Wasseraufnahme! erläutert wird. Dies kann die Effektivität der Kellerdrainage beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung mit einer Kellerdrainage sollte man sich umfassend über die Vor- und Nachteile verschiedener Drainagerohre informieren und die einschlägigen DIN-Normen beachten. Die Suchfunktion des Forums kann hierbei hilfreich sein, wie in Drainage-Diskussion: Suche im Forum nutzen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagerohre, Stangendränrohre, Kellerdrainage, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 10931: Gelbe Drainagerohre ungeeignet? Vergleich & Alternativen für Kellerdrainage bei Sickerwasser
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser und Sickerwasser. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem …
- … werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.[br]Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Dränbeton …
- … Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht-stauendes Sickerwasser. Zudem sind die regionalen Bauvorschriften zu beachten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … [br]Wir befürchten, dass durch die absackende Erde die Drainagerohre beschädigt werden. Wir sind im Dezember eingezogen, die Mängelliste leiten wir …
- … Erdreichs mit massiven Absackungen). Besonders kritisch ist die Gefahr für die Drainagerohre durch das absackende Erdreich, was zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen …
- … durch Absackungen als unmittelbare physische Gefahr hervor – inkl. Risiko für Drainagerohre, Kellerwand und Fundament – und plädieren für sofortige fachliche Bewertung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt durch Sickerwasser? Maßnahmen zur Vermeidung, Abdichtung nach DINAbk. 18195-6. Jetzt informieren! …
- … EHF ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es wurde der Lastfall zeitweise aufstauendes Sickerwasser festgestellt. Der Boden ist schluffig/ lehmig. Es wurde eine Abdichtung gemäß …
- … empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was das sein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Gefälle: Die DINAbk. 4095 schreibt ein Gefälle von mindestens 0,5 % für Drainagerohre vor. Ohne dieses Gefälle kann das Wasser nicht abfließen und staut …
- … im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filterkies und gegebenenfalls Spülrohren. Verwandte Begriffe: Dränanlage, Entwässerung, Versickerung. …
- … Rohres oder einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Bei Drainagerohren ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Die Drainage soll verhindern, …
- … Kellerfenster ... daher muss man sich Gedanken machen was wenn aufstauendes Sickerwasser am Kellerfenster ansteht? …
- … wasserdichte Lichtschächte gibt und aufstauendes Sickerwasser nicht ausgeschlossen werden kann muss man JA (!) zur Frage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohre, Stangendränrohre, Kellerdrainage, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagerohre, Stangendränrohre, Kellerdrainage, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Drainagerohre ungeeignet? Vergleich & Alternativen für Kellerdrainage bei Sickerwasser
Suche nach: Gelbe Drainagerohre: Schlecht? Alternativen für Kellerdrainage
Suche nach: Drainagerohre, gelbe Drainagerohre, Stangendränrohre, Kellerdrainage, Sickerwasser, Sanierung, Drainage, Rohre, Spülschacht
