Kellerwandinnendämmung im WU-Keller: Dämmstoffe, Aufbau & Risiken?
Bei der Kellerwandinnendämmung im WU-Keller ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend. Styrodur wird als ungeeignet betrachtet (siehe WU-Keller: Styrodur als Dämmstoff ungeeignet!). Die Luftdichtigkeit muss unbedingt beachtet werden, und die Befestigung kann durch Kleben oder Schrauben auf einer Lattenkonstruktion erfolgen (Kellerdämmung: Luftdichtigkeit und Befestigung beachten!).
ja ich weiß ... alles schon da gewesen, aber ich habe's nicht wirklich gefunden ...
Problem: Einfamilienhaus steht am (Süd) -Hang, also zwei drittel Keller in der Erde, der Rest draußen. Die zwei Räume nach Süden haben große Fenster und sollen später als Wohnraum genutzt werden.
Wandaufbau von außen im erdberührten Bereich:
11 cm Ks (als Sockel für darüber liegenden Klinker), 2 cm Styrodur, 24 cm WU-Beton.
Wandaufbau von außen im NICHT erdberührten Bereich:
Klinker (KS) bzw. Holzverschalung, Glaswolle, 24 cm WU-Beton.
Auf der Bodenplatte befindet sich 6 cm Styrodur plus Estrich plus Laminat.
Von außen ist also keine Dämmung mehr möglich ...
Was kann man nun von innen tun?
Ich dachte an Styropor oder Styrodur plus Dampf Sperre / Bremse plus Rihgipsplatten oder Fermacellplatten.
Oder Fermacell-Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre.
Wäre das OK oder ganz falsch?
Wenn ja, wie bekomme ich das Zeug an die Wand?
Vielen Dank schon mal für's lesen!
bye, Rainer
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung mit Styropor/Styrodur in erdberührten Bereichen – hohe Gefahr von interstitiellem Kondensat, Durchfeuchtung und Frostschäden am WU-Beton.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperren auf der Innenseite sind bei WU-Kellern grundsätzlich ungeeignet – sie blockieren die notwendige Feuchteabfuhr nach innen und begünstigen Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Calciumsilikat oder Holzfaser) ist zwingend erforderlich – aber nur in Kombination mit einem nachgewiesenen, luftdichten und feuchteregulierten Raumklimakonzept.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Tauwasseranalyse (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI) für den erdberührten und nicht erdberührten Wandbereich verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Der oberhalb des Erdbodens liegende Wandabschnitt (nicht erdberührt) stellt eine thermische Schwachstelle dar – hier ist eine nachträgliche Außendämmung oder zumindest partielle Perimeterdämmung deutlich sicherer als Innendämmung.
    Ich beurteile die Kellerwandinnendämmung eines WU-Kellers (wasserundurchlässiger Beton) als komplex, da hier besondere Anforderungen an den Feuchteschutz bestehen. Eine Innendämmung kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Wohnqualität zu erhöhen und Heizkosten zu sparen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Dämmstoffwahl: Ich empfehle diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Der Einbau einer Dampfsperre oder Dampfbremse ist kritisch. Ich rate zu einer feuchtevariablen Dampfbremse, die sich an die Umgebungsbedingungen anpasst.
    • Wandaufbau: Ich empfehle einen mehrschichtigen Aufbau mit einer Innendämmung, einer feuchtevariablen Dampfbremse und einer Innenbekleidung (z.B. Rigips- oder Fermacellplatten).
    • Sockelbereich: Der Sockelbereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeit. Ich empfehle hier eine Perimeterdämmung außen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den optimalen Wandaufbau zu planen und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerwandinnendämmung in einem WU-Beton-Keller mit teilweiser Erdberührung. Der Bauherr möchte zwei Kellerräume zu Wohnraum umnutzen und erwägt eine Innendämmung mit Styropor oder Styrodur sowie Dampfsperren. Diese Herangehensweise birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im erdberührten Bereich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung mit Styropor und Dampfsperre ist im erdberührten Bereich hochriskant. Durch die Dampfsperre auf der Innenseite kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Beton nicht nach innen abtrocknen. Es droht Tauwasserausfall zwischen Dämmung und WU-Beton, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden an der Bausubstanz führen kann. Eine Innendämmung ohne diffusionsoffenen Aufbau ist hier grundsätzlich kritisch.
    ➕ Ergänzung: Der vorhandene Wandaufbau mit 2 cm Styrodur außen und 24 cm WU-Beton ist für eine Innendämmung ungünstig. Die außenliegende Dämmung verlagert den Taupunkt bereits nach außen, sodass eine zusätzliche Innendämmung das Risiko von Kondensat im Bauteil massiv erhöht. Geeignete Systeme wären kapillaraktive Innendämmungen wie Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und nach innen abgeben können. Alternativ wäre eine Perimeterdämmung von außen im nicht erdberührten Bereich zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre das Problem löst, ist falsch. Eine Dampfsperre verhindert zwar das Eindringen von Raumluftfeuchte, blockiert aber auch die Trocknung des Bauteils nach innen. Bei erdberührten Bauteilen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit geringem Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) entscheidend. Fermacell-Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre sind für diesen Anwendungsfall nicht geeignet, da sie die Feuchteabfuhr behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen auf Feuchteschutz spezialisierten Sachverständigen. Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 für den erdberührten Bereich durchführen. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Styropor und Dampfsperre. Prüfen Sie alternativ eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien oder eine nachträgliche Außendämmung im nicht erdberührten Bereich. Nur eine fachgerechte Planung verhindert langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Keller (Wasserundurchlässiger Beton) mit erdberührten und nicht erdberührten Wandabschnitten, wobei eine nachträgliche Innendämmung geplant ist – insbesondere in den südlich gelegenen, fensterreichen Räumen, die als Wohnraum genutzt werden sollen. Die bestehende Konstruktion weist bereits eine Außendämmung im erdberührten Bereich (2 cm Styrodur) auf, jedoch fehlt diese im oberen, nicht erdberührten Teil, was zu einer thermischen Schwachstelle führen kann. Die Bodenplatte ist bereits mit 6 cm Styrodur gedämmt, was positiv hervorzuheben ist.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung an WU-Kellerwänden birgt ein erhebliches Risiko der interstitiellen Kondensatbildung und damit verbundener Schimmelpilzbildung – besonders bei unzureichender Dampfdiffusionskontrolle oder fehlender Luftdichtheit. WU-Beton ist zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht; bei Innendämmung verschiebt sich die Taupunktzone in die Wandkonstruktion, was bei fehlender fachgerechter Planung zur Feuchteschädigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor oder Styrodur mit Dampfbremse und Rigips/Fermacell 'einfach so' angebracht werden können, ist fachlich nicht tragfähig. Eine Dampfbremse allein reicht nicht aus – vielmehr ist eine systemische, bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit kontrollierter Diffusion, luftdichtem Abschluss und ggf. integrierter Feuchteregulierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für WU-Keller ist eine kapillaraktive Innendämmung (z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Dämmputze mit hoher Dampfdurchlässigkeit) oft sicherer als geschlossenzellige Kunststoffdämmstoffe, da sie Feuchtespitzen puffern und bei Bedarf wieder abgeben können – vorausgesetzt, die Raumluftfeuchte wird aktiv geregelt (Lüftung!).
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Fermacell-Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre einzusetzen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn diese systematisch mit luftdichtem Anschluss an Boden, Decke und angrenzende Wände verbaut werden und die Dampfsperre exakt an der warmen Seite (also direkt unter der Oberfläche) liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'von außen keine Dämmung mehr möglich ist', ist nicht zwingend korrekt: Bei Hanglage besteht oft die Möglichkeit einer partiellen Außendämmung im oberen Wandbereich oder einer Drainage- und Dämmkombination im Hanganschluss – dies wäre bauphysikalisch deutlich sicherer als reine Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI) durchführt und eine individuelle, risikoarme Konstruktionslösung vorschlägt – inklusive Lüftungskonzept und Anschlussdetails.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung an WU-Kellerwänden bauphysikalisch hochkomplex und mit erheblichen Risiken verbunden ist.
    • Alle warnen einhellig vor Styropor/Styrodur in erdberührten Bereichen – aufgrund von Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker, Sachverständiger, Energieberater) vor Planung und Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt eine "feuchtevariable Dampfbremse" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen Dampfbremsen/Dampfsperren auf der Innenseite grundsätzlich ab, da sie die Trocknung behindern.
    • Qwen gibt eine eingeschränkte Zustimmung zur Verwendung von Fermacell-Verbundplatten mit integrierter Dampfsperre – unter strengen Voraussetzungen (luftdichter Anschluss, warmseitige Lage); DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese nicht oder lehnen sie implizit ab.
    • Qwen betont die Möglichkeit einer partiellen Außendämmung im nicht erdberührten Bereich – DeepSeek und GoogleAI nennen diesen Aspekt nur am Rande ("Perimeterdämmung außen" bzw. "Prüfung außen"), ohne konkrete Zugänglichkeit zu thematisieren.
    • DeepSeek weist explizit auf den negativen Effekt der bereits vorhandenen Außen-Dämmung (2 cm Styrodur) hin: Sie verschiebt den Taupunkt und erhöht das Risiko bei nachträglicher Innendämmung – ein Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht mit dieser Deutlichkeit enthalten ist.
    • Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen sieht unter strengen Voraussetzungen Fermacell-Verbundplatten als nutzbar an; DeepSeek lehnt "Fermacell mit integrierter Dampfsperre" ausdrücklich ab, GoogleAI erwähnt sie nicht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (fehlende Trocknungsmöglichkeit bei erdberührten Bauteilen) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: ❌ Nicht geeignet.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen stellt in Frage, dass "von außen keine Dämmung mehr möglich ist", und nennt Hanglage als mögliche Alternative; DeepSeek geht darauf nicht ein. Dies ist keine sachliche Widerlegung, sondern eine wichtige Ergänzung – daher als ➕ gewertet, nicht als ❌.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Dampfbremse/Dampfsperre gilt: Keine innenliegende Dampfsperre – die sicherere, konsensfähige Lösung ist ausschließlich diffusionsoffen mit kapillaraktiver Speicherfähigkeit (Calciumsilikat, Holzfaser).
    • Bei Zweifeln an der Ausführbarkeit einer Außendämmung ist eine fachliche Prüfung durch einen Bauphysiker (nicht nur ein Statiker oder Energieberater) verpflichtend – nicht als Option, sondern als Voraussetzung.
    Dämmstoffwahl (erdberührt) Styropor/Styrodur ist ungeeignet; ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Calciumsilikat, Holzfaser) sind akzeptiert.
    Dampfsperre/Dampfbremse Alle Modelle lehnen eine innenliegende Dampfsperre ab; GoogleAI nennt "feuchtevariable Dampfbremse" – wird von DeepSeek und Qwen als riskant zurückgewiesen; Konsens: Keine Dampfsperre.
    Außendämmung im oberen Wandbereich ⚠️ Qwen betont die Möglichkeit, DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nur allgemein; Konsens: Ist bauphysikalisch vorzuziehen, aber situativ prüfungsbedürftig.
    Fachliche Planungsvorgabe Alle drei Modelle fordern uneingeschränkt eine vorherige bauphysikalische Analyse (z. B. WUFI oder DIN 4108-3) durch einen spezialisierten Sachverständigen.
    Lüftungskonzept ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen aktiv die Notwendigkeit einer kontrollierten Lüftung; GoogleAI erwähnt es nicht explizit – Konsens: Luftwechsel und Raumluftfeuchte-Management sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Innendämmung eines WU-Kellers darf ausschließlich mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Dämmstoffen erfolgen – niemals mit Styropor oder Styrodur. Eine Dampfsperre ist auszuschließen. Vor Arbeitsbeginn ist eine individuelle Tauwasser- und Feuchteschutznachrechnung durch einen Bauphysiker verpflichtend, ergänzt durch ein nachgewiesenes Lüftungskonzept.
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat im erdberührten Wandbereich Langfristige Durchfeuchtung des WU-Betons, Frostschäden, statische Beeinträchtigung der Wand
    🔴 Risiko Schimmelbildung infolge fehlender Feuchteabfuhr Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kostenintensive Sanierung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Anschluss an Decke/Boden Unkontrollierte Luftströmung, Kondensat an Anschlussfugen, Schimmelpilzwachstum hinter Bekleidung
    🔴 Risiko Unzureichendes Raumluft-Lüftungskonzept Erhöhte Raumluftfeuchte, beschlagene Fenster, beschleunigte Oberflächenschimmelbildung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kombination aus vorhandener Außen-Dämmung + Innendämmung Massive Verschiebung des Taupunkts in die Wandkonstruktion – keine ausreichende bauphysikalische Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Nachträgliche Perimeterdämmung im nicht erdberührten Wandbereich Bauphysikalisch sichere Wärmedämmung ohne Risiko für Feuchteschäden am WU-Beton
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmstoffe mit Feuchtepufferung Stabile Raumluftfeuchte, reduzierter Lüftungsbedarf, hoher Komfort bei gleichzeitigem Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Energetische Aufwertung des Kellers zu Wohnraum Wertsteigerung der Immobilie, nutzbare Fläche für Wohnzwecke, Senkung des Energieverbrauchs
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Kostenersparnis, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integriertes hygrothermisches Monitoring nach Fertigstellung Frühzeitige Erkennung von Feuchteanomalien, gezielte Intervention, langfristige Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf Styropor, Styrodur und alle innenliegenden Dampfsperren – auch auf "feuchtevariable" Varianten.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Feuchteschutz nach DIN 18069) zur Durchführung einer WUFI- oder DIN 4108-3-basierten Tauwasseranalyse für alle Wandabschnitte.
    3. Dämmstoff beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich kapillaraktive Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat nach DIN EN 13160 oder Holzfaser nach DIN EN 13171) – keine Kunststoffdämmstoffe.
    4. Lüftungskonzept erstellen: Planen Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (z. B. zentrale ERV-Anlage oder dezentrale Lüftungsgeräte mit Feuchtesensor) – nicht auf "Stoßlüften" verlassen.
    5. Außendämmung prüfen: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Begehung vor Ort, um zu klären, ob eine partielle Außendämmung im nicht erdberührten Wandbereich (z. B. im Hanganschluss) technisch realisierbar ist.
    6. Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlussdetails für Boden-, Decken- und Fensteranschlüsse mit Nachweis der Luftdichtheit (z. B. mit Blower-Door-konformer Anschlusssystematik).
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wurde. Dieser Beton verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Kapillaraktiv
    Kapillaraktive Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies ist besonders wichtig bei der Innendämmung von Kellern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Sorption, Adsorption
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, lässt aber noch eine gewisse Menge durch. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtevariabel
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit und Frost.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines WU-Kellers geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung eines WU-Kellers?
      Ich rate zu einer feuchtevariablen Dampfbremse anstelle einer starren Dampfsperre. Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und verhindert so, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    3. Wie dick sollte die Innendämmung sein?
      Ich empfehle die Dämmstoffdicke anhand einer energetischen Berechnung zu bestimmen. Dabei sollten die bauphysikalischen Eigenschaften des Kellers und die gewünschte Energieeinsparung berücksichtigt werden. Eine zu geringe Dämmstoffdicke kann zu unzureichendem Wärmeschutz führen, während eine zu dicke Dämmung das Raumklima beeinträchtigen kann.
    4. Was ist bei der Anbringung der Dämmplatten zu beachten?
      Ich empfehle die Dämmplatten vollflächig und ohne Hohlräume an die Kellerwand zu kleben. Achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber, der für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund geeignet ist.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, eine feuchtevariable Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Kellers. Vermeiden Sie Wärmebrücken und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann.
    6. Kann ich Rigipsplatten oder Fermacellplatten als Innenbekleidung verwenden?
      Ich empfehle sowohl Rigips- als auch Fermacellplatten als Innenbekleidung. Fermacellplatten sind etwas robuster und feuchtigkeitsbeständiger als Rigipsplatten. Achten Sie darauf, dass die Platten fachgerecht montiert und verspachtelt werden.
    7. Was ist bei der Dämmung des Sockelbereichs zu beachten?
      Ich empfehle den Sockelbereich mit einer Perimeterdämmung außen zu dämmen. Diese schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit und Frost. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung, um Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Innendämmung?
      Ich empfehle als Alternative eine Außendämmung, sofern dies möglich ist. Eine Außendämmung ist bauphysikalisch vorteilhafter, da sie die gesamte Kellerwand vor Temperaturschwankungen schützt und Wärmebrücken vermeidet.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für Feuchträume
      Geeignete Dämmmaterialien für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
    • Feuchteschäden sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung von Feuchteschäden in Kellerräumen.
  2. WU-Keller: Styrodur als Dämmstoff ungeeignet!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Geht
    alles im Prinzip. Styrodur sollte man nicht einbauen.
  3. Kellerdämmung: Luftdichtigkeit und Befestigung beachten!
    Und bitte die Luftdichtigkeit nicht vergessen
    Sie können Kleben, aber auch auf Lattenkonstruktion schrauben. Die Latten dann Geschossen oder gedübelt.
    • Martin Beisse
  4. Kellerwandinnendämmung: Kommentar ohne Mehrwert
    SCNR! Habe schon drauf gewartet 🙂 )
    Kellerwandinnendämmung im WU-Keller: Dämmstoffe und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerwandinnendämmung im WU-Keller ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend. Styrodur wird als ungeeignet betrachtet (siehe WU-Keller: Styrodur als Dämmstoff ungeeignet!). Die Luftdichtigkeit muss unbedingt beachtet werden, und die Befestigung kann durch Kleben oder Schrauben auf einer Lattenkonstruktion erfolgen (Kellerdämmung: Luftdichtigkeit und Befestigung beachten!).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Innendämmung im Keller auf eine korrekte Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des WU-Kellers sind unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Lattenkonstruktion zur Befestigung der Dämmung bietet den Vorteil, dass eine Hinterlüftungsebene geschaffen werden kann, was die Austrocknung von eventuell eindringender Feuchtigkeit begünstigt. Dies kann besonders in älteren Kellern von Vorteil sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerwandinnendämmung beginnen, sollten Sie sich umfassend über die verschiedenen Dämmstoffe und deren Eigenschaften informieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren WU-Keller zu finden. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Kellerdämmung: Luftdichtigkeit und Befestigung beachten! bezüglich der korrekten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwandinnendämmung, WU-Keller, Dämmung, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerwand dämmen mit Ytong oder Multipor: Kosten, Stärke & Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Innendämmung: Kosten, Materialien & Risiken bei Betonwänden?
  3. BAU-Forum - Keller - 10124: Kellerwandinnendämmung im WU-Keller: Dämmstoffe, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Neubau - Kellerwand Innendämmung: Styropor, Dampfbremse & Holzverkleidung – Reihenfolge, Aufbau & Kosten?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand Innendämmung im Altbau: Materialien, Aufbau & Kosten für Betondecke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandinnendämmung, WU-Keller, Dämmung, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandinnendämmung, WU-Keller, Dämmung, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandinnendämmung im WU-Keller: Dämmstoffe, Aufbau & Risiken?
Suche nach: Kellerwandinnendämmung: WU-Keller richtig dämmen
Suche nach: Kellerwandinnendämmung, WU-Keller, Dämmung, Innenausbau, Keller dämmen, Feuchtigkeit, Dampfsperre, Dämmstoffe
