Lichtschacht abdichten mit Bitumen: Anleitung, Material & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Abdichtung von Lichtschächten mit Bitumen-Dickbeschichtung. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abdichtung durchgängig bis zum Kellerfenster erfolgen soll und wie die Fugen abgedichtet werden. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Bauwerksabdichtung.
Hallo Forum,
für die Abdichtung gegen das Erdreich verwenden wir eine Bitumendickbeschichtung (2-Komponenten). Wie wird diese im Bereich der Lichtschächte aufgetragen? Wird der Bereich des Lichtschachtes ausgelassen oder wird vollständig bis ans Kellerfenster "geschmiert"?
Gruß M
    🔴 KRITISCH: Bitumen-Dickbeschichtung darf niemals bis direkt an den Fensterrahmen oder in den sichtbaren Lichtschachtbereich aufgetragen werden – UV-Einwirkung, mechanische Beschädigung und Materialverträglichkeitsprobleme führen zu Rissbildung und Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine Asbest- und Schadstoffprüfung erforderlich – insbesondere bei Altbauten mit Lichtschächten aus den 1960er–1980er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss lückenlos von der Kellerwand über die Lichtschachtwand bis mindestens 15 cm über die oberste Fensterkante geführt werden – unter Einhaltung der Mindestdicke (≥ 2 mm trocken) und Überlappung mit bestehender Wandabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fensteranschluss darf ausschließlich mit geprüften, dauerelastischen Dichtbändern oder Anschlussmanschetten erfolgen – niemals mit reiner Bitumenschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionsfähiges Entwässerungssystem (Splittfilter, Drainagerohr mit Gefälle, Anschluss an Kanal oder Sickergrube) ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Abdichtung systematisch wirkungslos.
    Ich empfehle, bei der Abdichtung von Lichtschächten mit Bitumen-Dickbeschichtung folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberflächen gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Bitumen-Dickbeschichtung zu verbessern.
    • Abdichtung: Die Bitumen-Dickbeschichtung sollte im Bereich des Lichtschachts vollständig bis an den Blendrahmen des Kellerfensters aufgetragen werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke gemäß Herstellerangaben.
    • Anschlussdetails: Besondere Sorgfalt gilt den Anschlüssen an das Kellerfenster und an die Lichtschachtwand. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder oder Dichtstoffe, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Trocknung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers, bevor Sie den Lichtschacht wieder mit Erdreich verfüllen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Abdichtung eines Lichtschachts mit Bitumendickbeschichtung (2K) gegen Erdreich. Die zentrale Frage ist, ob die Beschichtung bis zum Kellerfenster aufgetragen oder der Lichtschachtbereich ausgespart wird. Dies ist ein klassischer Fall der Bauwerksabdichtung, bei dem Detailpunkte wie Anschlüsse und Durchdringungen oft die größten Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Eine vollflächige Beschichtung bis zum Fensterrahmen ist ein schwerwiegender Fehler. Bitumen ist nicht UV-beständig und wird unter Lichteinfall spröde und rissig. Zudem darf die Beschichtung nicht direkt an das Fensterprofil anschließen, da dies zu Undichtigkeiten und potenziellen Schäden an der Fensterkonstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss fachgerecht im Bereich des Lichtschachts ausgeführt werden. Der Anschluss an das Fenster erfolgt nicht mit der Bitumenschicht, sondern mit einem speziellen, dauerelastischen Dichtband oder einer Anschlussmanschette, die sowohl auf dem Mauerwerk als auch auf dem Fensterrahmen haftet. Die Bitumendickbeschichtung wird bis zur Oberkante des Lichtschachts oder bis zum Beginn des Fensteranschlusses aufgetragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Beschichtung einfach bis ans Fenster "schmieren", ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden wie Feuchteeintritt und Schimmelbildung. Die Abdichtungsebene muss lückenlos sein, aber die Materialauswahl muss den spezifischen Anforderungen des Anschlusses entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Detailpunkte (Fensteranschluss, Lichtschacht) gemäß den gültigen Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18533) ausführen. Verwenden Sie für den Fensteranschluss ausschließlich geprüfte Systemkomponenten (Dichtbänder, Manschetten) und keine Bitumenbeschichtung. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist hier unerlässlich, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    Die Abdichtung von Lichtschächten mit Bitumendickbeschichtung ist eine kritische Schnittstelle zwischen Kellerbauwerk und Erdreich, bei der bereits geringe Ausführungsfehler zu dauerhaften Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine lückenhafte oder unvollständige Abdichtung im Lichtschachtbereich – insbesondere am Übergang von Kellerwand zu Lichtschachtwand oder am Fensterrahmenanschluss – ermöglicht kapillares Aufsteigen und laterales Eindringen von Feuchtigkeit, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und Betonabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Lichtschachtbereich darf keinesfalls ausgelassen werden; vielmehr ist die Bitumendickbeschichtung lückenlos bis mindestens 15 cm über die oberste Fensterkante und mindestens 30 cm in den Lichtschacht hinein (vertikal und horizontal) zu führen – unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestdicke (meist ≥ 2 mm trocken) und Überlappung mit der Wandabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein mechanisch belastbarer Schutz (z. B. Bitumen-Schutzplatte oder geprüfte Kunststoffabdichtung) im Lichtschacht erforderlich, da Bitumen allein nicht gegen Steinschlag, Wurzeldruck oder Erdpressung geschützt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Formulierung "bis ans Kellerfenster schmieren" ist fachlich unzulässig – eine reine Oberflächenbeschichtung ohne Haftgrund, Schichtdickenkontrolle und Anschlussdetails entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18195-4 und führt regelmäßig zu Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer 2K-Bitumendickbeschichtung ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie für den Einsatz im Erdreichbereich zugelassen ist und die Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeiten und Untergrundvorbereitung exakt eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Entwässerung im Lichtschacht (z. B. fehlender Splittfilter, keine Drainageleitung, kein Gefälle) macht jede Abdichtung wirkungslos – hier besteht ein systemisches Risiko, das nicht durch Materialwahl allein behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur für Abdichtungstechnik, um die Planung, Materialauswahl und Anschlussdetails (insb. Fensteranschluss, Lichtschachtwandanschluss, Entwässerungskonzept) fachlich abzusichern und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu gewährleisten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die Abdichtung im Lichtschacht ein kritisches Detail ist,
    • unsachgemäße Ausführung zu dauerhaften Feuchteschäden führt,
    • die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen dringend empfohlen wird.
    • GoogleAI empfiehlt eine vollflächige Auftragung "bis an den Blendrahmen", ohne UV- oder Materialverträglichkeitswarnung.
    • DeepSeek lehnt dies strikt ab ("schwerwiegender Fehler") und verlangt eine Unterbrechung vor dem Fensterrahmen sowie spezielle Anschlusselemente.
    • Qwen verlangt dagegen eine Fortführung "mindestens 15 cm über die oberste Fensterkante" – allerdings unter klarem Hinweis auf Mindestdicke, Haftgrund und Schutzschicht.
    • DeepSeek hebt die UV-Unbeständigkeit von Bitumen und das Risiko mechanischer Beschädigung im Lichtschacht hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanisch geschützten Abdichtung (z. B. Schutzplatte) und betont das Systemrisiko fehlender Entwässerung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Die Aussage "bis an den Blendrahmen" (GoogleAI) steht im klaren Widerspruch zu DeepSeeks klarem Verbot und Qwens detailliertem Anforderungsprofil ("nicht bloß schmieren", sondern lückenlos, mindestens 15 cm über Fensterkante, mit Schutz). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Keine Bitumenauftragung im sichtbaren Fenster- oder Lichtschachtbereich – stattdessen Anschluss mittels geprüfter spezieller Systemkomponenten.
    👉 Empfehlung: Die konsistente, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen (Verbot direkter Bitumen-Auftragung am Fenster, Forderung nach geprüften Anschlusselementen und Entwässerung) hat Vorrang vor der vereinfachten Empfehlung von GoogleAI.
    Auftragung bis Fensterrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI sagt "ja", DeepSeek und Qwen sagen "nein" – Konsens: ❌ Nicht zulässig; stattdessen spezieller Fensteranschluss erforderlich.
    UV- und mechanische Belastung ✅ Konsens Bitumen-Dickbeschichtung ist UV-empfindlich und nicht gegen Steinschlag/Wurzeldruck geschützt – Schutzschicht und Ausführung im Schattenbereich zwingend.
    Fensteranschluss ✅ Konsens Keine Bitumenschicht am Fensterrahmen – ausschließlich geprüfte, dauerelastische Dichtbänder oder Manschetten zulässig.
    Entwässerungssystem ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek implizit, Qwen betont es als "systemisches Risiko" – Konsens: Erforderlich, aber nicht ausreichend genannt in allen Analysen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Eigenleistungs-Hinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten selbst durch. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der Planung, Materialprüfung, Anschlussdetails und Entwässerungskonzept gemäß DIN 18533 und DIN 18195-4 absegnet.
    🔴 Risiko Unzulässige Bitumenauftragung am Fensterrahmen UV-bedingte Sprödbruchbildung, Rissbildung, Wasserinfiltration, Schimmel an Fenstersturz und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lichtschachtentwässerung Staunässe, Hydrostatikdruck auf Abdichtung, Versagen der gesamten Schutzschicht, langfristige Kellerfeuchte
    🔴 Risiko Asbesthaltige Altmaterialien im Lichtschacht Gesundheitsgefahr durch Faserfreisetzung bei Bearbeitung, hohe Sanierungskosten, Baustopps durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlender Schutz vor mechanischer Beschädigung (Wurzeln, Steine, Erdpressung) Durchstich der Bitumenschicht, lokaler Feuchteeintrag, spätere Lokalisierung kaum möglich
    🔴 Risiko Ungeprüfte oder nicht zugelassene Bitumen-2K-Formulierung Unzureichende Haftung, ungenügende Dauerhaftigkeit im Erdreich, Abblättern nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Drainage und Abdichtung Dauerhafte Feuchtigkeitskontrolle, Vermeidung nachträglicher Sanierungen, Werterhalt des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlussmanschetten für Kellerfenster Zuverlässige, nachweisbare Dauerhaftigkeit, vereinfachte Instandsetzung bei Defekten
    ✅ Chance Verwendung einer zugelassenen Bitumen-Schutzplatte Langfristige mechanische Stabilität, Schutz vor Wurzeldruck, deutlich höhere Lebensdauer als reine Beschichtung
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18533 mit Herstellernachweis Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, Nachweis für Versicherungen und zukünftige Käufer
    ✅ Chance Professionelle Materialprüfung vor Beginn (Asbest, Altfugendichtstoffe) Vermeidung gesundheits- und rechtlicher Risiken, frühzeitige Planung von Schutzmaßnahmen
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bau, um Lichtschachtwände, Fugenmassen und alte Dichtstoffe vor Arbeitsbeginn prüfen zu lassen.
    2. Sachverständigen für Abdichtungstechnik einschalten: Beauftragen Sie vor der Planung einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach VdS 2017 oder BVS-Richtlinie), der ein vollständiges Konzept inkl. Entwässerung, Anschlussdetails und Materialzulassung erstellt.
    3. Herstellerzulassung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb die bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder DIBtAbk.) der gewählten Bitumen-Dickbeschichtung und der Anschlussmanschette für den spezifischen Einsatz im Erdreich an – keine Verwendung ohne Nachweis.
    4. Entwässerungskonzept verifizieren: Stellen Sie sicher, dass das Drainagesystem mindestens 30 cm tiefliegendes Splittfilter, ein Gefälle von ≥ 0,5 % zum Ablauf und eine Anbindung an öffentliche Kanalisation oder Sickergrube umfasst – mit schriftlicher Bestätigung vom Fachplaner.
    5. Schutzschicht verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung einer geprüften Bitumen-Schutzplatte oder einer Kunststoffabdichtung im Lichtschachtbereich – keine reine Bitumenbeschichtung ohne mechanischen Schutz.
    6. Fensteranschluss dokumentieren: Fordern Sie Fotos und eine Skizze des Fensteranschlusses mit dauerelastischem Dichtband oder Manschette – inkl. Herstellerdatenblatt und Einbaubedingungen (Temperatur, Untergrundvorbereitung).
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Lichtschacht
    Ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Kellerraum zu ermöglichen. Er dient gleichzeitig als Schutz vor Erdreich und Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in ein Bauwerk. Sie umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
    Erdfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Drainage
    Kellerfenster
    Fenster, die in Kellerräumen eingebaut sind, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie müssen wasserdicht und wärmegedämmt sein.
    Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fensterrahmen, Isolierverglasung
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der vor dem Auftragen von Beschichtungen oder Abdichtungen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Vorbehandlung, Untergrund
    Dichtband
    Ein flexibles Band aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird zwischen zwei Bauteile geklebt oder eingedrückt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Dichtstoff
    1. Warum ist die Abdichtung von Lichtschächten wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem schützt sie vor Wärmeverlusten.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Lichtschächten?
      Neben Bitumen-Dickbeschichtungen können auch mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Herstellerangaben ab.
    3. Wie dick sollte die Bitumen-Dickbeschichtung aufgetragen werden?
      Die Schichtdicke der Bitumen-Dickbeschichtung richtet sich nach den Herstellerangaben und der Beanspruchung durch Erdfeuchtigkeit oder drückendes Wasser. In der Regel sind mehrere Schichten erforderlich, um die gewünschte Dichtwirkung zu erzielen.
    4. Muss der Lichtschacht vor der Abdichtung gereinigt werden?
      Ja, eine gründliche Reinigung ist unerlässlich. Entfernen Sie Schmutz, lose Teile und alte Anstriche, um eine optimale Haftung der Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wie lange dauert die Trocknung der Bitumen-Dickbeschichtung?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Witterungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers, um eine vollständige Aushärtung zu gewährleisten, bevor Sie den Lichtschacht verfüllen.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei einfachen Abdichtungsarbeiten können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei komplexeren Fällen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu beauftragen.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten mit aufstauendem Sickerwasser zu beachten?
      Bei aufstauendem Sickerwasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich. Verwenden Sie eine hochwertige Bitumen-Dickbeschichtung und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab. Gegebenenfalls ist eine Drainage erforderlich.
    8. Wie kann ich die Abdichtung des Lichtschachts überprüfen?
      Nach der Trocknung der Abdichtung können Sie die Dichtigkeit durch eine Wasserdruckprobe überprüfen. Füllen Sie den Lichtschacht mit Wasser und beobachten Sie, ob Feuchtigkeit in den Keller eindringt.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Informationen zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Bitumen-Dickbeschichtung: Lichtschacht-Abdichtung bis Kellerfenster
    Foto von Robert Worsch
    Durchgängig
    auftragen. Und zusätzlich zur Lichtschachtdichtung auch noch die
    Fugen an den Lichtschächten "verschmieren".
    Lichtschacht abdichten mit Bitumen: Anleitung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Abdichtung von Lichtschächten mit Bitumen-Dickbeschichtung. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Abdichtung durchgängig bis zum Kellerfenster erfolgen soll und wie die Fugen abgedichtet werden. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für eine dauerhafte Bauwerksabdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Abdichtung mit Bitumen-Dickbeschichtung ist darauf zu achten, dass die Fugen an den Lichtschächten sorgfältig verschlossen werden, wie im Beitrag Bitumen-Dickbeschichtung: Lichtschacht-Abdichtung bis Kellerfenster erwähnt wird. Eine unsaubere Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Abdichtung im Bereich des Lichtschachts sorgfältig und durchgängig aufzutragen, um eine optimale Abdichtung gegen Erdreich zu gewährleisten. Die Verwendung einer 2-Komponenten Bitumen-Dickbeschichtung hat sich bewährt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten des Lichtschachts und des Kellerfensters berücksichtigt. Es ist ratsam, sich vorab über die korrekte Verarbeitung der Bitumen-Dickbeschichtung zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Bitumen, Dickbeschichtung, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht dämmen: Kellerfenster, Wärmeverlust, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn unter Fensterblech: Abschneiden, Einputzen oder lose lassen? Infos & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellersockel verkleiden: Klinker vs. Riemchen – Optik, Kosten & Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Bitumen, Dickbeschichtung, Kellerfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Bitumen, Dickbeschichtung, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht abdichten mit Bitumen: Anleitung, Material & korrekte Ausführung?
Suche nach: Lichtschacht Abdichtung: Bitumen richtig auftragen
Suche nach: Lichtschacht abdichten, Bitumen Dickbeschichtung, Kellerfenster abdichten, Erdreich Abdichtung, Bauwerksabdichtung
