Bitumendickbeschichtung & Dränplatten: Gleitschicht nötig? Schutz, Funktion & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Gleitschicht zwischen Bitumendickbeschichtung und Dränplatten zum Schutz vor Scherkräften. PE-Folie wird als einfache Lösung vorgeschlagen, während das Aufkleben der Dränplatten vermieden werden sollte. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden an der Kellerabdichtung zu verhindern. Noppenbahnen werden als weniger bevorzugte Alternative genannt.
Der Drainageplattenhersteller empfiehlt die punktuelle Verklebung seiner Platten auf der Bitumendickschicht. Die Bitumendickschicht-Hersteller empfehlen eine dazwischenliegende Gleitfolie. Der Sinn der Gleitfolie (Schutz der Bitumenschicht gegen vertikale Scherkräfte) ist mir aus den Forumsbeiträgen hinlänglich bekannt. Unklar aber ist mir folgendes:
1. Was ist eine solche Gleitfolie? Gibt es die als normale PE-Folie im Baustoffhandel? Oder verbirgt sich dahinter doch wieder ein Noppenbahnkonstrukt?
2. Wie befestige ich die Gleitfolie auf der Bitumendickschicht?
3. Wie befestige ich dann die Dränplatten auf der Gleitfolie?
4. Würde es auch so funktionieren, dass ich die Dränplatten wirklich auf die Bitumenschicht punktweise verklebe und dann vor das auf den Dränplatten schon vorhandene Vlies nochmal eine Vliesschicht als Gleitschicht hänge? Gleitet Vlies aufeinander?
Wer weiß einen Rat?
GoogleAI-Analyse: Bitumendickbeschichtung: Brauche ich eine Gleitschicht?
Ich empfehle, bei der Kombination von Bitumendickbeschichtung und Dränplatten eine Gleitschicht in Betracht zu ziehen. Diese Schicht dient dazu, Scherkräfte aufzunehmen, die durch Erdreichbewegungen oder Setzungen entstehen können. Ohne Gleitschicht könnten diese Kräfte die Bitumendickbeschichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
Eine Vlieskaschierung auf den Dränplatten kann bereits eine gewisse Gleitwirkung erzielen. Ob diese jedoch ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und den Empfehlungen des Herstellers der Bitumendickbeschichtung ab. Ich würde im Zweifelsfall immer eine zusätzliche Gleitschicht einplanen.
Alternativ zur Gleitschicht kann auch eine Noppenbahnkonstruktion verwendet werden, die ebenfalls eine gewisse Entkopplung zwischen Erdreich und Abdichtungsebene ermöglicht. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den Bodenverhältnissen, der Art der Dränplatten und den Herstellerangaben ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Produkteigenschaften und Einbaurichtlinien.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus bitumenhaltigen Materialien besteht und auf Bauteile aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Dränplatten
- Dränplatten sind Bauelemente, die dazu dienen, Wasser vom Baukörper abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie bestehen meist aus Kunststoff und sind so geformt, dass sie einen Hohlraum zwischen Erdreich und Baukörper bilden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerwand, Wasserdruck - Gleitschicht
- Eine Gleitschicht ist eine dünne Schicht aus einem gleitfähigen Material, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Scherkräfte aufzunehmen und Bewegungen zwischen den Bauteilen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Scherkräfte, Entkopplung, Vlies - Scherkräfte
- Scherkräfte sind Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und zu einer Verschiebung oder Verformung führen können. Im Bauwesen entstehen Scherkräfte beispielsweise durch Erdreichbewegungen oder Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Schubspannung, Verformung, Erdreichdruck - Vlieskaschierung
- Eine Vlieskaschierung ist eine Beschichtung aus einem Vliesstoff, die auf ein anderes Material aufgebracht wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Im Zusammenhang mit Dränplatten dient die Vlieskaschierung dazu, das Verstopfen der Dränagekanäle durch Erdreich zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Filterwirkung, Dränage - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutz- und Dränageschicht im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, den Baukörper vor Beschädigungen durch Erdreichdruck und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dränage, Schutzschicht, Erdreichdruck - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von Bitumendickbeschichtungen, Dränagen und Sperrschichten.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden
- Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie besteht aus bitumenhaltigen Materialien und wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. - Wozu dienen Dränplatten?
Dränplatten werden vor die Kellerwand gelegt, um das Erdreich abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Sie bestehen meist aus Kunststoff und sind so geformt, dass sie einen Hohlraum zwischen Erdreich und Kellerwand bilden, durch den das Wasser abfließen kann. - Was ist eine Gleitschicht und wozu dient sie?
Eine Gleitschicht ist eine dünne Schicht aus einem gleitfähigen Material, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Scherkräfte aufzunehmen. Im Kontext der Kellerabdichtung dient sie dazu, die Bitumendickbeschichtung vor Beschädigungen durch Erdreichbewegungen zu schützen. - Was sind Scherkräfte?
Scherkräfte sind Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und zu einer Verschiebung oder Verformung führen können. Im Zusammenhang mit der Kellerabdichtung entstehen Scherkräfte durch Erdreichbewegungen, die auf die Abdichtungsschicht wirken. - Kann eine Vlieskaschierung eine Gleitschicht ersetzen?
Eine Vlieskaschierung auf den Dränplatten kann eine gewisse Gleitwirkung erzielen, aber ob diese ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Im Zweifelsfall ist eine zusätzliche Gleitschicht empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur Gleitschicht?
Eine Alternative zur Gleitschicht ist die Verwendung einer Noppenbahnkonstruktion, die ebenfalls eine Entkopplung zwischen Erdreich und Abdichtungsebene ermöglicht. - Warum ist der Schutz der Bitumendickbeschichtung wichtig?
Der Schutz der Bitumendickbeschichtung ist wichtig, um die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten. Beschädigungen der Abdichtungsschicht können zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen. - Was sollte bei der Auswahl der Dränplatten beachtet werden?
Bei der Auswahl der Dränplatten sollte auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall, die Materialeigenschaften und die Herstellerangaben geachtet werden. Zudem ist es wichtig, dass die Dränplatten eine ausreichende Dränleistung aufweisen.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers von innen. - Dränage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation einer Dränage rund um das Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Hinweise und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Ursachen. - Bitumenabdichtung reparieren
Anleitung zur Ausbesserung und Reparatur von beschädigten Bitumenabdichtungen. - Bodenplatte abdichten
Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
PE-Folie als Gleitschicht: Schutz für Bitumendickbeschichtung
Einfach 2 Lagen PE-Folie
vor die Dickbeschichtung und beim Anfüllen die Drainlatten davorstellen. Damit die Folie nicht immer runterfällt habe ich die einfach mit Paketband oben angeheftet.
Ich denke zwar, das auftretende Scherkräfte eher die Drainplatten zerreißen als die Dickbeschichtung zu beschädigen, würde die Platten aber nicht aufkleben.
Eine Gleitschicht vor den Drainplatten würde nichts bringen.
Wenn die Drainplatten wirklich nur als Schutzschicht gedacht sind und keine wasserableitende Funktion haben sollen reichen dort auch ganz normale Styroporplatten, die wesentlich günstiger sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumendickbeschichtung & Dränplatten: Die richtige Gleitschicht für optimalen Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Gleitschicht zwischen Bitumendickbeschichtung und Dränplatten zum Schutz vor Scherkräften. PE-Folie wird als einfache Lösung vorgeschlagen, während das Aufkleben der Dränplatten vermieden werden sollte. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden an der Kellerabdichtung zu verhindern. Noppenbahnen werden als weniger bevorzugte Alternative genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Details zur Anbringung der PE-Folie finden Sie im Beitrag PE-Folie als Gleitschicht: Schutz für Bitumendickbeschichtung. Es ist wichtig, die Folie sorgfältig anzubringen, um ein Verrutschen beim Anfüllen zu verhindern.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von vlieskaschierten Styropor-Dränplatten wird als Schutz vor dem Erdreich (Sand) empfohlen, wobei Noppenbahnen als weniger sympathisch betrachtet werden. Die Vermeidung des Aufklebens der Platten wird ebenfalls befürwortet, um die Bitumendickbeschichtung vor Beschädigungen durch Scherkräfte zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Empfehlungen des Drainageplattenherstellers sorgfältig und wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Gleitschichtmaterialien ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um die Funktion der Kellerabdichtung und Dränage langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, Dränplatten, Gleitschicht, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
- … Und aufpassen, es werden hier Pordränplatten beschrieben. Die müssen auf alle Fälle mit einem Filtervlies geschützt werden. …
- … Eine zusätzliche Noppenbahn braucht es nicht. Die Pordränplatten sind ausreichender Schutz gegen Beschädigung der Abdichtung und bezüglich Punktbelastung wesentlich besser als Noppenbahnen. Und welche Bitumenabdichtung gegen drückendes Wasser? Doch wohl nicht Dickbeschichtung? Falls ja, dann nur zulässig gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser, Trockenschichtdicke 4 mm und Verstärkungseinlage. …
- … (die Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung entspricht nicht der DIN 18336 - die 18337 ist wohl …
- BAU-Forum - Keller - Mängelbeseitigung: Fachgerechte Ausführung, Rechte & Pflichten bei Baumängeln?
- … so aus als wenn die Terraxx Bahn überhaupt nicht an den Dränplatten befestigt wurde. Eine Befestigungsstelle pro m² schreibt der Hersteller vor. …
- … der Dränplatte überhaupt verkleben zu können ist es erforderlich, dass die Dränplatten - sehr wahrscheinlich dann auch (bitte in der Einbauanleitung des Herstellers …
- … äußere Einflüsse zu schützen, weswegen entsprechend der genannten DINAbk. 18195 eine Gleitschicht auf der Abdichtung angeordnet werden soll. Die Dämmung macht es sodann …
- BAU-Forum - Keller - Bruchsteinsockel abdichten oder offen lassen? Ziegelkante sanieren – Kosten & Risiken
- … Bruchsteinsockel, Abdichtung, Ziegelkante, Sanierung, Kellerabdichtung, Bitumendickbeschichtung, Feuchtigkeitsschäden, Altbau …
- … Bauwerksabdichtung, Altbausanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Erde. Der erdberührte Bereich wurde in den 70 ern mit einer Bitumendickbeschichtung eingestrichen, ein ca. 30 cm-Streifen Sand direkt angeschüttet und dann Erdreich …
- BAU-Forum - Keller - KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
- … KMB-Dickbeschichtung an Hangwand schützen: Welche Dränage ist optimal? Noppenbahn oder Dränplatten? Welches Füllmaterial verwenden? Jetzt informieren! …
- … KMB Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten, Noppenbahn, …
- … Dabei fällt auf, dass an manchen Stellen, wo die Pordränplatten nicht 100 % flächig geschnitten waren, sondern die Fläche aus ungeschnittenen Styroporkügelchen …
- BAU-Forum - Keller - Liapor-Wandelemente vs. WU-Keller: Kosten, Feuchtigkeitsschutz & Risiken im Vergleich?
- … Liapor Wandelemente, WU Keller, wasserundurchlässiger Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz Keller, Kellerbau Kosten, Kellerbau Vergleich, Bauträger Keller …
- … und Sickerwasser. Hierbei sind Bitumenabdichtungen, Perimeterdämmung und eine Drainage (z.B. Pordränplatten) essentiell. & …
- … Grundstücke mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Drückendes Wasser …
- BAU-Forum - Keller - Wasserschaden durch alte Sickerpackung: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
- … Sickerpackung, Wasserschaden, Drainage, Sanierung, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren …
- … glatten Wand extra anzubetonieren? Eine Wärmedämmung mit kombinierten Drän- und Dämmplatten (Dränplatten, Dämmplatten), wie etwa von der Fränkischen angeboten scheint mir keinen Sinn …
- … ich mir damit nicht erst das Wasser an die Wand? Welche Gleitschicht würden Sie empfehlen, um die armierte Bitumendickschicht zu schützen. Noppenbahnen sind …
- BAU-Forum - Keller - 10855: Bitumendickbeschichtung & Dränplatten: Gleitschicht nötig? Schutz, Funktion & Alternativen
- … Bitumendickbeschichtung: Brauche ich eine Gleitschicht? …
- … Brauche ich eine Gleitschicht zwischen Bitumendickbeschichtung und Dränplatten? Infos zu Schutz, Funktion, Alternativen & …
- … Bitumendickbeschichtung, Dränplatten, Gleitschicht, Kellerabdichtung, Drainage, Scherkräfte, Vlieskaschierung, Noppenbahn …
- BAU-Forum - Keller - Poroton-Keller Außenisolierung: Erdberührung, Details zu Dickbeschichtung & Drainage?
- … Poroton Keller, Außenisolierung, Dickbeschichtung, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Erdberührung, Kellerabdichtung …
- … Welche Dickbeschichtung ist für die Kelleraußenisolierung geeignet?Ich empfehle eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) gemäß DINAbk. 18533. Achten Sie auf die Beanspruchungsklasse (W1-E bis …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtungsprobleme: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten in Wertheim?
- … Kellerabdichtung: Probleme, Ursachen & Sanierung …
- … Kellerabdichtungsprobleme? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gutachterkosten. Jetzt informieren und Keller dauerhaft …
- … Kellerabdichtung, Drainage, Dickbeschichtung, Pordränplatten, Mauersperrbahn, Feuchtigkeitsschaden, Gutachter, Wertheim, Sanierung, Keller trockenlegen …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mangelhaft: Ursachen, Kosten & rechtliche Schritte bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Dränplatten, Gleitschicht, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Dränplatten, Gleitschicht, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung & Dränplatten: Gleitschicht nötig? Schutz, Funktion & Alternativen
Suche nach: Bitumendickbeschichtung: Brauche ich eine Gleitschicht?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Dränplatten, Gleitschicht, Kellerabdichtung, Drainage, Scherkräfte, Vlieskaschierung, Noppenbahn
