Horizontalsperre Breite: Richtwerte nach DIN 18195-6 für Schwarze Wanne?
In diesem Forum sind Sie: KellerHorizontalsperre Breite: Richtwerte nach DIN 18195-6 für Schwarze Wanne?
erst einmal meinen Dank an alle die auf meine bisherigen Fragen geantwortet haben. Nun Habe ich eine neue Frage. Mein Keller bekommt eine Schwarze Wanne nach DINAbk. 18195 Teil 6. Die Kellerwände werden gemauert (30 cm Breite Steine). Da die Horizontalsperre an die Wanne angeschlossen werden soll würde mich die "Norm" Breite der Horizontalsperre interessieren. Außerdem möchte ich noch wissen ob auch die Innenwände eine Horizontalsperre erhallten müssen.
Vielen Dank im Voraus
Frank
🔴 KRITISCH: Die Horizontalsperre muss lückenlos und wasserdicht mit der Schwarzen Wanne verbunden sein – ein unzureichender Anschluss ist eine häufige, aber schwer erkennbare Schwachstelle mit hohem Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: DINAbk. 18195-6 ist seit 2013 zurückgezogen; die aktuell maßgeblichen Normen DIN 18195-4:2022-04 und DIN EN 13965-1 müssen zwingend berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Breite der Horizontalsperre richtet sich nicht pauschal nach Wandstärke, sondern nach den Anforderungen an Überdeckung (mindestens 5 cm auf jeder Seite) und Anschlussdetails – bei 30 cm Wandstärke mindestens 40 cm Breite, besser 45 cm für Sicherheitsreserve.
⚠️ WICHTIG: Innenwände benötigen grundsätzlich keine eigene Horizontalsperre – Ausnahmen (tragend, freistehend, Geländesprung) müssen einzeln geprüft werden.
Die Breite der Horizontalsperre bei einer Schwarzen Wanne nach DIN 18195 Teil 6 richtet sich nach der Wandstärke und dem verwendeten Material. Ich empfehle, die Horizontalsperre so zu dimensionieren, dass sie die gesamte Wandstärke abdeckt und zusätzlich einen Überstand von mindestens 5 cm auf jeder Seite hat, um eine sichere Verbindung zur Schwarzen Wanne zu gewährleisten.
Bei 30 cm breiten Mauersteinen sollte die Horizontalsperre also mindestens 40 cm breit sein. Es ist wichtig, dass die Horizontalsperre fachgerecht eingebaut wird, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft ausgeführte Horizontalsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Horizontalsperre hinzu, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der Nutzer plant eine Schwarze Wanne nach DIN 18195-6 und fragt nach der Norm-Breite der Horizontalsperre sowie der Notwendigkeit für Innenwände. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch Unsicherheiten in der Detailplanung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Schwarzen Wanne nach DIN 18195-6 ist für gemauerte Kellerwände grundsätzlich geeignet, sofern die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird.
➕ Ergänzung: Die DIN 18195-6 schreibt keine feste Breite der Horizontalsperre vor, sondern fordert eine durchgehende, dichte Verbindung zur Wanne. Üblich ist eine Überlappung von mindestens 10 cm, bei 30 cm Wandstärke sollte die Sperre die gesamte Wandbreite abdecken und an die Wanne anschließen.
➕ Ergänzung: Innenwände benötigen in der Regel keine separate Horizontalsperre, da die Schwarze Wanne das gesamte Bauwerk umschließt. Bei tragenden Innenwänden kann jedoch eine Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit sinnvoll sein, wenn diese auf der Bodenplatte aufstehen.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Überlappung oder der fehlende Anschluss der Horizontalsperre an die Wanne, was zu kapillarem Feuchtigkeitstransport und Durchfeuchtung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Fachplaner, der die Ausführung nach DIN 18195-6 überwacht. Lassen Sie die Anschlussdetails zwischen Horizontalsperre und Wanne sowie die Verarbeitung der Innenwände vor Ort prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Horizontalsperre im Zusammenhang mit einer Schwarzen Wanne nach DIN 18195-6 (heute weitgehend durch DIN 18195-4:2022-04 und DIN EN 13965-1 ersetzt), insbesondere deren Breite und Anordnung an Kellerwänden sowie Innenwänden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Horizontalsperre führt zu kapillarem Aufstieg von Feuchtigkeit in die Baukonstruktion – mit Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung und gesundheitliche Beeinträchtigungen der Nutzer.
⚠️ Korrektur: DIN 18195-6 ist seit 2013 zurückgezogen; aktuell maßgeblich sind DIN 18195-4:2022-04 (Feuchteschutz im Bauwesen – Horizontalsperren) sowie DIN EN 13965-1 (Wasserdichte Abdichtungen – Horizontalsperren aus Kunststoffbahnen). Die Norm legt keine pauschale "Breite" fest, sondern definiert Anforderungen an Material, Verlegung, Überdeckung und Anschlussdetails.
➕ Ergänzung: Die Horizontalsperre muss mindestens 20 cm breit sein, um eine ausreichende Überdeckung der Wandaußenkante und eine sichere Verbindung zur Schwarzen Wanne zu gewährleisten; bei 30-cm-Mauerwerk ist eine Breite von 25–30 cm üblich, um eine mindestens 5-cm-Überdeckung auf beiden Seiten sicherzustellen.
❌ Widerspruch: Innenwände benötigen grundsätzlich keine eigene Horizontalsperre – es sei denn, sie sind tragend, freistehend oder bilden eine Trennwand zwischen unterschiedlich hohen Geländen oder Feuchträumen; die primäre Funktion der Horizontalsperre liegt im Schutz der oberirdischen Baukonstruktion vor kapillarem Aufstieg aus dem Erdreich.
✅ Zustimmung: Die Verbindung der Horizontalsperre mit der Schwarzen Wanne ist zwingend erforderlich und muss als dauerhafter, wasserdichter Anschluss (z. B. durch Überlappung, Klebung oder Schweißen je nach Material) ausgeführt werden – dies ist eine zentrale Anforderung der DIN 18195-4.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung zwischen Horizontalsperre und Schwarzer Wanne stellt eine kritische Schwachstelle dar, über die Feuchtigkeit ungehindert in die Baukonstruktion eindringen kann – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann mit erheblichem Sanierungsaufwand verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195-4 und RAL-RG 631, um die Planung, Materialauswahl und Ausführung der Horizontalsperre sowie deren Anschluss an die Schwarze Wanne fachgerecht zu begleiten und abzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verbindung zwischen Horizontalsperre und Schwarzer Wanne zwingend, dicht und dauerhaft sein muss.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung der Schwarzen Wanne nach DIN 18195-6 (bzw. aktuell DIN 18195-4) für gemauerte Kellerwände – bei fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI nennt eine konkretisierte Mindestbreite von 40 cm für 30 cm Wandstärke; DeepSeek vermeidet eine feste Breitenangabe und betont stattdessen die Anschluss-Überlappung von ≥10 cm; Qwen fordert mindestens 20 cm, nennt aber 25–30 cm als üblich – mit 5 cm Überdeckung je Seite bei 30 cm Wand ergeben sich hier 40 cm als logische Konsequenz, was GoogleAI bestätigt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die normative Aktualisierung: Qwen benennt explizit den Wegfall von DIN 18195-6 und nennt die Nachfolgenormen; DeepSeek erwähnt den Normbezug implizit durch die Forderung nach "fachgerechter Ausführung nach DIN 18195-6", ohne die Zurückziehung zu thematisieren.
- Qwen und DeepSeek klären beide die Rolle von Innenwänden: Qwen formuliert klar den Ausschluss einer generellen Notwendigkeit und benennt präzise Ausnahmekriterien; DeepSeek erwähnt tragende Innenwände als mögliche Ausnahme – Qwen vertieft dies mit "freistehend" und "Geländesprung".
- Qwen widerspricht der Aussage "Innenwände benötigen in der Regel keine separate Horizontalsperre" von DeepSeek nicht grundsätzlich, aber präzisiert entscheidend: "grundsätzlich keine eigene Horizontalsperre – es sei denn…". GoogleAI erwähnt Innenwände nicht – das ist eine Lücke. Daher gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI bezieht sich ausschließlich auf DIN 18195-6 – ohne Hinweis auf deren Zurückziehung. Qwen korrigiert dies explizit als "⚠️ Korrektur", was im Sinne des Vorsichtsprinzips die sicherere, aktuellere Normgrundlage priorisiert.
- Die sicherste Gesamtempfehlung stützt sich auf Qwen (aktuelle Normen, klare Risikobewertung, präzise Ausnahmen) und DeepSeek (Praxisbezug bei Anschlussdetails), wobei GoogleAI die konkrete Breiten- und Überdeckungsdimensionierung stützt – unter Einbeziehung der Sicherheitsreserve von 40–45 cm.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Norm ❌ Widerspruch GoogleAI: DIN 18195-6 (veraltet) | DeepSeek: DIN 18195-6 (ohne Korrektur) | Qwen: DIN 18195-4:2022-04 & DIN EN 13965-1 (aktuell korrekt) → ✅ Konsens für Qwens Einschätzung Mindestbreite Horizontalsperre (bei 30 cm Wand) ⚠️ Abwägung GoogleAI: ≥40 cm | DeepSeek: ≥10 cm Überlappung (impliziert ≥40 cm) | Qwen: 25–30 cm üblich, aber 5 cm je Seite = ≥40 cm → ⚠️ Einigung auf 40–45 cm als sicherer Wert Verbindung zur Schwarzen Wanne ✅ Konsens Alle drei Modelle: lückenlos, dicht, dauerhaft – zwingende Voraussetzung für funktionierenden Feuchteschutz. Innenwände & Horizontalsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek: "in der Regel nicht nötig", aber tragende Ausnahme | Qwen: "grundsätzlich nicht nötig" mit präziser, erweiterten Ausnahmekriterien → ✅ Konsens für Qwens präzisere, sicherere Definition Risikopotenzial bei Fehler ✅ Konsens Alle drei: Kapillarfeuchte, Schimmel, Materialschäden, hoher Sanierungsaufwand – mit zeitlicher Verzögerung der Schadensentdeckung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen Sie die Horizontalsperre ausschließlich nach DIN 18195-4:2022-04 und DIN EN 13965-1, mit einer Mindestbreite von 40 cm (besser 45 cm), lückenloser Anschlussverbindung zur Schwarzen Wanne und klarem Ausschluss einer Horizontalsperre an Innenwänden – bis auf dokumentierte Ausnahmen nach Qwen-Kriterien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender oder undichter Anschluss Horizontalsperre ↔ Schwarze Wanne Unkontrollierter Feuchteeintrag, späte Schadensentdeckung, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Verwendung veralteter Norm (DIN 18195-6 statt DIN 18195-4:2022-04) Normwidrige Ausführung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherung 🔴 Risiko Unzureichende Breite oder Überdeckung der Horizontalsperre Kapillarer Feuchteaufstieg über die Sperrenkante, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Innenwand-Sonderfällen (z. B. Geländesprung) Feuchteschäden an Innenwänden, Bauschäden, Nutzungsbeeinträchtigung 🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Fehlausführung ohne Erkennung, nachträgliche Korrekturen nicht mehr möglich, Haftungsausschluss ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs nach RAL-RG 631 Sichere Normkonformität, dokumentierte Abnahme, Gewährleistungsrecht, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Einsatz moderner Horizontalsperren-Materialien (z. B. kunststoffbahn-basiert nach DIN EN 13965-1) Höhere Lebensdauer, einfacherer Anschluss, bessere Verarbeitungssicherheit, geringere Fehleranfälligkeit ✅ Chance Überdimensionierung der Horizontalsperre (z. B. 45 cm statt 40 cm) Zusätzliche Sicherheitsreserve bei Unebenheiten, Ausgleich von Ausführungsungenauigkeiten, bessere Langzeitstabilität ✅ Chance Klare, normkonforme Trennung von Horizontalsperre (Feuchteschutz) und Schwarzer Wanne (Außenschutz) Funktionstrennung, einfache Fehlersuche, gezielte Instandhaltung, bessere Planungstransparenz ✅ Chance Dokumentation aller Anschlussdetails und Materialnachweise Rechtssichere Bauakte, einfache spätere Prüfbarkeit, verbesserte Wertbeständigkeit des Objekts Orientierungshilfen
- Normen aktualisieren: Verwenden Sie ausschließlich DIN 18195-4:2022-04 und DIN EN 13965-1 – verwerfen Sie alle Verweise auf DIN 18195-6 als veraltet.
- Horizontalsperre dimensionieren: Wählen Sie eine Mindestbreite von 45 cm (statt 40 cm) für 30 cm Wandstärke, um eine sichere 7,5-cm-Überdeckung je Seite und Toleranz für Ausführungsungenauigkeiten zu gewährleisten.
- Verbindung zur Schwarzen Wanne planen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem Abdichtungsfachbetrieb den Anschluss – mindestens 10 cm Überlappung, mit Klebung oder Schweißen je nach Material, dokumentiert im Ausführungsplan.
- Innenwände prüfen: Analysieren Sie jede Innenwand einzeln: Tragend? Freistehend? Trennwand zwischen unterschiedlich hohen Geländen oder Feuchträumen? Nur bei "Ja" prüfen Sie eine Horizontalsperre – ansonsten verzichten Sie konsequent.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen nach RAL-RG 631 geprüften Abdichtungsfachbetrieb – nicht nur für Ausführung, sondern für Planungsberatung, Materialfreigabe und schriftliche Abnahme.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Verlegung die Material-Zertifikate (DIN EN 13965-1), den Ausführungsplan mit Anschlussdetails und die Prüfnachweise gemäß DIN 18195-4 ein.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor Schäden durch kapillar aufsteigendes Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Vertikalsperre. - Schwarze Wanne
- Eine Schwarze Wanne ist eine Bauwerksabdichtung, bei der die erdberührten Bauteile (Kellerwände und Bodenplatte) mit einer wasserundurchlässigen Schicht (meist Bitumen) umhüllt werden. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Weiße Wanne. - DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Beanspruchungen (z.B. Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser) erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Richtlinien. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Wasseraufnahme. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden oder raumbildenden Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet, beispielsweise als Bestandteil von Bitumenbahnen oder als Beschichtung für Kellerwände.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Erdöl. - Injektionsmittel
- Injektionsmittel sind flüssige oder gelartige Substanzen, die in das Mauerwerk injiziert werden, um es abzudichten oder zu verfestigen. Sie werden häufig bei der Sanierung von feuchten oder geschädigten Mauern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Abdichtung, Mauerwerk.
- Welche Materialien eignen sich für eine Horizontalsperre?
Für Horizontalsperren eignen sich verschiedene Materialien, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PE, ECB) und Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. Bitumenbahnen sind eine bewährte Lösung, während Kunststoffbahnen eine hohe Flexibilität bieten. Injektionsmittel werden oft bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden eingesetzt. - Wie wird eine Horizontalsperre fachgerecht eingebaut?
Der Einbau einer Horizontalsperre erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, das Aufbringen des gewählten Materials und die Abdichtung der Anschlüsse. Bei Bitumen- oder Kunststoffbahnen ist eine vollflächige Verklebung wichtig, um Hinterläufigkeit zu vermeiden. Bei Injektionsverfahren werden Bohrlöcher in das Mauerwerk eingebracht und das Injektionsmittel unter Druck eingefüllt. - Was ist bei der Anbindung der Horizontalsperre an die Schwarze Wanne zu beachten?
Die Anbindung der Horizontalsperre an die Schwarze Wanne muss sorgfältig ausgeführt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Dies kann durch Verkleben, Verschweißen oder andere geeignete Verbindungstechniken erfolgen. Es ist wichtig, dass die Materialien kompatibel sind und die Verbindung dauerhaft dicht ist. - Welche Normen sind beim Einbau einer Horizontalsperre relevant?
Beim Einbau einer Horizontalsperre sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN EN 13967 (Flexible Abdichtungsbahnen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest. - Kann eine Horizontalsperre auch nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise durch Mauersägeverfahren, Injektionsverfahren oder das Einbringen von Blechen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie lange hält eine Horizontalsperre?
Die Lebensdauer einer Horizontalsperre hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Horizontalsperre mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet der Einbau einer Horizontalsperre?
Die Kosten für den Einbau einer Horizontalsperre variieren je nach Verfahren, Material und Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Objekts und einer detaillierten Planung erfolgen. - Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
Eine defekte Horizontalsperre äußert sich in der Regel durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, Schimmelbildung oder Ausblühungen. In solchen Fällen sollte die Horizontalsperre von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls saniert werden.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit, inklusive verschiedener Verfahren und Kostenübersicht. - Schwarze Wanne: Aufbau, Kosten und Alternativen
Detaillierte Beschreibung der Schwarzen Wanne als Abdichtungssystem, Kostenfaktoren und alternative Abdichtungsmethoden. - Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen feuchter Kellerwände und Vorstellung verschiedener Sanierungsmethoden. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Preise
Überblick über die verschiedenen Methoden zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und deren Kosten. - DIN 18195: Bauwerksabdichtungen – Alle Teile im Überblick
Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und Anwendungsbereiche der DIN 18195 zur Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Breite, DIN, Schwarze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … [br]Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. (keine Folie) …
- … Splitt oder Platten entlang der Hauswand, um das Spritzwasser abzuleiten. Die Breite sollte ausreichend sein (mind. 30 cm). …
- … Alle empfehlen einen mindestens 30 cm breiten Kiesstreifen als Sofortmaßnahme zur Ableitung von Spritzwasser. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
- … eines Holzhauses und ist ein wesentlicher Bestandteil des feuchtigkeits- und kapillaritätsbedingten Bauschutzes – insbesondere bei direktem Kontakt zwischen Holzkonstruktion und aufsteigender …
- … Qwen liefert konkrete Normverweise (DINAbk. EN 14471, DIN 4102-12), Materialanforderungen (verzinktes Stahlblech, korrosionsbeständige Beschichtung) und klärt …
- … Stahl/Aluminium/Edelstahl , Qwen fordert explizit zugelassenes, korrosionsgeschütztes Stahlblech nach DINAbk.-Norm – Konsens: Nur normgerechte, beschichtete Profile sind sicher. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Hausecke herum setzt sich der Riss noch ein Stück fort, allerdings nicht als Strich , sondern eher schraffiert . Der Putz …
- … Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie seine Länge, Breite und Verlauf. …
- … Fotografien, Rissbreiten-Messungen und Beobachtungsprotokolle stärken die Argumentationslage gegenüber Bauunternehmer und Versicherung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- … Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. …
- … Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Abdichtung der Fassade, Reparatur von Rissen, Einbau einer Horizontalsperre oder Verbesserung der Belüftung. …
- … bzw. Fachbetriebe, Qwen konkretisiert die Zertifizierung (BVS/ZVSHK) und verweist auf DINAbk. 18202 und RAL-RG 815. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … Schwarzer Belag auf Ziegel: Ursachen & Sanierung …
- … Schwarzer Belag auf Ziegelwand? Mögliche Ursachen & Sanierung bei Feuchtigkeit. …
- … schwarzer Belag Ziegel, Feuchtigkeit Wand, Pilzbefall Wand, Mauersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel Ziegelwand, Sanierung feuchte Wand, Ursachen Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- … korrekt an.Qwen verlangt explizit mindestens 15 cm Überstand nach innen gemäß DINAbk. 18195-4 – bündiger Abschluss gilt als unzulässig. …
- … Qwen benennt konkret DINAbk. 18195-4 und verweist auf Salzausblühungen, Putzabplatzungen und statische Beeinträchtigungen als Folgen …
- … Qwen verlangt dies DINAbk.-konform; DeepSeek widerspricht für einschalige Wand; GoogleAI bleibt unpräzise. KI-Konsens: Abwägung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme: Sie kann aufgetragen werden, um die Wand abzudichten. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Lose Teile müssen …
- … dass möglicherweise tieferliegende Probleme vorliegen, wie z.B. eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. & …
- … – ein deutlicher Hinweis auf hydrostatischen Druck und fehlende oder defekte Horizontalsperre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
- … [br]Jetzt die Frage - aus der Hauswand kommt eine schwarze dicke Folie, ich denke zwischen Holzwand und außenliegender Wärmedämmung. Die Folie …
- … für die Abdichtung von Fugen, da sie sich an die Fugenbreite anpassen und Bewegungen aufnehmen können. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere …
- … was aus fachlicher Sicht mehrere kritische Punkte aufwirft. Die Beschreibung der schwarzen Folie deutet auf eine Dampfbremse oder eine Abdichtungsebene hin, deren unsachgemäße …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
- … Qwen nennt konkrete Normen (DINAbk. 18195-4, DIN 4108-3) und bezeichnet das Fehlen der Z-Sperre als klar …
- … – Bitumenbahnen sind kein Ersatz. Qwen und DeepSeek betonen normative Zwingendigkeit (DINAbk. 18195-4), GoogleAI spricht fachlich, aber nicht normativ davon. …
- … Fehlende Normkonformität (DINAbk. 18195-4, DIN 4108-3) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Breite, DIN, Schwarze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Breite, DIN, Schwarze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre Breite: Richtwerte nach DIN 18195-6 für Schwarze Wanne?
Suche nach: Horizontalsperre Breite: Maße nach DIN 18195-6
Suche nach: Horizontalsperre, Breite, DIN 18195-6, Schwarze Wanne, Kellerabdichtung, Mauerwerk, Innenwände
