Drainage verstopft nach Bauarbeiten: Ursachen, Rechte & Kosten bei Wasserschaden im Keller?
Im Herbst des letzten Jahres wurde im Keller unseres Hauses (30iger Jahre) ein Abwasserschacht verrohrt und ein PVC-Rohr in eine Zuleitung eingezogen. Der Schacht hatte eine Tiefe von ca. 40 cm und ein Überlauf in einer Höhe von ca. 15 cm, der direkt in einen Abfluss mündete.
Das beauftragte Bauunternehmen entschied dass es so am besten und am sichersten (Ratten etc.) wäre und führte diese Arbeiten auch durch (damalige Kosten ca. 2000,- DM). Nach den letzten Regenfällen kam nun das Wasser aus allen Ecken. Wir informierten das gleiche Bauunternehmen, das jedoch auch keine Erklärung dafür hatte. Sie beschlossen um den Keller trocken zu bekommen eine Drainage im Kellerboden zu verlegen, die in einen neuen Schacht führt. In diesem Schacht wurde eine Tauchpumpe installiert, die das Grundwasser in den alten Abfluss pumpt. Während der Verlegungsarbeiten stießen die Arbeiter auf ein Rohr aus Ton was sich als bereits vorhandene alte Drainage erwies, von deren Existenz wir jedoch nicht wussten. Das Rohr führte auf den alten Schacht bzw. auf das Rohr mit dem eingezogenen PVC-Rohr zu. Daraufhin vermuteten wir das durch das einziehen des PVC-Rohres die Verbindung mit der Tondrainage verschlossen wurde und das Wasser durch den Rückstau nach oben drückte. Darauf angesprochen, sagte uns der Bauunternehmer, dass diese nicht sein könnte. Sein Facharbeiter beteuerte bei den Arbeiten im Herbst keine Drainage gesehen zu haben.
Die Kosten für die neuerlichen Arbeiten betragen im übrigen nochmals knapp 2000 €. Damit wir die Pumpe weglassen können hat uns der Bauunternehmer angeboten einen kleinen Abfluss zu machen der in den verrohrten alten "Schacht" führt, für nochmal knapp 200 €. Meiner Ansicht nach haben wir genau das gleich wie vor Oktober 2001 halt nur an anderer Stelle und dafür haben wir knapp 3200 € gezahlt oder zahlen noch.
Meine Frage:
Was meinen Sie?
Was können wir tun?
Welche Gewährleistungsansprüche haben wir (Bauarbeiten im Oktober)?
Können wir die Zahlung verweigern?
Gibt es weitere Informationsquellen zu diesem Thema?
Für eine schnelle Antwort wären wir sehr dankbar!
  • André Retzlaff
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Entlastung des Kellers erforderlich – Rückstau in der Drainage gefährdet die Standsicherheit des historischen Gebäudes (Baujahr 1930er) und birgt akute Schimmel- und Feuchteschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder weiteren Intervention: Prüfung auf Asbest in alten Drainagerohren, Schachtabdeckungen oder Verputzungen – besonders bei Tondrainagen mit Zement- oder Bitumenummantelung aus der Zeit vor 1993.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Maßnahmen wie "kleine Abflüsse" oder Tauchpumpen allein – diese maskieren das hydraulische Grundproblem und können zu weiteren Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Zeitstempel, Wasserhöhen, Schimmelbefall), Bauakten und Kommunikation mit dem Bauunternehmen – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie nach Bauarbeiten Probleme mit Ihrer Kellerdrainage haben. Das Eindringen von Wasser nach Regenfällen deutet auf eine Funktionsstörung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung der Drainage: Während der Bauarbeiten könnte die Tondrainage beschädigt oder verstopft worden sein.
    • Fehlerhafte Installation: Das neu verlegte PVC-Rohr könnte nicht korrekt an die bestehende Drainage angeschlossen sein.
    • Rückstau: Ein Rückstau im Abwasserschacht kann das Wasser in die Drainage drücken.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Gewährleistungsansprüche: Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen, wenn die Drainage aufgrund mangelhafter Ausführung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die Kosten für die Sanierung zu beziffern. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Bauausführung an einer Kellerdrainage in einem Gebäude aus den 1930er Jahren. Bei den Arbeiten im Herbst wurde ein PVC-Rohr in einen alten Abwasserschacht eingezogen, wobei offenbar eine bestehende Tondrainage verschlossen wurde. Dies führte nach Regenfällen zu einem massiven Wassereintritt im Keller, der eine erneute Baumaßnahme mit einer Tauchpumpe erforderlich machte.
    🔴 Gefahr: Die Situation stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Durch den Rückstau des Grundwassers kann es zu dauerhaften Feuchteschäden an Wänden und Fundament kommen, was langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken birgt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauunternehmers, die alte Tondrainage sei nicht sichtbar gewesen, ist fachlich fragwürdig. Bei einer fachgerechten Erkundung vor dem Einziehen des PVC-Rohres hätte die vorhandene Drainage erkannt werden müssen. Die Verantwortung für die Planung und Ausführung liegt beim Unternehmen.
    ➕ Ergänzung: Aus rechtlicher Sicht bestehen hier klare Gewährleistungsansprüche nach Werkvertragsrecht (BGBAbk.). Die Arbeiten vom Oktober sind mangelhaft, da sie die Funktion der Drainage beeinträchtigt haben. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Bauarbeiten in der Regel 5 Jahre. Der Bauunternehmer ist zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Unternehmers, einen kleinen Abfluss für 200 € zu installieren, ist keine dauerhafte Lösung. Dies würde lediglich die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache des Rückstaus beseitigen. Eine solche Maßnahme könnte erneut zu Schäden führen und wäre als mangelhafte Nachbesserung anzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Zahlung der offenen Rechnung bis zur Klärung der Mängel verweigern. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Drainage und der erbrachten Arbeiten. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur kostenfreien und fachgerechten Nachbesserung. Bei Nichtbeachtung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, idealerweise mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden hydraulischen Fehler bei der Sanierung eines historischen Abwasserschachts: Durch das Einziehen eines PVC-Rohrs in eine bestehende Ton-Drainage wurde vermutlich die alte Entwässerungsfunktion unwiderruflich unterbrochen, was zu massivem Rückstau und Kellerüberflutung führte.
    🔴 Gefahr: Die Verstopfung der historischen Tondrainage stellt ein gravierendes statisch-hydraulisches Risiko dar – insbesondere bei älteren Gebäuden aus den 1930er Jahren mit geringer Kellerabdichtung und potenziell unzureichender Bodenentwässerung. Langfristig drohen Feuchteschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, eine Verbindung zur Tondrainage sei 'nicht möglich', ist technisch unhaltbar – Tonrohre sind typisch für Altbaudrainagen und wurden bei der ersten Sanierung offensichtlich übersehen oder fahrlässig beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauarbeiten beträgt gemäß § 634a BGB grundsätzlich fünf Jahre – die Arbeiten aus Oktober 2001 liegen daher weit außerhalb der gesetzlichen Verjährung; dennoch können Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung oder deliktischem Verhalten (§ 823 BGB) unter Umständen noch bestehen, wenn grobe Fahrlässigkeit oder Verstoß gegen baufachliche Regeln nachweisbar ist.
    ❌ Widerspruch: Das Angebot, 'einen kleinen Abfluss' in den verrohrten Schacht einzubauen, ist keine fachgerechte Lösung – es umgeht das Kernproblem (unterbrochene Drainage) und riskiert erneuten Rückstau, da keine funktionierende Ableitung des Grundwassers gewährleistet ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass das PVC-Rohr die Tondrainage verstopft hat, ist bauphysikalisch plausibel und entspricht der typischen Fehlerquelle bei unsachgemäßer Sanierung von Alt-Drainagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau und Entwässerung, um eine detaillierte hydraulische Analyse, eine Leckortung und eine fachlich tragfähige Sanierungskonzeption vorzulegen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und des Grundwasserstandes.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verstopfung/Unterbrechung der historischen Tondrainage durch das PVC-Rohr als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen das erhebliche Risiko für Bausubstanz, Grundwasserrückstau und Schimmelbildung, insbesondere bei dem historischen Gebäude aus den 1930er Jahren.
    • Alle empfehlen den sofortigen Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger, Bauphysiker oder Grundbau-Ingenieur).
    • GoogleAI nennt "Rückstau im Abwasserschacht" als mögliche Ursache – eine eher allgemeine Formulierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als *hydraulisch bedingten Rückstau durch fehlende Ableitungsfunktion*, verursacht durch die Unterbrechung der Tondrainage.
    • Qwen differenziert rechtlich zwischen Verjährung (5 Jahre nach § 634a BGB – abgelaufen für Arbeiten aus 2001) und noch möglichen Schadensersatzansprüchen aus § 823 BGB; DeepSeek und GoogleAI fokussieren primär auf Gewährleistungsansprüche ohne explizite Verjährungseinschätzung.
    • Qwen betont die bauphysikalische Plausibilität der Vermutung und nennt spezifische Folgeschäden: Salzausblühungen, Materialzerstörung – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • DeepSeek hebt die fachliche Unzulässigkeit der Behauptung "nicht sichtbar gewesen" hervor und unterstreicht die Pflicht zur Erkundung vor Arbeiten – eine klare fachliche Beurteilung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen klar dem Angebot des Bauunternehmers ("kleiner Abfluss für 200 €") als technisch unzureichend und rechtlich nicht als Nachbesserung anerkennbar. GoogleAI erwähnt das Angebot nicht – stellt also keinen Widerspruch her, aber auch keine Einordnung.
    • Qwen benennt die Verjährung als faktisch abgelaufen (Arbeiten Oktober 2001), während DeepSeek die 5-Jahres-Frist ohne zeitliche Einordnung allgemein nennt – implizit suggeriert, dass Ansprüche noch bestehen könnten. Da die Zeitangabe (Oktober 2001) aus dem Sachverhalt stammt, priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen: keine Gewährleistungsansprüche mehr, aber ggf. deliktische Ansprüche.
    👉 Empfehlung: Die sicherste technische und rechtliche Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: fachgerechte Sanierung ist zwingend erforderlich; "Kleinstmaßnahmen" sind inakzeptabel; Rechtliche Beratung muss auf Schadensersatz (§ 823 BGB) und nicht primär auf Gewährleistung (§ 634a BGB) fokussieren.
    Hauptursache des Wassereintritts ✅ Konsens Verstopfung bzw. funktionelle Unterbrechung der historischen Tondrainage durch das eingebrachte PVC-Rohr.
    Risiko für Bausubstanz & Standsicherheit ✅ Konsens Gravierend: Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmel, langfristige Gefährdung der Fundamentstabilität – besonders kritisch bei Altbau aus den 1930er Jahren.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Unverzichtbar: Zur Ursachenanalyse, hydraulischer Bewertung, Schadensdokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Fachliche Zulässigkeit des "kleinen Abflusses" ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek lehnen das Angebot eindeutig als unzureichend und nicht fachgerecht ab. GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens liegt bei Ablehnung (Vorsichtsprinzip).
    Rechtliche Einordnung (Gewährleistung) ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert klare Verjährung (Arbeiten 2001 → 5-Jahres-Frist abgelaufen). DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Gewährleistung ohne Zeitangabe. KI-Konsens: Gewährleistungsansprüche sind erloschen, aber Schadensersatz aus § 823 BGB bleibt ggf. offen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Grundbau, um Ursache, Schadensumfang und Sanierungsnotwendigkeit fachlich zu belegen – als Fundament für alle technischen, dokumentarischen und rechtlichen Schritte.
    🔴 Risiko Langfristige Grundwassereinwirkung auf Fundament und Kellerwände Materialermüdung, Rissbildung, Verlust der Standsicherheit – schwerwiegend, teuer, nicht rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Fortbestehende Schimmelbildung (insb. hinter Verkleidungen) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung vor Bohr- oder Sägearbeiten Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, hohe strafrechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, keine Korrespondenz) Ausfall von Schadensersatzansprüchen, Beweisnot vor Gericht, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht fachgerechter "Notlösungen" (z. B. Tauchpumpe ohne Rückstausicherung) Erhöhte Energiekosten, Pumpenausfälle bei Stromausfall, Verschärfung der Feuchtelage durch Kondensat
    ✅ Chance Hydraulische Gesamtsanierung mit moderner, überwachter Drainage Dauerhafte Entlastung, Wertsteigerung des historischen Gebäudes, zukunftsfähige Grundwasserbewirtschaftung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung unter Berücksichtigung historischer Substanz (z. B. rekonstruierte Tondrainage) Erhalt der Denkmalsubstanz, ggf. Fördermittel durch Denkmalschutz, hohe Akzeptanz bei Behörden
    ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation als Grundlage für Versicherung und Schadensersatz Sicherstellung der Kostenübernahme, transparente Abrechnung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz sensorgestützter Überwachung (Wassermelder, Grundwasserstandssensoren) Frühwarnsystem, automatisierte Alarmierung, datenbasierte Wartungsplanung
    ✅ Chance Rechtliche Klärung mit Fachanwalt → mögliche außergerichtliche Einigung mit Kostenübernahme Kostengünstige und schnelle Lösung, Vermeidung langwieriger Gerichtsverfahren, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortige hydraulische Entlastung einleiten: Installieren Sie eine dauerhafte, rückstausichere Tauchpumpe mit Hochwasser-Notabschaltung – bis eine fachgerechte Drainage-Sanierung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau – mit ausdrücklichem Erfahrungsschwerpunkt in Altbaudrainagen und historischen Gebäuden.
    3. Asbest-Check veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglichen weiteren Bauarbeiten eine unabhängige Asbest-Analyse an allen betroffenen Drainage- und Schachtkomponenten (Tonrohre, Mörtel, Bitumenschichten).
    4. Dokumentationssatz erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Rechnungen, Fotos der Schäden vor/nach Regen, E-Mails und Briefe mit dem Bauunternehmen) und ergänzen Sie diese um aktuelle Fotos mit Zeitstempel.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, der Schadensersatzansprüche nach § 823 BGB (deliktisch) und ggf. denkmalrechtliche Fördermöglichkeiten prüfen kann.
    6. Keine vorläufige Zahlung leisten: Verweigern Sie die Begleichung offener Rechnungen des Bauunternehmens, bis die Mängel fachgerecht behoben und schriftlich bestätigt sind.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern. Sie besteht oft aus Rohren und Filtermaterial.
    Verwandte Begriffe: Tondrainage, Ringdrainage, Sickerschacht.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in die Leitungen, z.B. durch Verstopfung oder Überlastung des Kanalnetzes. Eine Rückstausicherung kann dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Hebeanlage.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz.
    Tondrainage
    Eine traditionelle Form der Drainage, bei der Rohre aus Ton verwendet werden, um Wasser abzuleiten. Sie ist anfälliger für Verstopfungen als moderne Systeme.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerrohr, Dränagekies.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Sachverständige erstellen Gutachten und beraten bei der Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung von außen oder innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    1. Was ist eine Tondrainage?
      Eine Tondrainage ist ein System aus Rohren, meist aus Ton, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird typischerweise im Erdreich rund um das Fundament verlegt.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln nach Bauarbeiten?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist oder verweigert wird, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten vom Bauunternehmer zurückfordern oder den Vertrag mindern.
    3. Wie dokumentiere ich einen Wasserschaden richtig?
      Machen Sie Fotos von den betroffenen Bereichen, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens, beschreiben Sie den Umfang des Schadens und bewahren Sie alle Rechnungen und Belege im Zusammenhang mit dem Schaden auf.
    4. Was ist ein Rückstau und wie entsteht er?
      Ein Rückstau entsteht, wenn Abwasser aufgrund von Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes in die Leitungen zurückgedrückt wird und so in den Keller gelangen kann.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Wasserschäden?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanz. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ggf. Kontakte vermitteln.
    6. Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Trocknung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Mauerwerkstrockenlegung und Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel beim Bauunternehmen zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung.
    8. Was kann ich tun, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden?
      Regelmäßige Wartung der Drainage, Überprüfung der Rückstausicherung und eine fachgerechte Abdichtung des Kellers können helfen, Wasserschäden vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Auswirkungen.
    • Keller richtig abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken und die passenden Materialien.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Kellerräumen.
    • Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden im Haus
      Informationen zu Versicherungsansprüchen und Haftungsfragen.
    • Trockenlegung von Kellern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Trockenlegung eines feuchten Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Verstopfung, Bauarbeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Verstopfung, Bauarbeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Verstopfung, Bauarbeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage verstopft nach Bauarbeiten: Ursachen, Rechte & Kosten bei Wasserschaden im Keller?
Suche nach: Drainage verstopft? Ursachen & Rechte
Suche nach: Drainage, Verstopfung, Bauarbeiten, Wasserschaden, Keller, Gewährleistung, Rückstau, Tondrainage, Abwasserschacht, Bauunternehmen
