Kellerfenster im Lichtgraben abdichten: Schutz vor Hochwasser, Regen & Grundwasser?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Kellerfenstern in Lichtgräben zum Schutz vor Hochwasser, Regenwasser und Grundwasser. Vorgestellt werden verschiedene Lösungsansätze, von redundanten Pumpensystemen bis hin zu innovativen Abdichtungsmethoden. Die Herausforderung besteht darin, eine zuverlässige und dauerhafte Lösung zu finden, die auch bei extremen Wetterbedingungen standhält.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
elke gollreiter
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Fensterabdichtung (z. B. Folie, Platte, Klappen) ersetzt eine fachplanerisch abgesicherte, druckwasserdichte Hochwasserschutzlösung – bei hydrostatischem Druck besteht Versagens- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine reine Abdichtung der Fenster allein schützt nicht vor Grundwassereintritt durch Mauerwerk oder Bodenplatte – es ist eine ganzheitliche Abdichtung der gesamten Kellerhülle erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der Lichtgraben ist kein Hochwasserschutz, sondern ein potenzieller Eintrittspunkt – seine hydraulische Verbindung zu Oberflächen- und Grundwasser muss fachlich bewertet und ggf. durch Aufstauwand oder Abdichtung unterbrochen werden.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Pumpe ist ein Entwässerungselement, kein Hochwasserschutz – ihr Versagen (Stromausfall, Verschmutzung, Überlastung) führt unmittelbar zum Wassereinbruch; eine netzunabhängige Notstromversorgung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Anlagen im Keller müssen auf Feuchtigkeitsschutz (IP67/IP68), Rückstausicherung im Kanalnetz und Schutz gegen Schimmelpilzbildung überprüft und ggf. nachgerüstet werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Kellerfenster im Lichtgraben aufgrund der Nähe zur Mangfall und Erfahrungen mit Hochwasser abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und elektrischen Problemen führen.
- Abdichtung der Fenster: Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe und Dichtungsbänder für Fenster im Außenbereich. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Lichtgraben: Stellen Sie sicher, dass der Lichtgraben über einen funktionierenden Ablauf (Gully) verfügt, um Regenwasser abzuleiten. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Ablauf frei von Verstopfungen ist.
- Rückstausicherung: Installieren Sie eine Rückstausicherung, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Kanalnetz in den Lichtgraben und somit in den Keller eindringt.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Keller fernzuhalten. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und ob diese ordnungsgemäß funktioniert.
- Hochwasserschutz: Informieren Sie sich über mobile Hochwasserschutzelemente, die Sie im Bedarfsfall vor die Kellerfenster montieren können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter oder einem Architekten mit Erfahrung im Bereich Hochwasserschutz) beurteilen, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Hochwassersituation an einem Wohnhaus mit Kellernutzung als Arbeitsraum. Die bestehende Lösung mit Pumpe und Versickerungsschacht ist bei Stromausfall oder Extremhochwasser nicht ausfallsicher. Die Sorge der Eigentümerin ist angesichts der Lage nahe der Mangfall und des steigenden Grundwasserspiegels absolut nachvollziehbar und fachlich ernst zu nehmen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei einem Stromausfall während eines Hochwasserereignisses. Ohne funktionierende Pumpe kann das Wasser ungehindert durch die Kellerfenster eindringen. Zudem ist die Versickerungsleistung des Schachts bei gesättigtem Boden stark eingeschränkt, was zu einem Rückstau im Lichtgraben führt.
➕ Ergänzung: Die Anforderung einer temporären, nachrüstbaren Abdichtung ist technisch anspruchsvoll. Geeignete Systeme sind sogenannte Hochwasserschutzklappen oder Dammbalkensysteme aus Aluminium, die vor den Fenstern im Lichtgraben montiert werden. Diese müssen jedoch fachgerecht in die vorhandene Bausubstanz integriert werden, um dicht zu sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Abdichtung der Fenster ausreicht, ist trügerisch. Bei hohem Grundwasserstand drückt das Wasser nicht nur durch die Fenster, sondern auch durch undichte Stellen im Mauerwerk oder durch die Bodenplatte. Eine reine Fensterabdichtung schützt nicht vor Grundwassereintritt durch die Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Hochwasserschutz oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Grundwasserproblematik. Lassen Sie eine detaillierte Gefährdungsanalyse erstellen, die sowohl Oberflächenwasser als auch drückendes Grundwasser berücksichtigt. Prüfen Sie zusätzlich die Installation einer netzunabhängigen Notstromversorgung für die Pumpe (z.B. Dieselaggregat oder Batteriepuffer). Planen Sie als letzte Sicherheitsstufe den Einbau eines druckwasserdichten Fenstersystems mit rückstausicherer Abdichtung. Nur eine ganzheitliche Lösung aus aktiver (Pumpe mit Notstrom) und passiver (bauliche Abdichtung) Maßnahme bietet langfristig Sicherheit.
Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit Lichtgraben und Kellerfenstern in unmittelbarer Nähe zur Mangfall, einem Hochwassergefährdeten Fluss, sowie einem hoch anstehenden Grundwasserleiter – eine besonders kritische Kombination aus oberflächennahem Oberflächenwasser und drückendem Grundwasser.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion ist kein Hochwasserschutz, sondern lediglich ein Entwässerungssystem – und damit grundsätzlich versagensanfällig bei Stromausfall, Pumpenstörung, Verschmutzung des Gullis oder bei Grundwasserständen oberhalb der Pumpenförderhöhe. Ein Hochwassereintritt über die Fenster ist bei Pegelständen >20 cm über Fensterunterkante bereits nachgewiesen und stellt eine unmittelbare Gefahr für Gebäudesubstanz, Gesundheit (Schimmelpilzbildung, Kontamination) und wirtschaftliche Existenz dar.
🔴 Gefahr: Lichtgräben sind per Definition keine Hochwasserschutzmaßnahmen – sie fungieren bei Hochwasser als direkte Eintrittspunkte für Wasser, da sie hydraulisch mit dem Grundwasser und Oberflächenwasser verbunden sind. Eine nachträgliche Abdichtung der Fenster von außen ist technisch nicht sinnvoll, da der Druck von außen auf die Fensterfläche bei Hochwasser bis zu mehreren Tonnen betragen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine ‚Notvorrichtung‘ vor den Fenstern sei eine fachlich tragfähige Lösung, ist irreführend: Keine abnehmbare Abdichtung (z. B. Folie, Platte, Schott) kann bei hydrostatischem Druck und Schwebeteilchen im Wasser dauerhaft, sicher und dicht halten – sie birgt zudem Verletzungsrisiken bei Montage und Versagen.
➕ Ergänzung: Ein wirksamer Hochwasserschutz erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Gefährdungsanalyse (Hochwassergebiet, Grundwasserpegelhistorie, Versickerungsfähigkeit), statische Prüfung der Fenster und Lichtgrabenwand, sowie die Integration in ein Gesamtkonzept aus Rückstausicherung, Druckwasserdichtheit und Notstromversorgung.
➕ Ergänzung: Die bestehende Pumpe ist keine Alternative zum Hochwasserschutz, sondern lediglich ein Entwässerungselement – sie verhindert keine Wassereinwirkung, sondern reagiert erst nach Eintritt. Eine Notstromversorgung allein reicht nicht aus, da bei extremen Ereignissen auch die Zuleitung zum Schacht versagen oder der Schacht überlastet sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Hochwasserschutz (z. B. nach DWA-M 149 oder VDIAbk. 3803) sowie einen geotechnischen Gutachter zur Bewertung des Grundwasserdrucks und der Lichtgrabenstabilität – nur so lässt sich ein technisch sicheres, rechtlich anerkanntes und versicherungsfähiges Schutzkonzept (z. B. feste Fensterabdichtung mit Druckwasserklappen, Lichtgrabenabdichtung, Aufstauwand) entwickeln.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lage nahe der Mangfall sowie den hohen Grundwasserstand als kritische Faktoren und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierte Experten (Hochwasserschutzplaner, Bauingenieur, geotechnischer Gutachter).
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf technisch einfache Maßnahmen (Dichtbänder, Gullyreinigung, mobile Schutzelemente), während DeepSeek und Qwen explizit warnen, dass solche Lösungen bei hydrostatischem Druck technisch unzureichend und gefährlich sind – sie fordern stattdessen druckwasserdichte, baulich verankerte Systeme.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer netzunabhängigen Notstromversorgung für die Pumpe (z. B. Dieselaggregat) hervor, die GoogleAI nicht erwähnt; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf Versickerungsschacht-Überlastung und die Notwendigkeit einer geotechnischen Bewertung der Lichtgrabenstabilität.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „spezielle Dichtstoffe und Dichtungsbänder für Fenster im Außenbereich“, während Qwen klar stellt: „Eine nachträgliche Abdichtung der Fenster von außen ist technisch nicht sinnvoll“ und DeepSeek betont: „Eine reine Fensterabdichtung schützt nicht vor Grundwassereintritt“. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Fensterabdichtung allein ist unzureichend – stattdessen ist eine druckwasserdichte, systemische Lösung erforderlich.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsempfehlung von DeepSeek und Qwen („keine nachrüstbaren Abdichtungen“, „ganzheitliche Lösung aus aktiver und passiver Maßnahme“) ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – sie wird durch alle Sicherheitshinweise gestützt und überwiegt Googles pragmatischen Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Hochwassergefahr durch Mangfall & Grundwasser ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten die Lage als kritisch und hochgradig gefährdet – einhellige Anerkennung der Doppelbelastung aus Oberflächen- und Grundwasser. Eignung von Fensterabdichtungen (z. B. Dichtbänder) ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen lehnen ab: „trügerisch“, „technisch nicht sinnvoll“, „Versagensrisiko“. Konsens: keine alleinige Fensterabdichtung – Gefahr von Schäden und Verletzungen. Rolle der Pumpe ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Pumpe keine Hochwasserschutzmaßnahme ist, sondern nur Entwässerung leistet – Abhängigkeit von Strom und Versickerungsfähigkeit stellt systemisches Risiko dar. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Einhellige Forderung nach zertifizierten Fachleuten: Hochwasserschutzplaner (DWA-M 149 / VDI 3803), Bauingenieur, geotechnischer Gutachter – keine Eigenentscheidung ohne Fachgutachten. Lichtgraben als Schutzkonzept ❌ Qwen und DeepSeek betonen: Lichtgräben sind per Definition keine Schutzmaßnahmen, sondern Eintrittspunkte. GoogleAI erwähnt lediglich „funktionierenden Ablauf“, vernachlässigt aber die grundsätzliche Risikofunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Ein wirksamer Schutz erfordert ein genehmigungsfähiges, ganzheitliches System aus druckwasserdichter Kellerhülle (nicht nur Fenster), Rückstausicherung, netzunabhängiger Pumpe mit redundanter Versickerung sowie fachplanerischer Begleitung – alleinige Maßnahmen wie Dichtbänder oder mobile Klappen sind rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck bei Hochwasser durch Lichtgrabenfenster Unmittelbarer Wassereinbruch, Zerstörung von Einbauten, Kurzschlüsse, strukturelle Schäden an Mauerwerk und Bodenplatte 🔴 Risiko Versagen der Pumpe bei Stromausfall oder Verschmutzung Keine Rückstausicherung → Wasserstau im Lichtgraben → direkter Eintritt über Fenster innerhalb weniger Stunden 🔴 Risiko Nachträgliche „Notabdichtung“ (Folie, Klappen, Schotte) Mechanisches Versagen unter Druck → plötzlicher Wassereinbruch mit Verletzungsgefahr bei Montage/Entfernung 🔴 Risiko Grundwassereintritt durch undichte Kellerhülle (außerhalb Fenster) Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung auch ohne Oberflächenwasser 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Maßnahmen Unwirksame oder rechtlich nicht anerkannte Lösung → Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schadensfall ✅ Chance Frühzeitige fachplanerische Gefährdungsanalyse (DWA-M 149) Erstellung eines maßgeschneiderten, staatlich anerkannten Schutzkonzepts mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) ✅ Chance Ersatz der bestehenden Pumpe durch druckfeste, netzunabhängige Anlage Erhöhte Ausfallsicherheit, mögliche Versicherungsprämienreduktion und langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Integration von Lichtgrabenabdichtung und Aufstauwand in Baumaßnahme Dauerhafter Schutz ohne regelmäßige Montage – Wertsteigerung des Objekts und erhöhte Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Nachrüstung einer Rückstausicherung im Kanalanschluss Vermeidung von Kanalrückstau bei Starkregen – zusätzliche Absicherung unabhängig von Mangfall-Hochwasser ✅ Chance Einbeziehung eines geotechnischen Gutachters zur Bodenbewertung Zielgenaue Planung der Drainage, Versickerung und Fundamentabdichtung – vermeidet Fehlinvestitionen und Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Hochwasserschutzplaner (nach DWA-M 149 oder VDI 3803) und einen geotechnischen Gutachter – keine Maßnahmen vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Bestehende Pumpanlage prüfen und nachrüsten: Lassen Sie durch einen installierten Pumpenspezialisten die Förderhöhe, Versickerungskapazität und Notstromfähigkeit bewerten – bei Mängeln sofort auf netzunabhängige Lösung (z. B. Batteriepuffer mit Solarunterstützung oder Dieselaggregat) umstellen.
- Lichtgraben hydraulisch abkoppeln: Planen Sie mit dem Fachplaner den Einbau einer Aufstauwand oder die Abdichtung des Lichtgrabens gegen Grundwasser – keine reinen Fenstermaßnahmen, sondern ganzheitliche Hülle.
- Rückstausicherung im Kanalnetz installieren: Beauftragen Sie einen Schlosser oder Kanalbauer mit Einbau einer zertifizierten Rückstausicherung am Hausanschluss – prüfen Sie vorher den Kanalzustand mit Kamerafahrt.
- Elektrik im Keller sicherstellen: Veranlassen Sie bei einem Elektrofachbetrieb die Überprüfung aller Leitungen, Geräte und Verteiler auf Feuchtigkeitsschutz (IP67/IP68), Schutzleiterprüfung und Schutz vor Schimmelpilzkontamination.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Pumpendatenblätter, Grundwassermessprotokolle der Gemeinde und Hochwassergefahrenkarten – stellen Sie diese dem Fachplaner vollständig zur Verfügung.
- Lichtgraben
- Ein Lichtgraben ist eine bauliche Anlage vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus einer Wanne, die das Fenster umschließt und mit einem Gitterrost abgedeckt ist.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Rückstausicherung - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Hochwasser in ein Gebäude zurückfließt. Sie wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn das Wasser zurückdrückt.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalnetz, Hochwasser - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schlitzen, die das Wasser aufnehmen und ableiten. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Feuchtigkeit, Abdichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, ein Bauteil oder ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserschaden, Bausubstanz - Hochwasser
- Hochwasser ist ein Zustand, bei dem ein Gewässer über seine Ufer tritt und angrenzende Gebiete überschwemmt. Hochwasser kann durch starke Regenfälle, Schneeschmelze oder andere Ursachen entstehen.
Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Starkregen, Rückstau - Gully
- Ein Gully ist ein Ablauf, der dazu dient, Oberflächenwasser (z.B. Regenwasser) abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einem trichterförmigen Einlauf und einem darunterliegenden Abwasserrohr.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenwasser, Kanalisation - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und die Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Fundament
- Welche Dichtstoffe sind für Kellerfenster geeignet?
Ich empfehle Ihnen spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und wasserabweisend sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Wie kann ich den Lichtgraben vor Verstopfungen schützen?
Reinigen Sie den Lichtgraben regelmäßig von Laub, Schmutz und anderen Ablagerungen. Ein Laubschutzgitter über dem Ablauf kann helfen, Verstopfungen vorzubeugen. - Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Hochwasser in den Keller zurückfließt. Sie besteht in der Regel aus einer Klappe, die sich automatisch schließt, wenn das Wasser zurückdrückt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Kellerfenster?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Bauwerksabdichter, einen Architekten mit Erfahrung im Bereich Hochwasserschutz oder einen Fachbetrieb für Fenster und Türen zu wenden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Hochwasserschutzmaßnahmen?
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Landkreis über mögliche Förderprogramme für Hochwasserschutzmaßnahmen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für den Einbau von Rückstausicherungen oder anderen Schutzmaßnahmen. - Was kostet die Abdichtung von Kellerfenstern?
Die Kosten für die Abdichtung von Kellerfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. - Wie oft sollte ich meine Kellerfenster auf Dichtigkeit prüfen?
Ich empfehle Ihnen, Ihre Kellerfenster mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit zu prüfen. Achten Sie auf Risse, poröse Stellen oder andere Beschädigungen. - Kann ich meine Kellerfenster auch selbst abdichten?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie kleinere Abdichtungsarbeiten selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Rückstausicherung einbauen: Schutz vor Überflutung
Details zum Einbau und zur Funktion einer Rückstausicherung im Keller. - Lichtschacht richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Lichtschächten, um Verstopfungen zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Behebung. - Hochwasserschutz für Wohnhäuser: Maßnahmen und Tipps
Überblick über verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen für Wohnhäuser.
Hochwasserschutz: Redundantes Pumpensystem mit Notstrom
Redundanzsystem
Hallo Frau Gollreither,
bauen Sie ein zweites Pumpensystem mit Stromversorgung über ein Notstromaggregat auf. Als weiteres können Sie versuchen eine Möglichkeit zu schaffen die Fenster von Außen als Notlösung wasserdicht "zu verbrettern", dass sollten sie aber Vorort klären.MfG
Bop Pao -
Hochwasser Kellerfenster: Aufblasbarer Dichtungsrahmen
Da hat mal einer was entwickelt
das mir ganz einleuchtend erschien. Einen Rahmen, der außen vor dem Kellerfenster fest montiert wird. Bei Hochwassergefahr werden dann in den Rahmen "Luftsäcke" (weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll) eingehängt und aufgeblasen. Hat im Versuch komplett abgedichtet.
War im Frühjahr letzten Jahres mal ein Bericht im Bayerischen Fernsehen (Abendschau, glaub' ich). Weiß aber nicht, ob das System schon am Markt ist.
Vielleicht mal bei Google recherchieren -
Kellerfenster Abdichtung: Ballonsystem gescheitert – Alternativen?
hat sich wohl nicht bewährt, dieses Ballonsystem.
Ich habe davon gehört, aber diese ominöse Firma - oder war's ein Privatmann - ist in der Versenkung verschwunden.
Über ein Notstromaggregat habe ich auch schon nachgedacht, sollte ich wohl mal in Angriff nehmen, dann habe ich zumindest den Stromausfall mal vom Tisch. Aber diese "Fensterverbreiterung" ist wohl eine verdammt harte Nuss. Und es schifft schon wieder. Mein Gott.
Vielen Dank erstmal für die Mühe. Freu mich über weitere Eingebungen.
elke -
Abdichtung Kellerfenster: Fensterläden mit Neopren-Dichtung
Ich kenne die genaue Situation nicht ...
Ich kenne die genaue Situation nicht aber am Rhein habe ich mal eine clevere Konstruktion gesehen. So eine Art Fensterläden, die über einen Riegel an eine Neopren-Dichtung angepreßt wurden. Konnte man dann im Notfall schließen und mit dem Riegel so anpressen, dass Wasser keine Chance hat.
Ich weiß nur nicht, ob das eine Eigenkonstruktion war. Vielleicht mal einen Fensterbauer fragen. Andererseits ist der erste Vorschlag von Bop Pao doch die einfachste Lösung. -
Kellerfenster abdichten: Magnetrahmen-Ideen & Lüftungskonzepte
guter Denkanstoß!
... ich habe schon viele unausgereifte Ideen im Kopf, die vor sich hindümpeln, weil ich nie weiß an wen ich mich wenden kann wenn's um das in-die-Tat-umsetzen geht. Von irgendwelchen magnetischen Rahmen ums Fenster rum an die man dann eine Metallplatte "hinpappen" kann bis hin zu einer eigebauten Lüftung im Keller und total Plexiglas-Silikon-verklebten Fenstern. Oder solchen "Gummischienen" wie beim Autofenster, in die man von oben eine Platte einschiebt ... Oder gleich die Lichtgraben-Naturstein-Anlage zerstören und an die Betonwanne anstückeln, um den Lichtgraben mit in die Wanne einzubeziehen, damit von unten kein Grundwasser mehr reindrücken kann? Geht das überhaupt nachträglich? Oder ist das auch wieder undicht? Mir platzt der Kopf. Ich werde jetzt mal über Ihre "Fensterläden" nachdenken.
Danke.
Tschüss.
elke -
Kellerfenster Abdichtung: Neue Erfindung auf der IENA Nürnberg
Neue Lösung
Hallo Frau Gollreiter,
beim Besuch der IENA in Nürnberg musste ich an Ihr Problem denken.
Dort wurde eine Erfindung zur Abdichtung von Kellerfenster ausgestellt.
Kontakt Walter Hanel
Ringstraße 33
73113 Ottenbach
Tel. : 07165/649
E-Mail [email protected]
Wie gut diese Erfindung ist überlasse ich Ihrem Urteil.
Ich hoffe Ihnen ist damit geholfen. -
Dank für Abdichtungstipp: Suche nach Kellerfenster-Lösung geht weiter
whow! ich bin platt ...
nach so langer Zeit ... Dankeschön! ich werde mich mal informieren. habe nämlich immer noch nichts zufriedenstellendes gefunden.
Grüße,
e. gollreiter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfenster im Lichtgraben abdichten: Hochwasserschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Kellerfenstern in Lichtgräben zum Schutz vor Hochwasser, Regenwasser und Grundwasser. Vorgestellt werden verschiedene Lösungsansätze, von redundanten Pumpensystemen bis hin zu innovativen Abdichtungsmethoden. Die Herausforderung besteht darin, eine zuverlässige und dauerhafte Lösung zu finden, die auch bei extremen Wetterbedingungen standhält.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfenster Abdichtung: Ballonsystem gescheitert – Alternativen? wird darauf hingewiesen, dass ein aufblasbares Ballonsystem zur Abdichtung von Kellerfenstern sich offenbar nicht bewährt hat und vom Markt verschwunden ist. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, auf bewährte und zuverlässige Methoden zu setzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine clevere Konstruktion mit Fensterläden und Neopren-Dichtung wird im Beitrag Abdichtung Kellerfenster: Fensterläden mit Neopren-Dichtung vorgestellt. Diese Methode könnte eine praktikable Lösung für den Notfall darstellen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es wird empfohlen, einen Fensterbauer zu konsultieren, um die Umsetzbarkeit zu prüfen.
💰 Kosten: Die Installation eines redundanten Pumpensystems mit Notstromaggregat, wie im Beitrag Hochwasserschutz: Redundantes Pumpensystem mit Notstrom vorgeschlagen, kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu prüfen. Auch die Abdichtung der Lichtgräben sollte bei der Kostenkalkulation berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kellerfenster Abdichtung: Neue Erfindung auf der IENA Nürnberg verweist auf eine neue Erfindung zur Abdichtung von Kellerfenstern, die auf der IENA in Nürnberg vorgestellt wurde. Es wird empfohlen, Kontakt mit dem Erfinder aufzunehmen und die Eignung der Lösung für die spezifische Situation zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Keller effektiv vor Hochwasser, Regenwasser und Grundwasser zu schützen, sollten verschiedene Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerfenster und Lichtgräben, die Installation eines redundanten Pumpensystems und die Schaffung von Notfallmaßnahmen wie Fensterläden mit Neopren-Dichtung. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und verschiedene Angebote einzuholen, um die optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfenster, Lichtgraben, Hochwasserschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Ein Lichtschacht ist eine bauliche Konstruktion, die dazu dient, Tageslicht in Kellerräume oder andere unterirdische Bereiche zu leiten. Lichtschächte können jedoch auch …
- … Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung. …
- … aber das mit der Probefahrt stimmt genau und ich schlage das auch jedem Kunden immer vor, was dann dankend angenommen wird. Und danach wird die Luft-Anlage installiert. Denn was Sie nur hören (dürfen), ist das Rauschen von gut 3.000 m³ Luft pro Stunde. Und das ist bei einwandfreier Installation nicht besonders laut. Die Kanäle von der Anlage zur Hauswand sollten natürlich Schallgedämmt sein; Schall- und wärmegdämmte Anschlußschläuche sind da oft besser als starre Kanäle. Und die Dämmung der Kellerschächte könnte auch etwas bringen, wobei die Verkleinerung des Querschnitts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
- … Pelletlager im Altbau einrichten: Was ist bei Kellermaßen, Saugsystemen und den Kosten für den Umbau zu beachten? Jetzt …
- … Pelletlager, Altbau, Hargassner, Saugsystem, Kellerraum, Pelletheizung, Lagerraum, Umbau, Kosten, Heizöllagerraum …
- … Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Abluftwärmepumpe erwärmen können. Gedacht ist die Abluft aus dem HW im Keller zunutzen, in dem die Wärmepumpe stehen soll, und die abgekühlte Luft …
- … den Türen würde dann eine Luftzirkulation entstehen. Der Vorratsraum hat kein Kellerfenster und müsste sonst anders belüftet werden. Beispiele hierfür findet man …
- … die für eine Abluftwärmepumpe genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Waschküche, Technikraum, Kellerraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
- … von Lichtschächten ist wichtig, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Kellerräume zu gewährleisten und um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er besteht aus einem …
- … Schacht, der vor einem Kellerfenster angeordnet ist und das Licht in den Raum leitet.[br]Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftung, Tageslicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Architekten gebaut wurde. Nun haben wir festgestellt das die Kunststofflichschächte des Kellers vom Erddruck im Laufe der Zeit gebrochen sind. Nach eigenen Recherchen …
- … Qwen benennt ausdrücklich die Einsturzgefahr im Kellerbereich und verweist auf DINAbk. 4095 als technische Grundlage – eine präzise …
- … Schimmel abklären: Beauftragen Sie eine unabhängige Schimmelpilzdiagnostik im Keller (nach VDIAbk. 4300 Blatt 11) – dokumentieren Sie Befunde schriftlich und fotografisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfenster, Lichtgraben, Hochwasserschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfenster, Lichtgraben, Hochwasserschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster im Lichtgraben abdichten: Schutz vor Hochwasser, Regen & Grundwasser?
Suche nach: Kellerfenster abdichten: Schutz vor Wasser
Suche nach: Kellerfenster abdichten, Lichtgraben abdichten, Hochwasserschutz Keller, Regenwasser Keller, Grundwasser Keller, Keller abdichten Kosten, Kellerfenster abdichten Anleitung
