Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten im Raum Gera?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten im Raum Gera?
Vielleicht kann mir jemand einen Super-Fachmann nennen (etwa wie Herrn Thalhammer) der in meiner Nähe, Ostthüringen, Raum Gera, zu finden ist, oder der ab und zu durch diese Gegend fährt (A9 ist ganz in der Nähe).
In meinem neu gebautem Haus (12/2000 eingezogen) habe ich Probleme mit Feuchtigkeit im Keller. An einigen Stellen zieht in den Wänden (Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand)) Feuchtigkeit nach oben. Dies hauptsächlich an Stellen, an denen Abwasserrohre und ein Fundamenterder von unter der Bodenplatte durch die Folie, die eigentliche Bodenplatte, die Bitumenschweißbahn, die Dämmung und den Estrich ins Haus führen. (ich hatte hier vor ca. 1 Jahr die Frage: 104 gestellt, damals war es nur an einer Stelle)
Leider, leider ist beim Bau wohl doch so einiges nicht fachmännisch genug erledigt worden - alles in Familien-Eigenleistung aber mit "Fachleuten" vom (Tief-) Bau (ich selbst bin aber der absolute Laie und gar nicht vom Fach).
Es gibt die Streifenfundamente, Kiesschicht, Folie, 20 cm Bodenplatte, Bitumenschweißbahn unter den Mauern (später dann auch in allen Kellerräumen), eine Betonsteinschicht (12 cm hohe - massive Betonsteine), darauf nochmal eine Mauerwerkssperre und darauf die Ziegelwände.
Rund ums Haus ist eine Ringdrainage eingebracht (leider die gelben - falschen - aber sie läuft) Unters Haus (in die Kiesschicht) wurde zusätzliche Drainage verlegt (auch nur die gelbe), weil es relativ Feucht war.
An die Außenwände kam ein Sperrputz (?), ein schwarzer Voranstrich, eine Schweißbahnschicht nach unten bis über die Bodenplatte (aber ich glaube nicht bis ganz nach oben), darauf eine dicke schwarze Masse (bis zur jetzigen Erdoberkante), 1 cm Styropor-Platten und daran eine Schicht Filtersteine (!) aus Beton, die wurde mit einem Weißen Fließmaterial abgedeckt und dann kam noch jede Menge Kies an diese Steine, während wieder aufgefüllt wurde - also eigentlich dürfte von außen gar kein Wasser bis ans Haus kommen.
Ich habe an den feuchten Stellen den Innenputz ganz unten an der jeweiligen Wand abgehackt bis hinunter zur Sperrbahn auf den 12 cm-Betonsteinen (da ich einen hohen Fußbodenaufbau habe: 7 cm Styrodur, elektrische Fußbodenheizung, 10 cm Zementestrich zur Wärmespeicherung) befindet sich diese also schon unterhalb der Oberkante des Fußbodens. Dadurch stieg die Feuchtigkeit nicht mehr höher. An einer Stelle (Außenwand) habe ich jetzt aber trotzdem wieder Feuchtigkeit - etwa eine Ziegelschicht hoch.
In einer Garage (im Keller) haben wir jetzt ein Loch gemacht - das Wasser steht dort bis knapp UNTER die Bodenplatte. 9 m weiter hinten (der Keller steckt dort auch komplett im Erdreich) müsste das Wasser mindestens 20 cm höher stehen um dann an den Abwasserrohren oder doch durch die Außenwand einzudringen und hochzusteigen.
Leider gibt es kein Bodengutachten, aber ich fürchte fast, dass wir doch stauendes Sickerwasser oder gar Grundwasser haben. In der Baugrube war es zwar nass aber das Wasser ist nie Angestiegen oder hätte abgepumpt werden müssen. Man konnte aber im Boden oder auch am Hang kleine "Wasserquellen" sehen.
Gehe ich also davon aus, dass das Haus jetzt im hinteren Bereich (wo der gesamte Keller im Erdreich steckt) total im Wasser steht und nicht gut genug durch die Ringdrainage abläuft, also sagen wir mal 10 cm über der Bodenplatte - kann das überhaupt sein, denn vorn steht das Wasser ja definitiv 30 cm tiefer (nämlich knapp unter der Bodenplatte). Auf die paar Meter müsste doch ein gleich hoher Wasserstand vorhanden sein.
Ich würde jetzt am liebsten im hinteren Bereich des Kellers ein Loch bohren, um zu sehen, wie hoch das Wasser dort tatsächlich steht. Dort könnte man dann auch mittels einer kleinen Pummpe das Wasser abpumpen - der Abfluss ist ja nicht weit entfernt. Aber wie bekomme ich das wieder dicht und besteht nicht die Gefahr, dass durch dieses Loch das Wasser in meinen Keller sprudelt? und wie bekomme ich es jemals wieder dicht?
Hinterm Haus aufgraben wäe aber die richtiger Lösung, aber man kommt dort sehr schlecht heran.
Was kann man denn jetzt tun - Grundwasserspiegel senken (legal oder auch nicht) scheint mir die einzige Möglichkeit.
Danke für eure Hilfe
🔴 KRITISCH: Bohrungen in die Bodenplatte sind extrem gefährlich und führen bei hydrostatischem Druck zu unkontrolliertem Wassereinbruch – unterlassen Sie dies unbedingt.
🔴 KRITISCH: Gelbe Drainagerohre ohne Filtervlies sind fachlich nicht geeignet, versintern schnell und machen die gesamte Drainage funktionslos – eine Neuplanung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Grundwasserabsenkung durch Dauerpumpen ist wasserrechtlich nicht zulässig, schadet Nachbargebäuden und löst das Problem nicht nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Sperrputz oder Voranstriche kaschieren nur Symptome, verschleiern aber die Ursache und verzögern die fachgerechte Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Ohne aktuelles Bodengutachten und genaue Messung des höchsten Grundwasserstandes (HHGW) ist jede Sanierungsplanung unzureichend und riskant.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit feuchten Kellerwänden in Ihrem 2,5 Jahre alten Neubau haben. Da Sie bereits Eigenleistungen erbracht haben und verschiedene Fachleute involviert waren, ist eine systematische Analyse unerlässlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Überprüfung der Bauwerksabdichtung: Wurden die Bitumenschweißbahnen, Mauerwerkssperre und Dämmung fachgerecht ausgeführt? Gibt es Beschädigungen?
- Analyse der Drainage: Funktionieren Ringdrainage und ggf. vorhandene Unterschichtdrainage ordnungsgemäß? Sind Filtersteine und Fließmaterial ausreichend dimensioniert und nicht verstopft?
- Beurteilung des Grundstücks: Liegt das Haus am Hang? Gibt es Wasserquellen in der Nähe? Wie hoch ist der Grundwasserspiegel? Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
- Prüfung der Abwasserrohre: Sind die Abwasserrohre dicht? Gibt es Anzeichen für Leckagen?
- Kontrolle des Fußbodenaufbaus: Ist der Fußbodenaufbau (Styrodur, Zementestrich, Fußbodenheizung) korrekt ausgeführt und ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt?
Ich rate dringend davon ab, weitere Eigenleistungen ohne fundierte Diagnose durchzuführen. Sperrputz und Voranstrich können Symptome überdecken, aber nicht die Ursache beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Erfahrung in Feuchtigkeitsschäden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dieser sollte auch die Ausführung der Arbeiten überwachen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauobjekt aus dem Jahr 2000 mit massiven Feuchteproblemen im Keller, die auf eine unzureichende Abdichtung und möglicherweise auf drückendes Wasser hindeuten. Die geschilderten Symptome wie aufsteigende Feuchtigkeit an Durchdringungen und ein gemessener Wasserstand knapp unter der Bodenplatte sind alarmierend und erfordern dringend eine fachliche Klärung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz, was zu Schimmelpilzbildung, Frostschäden im Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen kann. Die Tatsache, dass das Wasser im Bereich der Garage bis knapp unter die Bodenplatte steht, deutet auf einen hohen Grundwasserstand oder stauendes Sickerwasser hin, was eine klassische "weiße Wanne" oder eine nachträgliche Abdichtung von außen erforderlich macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Ringdrainage allein das Problem löst, ist hier falsch. Bei drückendem Wasser (Grundwasser) ist eine Drainage wirkungslos, da sie das Wasser nicht ableiten kann, wenn der Wasserspiegel über der Sohle liegt. Zudem ist die Verwendung von gelben Drainagerohren (ohne Filtervlies) ein schwerwiegender Fehler, da diese schnell versintern und ihre Funktion verlieren.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist das fehlende Bodengutachten. Ohne Kenntnis der Bodenart (z.B. bindiger Lehm oder Ton) und des höchsten Grundwasserstandes (HHGW) kann keine fachgerechte Abdichtung geplant werden. Die Idee, ein Loch in die Bodenplatte zu bohren, ist extrem riskant, da dies zu einem unkontrollierten Wassereinbruch führen kann und die Abdichtung der Bodenplatte zerstört.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, den Grundwasserspiegel durch Abpumpen zu senken, ist rechtlich und technisch höchst problematisch. Eine Grundwasserabsenkung bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung und kann zu Setzungsschäden an Nachbargebäuden führen. Zudem ist sie keine dauerhafte Lösung, da die Pumpe ständig laufen müsste.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach WTAAbk.-Regelwerk). Dieser muss ein Bodengutachten erstellen, den genauen Wasserstand messen und eine fachgerechte Sanierung planen. Die einzig nachhaltige Lösung ist in der Regel eine nachträgliche Abdichtung von außen (Freilegen des Kellers, Auftragen einer zertifizierten Abdichtung gegen drückendes Wasser) oder eine Innenabdichtung mit einer "schwarzen Wanne" (z.B. mit zementgebundenen Dichtungsschlämmen). Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Bohrungen in die Bodenplatte durch!
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Neubaus aus dem Jahr 2000 in Ostthüringen, bei dem kapillare Feuchtigkeitsaufnahme an Durchdringungsstellen (Abwasserrohre, Fundamenterder) sowie stauendes Sickerwasser oder Grundwasser im hinteren Kellerbereich vermutet wird. Die Bauausführung weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf: unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung, fehlende oder unvollständige Anschlussdetails an Durchführungen, unklare Funktion der Ringdrainage sowie eine nicht nachvollziehbare, nicht normkonforme Außendämmung mit Filtersteinen und Fließmaterial.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeit bis knapp unter die Bodenplatte in der Garage sowie die steigende Feuchtigkeit trotz Entfernung des Putzes weisen auf einen dauerhaft erhöhten Wasserspiegel im Baugrund hin – möglicherweise Grundwasser oder stauendes Sickerwasser mit hydrostatischem Druck. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion), die Gesundheit (Schimmelbildung, Raumluftbelastung) und die statische Sicherheit langfristig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Lochbohren im Keller zur Wasserabsenkung sinnvoll oder sicher sei, ist fachlich falsch und extrem gefährlich: Ein solches Loch würde bei hydrostatischem Druck sofort zu einem Wasserstrom führen und den Keller überschwemmen – eine dichte Wiederherstellung ist technisch unmöglich ohne fachgerechte Injektionstechnik unter Druck.
➕ Ergänzung: Ein Bodengutachten ist zwingend erforderlich, um den tatsächlichen Grundwasserstand, die Durchlässigkeit des Untergrunds und die Ursache (Sickerwasser vs. Grundwasser) zu klären. Zudem fehlt eine fachliche Bewertung der Abdichtung nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13962 – insbesondere der Anschlüsse an Durchführungen, der Überlappungshöhe der Bitumenschweißbahn und der Funktionsfähigkeit der Drainage.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von "gelben" Drainagerohren (ohne Filtervlies, nicht druckfest) sowie die fehlende Entwässerungsebene vor der Außenabdichtung führen zu Verschlammung und Funktionsverlust – die Drainage ist vermutlich bereits weitgehend außer Betrieb, was den Wassereintrag begünstigt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein gleichmäßiger Wasserstand über wenige Meter zu erwarten sei, ist irreführend: In heterogenen Böden (z. B. Schichtenwechsel Hanglage) können lokale Wasserspiegelunterschiede von mehreren Dezimetern auftreten – dies erklärt die unterschiedlichen Wasserstände zwischen Garage und hinterem Kellerbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der vor Ort eine umfassende Feuchtemessung, eine Druck- und Sickerwasseranalyse sowie eine Bauwerksdiagnose durchführt – eine Sanierung ohne diese Grundlagen ist nicht zielführend und riskiert Folgeschäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein in der Einschätzung, dass
- Feuchtigkeit im Keller gravierende Risiken für Bausubstanz, Schimmelbildung und Gesundheit birgt;
- eine fachlich fundierte Diagnose durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen unverzichtbar ist;
- die Ursachenforschung mittels Bodengutachten, Grundwassermessung und Bauwerksdiagnose erfolgen muss;
- Ringdrainage allein bei drückendem Wasser nicht wirksam ist;
- Eigenleistungen ohne vorherige Klärung der Ursache kontraproduktiv und riskant sind.
- GoogleAI erwägt noch Drainagefunktion und Fußbodenaufbau als Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen bewerten die Drainage hingegen als faktisch versagt (gelbe Rohre, fehlendes Filtervlies) und priorisieren klar außenabdichtungsorientierte Lösungen.
- GoogleAI benennt "Abwasserrohre" als mögliche Leckstelle – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die systematische Mängelhaftigkeit der Anschlüsse an Durchdringungen (Fundamenterder, Abwasserrohre) nach DIN 18195 hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die klare Differenzierung zwischen Sickerwasser und Grundwasser – insbesondere Qwen betont, dass lokale Wasserspiegelunterschiede im Hanggebiet (Ostthüringen) physikalisch plausibel und praktisch entscheidend sind.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide die Rechtslage zu Grundwasserabsenkung (wasserrechtliche Genehmigung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit die fehlende Einhaltung von DIN 4108-3 und DIN EN 13962 sowie die Notwendigkeit einer Druck- und Sickerwasseranalyse vor Sanierung.
- Grundwasserabsenkung: GoogleAI erwähnt Abpumpen nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich mit GoogleAI *indirekt*, da sie explizit klarmachen, dass Abpumpen rechtlich und technisch nicht zulässig ist. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Bohrung in Bodenplatte: GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek und Qwen warnen mit Nachdruck vor diesem Risiko. Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Der Konsens aller drei KI-Modelle ist klar: Keine Eigenleistungen vor Diagnose, fachliche Expertise mit Zertifizierung (WTA, VDBUM oder DIN 4108-3) ist unverzichtbar, Bodengutachten und HHGW-Messung sind Pflicht – und alle Arbeiten müssen auf die Ursache (drückendes Wasser, mangelhafte Abdichtung, Drainageversagen) gerichtet sein, nicht auf Symptome.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Feuchtigkeit ✅ Alle drei Modelle einig: Schimmel, Bauschäden, Gesundheitsgefahren – unverzügliche Klärung erforderlich. Erforderliche Fachexpertise ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern jeweils unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (WTA, VDBUM, DIN 4108-3). Bodengutachten & Grundwassermessung ✅ Einheitliche Forderung als Grundlage jeder Sanierung – ohne HHGW-Messung keine fachgerechte Planung. Ringdrainage bei drückendem Wasser ⚠️ GoogleAI prüft noch ihre Funktion – DeepSeek und Qwen bewerten sie als prinzipiell unwirksam bei hydrostatischem Druck und technisch versagt (gelbe Rohre, fehlendes Vlies). Bohrung in Bodenplatte ❌ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich mit klarem Widerspruch zur Annahme einer "Entlastung". Konsens: extrem gefährlich, strikt unterlassen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der ein Bodengutachten in Auftrag gibt, den höchsten Grundwasserstand (HHGW) vor Ort misst und eine Sanierung nach WTA-Richtlinien plant – ausschließlich nach vorheriger, vollständiger Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereinbruch durch Bohrung in Bodenplatte Kellerflutung, Zerstörung der Abdichtung, sofortige Unbrauchbarkeit des Raums 🔴 Risiko Fehlende oder versagende Außenabdichtung gegen drückendes Wasser Langfristige Durchfeuchtung, Bewehrungskorrosion, Frostschäden, Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Drainagerohre (gelb, ohne Filtervlies) Verschlammung, Drainageverlust, verstärkter Wassereintrag über die Kellerwand 🔴 Risiko Fehlende fachliche Bewertung nach DIN 18195 bzw. WTA-Richtlinien Unzureichende Sanierung, Folgeschäden, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Grundwasserabsenkung ohne wasserrechtliche Genehmigung Rechtliche Sanktionen, Schadensersatzforderungen durch Nachbarn, Setzungsschäden ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung mit "weißer Wanne" Nachhaltige, dauerhafte Trockenlegung – Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Bodengutachtens mit HHGW-Bestimmung Rechtssichere Grundlage für Sanierung, Nachweis für Haftungsansprüche, Optimierung der Kostenplanung ✅ Chance Nachweis fachlicher Mängel (z. B. fehlende Anschlussdetails, ungeeignete Materialien) Auslöser für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegen Bauunternehmen/Planer ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Ausführung nach Norm, Überwachung für Qualitätssicherung ✅ Chance Ausnutzung von Förderprogrammen (z. B. KfW 153/154 oder lokale Förderungen in Thüringen) Erhebliche Kosteneinsparung bei fachgerechter Sanierung, zusätzliche Energieeffizienz durch integrierte Dämmung Orientierungshilfen
- Keine Bohrungen vor Ort: Unterlassen Sie jede eigenständige Manipulation an Bodenplatte oder Kellerwand – dies löst kein Problem, sondern verursacht akute Überschwemmungsgefahr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit WTA-Zertifikat oder VDBUM-Mitgliedschaft) – am besten über die lokale Architektenkammer Thüringen oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Der Sachverständige soll im Rahmen der Erstuntersuchung ein aktuelles Bodengutachten mit Bestimmung des höchsten historischen Grundwasserstandes (HHGW) und der Bodendurchlässigkeit erstellen lassen.
- Drainage prüfen lassen: Beantragen Sie beim Sachverständigen eine fachliche Bewertung der vorhandenen Ringdrainage – insbesondere auf Verwendung geeigneter Rohre (grau/weiß, mit Filtervlies) und ordnungsgemäße Einbindung in die Entwässerungsebene.
- Abdichtungsdokumentation einfordern: Fordern Sie beim Bauherrn oder Bauträger sämtliche Ausführungspläne, Materialzertifikate (z. B. Bitumenschweißbahnen, Dichtungsschlämme) sowie Prüfprotokolle zur Bauwerksabdichtung an – diese sind Grundlage für Mängel- und Gewährleistungsansprüche.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) sowie bei der KfW über Fördermöglichkeiten für Kellerabdichtungen – viele Programme sind an fachliche Nachweise gebunden, die Ihr Sachverständiger liefern kann.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus verschiedenen Schichten, wie z.B. Bitumenschweißbahnen, Mauerwerkssperre und Dämmung.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann als Ringdrainage oder Unterschichtdrainage ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Dränrohr - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und bei Baumängeln berät. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Verschweißen auf die Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachbahn, Polymerbitumen - Mauerwerkssperre
- Eine Mauerwerkssperre ist eine horizontale Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarbrechende Schicht, Injektionsverfahren - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdrainage, Rohrdrainage, Sickerschacht - Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
- Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
Typische Ursachen sind mangelhafte Bauwerksabdichtung, defekte oder fehlende Drainage, hoher Grundwasserspiegel, defekte Abwasserrohre oder Kondensation. Eine sorgfältige Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch Feuchtigkeitsschäden im unteren Wandbereich, Salzausblühungen und abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für feuchte Kellerwände?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von außen, die Injektion von Dichtstoffen, die Installation einer Horizontalsperre oder die Verbesserung der Drainage. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
Ich rate davon ab, feuchte Kellerwände selbst zu sanieren, da dies oft zu unzureichenden Ergebnissen führt und das Problem verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Sanierung durchführen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden?
Ich empfehle, sich an einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellersanierung zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse erstellt werden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
Ich empfehle, den Keller regelmäßig zu lüften und für eine gute Belüftung zu sorgen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. - Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserspiegel.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Systematische Analyse der möglichen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Kellersanierung: Abdichtungstechniken im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsverfahren für Kellerwände. - Drainage: Funktion und Wartung
Wie eine Drainage funktioniert und wie sie richtig gewartet wird. - Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Wie Schimmel im Keller entsteht und wie er effektiv bekämpft werden kann. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Was ein Bausachverständiger leistet und welche Kosten entstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung …
- … Drainage kann eine Perimeterdämmung mit Dränwirkung eingesetzt werden. Diese schützt die Kellerwand und leitet gleichzeitig Wasser ab. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbesserung …
- … Kreuzung rechts. Etwa 2 Kilometer hinter der Radarfalle ist links ein Neubaugebiet. Da sind alle Lichtschächte VOR dem Hügel über Drainanlage entwässert) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Kellerwänden in ca. 30 cm Höhe plötzlich …
- … Spachtel zu wegkratzen. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass der Putz beim Neubau im Winter aufgebracht wurde und Aufgrund Sparmaßnahmen des Generalübernehmer's und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
- … Keller streichen, Betonwand streichen, Kellerwand vorbereiten, Beton staub entfernen, Alpina Farbe Keller, Keller renovieren, Wand streichen …
- … ich möchte unseren Keller (Neubau) streichen. Die Außenwände sind betoniert, die Innenwände verputzt. Ich glaube, dass …
- … Der Nutzer plant, die Beton- und Putzwände seines Neubau-Kellers zu streichen und hat bereits handelsübliche Dispersionsfarbe (Alpina) besorgt. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- … Risse Sockelputz, Putzrisse, Sockelrisse, Fassadenrisse, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Altbau …
- … & Kosten für Neubau/Altbau? …
- … Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Gebäude und Erdreich aufgebracht wird. Er dient dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit, mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Er muss besonders widerstandsfähig sein.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Kellerwandabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Regen, Wasserschaden, Sanierung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Neubau, Reparatur, Trocknung …
- … ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei Stunden hat …
- … Dennoch lässt sich das Bitumen mit einem Spachtel leicht von der Kellerwand lösen. Wenn ich auf das Bitumen drücke, ist es sehr weich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Gartenbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Haussockel abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, Kosten Abdichtung, …
- … Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten im Raum Gera?
Suche nach: Feuchte Kellerwände? Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Abdichtung, Drainage, Gera, Ostthüringen, Bausachverständiger
