Schweißbahn Horizontalsperre anschließen: Abdichtungstechniken, Materialien & Vorgehensweise?
In diesem Forum sind Sie: KellerSchweißbahn Horizontalsperre anschließen: Abdichtungstechniken, Materialien & Vorgehensweise?
ich habe eine Horizontalsperre aus einer Schweißbahn (V60 oder so ähnlich) hergestellt. Diese steht außen ca. 10 cm über. Nun möchte ich daran anschließen.
Bei einer Dickbeschichtung (z.B. Firma Remmers) wird vorgeschlagen, die Fuge 2 cm aufzustemmen, die Bahn zurückzuschneiden, den Beton um die Fuge herum zu verkieseln und dann mit einem wasserundurchlässigen Reparaturmörtel (Schnellzement) auszufüllen. Kommt dann noch auf einer Verkieselung und Dichtschlämme die aus wasserfestem Mörtel hergestellte Hohlkehle hinzu. Auf Deutsch habe ich einenen hoffentlich wasserdichten Keil zwischen die beiden Abdichtungstechniken "Bahn" und "Dickbeschichtung" gehauen. Das mag ein Anschluss sein, ist aber auf jeden Fall keine Verbindung.
Wäre es nicht besser, mit einer Schweißbahn anzuschließen und die ganze Abdichtung mit Schweißbahnen zu machen?
Ist das viel teuerer?
Danke & Gruß
David Roth
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von zementgebundenen Mörtelfugen (Schnellzement, Reparaturmörtel) als alleinige Abdichtung zwischen Schweißbahn und Dickbeschichtung – hohe Risiken für kapillare Feuchteaufnahme, Rissbildung und dauerhaften Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Anschluss muss die bestehende Schweißbahn auf Schweißbarkeit geprüft werden – Alter, Oxidation, Verschmutzung oder mechanische Beschädigung können eine sichere Verschweißung unmöglich machen.
⚠️ WICHTIG: Jeder Anschluss muss mindestens 15 cm breite Überlappung, saubere und oxidsfreie Oberflächen sowie temperaturgerechtes Schweißen (Heißluft oder Kaltschweiß) nach Herstellerangaben und DINAbk. 18533 gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Eine Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserdruckprobe oder elektrische Spannungsfeldprüfung) ist zwingend erforderlich und muss dokumentiert werden.
Um eine Schweißbahn-Horizontalsperre fachgerecht anzuschließen, gibt es verschiedene Abdichtungstechniken. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Die Schweißbahn ca. 2 cm zurückschneiden. Die Fuge ca. 2 cm tief aufstemmen, um eine saubere, tragfähige Oberfläche zu erhalten.
- Abdichtung herstellen: Eine Dickbeschichtung (z.B. von Remmers, aber auch andere Hersteller bieten vergleichbare Produkte) kann verwendet werden. Alternativ ist eine Abdichtung mit Dichtschlämme in Kombination mit einer Hohlkehle aus Mörtel möglich.
- Materialien: Für die Hohlkehle eignet sich Reparaturmörtel oder Schnellzement. Eine Verkieselung kann zusätzlich zur Abdichtung beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Abdichtungssystem, das für den Kontakt mit Bitumenbahnen geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer bestehenden Horizontalsperre aus Schweißbahn an eine geplante Dickbeschichtung. Der Nutzer hat die Schweißbahn außen 10 cm überstehen lassen und sucht nach einer fachgerechten und dauerhaft dichten Verbindung. Die beschriebene Methode mit Aufstemmen, Verkieseln und Reparaturmörtel wird vom Nutzer selbst als "Keil" und nicht als Verbindung kritisiert. Dies ist eine zutreffende Beobachtung, da eine reine Mörtelfuge ohne kraftschlüssige Verbindung zur Bahn ein hohes Risiko für Undichtigkeiten birgt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen Methode mit Reparaturmörtel ist fachlich berechtigt. Eine solche Fuge stellt eine Schwachstelle dar, da sie keine homogene Abdichtungsebene schafft und durch Setzungen oder Temperaturbewegungen reißen kann.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Anschluss komplett mit Schweißbahnen auszuführen, ist grundsätzlich die fachlich sauberere Lösung. Eine durchgehende Bahnenabdichtung vermeidet Materialwechsel und Fugen. Allerdings ist der Anschluss einer neuen Bahn an die bestehende, bereits 10 cm überstehende Bahn technisch anspruchsvoll. Die alte Bahn muss sauber angeschrägt, gereinigt und mit einem Heißluftgerät oder einer Flamme angeschweißt werden. Eine einfache Überlappung ohne Verschweißung ist nicht dicht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei beiden Methoden ist eine unzureichende Haftung zwischen den Materialien. Bei der Mörtelvariante kann Wasser hinter die Dichtschlämme laufen. Bei der Bahnenvariante kann eine unsachgemäße Verschweißung zu Blasenbildung und späteren Leckagen führen. Ein weiteres Risiko ist die fehlende Hinterfüllung des Arbeitsraums, was zu mechanischer Beschädigung der Abdichtung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die bestehende Horizontalsperre fachgerecht freilegen und prüfen. Für den Anschluss empfehle ich eine durchgehende, mehrlagige Abdichtung aus Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN 18533. Die Kosten sind höher als bei einer Dickbeschichtung, aber die Haltbarkeit und Sicherheit sind deutlich besser. Verzichten Sie auf die beschriebene Mörtel-Fugen-Lösung, da sie keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer bestehenden Horizontalsperre aus Schweißbahn (vermutlich V60-ähnlich) an eine neue Abdichtungsebene – konkret an eine Dickbeschichtungssystem (z. B. Remmers). Der Fragesteller erkennt korrekt, dass die vorgeschlagene Methode mit Aufstemmen, Schnellzement, Verkieselung und Dichtschlämme lediglich einen mechanisch abgedichteten Übergang darstellt, aber keine homogene, diffusionsoffene oder schweißtechnisch integrierte Verbindung zwischen den beiden Systemen erzeugt.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerechter Anschluss zwischen einer thermoplastischen Schweißbahn und einer zementgebundenen Dickbeschichtung birgt erhebliche Risiken: Spannungsrisse durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Delamination bei Feuchteeinwirkung, kapillare Wasseranhebung entlang der Fuge und langfristigen Versagensdruck an der Übergangszone – besonders bei dynamischer Belastung oder Temperaturschwankungen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein materialgleicher Anschluss (also Schweißbahn an Schweißbahn) grundsätzlich die sicherste und dauerhafteste Lösung darstellt, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der DIN 18195-4 und der ZTV-ING.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert nicht nur identisches Material, sondern auch eine mindestens 15 cm breite Überlappung, saubere Oberflächenpräparation (Entfernung von Oxidationsschicht, Staubfreiheit), temperaturgerechtes Schweißen mit Kaltschweiß- oder Heißluftverfahren sowie eine nachträgliche Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Wasserdruckprobe oder elektrischer Spannungsfeldprüfung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Keil" aus Schnellzement und Dichtschlämme "hoffentlich wasserdicht" sei, ist irreführend: Zementgebundene Systeme sind per Definition nicht wasserdicht, sondern nur wasserabweisend – sie ermöglichen langfristig kapillare Feuchteaufnahme und können bei Rissbildung vollständig versagen.
➕ Ergänzung: Die Kostenfrage ist sekundär: Ein fachgerechter Schweißbahnanschluss ist zwar material- und arbeitsintensiver, aber langfristig kostengünstiger, da Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühungen, Betonkorrosion) vermieden werden – eine nachträgliche Sanierung ist bis zu 5-mal teurer als die vorsorgliche fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-4 mit Prüfzeugnis (z. B. nach RAL-RG 600) zur Planung und Ausführung des Anschlusses – insbesondere zur Materialkompatibilitätsprüfung (z. B. ob die bestehende Bahn noch schweißbar ist) und zur Dokumentation der Dichtigkeitsprüfung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein materialgleicher Anschluss (Schweißbahn an Schweißbahn) die fachlich sicherste, dauerhafteste und normkonforme Lösung darstellt – insbesondere im Hinblick auf DIN 18533, DIN 18195-4 und ZTV-ING.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Kombination aus Dichtschlämme, Hohlkehle und Verkieselung als prinzipiell zulässige Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen diese Methode ausdrücklich ab und bewerten sie als nicht dauerhaft und nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr unzureichender Haftung und fehlender Hinterfüllung; Qwen ergänzt detailliert die technischen Anforderungen an eine fachgerechte Verschweißung (15 cm Überlappung, Oxidationsschichtentfernung, Dichtigkeitsprüfung) und betont die langfristige Kostenvorteile fachgerechter Ausführung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Verwendbarkeit von "Dickbeschichtung" als System für den Anschluss, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine Dickbeschichtung an Schweißbahn nicht kompatibel ist – die Materialwechselzone stellt per se eine Schwachstelle dar, die durch keine zusätzliche Verkieselung oder Mörtelauftrag kompensiert werden kann.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Materialwechsellösung (Dickbeschichtung/Mörtel an Schweißbahn) – ausschließlich materialgleiche, verschweißte Verbindung nach Fachnormen.
Thema Status KI-Konsens Anschluss-Methode (Materialwahl) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Dickbeschichtung/Mörtel als Alternative; DeepSeek & Qwen lehnen es als nicht dauerhaft ab → Konsens: Nur Schweißbahn-an-Schweißbahn zulässig Fachnormen-Bezug ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18533, DIN 18195-4 bzw. ZTV-ING als verbindlich Mindestüberlappung & Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Mindestens 15 cm Überlappung, saubere, oxidsfreie Oberfläche – von DeepSeek und Qwen explizit genannt, bei GoogleAI implizit vorausgesetzt Dichtigkeitsprüfung ➕ Abwägung Qwen fordert explizit dokumentierte Prüfung (Wasserdruck/elektrisch); DeepSeek erwähnt sie indirekt ("unsachgemäße Verschweißung"); GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: Prüfung ist zwingend Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Qwen konkretisiert nach RAL-RG 600 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Anschluss ausschließlich als durchgehende, mehrlagige Polymerbitumen-Schweißbahnabdichtung nach DIN 18533 aus – mit mindestens 15 cm Überlappung, fachgerechter Oberflächenvorbereitung, zertifizierter Verarbeitung und dokumentierter Dichtigkeitsprüfung durch einen nach RAL-RG 600 geprüften Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme an der Mörtel-Horizontalsperre-Fuge Langfristige Durchfeuchtung der Konstruktion, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonkorrosion 🔴 Risiko Delamination durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten (Bitumen vs. Zement) Spätes Versagen der Abdichtung bei Temperaturschwankungen oder Setzungen 🔴 Risiko Unzureichende oder oxidierte Oberfläche der bestehenden Schweißbahn Kein kraftschlüssiger Verbund, Blasenbildung, Leckagen schon nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Fehlende Hinterfüllung des Fugenraums vor Anschluss Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Lastübertragung oder Erdbewegung 🔴 Risiko Fehlende bzw. nicht dokumentierte Dichtigkeitsprüfung Unentdeckte Leckagen, Folgeschäden ohne Haftungsmöglichkeit, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Materialgleicher Schweißbahnanschluss (neu an alt) Homogene, monolithische Abdichtungsebene mit höchster Lebensdauer und Normkonformität ✅ Chance Dokumentierte fachgerechte Ausführung nach RAL-RG 600 Eindeutige Haftungsgrundlage, Nachweis für Versicherung und Bausachverständige ✅ Chance Präventive Umsetzung statt Nachbesserung Vermeidung von bis zu 5-mal höheren Folgekosten bei späterer Sanierung ✅ Chance Integration moderner Schweißverfahren (Heißluft/Kaltschweiß) Höhere Prozesssicherheit, bessere Eindringtiefe, geringere Abhängigkeit von Wetterbedingungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs bereits in Planungsphase Frühzeitige Materialkompatibilitätsprüfung, präzise Baustellenkoordination, Risikominimierung Orientierungshilfen
- Keine Mörtel- oder Dickbeschichtungs-Fugen anlegen: Verzichten Sie konsequent auf jede zementgebundene oder schlammige Übergangslösung – diese ist normwidrig und technisch unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach RAL-RG 600 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur Prüfung der Schweißbarkeit der bestehenden Bahn (Alter, Oxidation, Beschädigung) und zur Planung des Anschlusses.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Herstellerdokumente der bestehenden Schweißbahn (Typ, Alter, Verarbeitungsdatum) sowie der geplanten Neubahn bereit – für die Kompatibilitätsprüfung.
- Fugenraum prüfen und hinterfüllen: Lassen Sie vor dem Anschluss den gesamten Arbeitsraum unterhalb und neben der Fuge überprüfen und fachgerecht mit rückstauhemmendem Material (z. B. verdichteter Kies/Schotter) hinterfüllen.
- Dichtigkeitsprüfung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Durchführung und Dokumentation einer elektrischen Spannungsfeldprüfung oder Wasserdruckprobe nach Abschluss – inkl. Prüfbericht mit Datum, Ort und Unterschrift.
- Aufzeichnung aller Arbeitsschritte: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine lückenlose Fotodokumentation (Vorher/Nachher/Zeitpunkt, Überlappungsbreite, Oberflächenvorbereitung, Schweißnaht).
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in ein Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Vertikalsperre - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig für Dachabdichtungen und Horizontalsperren verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Schutzschicht.
Verwandte Begriffe: KMB, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig für Kellerabdichtungen und im Sanitärbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralische Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Flächen, die Spannungsrisse verhindern und die Abdichtung verbessern soll. Sie wird häufig aus Mörtel oder speziellen Profilen hergestellt.
Verwandte Begriffe: Übergang, Abdichtung, Spannungsriss - Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von mineralischen Baustoffen, bei dem ein Silikat in die Poren eindringt und diese verschließt. Dadurch wird die Wasseraufnahme reduziert.
Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Porenverschluss - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Beton und Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine gute Haftung und hohe Festigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Beton, Sanierung
- Welche Dickbeschichtung ist für den Anschluss an eine Schweißbahn geeignet?
Achten Sie darauf, dass die Dickbeschichtung explizit für den Kontakt mit Bitumenbahnen geeignet ist. Die Hersteller geben in ihren technischen Datenblättern Auskunft über die Verträglichkeit. Eine vorherige Haftungsprüfung ist empfehlenswert. - Kann ich Schnellzement anstelle von Reparaturmörtel für die Hohlkehle verwenden?
Ja, Schnellzement kann verwendet werden, um die Hohlkehle schnell zu erstellen. Beachten Sie jedoch die kurze Verarbeitungszeit und mischen Sie nur kleine Mengen an. Reparaturmörtel bietet oft eine längere Verarbeitungszeit und ist speziell für Reparaturarbeiten im Mauerwerksbereich formuliert. - Was ist eine Verkieselung und wie wird sie angewendet?
Eine Verkieselung ist eine chemische Reaktion, bei der ein flüssiges Silikat in die Poren des Betons eindringt und dort mit dem Kalk reagiert. Dadurch werden die Poren verschlossen und der Beton wird wasserabweisender. Die Verkieselung wird in der Regel auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen, bevor die eigentliche Abdichtung erfolgt. - Wie tief muss ich die Fuge aufstemmen?
Ich empfehle, die Fuge ca. 2 cm tief aufzustemmen, um ausreichend Platz für die Abdichtung zu schaffen und eine gute Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. - Was ist der Vorteil einer Hohlkehle?
Eine Hohlkehle verhindert Spannungsrisse im Übergangsbereich zwischen horizontaler und vertikaler Fläche. Sie verteilt die Kräfte gleichmäßiger und verbessert die Abdichtung in diesem kritischen Bereich. - Muss die Schweißbahn unbedingt zurückgeschnitten werden?
Ja, ich empfehle, die Schweißbahn zurückzuschneiden, um eine saubere und kontrollierte Verbindung zur neuen Abdichtung zu gewährleisten. Ein sauberer Schnitt ermöglicht eine bessere Haftung der nachfolgenden Schichten. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativ zur Dickbeschichtung können Sie Dichtschlämme in Kombination mit einer Hohlkehle aus Mörtel verwenden. Auch Injektionsverfahren können in bestimmten Fällen eine Option sein, um die Horizontalsperre nachträglich abzudichten. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Dichtschlämme beachten?
Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen. Achten Sie auf die Trocknungszeiten zwischen den Schichten und die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung.
- Nachträgliche Horizontalsperre: Verfahren im Vergleich
Überblick über verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Kellerabdichtung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen mit Dichtschlämme und anderen Materialien. - Feuchtes Mauerwerk sanieren: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von feuchtem Mauerwerk und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen und Kellern. - Bauwerksabdichtung: Normen und Richtlinien
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Horizontalsperre, Abdichtung, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … GoogleAI betont stärker die Systemwirkung aus Abdichtung, Drainage und Bodenaufbau; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Geländeneigung, Grundwasser …
- … das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die …
- … Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. Hätte …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische Feuchtebrücke mit Kapillar- und Schimmelpotential. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage an Grundstücksgrenze: Ursachen, Sanierung & rechtliche Aspekte?
- … feuchte Garage, Grundstücksgrenze, Feuchtigkeitsschaden, Garagensanierung, Drainage, Abdichtung, Baurecht, Nachbarrecht …
- … Fehlende oder defekte Abdichtung: Zwischen Garage und Erdreich kann Feuchtigkeit eindringen. …
- … Abdichtung: Die Außenwände der Garage sollten fachgerecht abgedichtet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Rissbildung im Außenputz über Horizontalsperre? Ursachen erkennen, Schäden beheben & Risiken minimieren. Jetzt informieren! …
- … Horizontalsperre, Sanierung, Klinkersockel, Feuchtigkeit, Ursachen, Bauschäden, Putzrisse, Kellersanierung …
- … Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … Mauersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- … unverputzten Betonblöcken 14 cm + Glaswolle 6 cm + Verblenderziegel 9 cm + Bitumen-Schweißbahn. Sie hat als Horizontalsperren eine nach unten (zum Fundament) mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
- … aufsteigende Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Sanierung, Horizontalsperre, Sockelbereich, Wasserrand, Geländekante, Ziegelwand …
- … abdichtung, Putz …
- … gibt es kein Problem, weil hier auf die Ziegelwand eine Kaltschweißbahn bis auf Höhe der ersten Betondecke aufgebracht wurde, der Sockelleichtputz also …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkssperre: Lage, Funktion & Überstand bei Poroton-Klinker-Wänden?
- … Mauerwerkssperre, Poroton, Klinker, Bodenplatte, Wandaufbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtung, Mauerwerk, Feuchteschutz, Neubau …
- … Die Mauerwerkssperre sollte an den Seiten etwas überstehen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Die genaue Länge des Überstands ist herstellerabhängig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Horizontalsperre, Abdichtung, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Horizontalsperre, Abdichtung, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn Horizontalsperre anschließen: Abdichtungstechniken, Materialien & Vorgehensweise?
Suche nach: Schweißbahn an Horizontalsperre: Anschluss-Anleitung
Suche nach: Schweißbahn, Horizontalsperre, Abdichtung, Dickbeschichtung, Anschluss, Sanierung, Feuchtigkeit, Mörtel, Verkieselung, Dichtschlämme
