Weiße Wanne Wanddicke: Empfehlungen, Berechnung & Beispiele für Stahlbeton?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Ich studiere im 6. Sem. Architektur in Hannover. In einer Hausübung von Tragkonstruktion geht es unter anderem über Weiße Wannen. Die Aufgabe lautet:
"Das Tiefgeschoss wird wegen des hohen Grundwasserstandes als weiße Wanne ausgeblidet. Sohle und Wände werden deshalb in Stahlbeton ausgeführt.
Schlagen Sie Aufgrund von Vergleichen mit ausgeführten Bauwerken eine Wanddicke vor. "
leider kann ich keine Beispiele finden, in denen auch die Wanddicke erwähnt wird.
Wer kann mir helfen? Ich brauche Art und Ort vom Gebäude, sowie natürlich die Wanddicke.
Würde mich freuen, wenn es gleich als email geschickt wird an
[email protected]
Vielen Dank im Voraus!
  • Antje Haller
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Weiße Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Bauwerk führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Betonarbeiten kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Bestimmung der Wanddicke einer Weißen Wanne. Da es sich um eine sicherheitsrelevante Konstruktion handelt, ist eine genaue Berechnung durch einen Fachmann unerlässlich. 🔴
    Die Wanddicke einer Weißen Wanne hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Grundwasserstand: Je höher der Grundwasserstand, desto größer der Wasserdruck auf die Wände.
    • Bodenbeschaffenheit: Die Art des Bodens beeinflusst den Erddruck auf die Wände.
    • Bauwerksgeometrie: Die Größe und Form des Tiefgeschosses spielen eine Rolle.
    • Betongüte und Bewehrung: Die Festigkeit des Betons und die Menge des verbauten Stahls sind entscheidend.
    Als grobe Richtwerte für die Wanddicke können folgende Angaben dienen (diese ersetzen keine statische Berechnung!):
    • Für kleinere Bauwerke mit geringem Grundwasserstand: ca. 25-30 cm
    • Für größere Bauwerke oder bei hohem Grundwasserstand: 30 cm oder mehr
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wanddicke und die erforderliche Bewehrung von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Weißen Wanne. 🔴
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus Stahlbeton, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Bauwerken im Grundwasserbereich eingesetzt. Die Dichtigkeit wird durch den wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) und eine sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für den Bau von Weißen Wannen eingesetzt, da er eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Die Zusammensetzung des Betons wird so gewählt, dass er möglichst dicht und widerstandsfähig gegen Wassereintritt ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Kapillarwirkung gehalten wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Der Grundwasserstand kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Bodenfeuchtigkeit, Versickerung
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt, da er eine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragwerk
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften, die der Beton alleine nicht aufnehmen kann. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betonstahl, Armierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Die statische Berechnung ist Grundlage für die Dimensionierung von Bauteilen.
    Tiefgeschoss
    Ein Tiefgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Tiefgeschosse werden häufig als Keller oder Garage genutzt. Bei Bauwerken im Grundwasserbereich müssen Tiefgeschosse wasserdicht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Souterrain
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
    2. Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet einen zuverlässigen Schutz vor eindringendem Wasser, ist langlebig und wartungsarm. Sie ist besonders geeignet für Gebäude im Grundwasserbereich oder in Gebieten mit hohem Niederschlag. Zudem entfallen zusätzliche Abdichtungsschichten, was Kosten sparen kann.
    3. Welche Nachteile hat eine Weiße Wanne?
      Die Planung und Ausführung einer Weißen Wanne erfordert eine hohe Fachkompetenz und Sorgfalt. Fehler bei der Ausführung können zu Undichtigkeiten führen. Zudem ist die Konstruktion relativ teuer im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen.
    4. Wie wird die Dichtigkeit einer Weißen Wanne gewährleistet?
      Die Dichtigkeit wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), eine sorgfältige Planung und Ausführung der Fugen sowie eine fachgerechte Verarbeitung des Betons erreicht. Eine regelmäßige Kontrolle der Konstruktion ist empfehlenswert.
    5. Was ist WU-Beton?
    6. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativen zur Weißen Wanne sind beispielsweise die Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumenbahnen) oder die Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahnen). Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    7. Wie teuer ist eine Weiße Wanne?
      Die Kosten für eine Weiße Wanne sind höher als bei herkömmlichen Bauweisen, da spezielle Materialien und eine sorgfältige Ausführung erforderlich sind. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Bauwerks, dem Grundwasserstand und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Kann eine Weiße Wanne nachträglich abgedichtet werden?
      Eine nachträgliche Abdichtung einer Weißen Wanne ist möglich, aber aufwendig und teuer. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungsschichten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Maßnahme.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Details zum wasserundurchlässigen Beton für Weiße Wannen.
    • Grundwasserabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken im Grundwasserbereich.
    • Statische Berechnung von Kellerwänden
      Grundlagen der Berechnung von Wanddicken und Bewehrung.
    • Dränagesysteme für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit von Dränagen.
  2. Weiße Wanne: Bauberatung Zement – Wanddicke Stahlbeton Empfehlung
    Fahren Sie mal in die
    Hannoversche Straße 21,31319 Sehnde-Höver
    zu Herrn Ebeling oder Herrn Freimann
    von der "Bauberatung Zement"
    Die sind nett und helfen Ihnen gerne ...
    Es wird wohl nicht bei der einen Frage bleiben.
    (Diese wäre jedenfalls mit min d=25 cm, besser 30 cm zu beantworten)
    Weiße Wanne Wanddicke: Stahlbeton-Empfehlungen für Tiefgeschosse
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Wanddicke von Weißen Wannen im Stahlbetonbau, insbesondere im Kontext von Tiefgeschossen mit hohem Grundwasserstand. Ein Architekturstudent sucht Empfehlungen für eine geeignete Wanddicke. Die Diskussion betont die Bedeutung von Fachberatung und gibt konkrete Anlaufstellen für detaillierte Informationen zur Bauwerksabdichtung.
    ✅ Empfehlung: Für eine erste Einschätzung der Wanddicke wird im Beitrag Weiße Wanne: Bauberatung Zement – Wanddicke Stahlbeton Empfehlung eine Mindestdicke von 25 cm, besser 30 cm, genannt. Dies dient als grober Richtwert, ersetzt aber keine detaillierte Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich an Fachleute wie die "Bauberatung Zement" zu wenden, um eine fundierte Entscheidung bezüglich der Wanddicke der Weißen Wanne zu treffen. Diese Experten können spezifische Berechnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und des Grundwasserstands durchführen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genannte Wanddicke von 25-30 cm ist ein Erfahrungswert und muss im Einzelfall durch statische Berechnungen und unter Berücksichtigung der Lastabtragung überprüft werden. Die tatsächliche Wanddicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Größe des Tiefgeschosses und der Belastung durch das Grundwasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne sind neben der Wanddicke auch die korrekte Betonmischung, die Abdichtung der Arbeitsfugen und die Qualität der Ausführung entscheidend für die dauerhafte Dichtigkeit des Bauwerks. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Wanddicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein vs. Porenbeton: Welches Material ist besser für zweischaliges Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hocheffizientes Niedrigenergiehaus (NEH) bauen: Anforderungen, Förderung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme & Warmwasserspeicher im Dachgeschoss: Vor- & Nachteile bei Holzbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromverteiler im Bad: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand zum Wasser?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller von Dennert: Erfahrungen, Abdichtung & Kosten bei hohem Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Risse in WU-Beton Kellerwand: Ursachen, Handlungsbedarf & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wanddicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Wanddicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Wanddicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Wanddicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Wanddicke: Empfehlungen, Berechnung & Beispiele für Stahlbeton?
Suche nach: Weiße Wanne: Wanddicke & Stahlbeton
Suche nach: Weiße Wanne, Wanddicke, Stahlbeton, Grundwasser, Tiefgeschoss, Bauwerksabdichtung, Tragkonstruktion, Beton
