Abwasserrohre verlegen: Optimaler Zeitpunkt, Abstand zur Kellerwand & Vorschriften?
BAU-Forum: Keller
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Keller
  • Baugrube
  • Fundamentplatte
  • KH-Mauerwerk/Decke
  • Drainage/Isolierung
  • Arbeitsraumverfüllen
  • EGAbk.-Mauerwerk/Decke
  • Gerüstbauarbeiten
  • DGAbk.-Mauerwerk/Giebel
  • Dacheindeckung
Wann ist der optimale Verlegezeitpunkt für die Abwasserrohre (Regen- / Schmutzwasser (Regenwasser, Schmutzwasser))? Vor Verfüllung der Baugrube oder erst später, wobei dann schon ein Gerüst um das Haus herum steht. Bei den meisten Baustellen, die ich gesehen habe, verlegt man die Rohre erst sehr spät. Warum?
Und wie weit sollte der Abstand der Abwasserrohre von der Kellerwand sein?
    Der optimale Zeitpunkt für die Verlegung der Abwasserrohre im Neubau liegt in der Regel vor der Verfüllung der Baugrube. So sind die Rohre gut zugänglich und können fachgerecht verlegt werden. Es ist wichtig, die Rohre vor Beschädigungen während der weiteren Bauarbeiten zu schützen.
    Bezüglich des Abstands zur Kellerwand gibt es keine allgemeingültige Vorschrift. Ich empfehle jedoch, einen ausreichenden Abstand einzuhalten, um spätere Wartungsarbeiten oder Reparaturen zu ermöglichen, ohne die Bausubstanz zu beeinträchtigen. Ein Abstand von mindestens 10-20 cm zur Kellerwand ist ratsam.
    Achten Sie bei der Verlegung auf die Einhaltung der einschlägigen Normen, insbesondere der DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden). Diese Norm regelt unter anderem die Dimensionierung und Ausführung von Abwasserleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Abwasserinstallation von einem qualifizierten Sanitärinstallateur durchführen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Abwasserrohren, z.B. für Schmutzwasser, Regenwasser oder Mischwasser.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Grundleitung, Sammelleitung
    DIN EN 12056
    Eine europäische Norm, die die Planung, Ausführung und Prüfung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung, Materialien und den Einbau von Abwasserleitungen fest.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungstechnik, Sanitärtechnik, Normung
    Schmutzwasser
    Abwasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in einer Kläranlage behandelt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Schwarzwasser, Abwasserbehandlung
    Regenwasser
    Niederschlagswasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abgeleitet wird. Es ist in der Regel weniger stark verschmutzt als Schmutzwasser und kann in vielen Fällen versickert oder für die Gartenbewässerung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Versickerung, Regenwassernutzung
    Fallleitung
    Ein senkrechtes Abwasserrohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes zur Grundleitung leitet.
    Verwandte Begriffe: Steigleitung, Entlüftungsleitung, Abwasserinstallation
    Grundleitung
    Ein horizontal verlaufendes Abwasserrohr, das das Abwasser von der Fallleitung zum öffentlichen Kanalnetz leitet. Sie liegt in der Regel unterhalb der Fundamentplatte des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Revisionsschacht, Kanalisation
    Revisionsschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zur Grundleitung ermöglicht, um Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen. Er ist in der Regel mit einem Deckel verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Abwassertechnik
    1. Wann genau sollten die Abwasserrohre im Neubau verlegt werden?
      Die Verlegung der Abwasserrohre sollte erfolgen, nachdem die Fundamentplatte fertiggestellt, die Drainage und Isolierung angebracht und die Arbeitsräume verfüllt wurden. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang und schützt die Rohre vor Beschädigungen während der nachfolgenden Bauphasen.
    2. Welche Normen sind bei der Verlegung von Abwasserrohren zu beachten?
      Die wichtigste Norm ist die DINAbk. EN 12056, die die Planung, Ausführung und Prüfung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung, Materialien und den Einbau von Abwasserleitungen fest.
    3. Wie groß sollte der Abstand der Abwasserrohre zur Kellerwand sein?
      Es gibt keine verbindliche Vorschrift für den Abstand zur Kellerwand. Ein Abstand von 10-20 cm ist empfehlenswert, um Wartungsarbeiten zu erleichtern und die Bausubstanz nicht zu gefährden.
    4. Was ist bei der Verlegung von Regen- und Schmutzwasserleitungen zu beachten?
      Regen- und Schmutzwasserleitungen müssen getrennt voneinander verlegt werden, um eine Vermischung zu vermeiden. Regenwasser kann in vielen Fällen versickert oder für die Gartenbewässerung genutzt werden, während Schmutzwasser der Kläranlage zugeführt werden muss.
    5. Welche Materialien eignen sich für Abwasserrohre im Neubau?
      Gängige Materialien für Abwasserrohre sind Kunststoff (PVC, PE, PP) und Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den chemischen Eigenschaften des Abwassers, den mechanischen Belastungen und den Anforderungen an den Schallschutz.
    6. Wie werden Abwasserrohre fachgerecht abgedichtet?
      Abwasserrohre werden in der Regel mit Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff abgedichtet. Es ist wichtig, die Dichtungen vor dem Zusammenstecken der Rohre zu reinigen und gegebenenfalls mit einem Gleitmittel zu versehen. Die Rohre müssen so weit zusammengesteckt werden, bis die Dichtung vollständig sitzt.
    7. Was ist bei der Dämmung von Abwasserrohren zu beachten?
      Abwasserrohre sollten gedämmt werden, um Schallübertragungen zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung kann mit speziellen Rohrschalen oder Dämmmatten erfolgen.
    8. Wie werden Abwasserrohre auf Dichtheit geprüft?
      Nach der Verlegung der Abwasserrohre muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden. Dabei werden die Rohre mit Wasser oder Luft gefüllt und auf Undichtigkeiten überprüft. Die Dichtheitsprüfung ist in der DIN EN 12056 geregelt.
    • Dämmung von Abwasserrohren
      Informationen zur Schall- und Wärmedämmung von Abwasserrohren.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder im Haushalt.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Durchführung und Dokumentation einer Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Berechnung der erforderlichen Rohrdurchmesser nach DIN EN 12056.
    • Entwässerung von Flachdächern
      Planung und Ausführung der Entwässerung von Flachdächern.
  2. Abwasserrohre: Verlegung beim Verfüllen – Optimaler Zeitpunkt
    Beim Verfüllen
    Also bei uns wurden die Leitungen beim Verfüllen verlegt. Ich halte das auch für den sinnvollsten Zeitpunkt. Vorher ist nicht sinnvoll, weil dann a) sowieso teilweise verfüllt werden müsste und b) die Leitungen ungeschützt wären. Hinterher geht zwar, ist aber mehr Aufwand, weil der Tiefbauer dann ein weiteres Mal kommen und erneut aufgraben muss. Wenn's beim Verfüllen gemacht wird, gibt's hinterher auch keine Konflikte mehr mit z.B. Gerüst.
    Über den Abstand weiß ich nichts, kann aber zu Hause mal in die DINAbk. reinschauen, ob dort was drin steht.
    • Reg2023-Frauedrich Meyher
    Abwasserrohre verlegen: Zeitpunkt, Abstand & Vorschriften im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der optimale Zeitpunkt für die Verlegung von Abwasserrohren (Regen- und Schmutzwasser) im Neubau ist während des Verfüllens der Baugrube. Dies schützt die Rohre und minimiert zusätzlichen Aufwand. Die Einhaltung von Vorschriften und DINAbk. EN 12056 ist entscheidend für eine fachgerechte Sanitärinstallation.
    ✅ Empfehlung: Laut Abwasserrohre: Verlegung beim Verfüllen – Optimaler Zeitpunkt ist die Verlegung der Abwasserrohre während des Verfüllens der Baugrube am sinnvollsten, da dies die Rohre schützt und zusätzliche Tiefbauarbeiten vermeidet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Abwasserrohren im Neubau sollte der Abstand zur Kellerwand gemäß den geltenden Vorschriften eingehalten werden. Die Planung der Sanitärinstallation muss die DIN EN 12056 berücksichtigen, um eine korrekte Ableitung von Regenwasser und Schmutzwasser zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung der Abwasserrohre (Regenwasser, Schmutzwasser) im Neubau frühzeitig in Abstimmung mit dem Tiefbauer, um den optimalen Zeitpunkt während des Verfüllens der Baugrube zu nutzen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN EN 12056 und der lokalen Vorschriften für Abwassertechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 10814: Abwasserrohre verlegen: Optimaler Zeitpunkt, Abstand zur Kellerwand & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre verlegen: Optimaler Zeitpunkt, Abstand zur Kellerwand & Vorschriften?
Suche nach: Abwasserrohre: Zeitpunkt & Abstand
Suche nach: Abwasserrohre, Verlegezeitpunkt, Neubau, Kellerwand, Abstand, Regenwasser, Schmutzwasser, Baugrube, Vorschriften, DIN EN 12056
