Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch eine Porenbetonwand, die vor einer Betonwanne im Keller errichtet wurde. Ziel ist es, die Schallübertragung in das darüber liegende Mauerwerk zu minimieren. Dabei wird die Hypothese diskutiert, ob eine starre Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne die Schwingungsfähigkeit und somit die Schallübertragung reduziert. Messfehler können zu falschen Schlussfolgerungen führen, wie im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand erläutert wird.
Hallo! Wir haben im Keller eine 20 cm dicke Betonwanne (wegen Wasser) Vor dieser ca. 1 m hohen Betonwanne wurde innen mit ca. 1,5 cm Abstand eine 10 cm dicke Porenbetonmauer gesetzt um die w Außenwanddicke an das oben aufgesetzte 36,5 cm Porotonmauerwerk anzupassen. Nun zeigt sich, dass über diese Porotonwand der Luftschall ein die Wandkonstruktion einkoppelt und sich bis zum darüber liegende Erdgeschoss durch die Außenwände ausbreitet. (Getestet durch Abschirmung der Porotonwand mit Matten, den deutlich weniger Schallübertragung) Ich möchte nun die Schwingfähigkeit der Porotonwand durch eine feste Verbindung mit der Betonwand aufheben. Dazu will ich den 1,5 cm Spalt ausfüllen. Die Vorschläge hierzu gehen von "mit Bauschaum ausschäumen" bis "mit Fliegengewicht ausgießen" (Der Rat stammt von Architekten und Maurermeister.)
Was wird hier empfohlen?
Danke für die Antworten
  • eng
    GoogleAI-Analyse: Porenbetonwand: Schallschutz verbessern
    Ich sehe hier ein Problem mit der Schallübertragung durch die gewählte Wandkonstruktion. Die Kombination aus Betonwanne und Porenbetonwand mit einem Luftspalt kann Schallbrücken bilden und den Schallschutz mindern.
    Mögliche Ursachen:
    • Direkte Schallübertragung: Der Schall kann direkt über die Betonwanne und die Porenbetonwand übertragen werden.
    • Luftschallübertragung: Der Luftspalt zwischen den Wänden kann als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken.
    • Flankenübertragung: Der Schall kann über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände) übertragen werden.
    Lösungsansätze:
    • Vollflächige Verbindung: Den Spalt zwischen Betonwanne und Porenbetonwand mit einem geeigneten Material (z.B. Dämmstoff) vollständig füllen, um die Schwingungsübertragung zu reduzieren. Bauschaum ist hier NICHT geeignet, da er Schall leitet.
    • Entkopplung: Die Porenbetonwand von der Betonwanne entkoppeln, z.B. durch den Einsatz von speziellen Dämmstreifen oder -platten.
    • Zusätzliche Dämmung: Eine zusätzliche Schalldämmung an der Innenseite der Porenbetonwand anbringen (z.B. Akustikplatten).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauphysiker oder Akustiker hinzuzuziehen, um die Schallübertragung genau zu analysieren und die optimale Lösung zu ermitteln. Die gewählte Lösung sollte auf die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abgestimmt sein.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie entsteht oft durch starre Verbindungen oder ungeeignete Materialien.
    Verwandte Begriffe: Flankenübertragung, Körperschall, Luftschall.
    Schallübertragung
    Die Schallübertragung beschreibt die Ausbreitung von Schallwellen durch ein Medium (z.B. Luft, Festkörper). Sie kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. die Materialeigenschaften und die Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Frequenz.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie z.B. Sprechen, Musik oder Verkehr.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schalldruck.
    Körperschall
    Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet. Er entsteht durch Vibrationen oder Stöße.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schwingung.
    Flankenübertragung
    Flankenübertragung ist die Schallübertragung über angrenzende Bauteile (z.B. Decken, Wände). Sie kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Luftschall.
    Schalldämmung
    Schalldämmung ist die Reduzierung der Schallübertragung durch ein Bauteil. Sie wird durch die Wahl geeigneter Materialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfung, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung ist die Trennung von zwei Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Dämmstreifen.
    1. Warum ist Porenbeton als Schallschutz problematisch?
      Porenbeton hat eine geringe Rohdichte, was bedeutet, dass er Schall weniger gut dämmt als schwerere Materialien wie Beton. Die Schallübertragung kann durch die Porenstruktur des Materials verstärkt werden.
    2. Ist Bauschaum zur Schalldämmung geeignet?
      Nein, Bauschaum ist zur Schalldämmung ungeeignet. Er ist nicht elastisch genug und kann Schallwellen sogar übertragen. Besser sind spezielle Dämmstoffe mit hoher Dichte und Elastizität.
    3. Was ist Flankenübertragung?
      Flankenübertragung bedeutet, dass Schall nicht nur direkt durch eine Wand, sondern auch über angrenzende Bauteile wie Decken und Wände übertragen wird. Dies kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    4. Wie kann man die Schwingfähigkeit einer Wand reduzieren?
      Die Schwingfähigkeit einer Wand kann durch das Aufbringen von schweren, dämpfenden Materialien reduziert werden. Auch eine vollflächige Verbindung mit einem elastischen Material kann helfen.
    5. Welche Rolle spielt der Luftspalt zwischen den Wänden?
      Ein Luftspalt kann als Resonanzkörper wirken und den Schall verstärken. Daher ist es wichtig, den Spalt entweder vollständig zu füllen oder die Wände voneinander zu entkoppeln.
    6. Was bedeutet Entkopplung im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Entkopplung bedeutet, dass zwei Bauteile so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dämmstreifen oder -platten erreicht werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton für Schallschutzwände?
      Alternativen zu Porenbeton sind z.B. Kalksandstein, Schwerbeton oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien haben eine höhere Rohdichte und dämmen Schall besser.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen?
      Die korrekte Ausführung der Dämmmaßnahmen ist entscheidend für den Erfolg des Schallschutzes. Fehler bei der Ausführung können die Schallübertragung erhöhen und die Wirksamkeit der Maßnahmen reduzieren.
    • Schallschutz im Keller verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Keller.
    • Porenbeton als Innendämmung
      Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Porenbeton zur Innendämmung.
    • Schallschutzwand selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer Schallschutzwand.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Trittschalldämmung.
    • Lärmbelästigung durch Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Lärm durch Heizungsanlagen.
  2. 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand
    Test falsch  -  deshalb falsches Fazit
    Natürlich messen Sie im EGAbk. weniger Schall, wenn Sie im UGAbk. die Poroton-Wand mit dämpfenden Matten verhängen. Das Beweist doch nur, dass die Poroton-Wand Luftschall aufnimmt und als Körperschall ins EG transportiert.
    Ihr Fazit in Richtung der weichen Porenbeton-Scheibe als Ursache ist falsch und deshalb werden ihre Bastelarbeiten auch nichts bringen!
  3. Schallübertragung: Porotonwand starr mit Beton verbinden?
    Wandlung von Luftschall in Körperschall
    Danke für Ihre Antwort!
    Es ist so wie sie schreiben. Mein Ziel ist es die Poroton scheitert der Betonwand fest zu verbinden. Ich erhoffe mir davon, dass sie starrt dem Beton verbunden nicht mehr die Schwingfähigkeitder hat um den Luftschall aufzunehmen.
    Was spricht gegen diese Hypothese?
    Gruß N.
    • eng
  4. Porenbeton: Schwingungsreduktion durch feste Verbindung zur Wand
    Tippfehlerteufel!
    Hallo Leider sind oben einige Tippfehler drin ... (Automatische Rechtschreibkorrektur ohne Lesebrille eingesetzt ...)
    Also nochmals Danke für Ihre Antwort! Es ist so wie sie schreiben. Mein Ziel ist es die Porenbetonscheibe mit der Betonwand fest zu verbinden. Ich erhoffe mir davon, dass sie starr dem Beton verbunden, nicht mehr die Schwingfähigkeit hat um den Luftschall aufzunehmen. Was spricht gegen diese Hypothese? Gruß N.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schallübertragung durch eine Porenbetonwand, die vor einer Betonwanne im Keller errichtet wurde. Ziel ist es, die Schallübertragung in das darüber liegende Mauerwerk zu minimieren. Dabei wird die Hypothese diskutiert, ob eine starre Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne die Schwingungsfähigkeit und somit die Schallübertragung reduziert. Messfehler können zu falschen Schlussfolgerungen führen, wie im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung des Schallschutzes kann durch dämpfende Matten verfälscht werden, was zu einem falschen Fazit bezüglich der Ursache der Schallübertragung führen kann. Dies wird im Beitrag 🔴 Schallschutz: Falsches Fazit durch Messfehler bei Porotonwand thematisiert. Es ist entscheidend, die Messbedingungen zu berücksichtigen, um korrekte Rückschlüsse auf die Schallübertragung zu ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung der Schallübertragung ist die feste Verbindung der Porenbetonwand mit der Betonwanne, um die Schwingungsfähigkeit der Wand zu minimieren. Dies wird im Beitrag Schallübertragung: Porotonwand starr mit Beton verbinden? diskutiert. Die starre Verbindung soll verhindern, dass die Porenbetonwand Luftschall aufnimmt und als Körperschall weiterleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung sollte eine genaue Analyse der Schallübertragungswege durchgeführt werden. Es ist ratsam, die Messungen unter realistischen Bedingungen durchzuführen und mögliche Fehlerquellen zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Reduzierung der Schwingungsfähigkeit finden Sie im Beitrag Porenbeton: Schwingungsreduktion durch feste Verbindung zur Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Porenbetonwand: Schallschutz verbessern
Suche nach: Schallschutz, Porenbeton, Betonwanne, Schallübertragung, Wandkonstruktion, Keller, Lärm, Dämmung, Sanierung, Bauphysik
