Kellerwand zweilagig betonieren: Risiken, Abdichtung & korrekte Ausführung?
BAU-Forum: Keller
Ähnlich gelagerter Fall in der Nachbarschaft wie 703, allerdings hat sich der AN gedacht, um den Betondruck innerhalb der Elemente zu mindern und ein Auseinanderdrücken zu vermeiden, dies auf zwei Mal zu betonieren. Erste Lage wurde ungefähr bis 1 Mtr. hoch betoniert, drei Tage später sollte zweite Lage erfolgen. Ich habe den Nachbarn darauf hingewiesen, dass doch dann es so sein müsste, wenn am Anschluss Bodenplatte  -  Wand (1. Lage) Pentaflex zur Abdichtung eingebaut wird, dass zwischen der 1. und 2. Lage Beton eigentlich auch Pentaflex rein müsste, da ansonsten ja eigentlich keine dichte Verbindung entstehen würde. Liege ich richtig oder ist das Erbsenzählerei. Im übrigen interessierts mich als Baulaien mit logischem Verstand. Wie der Nachbar gehandelt hat, ist nicht bekannt.
  • Reg2023-Thomas B.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Verbindung zwischen den Betonierabschnitten kann die Stabilität der Kellerwand gefährden.
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Abdichtung führt zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden.
    Die zweilagige Betonierung einer Kellerwand kann problematisch sein, da eine dauerhafte, dichte Verbindung zwischen den beiden Betonierabschnitten entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Wenn die erste Lage bereits abgebunden hat, bevor die zweite Lage aufgebracht wird, entsteht eine sogenannte "Sollbruchstelle". Dies kann zu Undichtigkeiten und mangelnder Stabilität führen.
    Ich empfehle, auf folgende Punkte zu achten:
    • Pentaflex-Band: Dieses Dichtband soll das Eindringen von Wasser zwischen den Betonierabschnitten verhindern. Die korrekte Installation ist entscheidend.
    • Verzahnung: Eine Verzahnung der beiden Betonierabschnitte (z.B. durch Aufrauen der ersten Lage) kann die Verbindung verbessern.
    • Betongüte: Die verwendete Betongüte muss für die Beanspruchung der Kellerwand geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Kellerwand von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung prüfen.
    Pentaflex-Band
    Ein Dichtband, das in Betonfugen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtung.
    Betondruck
    Der Druck, der durch das Gewicht des flüssigen Betons auf die Schalung ausgeübt wird. Er hängt von der Höhe der Betonsäule und der Betongüte ab.
    Verwandte Begriffe: Schalungsdruck, Frischbetondruck, hydrostatischer Druck.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und auf der die Wände errichtet werden. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    Wandanschluss
    Die Verbindung zwischen der Kellerwand und der Bodenplatte oder anderen Bauteilen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Anschlussfuge, Bauwerksabdichtung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre.
    Betongüte
    Die Qualität des Betons, die durch verschiedene Eigenschaften wie Druckfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Frostbeständigkeit bestimmt wird. Sie wird durch Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart.
    Monolithische Bauweise
    Eine Bauweise, bei der Bauteile aus einem Guss hergestellt werden, ohne Fugen oder Verbindungsstellen. Dies erhöht die Stabilität und Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Ortbetonbau, fugenlose Bauweise, Massivbau.
    1. Warum wird eine Kellerwand zweilagig betoniert?
      Eine zweilagige Betonierung kann erfolgen, um den Betondruck zu reduzieren oder bei komplexen Bauvorhaben. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu kennen.
    2. Was ist ein Pentaflex-Band und wozu dient es?
      Ein Pentaflex-Band ist ein Dichtband, das in Betonfugen eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet so die Fuge ab.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer zweilagigen Betonierung?
      Die Hauptrisiken sind eine unzureichende Verbindung zwischen den Betonierabschnitten und Undichtigkeiten. Dies kann zu Stabilitätsproblemen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    4. Wie kann man die Verbindung zwischen den Betonierabschnitten verbessern?
      Eine Verzahnung der Betonierabschnitte, die Verwendung von Haftbrücken und die korrekte Installation von Dichtbändern können die Verbindung verbessern.
    5. Was ist bei der Abdichtung einer zweilagigen Kellerwand zu beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, insbesondere im Bereich der Fuge zwischen den Betonierabschnitten. Pentaflex-Bänder und andere geeignete Dichtungsmaterialien sind zu verwenden.
    6. Sollte man eine zweilagige Betonierung vermeiden?
      Wenn möglich, sollte eine monolithische (einschichtige) Betonierung bevorzugt werden, da sie weniger anfällig für Fehler ist. Wenn eine zweilagige Betonierung erforderlich ist, muss sie fachgerecht ausgeführt werden.
    7. Was kostet die Sanierung einer undichten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Kellerwand können stark variieren, abhängig vom Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung der Kellerwand?
      Risse im Beton, Feuchtigkeitseintritt und Ausblühungen sind Anzeichen für eine mangelhafte Ausführung.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Risse in der Kellerwand sanieren
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Risse in Kellerwänden.
    • Druckwasserdichtung Keller
      Besonderheiten und Anforderungen an die Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. WU-Konstruktion: Risiken bei zweilagiger Betonierung – Wassereintritt!
    ein heikles Thema
    "wenn's" richtig gemacht wird bzw. so ausgeführt wird wie's in den Labors getestet wird ... dann sind auch Doppelwände ala Wu-Konstruktion eine feine Sache ... NUR wenn halt das Wort "WENN" nicht wär (!)
    in dem Fall Ihres Nachbar ist das einfach erklärt:
    Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, dass das Grundwasser/aufstauende Sickerwasser/ja selbst nur Sickerwasser in Höhe des Betonierabsatzes ansteht dringt überwiegend über die Plattenstoßfugen das Wasser in den Betonkern und kann sich dort fabelhaft durch den Aufsetzbeton mogeln ... zum Verständnis selbst wenn da Anschlussbeton bei der zweiten Betonlage verwendet wurde/wird gibt es da eine Nestbildung von 2-3 cm Höhe und in einem solchen Bereich gehört ein Fugenband/Blech sonst ist sowas NIE dicht (!)
    So jetzt werden einige fragen warum soll Wasser durch den Plattenstoß kommen wenn der Plattenstoß abgedichtet wurde? ... Antwort: "Doppelwände sind Einzelbetonteile infolge des Schwindprozesses reißt Ihnen der immer Beton dort wo KEINE Bewehrung vorhanden ist und das ist halt der Plattenstoß" da müssten Sie schon mit was anderes als KMB dichten (!)
    Aber auch die Doppelwand an sich (6 cm stark) ist NICHT wasserdicht geradso könnte Feuchtigkeit im Bereich des 2 ten. Betonierabschnittes durchdringen (!)
    Fazit:
    Halb Halb Betonierarbeiten ohne zusätzlichen Maßnahmen haben NOCH nie was getaugt warum sollte das bei Wu-Konstruktionen dann was taugen 😉
    Kellerwand zweilagig betonieren: Risiken und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die zweilagige Betonierung von Kellerwänden birgt Risiken hinsichtlich der Abdichtung und Stabilität, insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung. Entscheidend ist die korrekte Ausführung der WU-Konstruktion, um Wassereintritt zu verhindern. Der korrekte Wandanschluss an die Bodenplatte ist essenziell. Die Gefahr von Nestbildung und unzureichendem Betonkern erhöht das Risiko von Wasserschäden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Laut WU-Konstruktion: Risiken bei zweilagiger Betonierung – Wassereintritt! kann es bei nicht sachgemäßer Ausführung zu Problemen mit der Abdichtung kommen, insbesondere im Bereich des Betonierabsatzes.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei zweilagiger Betonierung ist auf einen fachgerechten Wandanschluss an die Bodenplatte zu achten, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Verbindung zwischen den einzelnen Betonlagen muss sichergestellt sein, um die Stabilität der Kellerwand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Betonarbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung der Abdichtung und des Wandanschlusses sicherzustellen. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen an eine WU-Konstruktion zu informieren und diese bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  2. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Ecke gebrochen: Ursachen, Risiken & Reparatur bei Betonverlust?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Anbau: Risiken, Methoden & Kosten für nachträglichen Schutz?
  4. BAU-Forum - Keller - 10705: Kellerwand zweilagig betonieren: Risiken, Abdichtung & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand zweilagig betonieren: Risiken, Abdichtung & korrekte Ausführung?
Suche nach: Kellerwand zweilagig betonieren: Risiken?
Suche nach: Kellerwand, zweilagig betonieren, Betondruck, Pentaflex, Abdichtung, Bodenplatte, Wandanschluss
