Drainplatten Abschluss: Elegante Lösungen & Alternativen für Rollkies-Schicht?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen oberen Abschluss von Drainplatten in Verbindung mit einer Rollkiesschicht. Es werden verschiedene Methoden zur Befestigung und Abdichtung der Drainplatten erörtert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Schäden durch Setzungen und eindringendes Wasser liegt. Die Verwendung einer Gleitfolie zwischen Dickbeschichtung und Drainplatten wird als vorteilhaft angesehen, um Bewegungen des Erdreichs aufzufangen. Abschließend wird die Frage geklärt, ob eine spezielle Abdeckung für Drainplatten vorgeschrieben ist und welche Alternativen es gibt.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Baugemeinde!
Kennt jemand einen eleganten oberen Abschluss für Drainplatten? Bei Noppenbahnen gibt es eine Abschlussleiste oder -Schiene, aber die Drainplatten sind ja viel dicker. Ich weiß nicht, ob man die Drainplatten einfach so in der Rollkiesschicht enden lassen sollte. Ich befürchte, dass sich Steine zwischen Dickbeschichtung und Platten setzen könnten und diese abdrücken. Wer kann mir helfen?
Heiko
  • Heiko
    🔴 KRITISCH: Drainplatten dürfen niemals ungeordnet oder unbefestigt in der Rollkiesschicht enden – ein definiertes, herstellerzertifiziertes Abschlussprofil mit dichtender Anschlussfunktion zur Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jeder Abschluss muss vor Ort durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung geprüft und fachgerecht ausgeführt werden – Eigenlösungen ohne dichtungstechnische Abnahme sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss die DINAbk. 18195-4 (Bauwerksabdichtungen – Abdichtungen gegen nicht unter Druck stehendes Wasser) einhalten, insbesondere hinsichtlich Anschlussdichtigkeit, Frostbeständigkeit und mechanischem Kiesdruckwiderstand.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Installation ist der Hersteller der Drainplatte zu kontaktieren, um zertifizierte Komponenten (Profil, Dichtungsnase, Befestigung) zu beziehen – keine Substitution durch generische Leisten oder Eigenkonstruktionen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer eleganten Lösung für den oberen Abschluss von Drainplatten suchen, insbesondere im Übergang zur Rollkiesschicht. Da Drainplatten dicker sind als Noppenbahnen, passen die üblichen Abschlussleisten möglicherweise nicht.
    Ich empfehle folgende Optionen:
    • Spezielle Abschlussprofile für Drainplatten: Einige Hersteller bieten spezielle Profile an, die auf die Dicke ihrer Drainplatten abgestimmt sind.
    • Zuschneiden und Abdecken: Die Drainplatten können bündig mit der Rollkiesschicht zugeschnitten und dann mit einer Abdeckung versehen werden (z.B. Blech, Stein).
    • Kiesfangleiste: Eine Kiesfangleiste verhindert, dass Kies zwischen die Platten gerät.
    • Einfassung mit Randsteinen: Eine optisch ansprechende Lösung ist die Einfassung der Fläche mit Randsteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Drainplatten, um nach passenden Abschlussprofilen zu fragen oder lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Der Nutzer beschreibt ein Detailproblem im Bereich der Bauwerksabdichtung: den oberen Abschluss von Drainplatten im Übergang zur Rollkies-Schicht. Die Sorge, dass sich Steine zwischen der Dickbeschichtung und den Drainplatten abdrücken könnten, ist fachlich absolut berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unsachgemäßer Abschluss der Drainplatten kann dazu führen, dass Feuchtigkeit hinter die Abdichtungsebene gelangt. Dies führt zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden und im schlimmsten Fall zu massiven Bauschäden an der Kelleraußenwand. Die von Ihnen befürchtete Abdrückung durch Steine ist ein klassischer Schadensmechanismus.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Abschlussprofile und Systemkomponenten für Drainplatten, die genau dieses Problem lösen. Diese bestehen meist aus Kunststoff und werden oben auf die Platten aufgesteckt oder geklebt. Sie verhindern das Eindringen von Erdreich oder Kies und leiten das Wasser gezielt ab. Ein einfaches "Enden lassen" in der Rollkiesschicht ist keine fachgerechte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainplatten ohne Abschluss auskommen, ist falsch. Jede Drainageebene benötigt einen definierten oberen und unteren Abschluss, um ihre Funktion dauerhaft zu erfüllen. Ohne diesen Abschluss ist die gesamte Abdichtungsmaßnahme gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen erfahrenen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und das passende Abschlusssystem (z.B. ein spezielles Abschlussprofil oder eine Kombination aus Vlies und Leiste) fachgerecht montieren. Planen Sie dieses Detail unbedingt in die Bauausführung ein, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Oberflächenabsicherung von Drainplatten im Bereich einer Rollkiesschicht, wobei insbesondere die mechanische Stabilität, Fremdkörperintrusion und Langzeitfunktion im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeordneter Abschluss der Drainplatten in der Rollkiesschicht birgt erhebliche Risiken: Kiessteine können in den Spalt zwischen Platte und Dichtungsebene eindringen, die Drainplatte lokal verdrängen und so die Dichtigkeit der Abdichtung gefährden – insbesondere bei dynamischer Belastung oder Frostwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Drainplatten dürfen niemals einfach 'in der Kieschicht enden' – sie erfordern einen definierten, fixierten und abgedichteten Abschluss, da sie keine selbsttragende Oberfläche darstellen und keine Kantenstabilität gegen seitliche Kiesdruckkräfte bieten.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen spezielle Profilabschlüsse mit integrierter Dichtungsnase, metallische oder kunststoffbasierte Randprofile mit Anschluss an die Abdichtungsebene, oder eine fugenlose, mineralische Randverdichtung mit abgestimmter Kornverteilung – jedoch stets unter Einhaltung der Herstellerangaben und der DIN 18195-4.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Steineinschlüsse ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den Erfahrungen aus der Praxis sowie den Anforderungen an dauerhafte Hinterlüftungssysteme.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder unsachgemäßer Abschluss kann zu lokalen Wasserstaus, Frostschäden an der Dämmung und langfristigem Versagen der gesamten Dach- oder Außenabdichtung führen – insbesondere bei nicht durchgängig dichten Noppenbahnen oder bei fehlender Anschlussdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Hersteller der Drainplatte für zertifizierte Abschlussprofile und beauftragen Sie einen zertifizierten Dach- oder Abdichtungsfachbetrieb zur Planung und Ausführung – eine Eigenlösung ohne statische und dichtungstechnische Abnahme ist nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein ungeordneter Abschluss der Drainplatten in der Rollkiesschicht fachlich unzulässig ist und zu schwerwiegenden Schäden führen kann (Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Abdichtungsversagen).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Zuschneiden und Abdecken" (z. B. mit Blech oder Stein) als Option, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – sie betonen, dass ein reines Abdecken ohne dichtenden Anschluss an die Abdichtungsebene keine fachgerechte Lösung ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende fachliche Einordnungen: Hinweis auf DIN 18195-4 (Qwen), auf den notwendigen dichtenden Anschluss an die Abdichtungsebene (beide), sowie auf die Risiken bei mechanischem Kiesdruck und Frostwechsel (Qwen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Kiesfangleiste" und "Einfassung mit Randsteinen" als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass eine reine Kiesfangleiste oder Randstein-Einfassung ohne dichtenden Anschluss an die Abdichtungsebene und ohne integrierte Dichtungsnase nicht ausreichend ist und kein definiertes, funktionssicheres Abschlusssystem darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Nur herstellerzertifizierte Abschlussprofile mit dokumentierter Anschlussdichtigkeit und fachgerechter Montage durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfüllen die Mindestanforderungen an Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
    Fachliche Zulässigkeit eines "offenen" Drainplattenendes in der Rollkiesschicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es implizit als Ausgangspunkt ("nicht passen"), DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – KI-Konsens: unzulässig.
    Erfordernis eines definierten, dichtenden Abschlusses ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Es muss ein fachgerechter, herstellerseitig abgestimmter Abschluss mit Anschlussdichtigkeit zum Abdichtungssystem installiert werden.
    Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Experten (Hersteller, Fachbetrieb, Sachverständiger) – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Zertifizierungspflicht.
    Normative Einordnung (DIN 18195-4) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt die Norm explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Anforderungen (Frost, Dichtigkeit), die inhaltlich aber mit der Norm übereinstimmen – KI-Konsens: Einhaltung ist zwingend.
    Funktionsfähigkeit von Kiesfangleisten oder Randsteinen als Alleinlösung ❌ Widerspruch GoogleAI listet sie als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – KI-Konsens: keine eigenständige Lösung, nur als ergänzender Bestandteil eines zertifizierten Systems zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie den Abschluss ausschließlich mit einem herstellerzertifizierten Profilsystem, das mit einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb unter Einhaltung der DIN 18195-4 montiert wird – keine Kompromisse bei Anschlussfunktion, Dichtigkeit oder Druckfestigkeit.
    🔴 Risiko Kiessteine drücken Drainplatte lokal ab und beschädigen die Abdichtungsebene Wassereintritt, Durchfeuchtung, langfristig Mauerwerkszerstörung durch Frost-Tausalz
    🔴 Risiko Fehlender oder nicht dichter Anschluss an die Hauptabdichtung Verlust der gesamten Abdichtungsfunktion, Rückstau, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Eigenlösungen (z. B. selbst zugeschnittene Leisten) Keine Haftung durch Hersteller, Ausschluss der Gewährleistung, baurechtliche Verantwortung beim Ausführenden
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation des Abschlusses (Fehlen von Montageprotokoll, Herstellerfreigabe) Probleme bei späterer Schadensregulierung, kein Nachweis für fachgerechte Ausführung
    🔴 Risiko Frostwechsel ohne ausreichenden Kiesdruckwiderstand im Abschlussbereich Micro-Risse in Dichtungsnasen, progressive Wasseraufnahme, zeitverzögertes Versagen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Herstellers für zertifizierte Abschlusskomponenten Sicherstellung der Gewährleistung, kurze Lieferzeiten, technische Beratung vor Ort
    ✅ Chance Fachgerechte Systemintegration mit Vlies, Profil und Anschlussdichtung Langfristige Funktionsicherheit > 30 Jahre, hohe Werterhaltung des Bauwerks
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Dokumentation (Fotos, Protokoll, Freigabe) Rechtssichere Nachweisführung, erhöhte Wertsteigerung bei Verkauf, geringere Versicherungsrisiken
    ✅ Chance Einbau von Frostschutz-optimierten Profilen mit integrierter Kiesfangleiste Vereinigung zweier Funktionen (Abschluss + Kiesführung), Reduzierung von Fehlmontagen
    ✅ Chance Standardisierung des Abschlusses im gesamten Bauprojekt (z. B. bei mehreren Kellerwänden) Kostensenkung durch Mengenrabatt, vereinheitlichte Montage, kürzere Bauzeit
    1. Sofortigen Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie das Datenblatt und die Montageanleitung für das zertifizierte Abschlussprofil Ihrer Drainplatte an – inkl. Freigabe für den Einsatz mit Rollkies und Frostbeständigkeitstest.
    2. Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18008-3 oder RAL-GZ 620 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – prüfen Sie dessen Zertifikat vor Unterzeichnung des Vertrags.
    3. Planungsunterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Montagekonzept mit Skizze, Materialliste, Dokumentationsplan (Fotos vor/nach Verfüllung) und Herstellerfreigabe.
    4. Eigenkontrolle vor Verfüllung: Vor Einbringung des Rollkieses die sichtbare Montage des Profils (Anschlussdichtung, Befestigung, Dichtungsnase) durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüfen lassen.
    5. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Herstellerfreigabe, Montageprotokoll, Fotos, Zertifikat des Betriebs) mindestens 30 Jahre – sie sind zivilrechtlich relevant bei späterem Schaden.
    6. Kiesqualität kontrollieren: Verwenden Sie nur frostbeständigen, scharfkantigen Rollkies mit Kornverteilung 8–16 mm – kein Schotter oder feinkörniger Kies im Abschlussbereich.
    Drainplatte
    Eine Drainplatte ist ein Bauelement zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht meist aus Kunststoff und hat eine genoppte oder profilierte Oberfläche, die das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Drainage, Sickerplatte
    Rollkiesschicht
    Eine Rollkiesschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die als Drainage unter Pflasterflächen oder zur Hinterfüllung von Bauwerken verwendet wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und den Untergrund zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Dränagekies, Schottertragschicht
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht zwischen Erdreich und Wand und ermöglicht die Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Drainbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden oder Fundamenten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kiesfangleiste
    Eine Kiesfangleiste ist ein Bauelement, das verhindert, dass Kies oder andere Materialien in einen bestimmten Bereich gelangen. Sie wird häufig an Übergängen zwischen verschiedenen Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Randbegrenzung, Einfassung, Beetbegrenzung
    Randstein
    Ein Randstein ist ein Bauelement aus Stein oder Beton, das zur Einfassung von Wegen, Plätzen oder Beeten verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung des Belags und zur optischen Abgrenzung.
    Verwandte Begriffe: Bordstein, Pflasterstein, Mauerstein
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Rohre oder andere Systeme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Wasserableitung
    1. Was ist der Zweck von Drainplatten?
      Drainplatten dienen dazu, Wasser abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken oder im Garten zu verhindern. Sie werden häufig an Kellerwänden oder unter Pflasterflächen eingesetzt.
    2. Warum ist ein sauberer Abschluss bei Drainplatten wichtig?
      Ein sauberer Abschluss verhindert, dass Erdreich oder Kies zwischen die Drainplatten und die Wand gelangen, was die Funktion der Drainage beeinträchtigen könnte. Außerdem sorgt ein ordentlicher Abschluss für eine ansprechende Optik.
    3. Kann ich Drainplatten einfach in der Rollkiesschicht enden lassen?
      Ich rate davon ab, Drainplatten ohne Abschluss direkt in der Rollkiesschicht enden zu lassen, da dies das Eindringen von Material begünstigen kann.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Abdeckung der Drainplatten?
      Geeignete Materialien für eine Abdeckung sind beispielsweise Bleche, Steinplatten oder spezielle Kunststoffprofile. Wichtig ist, dass die Abdeckung wasserdurchlässig ist, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen.
    5. Wo bekomme ich spezielle Abschlussprofile für Drainplatten?
      Ich empfehle, sich direkt an den Hersteller der Drainplatten oder an einen Fachhändler für Baustoffe zu wenden.
    6. Was ist eine Kiesfangleiste?
      Eine Kiesfangleiste ist ein Bauelement, das verhindert, dass Kies oder andere Materialien in einen bestimmten Bereich gelangen, beispielsweise zwischen Drainplatten und eine angrenzende Fläche.
    7. Kann ich Randsteine als Abschluss für Drainplatten verwenden?
      Ja, Randsteine können eine optisch ansprechende und funktionale Lösung für den Abschluss von Drainplatten darstellen. Sie dienen als Einfassung und verhindern das seitliche Abrutschen von Erdreich oder Kies.
    8. Was muss ich beim Zuschneiden von Drainplatten beachten?
      Beim Zuschneiden von Drainplatten ist darauf zu achten, dass die Schnittkanten sauber und gerade sind. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie eine Stichsäge oder ein Cuttermesser.
    • Drainagearten im Garten
      Überblick über verschiedene Systeme zur Entwässerung von Gartenflächen.
    • Kellerwandabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Pflasterdrainage
      Wie man Pflasterflächen richtig entwässert, um Staunässe zu vermeiden.
    • Noppenbahn richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Noppenbahn zum Schutz von Kellerwänden.
    • Materialien für Rollkiesschichten
      Welche Kiese und Schotter eignen sich für den Einsatz in Rollkiesschichten?
  2. Drainplatten: Einbau bis OK Rollkiesschicht möglich?
    Warum nicht?
    Hallo Heiko ... spontan ist mir nichts bekannt was es hierzu geben soll ... Aber warum führen Sie die Drainplatte nicht bis 5 cm OK Rollkiesschicht? ... normalerweise sind Rollkiesschichten ca. 30 cm hoch ... so würde auf eine Höhe von 25 cm das anstehende Wasser seitlich eindringen können.
    Wir machen das so schon seit Jahren und hatten noch nie ein Problem so unstabil sind Drainplatten nun auch wieder nicht!
    MfG Thalhammer
  3. Drainplatten-Abschluss: Optische Gestaltung über Rollkies
    Wie sieht das denn aus?
    Danke für die Antwort. Wie sieht das denn optisch aus? Eine Drainplatte, die 5 cm über der Rollkiesschicht endet, sollte doch aus rein optischen Gründen oben irgendwie zugemacht werden. Wir haben keine Wärmedämmung darüber, womit man den Übergang vernünftig gestalten könnte. Unser Wandaufbau ist einschichtiges Mauerwerk (k=0.31 W/ (m²K) ) und außen kommt eben nur noch Putz drauf. Oder wird das einfach abgeklebt und überstrichen oder wie?
    Heiko
  4. Drainplatten: 5 cm unter Rollkies – Korrekte Einbautiefe
    fehlt da ein Wort, H. Thalhammer?
    Sie meinen doch sicher, die Drainplatte 5 cm unterhalb OK Rollkiesschicht enden zu lassen?
    So ist's bei meinem Schwager gelöst, gibt seit über 10 Jahren keine Probleme.
    Sonst hätten Sie schon recht, Heiko. Das sähe wirklich blöd aus.
  5. Drainplatten: Gleitschicht zwischen Dickbeschichtung & Platten
    Jetzt kommt die Erleuchtung
    Ich glaube, Horst hat den entscheidenden Tipp gegeben. Natürlich 5 cm unterhalb der OK Rollkiesschicht. Wenn ich mir H. Thalhammers antwortet noch einmal genau durchlese meinte er auch das. 30 cm hohe Rollkiesschicht und auf 25 cm Höhe wird das Wasser abgeleitet. Also 5 cm unter OK Rollkies!
    Eine Frage noch zur Gleitschicht zwischen Dickbeschichtung und Drainplatten. Wird da eine Folie aufgeklebt auf die Dickbeschichtung und dann die Drainplatten auf die Folie geklebt oder wie erfolgt die Befestigung?
    Heiko
  6. Drainplatten-Einbau: Missverständnis zur Rollkies-Höhe?
    War das so missverständlich?
    ups ... zu früh die Enter gedrückt ☹ ... also dann auf ein neues ... war das so missverständlich was ich da geschrieben habe? ... "Aber warum führen Sie die Drainplatte nicht bis 5 cm OK Rollkiesschicht " ... Ok Rollschicht ist klar ich schrieb doch: führen "BIS" ... naja gemeint hatte ich das die Platten nicht raußschaun siehe auch 30 zu 25 cm ... nun ja die Löschung steht ja bereits da dann noch einen schönen Abend
  7. Drainplatten-Befestigung: Frage zur korrekten Ausführung
    Hallo Herr Thalhammer,
    könnten sie noch bitte die Frage (s. Pkt. 4) von Heiko hinsichtlich Befestigung der Drainplatte beantworten. Danke.
    Interessiert uns nämlich auch.
    W. Schmitz
  8. Drainplatten: Befestigung – Verkleben vs. Gleitfolie
    Haarige Frage zur Befestigung
    Üblich ist es ja, die Drain- oder Dämmplatten direkt mit der Dickbeschichtung zu verkleben. Üblich aber Grundfalsch. Denn bei Setzungen wird die Beschichtung zerstört. Am besten ist in der Tat eine Gleitfolie und lagenweises Anbringen, ggf. sogar per Dübel (was natürlich auch wieder Nachteile hat. Oder aber eben auf die Abdichtung mit geeigentem (!) Kleber aufbringen und dann außen vor Gleitfolie.
    Den oberen Abschluss können Sie auch mit einem Z-Profil ausführen, damit kein Wasser hinter die Drainplatten laufen kann.
    Wie sieht denn überhaupt die Abdichtung aus? Wird denn nicht gedämmt?
    • Martin Beisse
  9. Drainplatten: Wandaufbau, Gleitfolie – Vorteile & Stärke
    Aufbau in 2. beschrieben
    Hallo Herr Beisse,
    der Wandaufbau im Keller ist der gleiche (außer Putz) wie Wand gegen Außenluft (2 cm Innenputz, 36,5 cm Poroton lambda = 0,12 W/ (mK), ggf. Grundierung und bituminöse Dickbeschichtung. Es ist also keine Wärmedämmung erforderlich. Dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Drainplatten und außen Gleitfolie (?). Die Gleitfolie nach außen hat wohl "nur" den Vorteil, dass bei Setzungen des Hauses die Erdmassen nicht so stark an der Drainplatte zerren, oder welchen Vorteil gibt es noch? Was ist denn eigentlich die Gleitfolie für ein besonderes Ding? Ist das normale PE-Folie? Und wenn ja, in welcher (reißfesten) Stärke braucht man das?
    Also mit den Dübeln würde ich das rein aus dem Bauch heraus nicht tun. Da wird die Dickbeschichtung bestimmt ein Käse? Oder verhält die sich wie Teer und umschließt den Dübel ganz dicht?
    Mit den Antworten werde ich vielleicht doch noch einmal Praktiker 😉.
    Heiko
  10. Drainplatten: PE-Folie als Gleitschicht – Praxis-Erfahrung
    Praxis-Erfahrung, daher bitte nicht auf Normen festnageln
    Ja, eine PE-Folie 02 tut es auch. Setzungen des Hauses, aber auch der Aufschüttung sollen damit schadlos abgefangen werden. Selbst bei korrekter lagenweiser Verdichtung kommt es immer wieder nachträglich zu Bodensetzungen /  -  Verschiebungen.
    Dickbeschichtung (korrekt KMB = Kunststoffmodifiziertes Bitumen) verhält sich nicht wie Teer, sondern wie das, was es ist: Bitumen 🙂 Teer gibt es im Bauwesen nicht mehr. Dübeln ist also möglich, solange nicht aufstauendes Sickerwasser vorliegt.
    Ist eigentlich die Art des Wassers bekannt? Also drückendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser oder Bodenfeuchte zum Bleistift. Wie erfolgt die Wasserableitung (Dränung)?
    • Martin Beisse
  11. Drainplatten: Sickerwasser bei Lehmboden – Notwendige Maßnahmen
    Wasserarten
    Hallo, mal wieder,
    als Bodenart haben wir laut Baugrundgutachten schluffigen Lehm und lehmigen Schluff (was da wohl der Unterschied ist?). Der höchste Grundwasserstand ist ca. 2 m unter der Bodenplatte, also kein drückendes Wasser. Das einzige ist aufstauendes Sickerwasser, wenn die Baugrube mit Kies aufgefüllt werden sollte. Dagegen bin ich aber (siehe auch unbedingt vorherige Frage 109, dahinter verstecke ich mich nämlich auch 😉. Dränung erfolgt mit blauer Stangenware, um ein einigermaßen vernünftiges Gefälle hinzubekommen.
    Noch eine Frage, macht es anstelle der PE-Folie auch ein Flies. Die PE-Folie hat doch den enormen Nachteil, dass dann kein Wasser in die Sickerplatten mehr eindringen kann, wenn sie von außen aangeklebt wird?!
    Heiko
  12. Drainplatten: Dickbeschichtung & Gewebe bei Lehmboden
    Vlies geht natürlich auch
    Lehmiger Schluff oder schlufiger Lehm bezeichnet vereinfacht gesagt nur den Anteil der Feinteile (Wenn das mein alter Baugrund-Prof liest *duck*). Aber genau dieser Boden ist typisch für aufstauendes Sickerwasser. Also mind. Dickbeschichtung 4 mm und Gewebe.
    • Martin Beisse
  13. Noppenbahn-Abschluss: Befestigung & Abdichtung – Anleitung
    Bitte noch mal zum Mitschreiben für die Stadtbevölkerung:
    Laienhaft ausgedrückt: Das obere Ende der Noppenbahn muss also  -  wenn ich die Antworten oben richtig ausdeute  -  fest mit dem Gebäudekörper verbunden werden (mit besagter Z-Schiene). Bleibt die Noppenbahn dabei nach oben offen (greift man also nur über den inneren Teil), oder umschließt man die komplette Bahn und dichtet sie somit nach oben ab?
    Bitte nicht erschlagen oder mit schweren Sachen werfen, aber was das Thema angeht habe ich wirklich keine Ahnung.
  14. Noppenbahn-Schiene: Schutz vor Regenwasser – Funktion
    Nur gegen Regenwasser
    Die Schiene soll nur verhindern, dass Regenwasser von oben hinter die Drainplatten läuft. Also kein fester Verbund, sondern einfach nur überdeckend. Praktisch wie ein Schirm.
    Wie gesagt: es gibt keine dummen Fragen. Dumme Fragen sind nur die, die nicht gestellt werden.
    • Martin Beisse
  15. Teer vs. Bitumen: Unterschiede im Bauwesen erklärt
    Teer-Bitumen
    eine Frage @MB auch wenn sie nicht hierhin gehört: Was ist der Unterschied zwischen Teer und Bitumen. Warum gibt es keinen Teer mehr, auch im Straßenbau nicht?
    • Dieterchen
  16. Bitumen statt Teer: Umweltfreundliche Abdichtung im Bau
    Teer ist giftig
    Steht doch auch auf jeder Zigarettenpackung 🙂 Teer ist ein Holzkohleprodukt, Bitumen ein Erdölprodukt (praktisch der Rest vom Erdöl, der noch nicht mal als Schweröl taucht, oder einfacher ausgedrückt: der Dreck).
    Asphalt, ob im Straßenbau oder bei Asphaltestrich, Gussasphalt etc. enthält ebenfalls Bitumen, aber kein Teer. Teerherstellung würde auch so manchem im wahrsten Sinne des Wortes stinken.
    • Martin Beisse
  17. Drainplatten: Abdeckung – Vorschrift oder Alternative?
    Ah ja, Herr Beisse!
    Bleibt nur noch die Frage, ob die Ausstattung mit der genannten Schiene in irgendeiner Weise vorgeschrieben ist, oder ob es auch alternative Ausstattungen gibt (oder ob man eine derartige Abdeckung auch einfach weglassen kann).
    Man stellt es doch immer wieder fest: Als Bauherr ist man in der Tiefe des Herzens eigentlich Klempner, Maurer, Tischler, Elektriker, Tiefbauer, Ingenieur, ...
  18. Drainplatten-Abdeckung: Kreative Lösungen ohne Vorschrift
    Nöö, keine Vorschrift
    Eher gesunder Menschenverstand. Die Holländer sind da cleverer: die bauen gleich Blei in die Fuge mit ein. Sie können natürlich auch eine Rollschicht einbauen oder eine Art Sims. Es geht ja nur darum, dass von oben kein Wasser reinläuft. Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt 🙂
    • Martin Beisse
  19. Bauärger: Streit um KFR-Ventil – Erfahrungen & Tipps
    Oha, gesunder Menschenverstand!
    Wenn das mal was wird. Ich werde mal bei meinem Bauträger vorstellig werden.
    Habe mich gerade 20 Minuten mit einem Mann von den Wasserwerken herumgestritten, der steif und fest behauptete, dass bei uns ein KFR-Ventil eingebaut worden wäre (immerhin steht es in seinen Stücklisten). Auch der Hinweis auf Fotobeweise usw. lies ihn nicht gesprächsbereiter werden. Nun darf ich das gute Stück wohl nochmals bezahlen (*grummel*).
    Vielen Dank für die Auskunft, wieder etwas mehr Wissen und mehr Sicherheit.
  20. Bauausführung: Wenn Trottel am Werk sind...
    Ach ja
    Wenn da natürlich ein Trottel drangeht ...
    • Martin Beisse
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainplatten-Abschluss: Lösungen für Rollkies & Dickbeschichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen oberen Abschluss von Drainplatten in Verbindung mit einer Rollkiesschicht. Es werden verschiedene Methoden zur Befestigung und Abdichtung der Drainplatten erörtert, wobei der Fokus auf der Vermeidung von Schäden durch Setzungen und eindringendes Wasser liegt. Die Verwendung einer Gleitfolie zwischen Dickbeschichtung und Drainplatten wird als vorteilhaft angesehen, um Bewegungen des Erdreichs aufzufangen. Abschließend wird die Frage geklärt, ob eine spezielle Abdeckung für Drainplatten vorgeschrieben ist und welche Alternativen es gibt.
    ✅ Empfohlen: Der Beitrag Drainplatten: 5 cm unter Rollkies – Korrekte Einbautiefe präzisiert die empfohlene Einbautiefe der Drainplatten unterhalb der Rollkiesschicht, um optische Beeinträchtigungen zu vermeiden und eine effektive Entwässerung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Drainplatten: Befestigung – Verkleben vs. Gleitfolie wird darauf hingewiesen, dass das direkte Verkleben von Drain- oder Dämmplatten mit der Dickbeschichtung bei Setzungen zu Beschädigungen führen kann. Daher wird die Verwendung einer Gleitfolie oder eine lagenweise Anbringung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Ausführung der Drainplatten-Installation sollte auf eine ausreichende Abdichtung geachtet werden, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Der Beitrag Noppenbahn-Schiene: Schutz vor Regenwasser – Funktion erklärt die Funktion einer Noppenbahn-Schiene als Schutz vor eindringendem Regenwasser.
    Die Diskussion beleuchtet auch den Unterschied zwischen Teer und Bitumen, wobei Bitumen als umweltfreundlichere Alternative im Bauwesen eingesetzt wird (siehe Bitumen statt Teer: Umweltfreundliche Abdichtung im Bau). Abschließend wird betont, dass es für die Abdeckung von Drainplatten keine festen Vorschriften gibt, sondern der gesunde Menschenverstand und kreative Lösungen gefragt sind (Drainplatten-Abdeckung: Kreative Lösungen ohne Vorschrift).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainplatten, Abschluss, Rollkies, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerisolierung nach WSVO 95: Dämmwert, Materialien & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
  5. BAU-Forum - Keller - Keller feucht im Erkerbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerbau-Buch für Anfänger: Technik, Normen, Statik & aktuelle Standards?
  7. BAU-Forum - Keller - 10110: Drainplatten Abschluss: Elegante Lösungen & Alternativen für Rollkies-Schicht?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten im Rohbau: Ziegelwand (Poroton) & Sandstein – Anleitung, Kosten & Produkte?
  9. BAU-Forum - Neubau - Feuchte Wände im Souterrain Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - WDVS & Erdreichkontakt: Risiken, Abdichtung & Lösungen für Geländeanstieg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainplatten, Abschluss, Rollkies, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainplatten, Abschluss, Rollkies, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainplatten Abschluss: Elegante Lösungen & Alternativen für Rollkies-Schicht?
Suche nach: Drainplatten Abschluss: Lösungen & Tipps
Suche nach: Drainplatten, Abschluss, Rollkies, Noppenbahn, Dickbeschichtung, Entwässerung, Gartenbau
