Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: Dimensionierung, Funktion & Alarmschaltung prüfen?
Hallo liebe Experten,
ich habe Zweifel, ob unsere Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser im Kellerboden (für Ausgussbecken, Drainage und evtl. Waschmaschine) richtig konstruiert ist. Der Schacht ist 1 m x 1 m x 1 m groß und wurde von unserem Rohbauer eingeschalt und mit Beton ausgegossen (auch der Boden). In diesem Schacht hat unser Installateur eine Schwimmerpumpe mit Alarmschaltung angebracht, die das Schmutzwasser über ein Druckrohr in den Kanal transportiert. Ich möchte jetzt einen tagwasser- und gasdichten Deckel montieren  -  und das soll's gewesen sein.
Muss ich den Schacht, der von der Pumpe bis auf 15 bis 20 cm Restwasser ausgepumpt wird, noch einmal isolieren oder reicht der Beton? Muss soviel Restwasser im Schacht stehen?
Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Der betonierte Schacht ist nicht dicht und nicht korrosionsgeschützt – unverzügliche Innenbeschichtung mit chemikalienbeständigem Epoxidharz oder vergleichbarem System erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Restwasserstand von 15–20 cm ist technisch unzulässig – Schaltpunkte der Schwimmerpumpe müssen so justiert werden, dass maximal 5 cm Restwasser verbleiben.
    🔴 KRITISCH: Ein gas- und tagwasserdichter Deckel darf erst nach fachgerechter Schachtabdichtung, Entlüftungskonzeption und Funktionsprüfung der Alarmschaltung eingebaut werden – sonst Gefahr von explosionsfähigen Gasansammlungen (Methan, H₂S).
    ⚠️ WICHTIG: Die Alarmschaltung muss mindestens Hochwasser, Trockenlauf und Pumpausfall erkennen und optisch sowie akustisch warnen – reine Schwimmersteuerung ohne Redundanz ist nicht DINAbk.-konform.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine statische Prüfung des Schachts durch einen Ingenieur erforderlich – Eigenkonstruktionen im Kellerboden stellen potenzielle Last- und Standsicherheitsrisiken dar.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Hebeanlage. Eine korrekte Dimensionierung und Funktion sind entscheidend, um Schäden durch Rückstau zu vermeiden.
    Wichtige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Dimensionierung des Schachts: 1 m x 1 m x 1 m ist ein übliches Maß, aber die erforderliche Größe hängt vom zu erwartenden Abwasseranfall ab.
    • Auswahl der Pumpe: Die Pumpe muss für fäkalienfreies Abwasser geeignet sein und eine ausreichende Förderleistung (Liter pro Minute) sowie Förderhöhe (Meter) haben.
    • Funktion der Alarmschaltung: Die Alarmschaltung muss zuverlässig funktionieren, um bei Störungen (z.B. Pumpenausfall, hoher Wasserstand) rechtzeitig zu warnen.
    • Druckrohr: Das Druckrohr muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abwasserstrom ohne Verstopfungen abzuführen.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe ist notwendig, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in den Keller zurückfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Überprüfung der Hebeanlage zu beauftragen. Dieser kann die Dimensionierung, die Funktion der Pumpe und der Alarmschaltung sowie die Installation der Rückstauklappe überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser in einem betonierten Schacht im Keller. Die Anlage besteht aus einer Schwimmerpumpe mit Alarmschaltung und soll mit einem gas- und tagwasserdichten Deckel verschlossen werden. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Dimensionierung des Schachts mit 1 m x 1 m x 1 m ist für eine Hebeanlage ungewöhnlich groß und entspricht nicht den üblichen Normen (DIN EN 12050). Ein betonierter Schacht ohne werksseitige Dichtheit und ohne korrosionsbeständige Innenbeschichtung kann langfristig Undichtigkeiten entwickeln, was zu Grundwasserverschmutzung oder Kellerüberflutung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Restwasserstand von 15-20 cm im Schacht akzeptabel sei, ist fachlich falsch. Bei fäkalienfreiem Abwasser darf der Restwasserstand maximal 5-10 cm betragen, da sonst Fäulnisprozesse und Geruchsbelästigung entstehen. Zudem muss die Pumpe so eingestellt sein, dass sie den Schacht nahezu leerpumpt, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Isolierung des Betonschachts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Innenseite des Schachts mit einer dichten, chemikalienbeständigen Beschichtung (z.B. Epoxidharz) versehen werden, um die Betonkorrosion durch Abwasser zu verhindern. Zudem ist eine funktionierende Alarmschaltung mit optischer und akustischer Warnung bei Störung zwingend erforderlich, ebenso wie eine regelmäßige Wartung gemäß Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Dichtheit des Schachts, die korrekte Dimensionierung der Pumpe und die Einstellung der Schaltpunkte prüfen. Verzichten Sie auf den Einbau eines Deckels ohne vorherige fachliche Abnahme, da sonst erhebliche Sicherheitsrisiken bestehen.
    Die beschriebene Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser befindet sich in einem selbstgegossenen Betonschacht im Kellerboden und dient der Entsorgung von Ausgussbecken, Drainage und ggf. Waschmaschine – jedoch ohne Fäkalien, was grundsätzlich geringere hygienische und korrosive Anforderungen stellt als fäkalienhaltige Anlagen.
    🔴 Gefahr: Der Schacht ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Abwasser konstruiert: Ein 1-m³-Betonschacht ohne spezifische Abdichtung, Bewehrung oder korrosionsgeschützte Auskleidung birgt Risiken wie Feuchtigkeitseintrag in die Kellerstruktur, Betonabtrag durch chemisch belastetes Wasser, Rissbildung und langfristig Schäden an der Statik oder der Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Restwassermenge von 15–20 cm ist technisch nicht zulässig – bei fäkalienfreien Hebeanlagen darf der Restwasserstand nach Pumpstopp maximal 5 cm betragen, um Geruchsentwicklung, Biofilmwachstum und Verstopfungsrisiken zu vermeiden; höhere Restwasserstände begünstigen Ablagerungen und Fehlfunktionen der Schwimmersteuerung.
    ⚠️ Korrektur: Ein tagwasser- und gasdichter Deckel allein ist keine Lösung – er verstärkt bei fehlender Schachtabdichtung und unzureichender Entlüftung den Druckaufbau und kann zu gefährlichen Gasansammlungen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) führen, auch bei fäkalienfreiem Abwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Alarmschaltung muss nicht nur auf Hochwasser, sondern auch auf Trockenlauf, Pumpausfall und Sensorfehler reagieren; eine reine Schwimmersteuerung ohne redundante Überwachung erfüllt keine aktuellen DIN 1986-100- und EN 12056-4-Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Pumpe muss anhand der maximalen Förderhöhe, des Druckrohrdurchmessers, der Länge und der zu erwartenden Abwassermengen nachgerechnet werden – eine pauschale Einbauentscheidung ohne hydraulische Berechnung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 sowie einen geprüften Sachverständigen für Abwassertechnik zur vollständigen Prüfung der Anlage, der Schachtkonstruktion, der Abdichtung, der Restwasserhöhe und der Alarmschaltung – eine Eigenmontage ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Abwassertechnik-Fachbetrieb – mit explizitem Bezug auf DIN EN 12050 und DIN 1986-100.
    • Restwasserstand > 5 cm wird von allen drei Modellen als inakzeptabel bewertet – DeepSeek nennt 5–10 cm als Obergrenze, Qwen und GoogleAI (implizit über "nahezu leerpumpen") bestätigen die Forderung nach Minimierung.
    • Alarmschaltung muss mindestens Hochwasser erkennen – alle drei nennen sie als zwingende Sicherheitskomponente.
    • Schachtdimensionierung: GoogleAI bezeichnet 1 m × 1 m × 1 m als "üblich", während DeepSeek und Qwen die Größe als "ungewöhnlich groß" bzw. "nicht normgerecht" einstufen – letztere betonen, dass die Dimension nicht an Volumen, sondern an Förderleistung, Pumpenlaufzeit und Abwasseraufkommen zu bemessen ist.
    • DeepSeek betont die korrosionsgeschützte Innenbeschichtung und korrigiert fälschliche Annahmen zum Restwasserstand.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Gasansammlungen unter dichtem Deckel sowie die Notwendigkeit einer redundanten Alarmschaltung (Trockenlauf, Sensorfehler) und hydraulischer Berechnung der Pumpe.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik bei der Schachtkonstruktion ("übliches Maß"), während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander klar feststellen, dass ein selbstgegossener Betonschacht ohne werksseitige Dichtheit, Bewehrung und Beschichtung **nicht für Abwasserkontakt geeignet** ist – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenmontage oder Eigenprüfung zulässig ist – die zwingende Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 ist die einzig sichere Vorgehensweise.
    Schachtkonstruktion (Eigenbeton) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek & Qwen bewerten als nicht normkonform und gefährlich – Vorsichtsprinzip: Schacht erfordert nachträgliche Dichtheits- und Korrosionsschutzmaßnahmen.
    Restwasserstand ✅ Konsens Maximal 5 cm zulässig – höhere Werte (15–20 cm) führen zu Geruch, Biofilm, Verstopfungen und Störungen; Schaltpunkte müssen neu justiert werden.
    Alarmschaltung ⚠️ Abwägung Alle fordern mindestens Hochwassererkennung; Qwen & DeepSeek gehen weiter: Trockenlauf, Pumpausfall, Sensorfehler müssen erfasst und akustisch/optisch signalisiert werden.
    Pumpendimensionierung ✅ Konsens Keine Pauschaldimensionierung – hydraulische Berechnung nach Förderhöhe, Rohrlänge, Durchmesser und Abwassermengen ist zwingend erforderlich.
    Deckel (gas- & tagwasserdicht) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Gefahren durch Gasansammlung bei fehlender Entlüftung – Einbau nur nach fachgerechter Systemabnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme oder Verdeckung der Anlage vor Abschluss einer vollständigen, dokumentierten Fachprüfung durch einen anerkannten Abwassertechnik-Sachverständigen inkl. Dichtheitsprüfung, Alarmschaltungstest und hydraulischer Berechnung.
    🔴 Risiko Undichter Betonschacht führt zu Grundwasserverschmutzung und Kellerfeuchte Langfristige Bauschäden, rechtliche Haftung, Sanierungskosten über 10.000 €
    🔴 Risiko Methan- oder Schwefelwasserstoffansammlung unter dichtem Deckel Explosionsgefahr, Gesundheitsgefährdung (Schwindel, Atemnot), lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Unzureichende Alarmschaltung (z. B. ohne Trockenlauf-Erkennung) Pumpenschaden, Kellerüberflutung, Totalausfall ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Unkorrekt justierter Restwasserstand (15–20 cm) Ständige Geruchsentwicklung, Biofilm, Verstopfungen, Schäden an Pumpen- und Schwimmersensoren
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Kellerbodenschachts Statikschwäche, Rissbildung im Boden, Einsturzgefahr bei Belastung oder Wasserdruck
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Epoxidharz-Beschichtung und kontrollierter Entlüftung Nachhaltige, lebenslange Funktionsfähigkeit der Anlage, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner, redundant überwachter Alarmsysteme (IoT-fähig) Fernüberwachung, Frühwarnung per App, reduzierte Ausfallzeiten, Versicherungsbonus
    ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung und Pumpe mit hoher Wirkungsgradklasse Energieeinsparung bis 30 %, geräuschärmerer Betrieb, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung als Nachweis für Versicherung und Käufer Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsansprüchen, höhere Verkaufschancen
    ✅ Chance Integration der Hebeanlage in ein zentrales Gebäudemanagement (BMS) Automatisierte Wartungserinnerungen, Echtzeit-Daten für Energie- und Wasserbilanz
    1. Sofort schachtabdichtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100, der eine chemikalienbeständige Innenbeschichtung (z. B. Epoxidharz) gemäß DIN 18195-4 aufträgt und die Dichtheit nach DIN EN 1610 prüft.
    2. Restwasserhöhe messen und justieren lassen: Lassen Sie die Schaltpunkte der Schwimmerpumpe durch den Fachbetrieb so einstellen, dass nach Pumpstopp maximal 5 cm Wasser im Schacht verbleiben – dokumentieren Sie die Messung vor und nach der Justierung.
    3. Alarmschaltung umfassend testen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Prüfbericht, der nachweist, dass Hochwasser, Trockenlauf, Pumpausfall und Sensorfehler erkannt und akustisch sowie optisch angezeigt werden.
    4. Hydraulische Berechnung der Pumpe anfordern: Der Fachbetrieb muss auf Basis der tatsächlichen Förderhöhe, des Rohrdurchmessers, der Leitungslänge und der angeschlossenen Entnahmestellen (Waschmaschine, Ausguss, Drainage) die Pumpe neu dimensionieren und ggf. tauschen.
    5. Statikgutachten für den Schacht einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bauwerke (z. B. nach DIN 1055-100), der die Standsicherheit des selbstgegossenen Schachts im Kellerboden bewertet und ggf. Verstärkungsmaßnahmen vorschlägt.
    6. Entlüftungskonzept für dichten Deckel entwickeln lassen: Bevor ein gas- und tagwasserdichter Deckel montiert wird, muss ein fachlich geprüftes Entlüftungskonzept vorliegen, das eine sichere Ableitung von Gasen (z. B. über ein geprüftes Abluftrohr mit Flammensperre) sicherstellt.
    Hebeanlage
    Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen oder Kanäle pumpt. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einer Steuerung und einer Druckleitung.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik, Rückstau.
    Fäkalienfreies Abwasser
    Fäkalienfreies Abwasser ist Abwasser, das keine Fäkalien enthält, z.B. Grauwasser aus Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen. Es kann in der Regel mit einer einfachen Schmutzwasserpumpe gefördert werden.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Schmutzwasser, Schwarzwasser.
    Schmutzwasserpumpe
    Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die zum Fördern von verschmutztem Wasser, z.B. aus Kellern oder Baugruben, eingesetzt wird. Sie ist in der Regel robuster als eine Klarwasserpumpe und kann auch Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe fördern.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Absperrklappe.
    Alarmschaltung
    Eine Alarmschaltung ist eine elektronische Schaltung, die bei Störungen der Hebeanlage (z.B. Pumpenausfall, hoher Wasserstand) einen Alarm auslöst. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion und verhindert größere Schäden.
    Verwandte Begriffe: Füllstandsmelder, Störmeldung, Überwachungssystem.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Pumpe für eine bestimmte Anwendung.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Druck, Wassersäule.
    Druckrohr
    Das Druckrohr ist das Rohr, durch das das Abwasser von der Pumpe zum Kanal transportiert wird. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um den Abwasserstrom ohne Verstopfungen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Steigleitung, Rohrleitung.
    1. Welche Pumpe ist für fäkalienfreies Abwasser geeignet?
      Für fäkalienfreies Abwasser eignen sich Schmutzwasserpumpen mit einer ausreichenden Förderleistung und Förderhöhe. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für den Dauerbetrieb geeignet ist und über einen Schwimmerschalter zur automatischen Ein- und Ausschaltung verfügt.
    2. Wie oft muss eine Hebeanlage gewartet werden?
      Eine Hebeanlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Alarmschaltung, die Rückstauklappe und die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht.
    3. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in die Abwasserleitung eingebaut wird und verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    4. Was tun bei einem Alarm der Hebeanlage?
      Bei einem Alarm der Hebeanlage sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren. Schalten Sie die Anlage gegebenenfalls ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie nicht, die Anlage selbst zu reparieren.
    5. Wie groß muss der Schacht für eine Hebeanlage sein?
      Die Größe des Schachts hängt vom zu erwartenden Abwasseranfall und der Größe der Pumpe ab. Ein Schacht von 1 m x 1 m x 1 m ist für viele Anwendungen ausreichend, aber es ist ratsam, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Pumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Abwasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und muss ausreichend sein, um das Abwasser in den Kanal zu befördern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Hebeanlage für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser?
      Eine Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser benötigt eine Schneidwerkpumpe, die Feststoffe zerkleinert, bevor sie abgepumpt werden. Eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser benötigt dies nicht.
    8. Kann ich eine Waschmaschine an eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser anschließen?
      Ja, in der Regel können Sie eine Waschmaschine an eine Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser anschließen, sofern die Anlage ausreichend dimensioniert ist und die Pumpe für den Anfall von Waschmaschinenabwasser geeignet ist.
    • Dimensionierung von Hebeanlagen
      Berechnung der erforderlichen Pumpenleistung und Behältergröße.
    • Wartung und Inspektion von Hebeanlagen
      Regelmäßige Prüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz vor Überflutung durch Rückstau.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Abwasser
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe.
    • Gesetzliche Vorschriften für Hebeanlagen
      Normen und Richtlinien für den Betrieb von Hebeanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebeanlage, Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: Dimensionierung, Funktion & Alarmschaltung prüfen?
Suche nach: Hebeanlage prüfen: Funktion, Alarm, Dimensionierung
Suche nach: Hebeanlage, fäkalienfreies Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung, Alarmschaltung, Dimensionierung, Rückstau, Druckrohr
