Kellerhöhe prüfen: 2,32m statt 2,50m – Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag?
BAU-Forum: Keller
ich war gerade auf unserer Baustelle und habe den Verdacht, dass der Keller zu niedrig wird. Vertraglich vereinbart ist die Erhöhung von 2,32 m auf 2,50 m (ab Oberkante Sohlplatte bis Unterkante Rohdecke). Im Moment steht genau die Hälfte des Kellers und die Wände sind genau 2,32 m hoch. Hier zwei Bilder davon:
Kann man da noch 20 cm draufsetzen und den Rest 2,50 machen oder ist das dann nicht mehr stabil? Werde morgen früh natürlich sofort mit dem Bauleiter sprechen, trotzdem möchte ich natürlich noch andere Meinungen einholen.
Falls man nichts mehr machen kann, ist es für mich ein klarer Mangel, oder? Wir haben den Keller eigentlich als Wohnraumreserve eingeplant.
Bin für Meinungen dankbar.
  • Andreas
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Kellerhöhe haben. Die vertraglich vereinbarte Höhe von 2,50 m (Oberkante Sohlplatte bis Unterkante Rohdecke) scheint nicht eingehalten zu werden, da die Wände aktuell nur 2,32 m hoch sind.
    Mögliche Ursachen:
    • Messfehler: Überprüfen Sie die Messung selbst mit geeichten Messwerkzeugen.
    • Planungsfehler: Vergleichen Sie die Ausführungspläne mit dem Bauvertrag.
    • Bauausführung: Fehlerhafte Ausführung der Kellerwände.
    Nächste Schritte:
    • Bauleiter kontaktieren: Besprechen Sie Ihre Bedenken mit dem Bauleiter und fordern Sie eine Klärung.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die aktuelle Situation und dokumentieren Sie alle Messwerte.
    • Mängelanzeige: Falls sich der Verdacht bestätigt, reichen Sie eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauunternehmen ein.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeiten kann ein Bausachverständiger die Situation beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Kellerhöhe genau nach und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich oder einer Kiesschicht aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Kellerboden
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die Decke eines Geschosses im Rohbauzustand, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton und dient als tragende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Betondecke, Deckenkonstruktion
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmen regelt. Er enthält detaillierte Angaben zu den Bauleistungen, den Kosten und den Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauleistungsvertrag, Architektenvertrag
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Bauherrn an das Bauunternehmen, in der ein festgestellter Mangel an der Bauleistung beanstandet wird. Sie fordert das Unternehmen zur Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist auf.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Baumangel
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und den technischen Vorschriften ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwacher
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherr und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Wohnraumreserve
    Wohnraumreserve bezeichnet Flächen in einem Gebäude, die potenziell zu Wohnzwecken ausgebaut werden können. Dies kann beispielsweise ein Kellerraum oder ein Dachboden sein.
    Verwandte Begriffe: Ausbaureserve, Nutzfläche, Wohnfläche
    1. Was passiert, wenn die Kellerhöhe tatsächlich nicht stimmt?
      Wenn die Kellerhöhe nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann Anspruch auf Nachbesserung. Das bedeutet, das Bauunternehmen muss die Kellerhöhe auf das vereinbarte Maß bringen.
    2. Wie messe ich die Kellerhöhe richtig?
      Die Kellerhöhe wird von der Oberkante der Sohlplatte bis zur Unterkante der Rohdecke gemessen. Verwenden Sie ein geeichtes Messwerkzeug und achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    3. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an das Bauunternehmen, in der Sie einen festgestellten Mangel (in diesem Fall die falsche Kellerhöhe) beanstanden und zur Beseitigung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    4. Wann sollte ich einen Bausachverständigen einschalten?
      Ein Bausachverständiger ist ratsam, wenn Sie sich unsicher sind, ob ein Mangel vorliegt, oder wenn es zu Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen kommt. Der Sachverständige kann die Situation neutral beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    5. Welche Rolle spielt der Bauvertrag?
      Der Bauvertrag ist die Grundlage für alle Bauleistungen. Er enthält alle Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Bauunternehmen, einschließlich der Kellerhöhe. Überprüfen Sie den Vertrag sorgfältig.
    6. Was bedeutet Wohnraumreserve im Keller?
      Wohnraumreserve bedeutet, dass der Keller so geplant und gebaut ist, dass er später zu Wohnzwecken ausgebaut werden kann. Eine ausreichende Kellerhöhe ist dafür entscheidend.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Sohlplatte und Rohdecke?
      Die Sohlplatte ist die Bodenplatte des Kellers. Die Rohdecke ist die Decke des Kellers, bevor der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
    8. Wie wirkt sich eine zu niedrige Kellerhöhe auf den Wert der Immobilie aus?
      Eine zu niedrige Kellerhöhe kann den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn der Keller als Wohnraumreserve geplant war. Potenzielle Käufer könnten abgeschreckt werden.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Vor Baubeginn den Bauvertrag von einem Anwalt prüfen lassen.
    • Mängel richtig dokumentieren
      Fotos und Protokolle helfen bei der Beweissicherung.
    • Fristen im Baurecht beachten
      Gewährleistungsansprüche verjähren.
    • Sachverständigen finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Problem.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche Sie als Bauherr haben.
  2. Kellerhöhe erhöhen – Statik prüfen & Abdichtung beachten!
    Auf dem ersten Blick
    wäre eine Erhöhung Problemlos machbar. Anschlusseisen scheint genügend vorhanden. Da es sich hierbei um Ausbaureserven handelt, werden Sie den Betonkeller von außen sowieso noch einmal abdichten müssen. Somit erübrigt sich der Hinweis auf die Gefahr der Betonierfuge als evtltltl. Wasserführendes Element. Trotzdem Statiker zu diesem Thema konsultieren. Wie sieht es eigentlich mit den Fenstern aus. Die scheinen für evtltltl. Wohnzwecke recht klein. Wenn diese noch einmal 20 cm in den Lichtschächten tiefer liegen, wird es auch nicht gerade heller. Auch diese evtltltl. Anzupassen ist Möglich. Auch hier, mit dem Statiker reden.
  3. Wohnraumreserve: Fensterplanung im Kellergeschoss
    Fenster
    Die Wohnraumreserve kommt auf die Seite wo die Wände noch nicht stehen, d.h. dort sind auch die entspechenen Fenster angesiedelt. Die jetzigen Fenster kommen in einen Lichtschacht.
    • Andreas
  4. Kellerhöhe: Aufmauern als Alternative zur Betonerhöhung?
    ja mei  -  der kommt aus Südtirol
    und "Andreas" heißt er auch noch.
    Das habe ich gedacht. 🙂
    Meinen eigenen Link würde ich daher so vorstellen:
    und zum Thema:
    dürfte kein Problem sein.
    vielleicht besser aufmauern?
    Statiker hinzuziehen!
  5. Off-Topic: Südtirol-Erfahrungen und Reise-Anekdoten
    Nichts gegen Südtirol!
    Da gibt es die gebrauchten Volvos am billigsten. Außerdem kann man dort auf der Rückreise von Italien nachts um 2.00 Uhr noch eine Pension finden, und die Wirtin lächelt einen an und sagt: "Dann freuen Sie sich mal schon auf das leckere deutsche Frühstück mit frischen Brötchen morgen früh. " War wirklich lecker, aber den Cappucino habe' ich dann doch vermisst.
  6. Kellerhöhe: Kompromiss bei 2,30m – Auswirkungen auf Einfamilienhaus?
    10 cm
    Habe gerade mit dem Bauleiter gesprochen und der hat seinen Fehler zugegeben. Das Problem ist jetzt die Einfamilienhaus, da wir auf Verdacht ein paar cm höher sind, könnten die zusätzlichen 20 cm ein Problem werden. Haben uns deshalb auf 10 cm geeinigt. Müsste dann eine Raumhöhe von 230 cm (Rohbauhöhe 240 cm) ergeben. Denke der Kompromiss geht in Ordnung.
    1. JDB:
    Den Link tippt doch niemand mehr von Hand  -  entweder draufklicken oder mit Copy&Paste. Außerdem noch nie über so eine Adresse gestolpert? In meiner Branche hat jeder zweite die "originelle" Idee ein "Bindestrich IT" an seinen Namen zu hängen 🙂 (Die Domain ohne "IT" war leider schon weg)
    • Andreas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerhöhe Abweichung: Maßnahmen bei Unterschreitung im Bauvertrag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung der Kellerhöhe vom Bauvertrag. Es wird die Möglichkeit der Erhöhung durch Aufmauern diskutiert, wobei die Statik und Abdichtung beachtet werden müssen. Ein Kompromiss mit dem Bauleiter wird erzielt, der jedoch Auswirkungen auf das Einfamilienhaus haben könnte. Die korrekte Vorgehensweise bei Mängeln und die Einhaltung der vereinbarten Kellerhöhe sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerhöhe erhöhen – Statik prüfen & Abdichtung beachten! sollte vor einer Erhöhung der Kellerhöhe unbedingt ein Statiker konsultiert werden, um die Auswirkungen auf die Gesamtkonstruktion zu beurteilen. Zudem ist die Abdichtung des Kellers ein wichtiger Aspekt, der bei einer nachträglichen Erhöhung berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wohnraumreserve: Fensterplanung im Kellergeschoss wird die Fensterplanung im Zusammenhang mit der Wohnraumreserve thematisiert. Die Positionierung der Fenster und die Anpassung der Lichtschächte sind wichtige Aspekte bei der Nutzung des Kellers als Wohnraum.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Kellerhöhe: Kompromiss bei 2,30m – Auswirkungen auf Einfamilienhaus? thematisiert einen Kompromiss bezüglich der Kellerhöhe. Es ist wichtig zu prüfen, ob diese Reduzierung negative Auswirkungen auf die Baugenehmigung oder die Nutzung des Kellers hat. Eine genaue Abstimmung mit dem Bauleiter und gegebenenfalls eine Anpassung der Baupläne sind erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Abweichung der Kellerhöhe vom Bauvertrag sollte umgehend eine Mängelrüge eingeleitet und der Bauleiter zur Klärung aufgefordert werden. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Abweichung zu ermitteln und die möglichen Konsequenzen zu bewerten. Die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kellerhöhe ist entscheidend für die spätere Nutzung und den Wert des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe 2,385 m: Rohbaumaß oder Fertigmaß? Was bedeutet das für Dämmung & Estrich?
  5. BAU-Forum - Keller - 10916: Kellerhöhe prüfen: 2,32m statt 2,50m – Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag?
  6. BAU-Forum - Keller - Betonkeller Kosten: 80qm Preis realistisch? Was beeinflusst den Preis?
  7. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Was tun? Rechte, Risiken & Vorgehen bei Bauabweichung
  8. BAU-Forum - Neubau - Keller ragt 1m aus Boden: Ursachen, Folgen & Optionen (Minderung, Rücktritt)?
  9. BAU-Forum - Neubau - Keller zu niedrig: Ursachen, Folgen & Handlungsoptionen bei Abweichung vom Bauvertrag?
  10. BAU-Forum - Neubau - Wertminderung Neubau: Raumhöhe Keller zu niedrig & Estrichhöhe falsch – Rechte & Ansprüche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe prüfen: 2,32m statt 2,50m – Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag?
Suche nach: Keller zu niedrig? Höhe prüfen & Rechte sichern
Suche nach: Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Mängel, Mängelrüge, Sohlplatte, Rohdecke, Bauleiter, Wohnraumreserve
