Streifenfundament Bewehrung: 8mm Baustahl statt Baustahlmatte – Statik, Abstand & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 8mm Baustahl anstelle von Baustahlmatten für die Bewehrung von Streifenfundamenten. Es wird bestätigt, dass ein 8mm Rundstab im Abstand von 25cm einen ähnlichen Querschnitt wie eine R188 Baustahlmatte aufweist. Allerdings wird auf die mögliche Rissbildung aufgrund größerer Abstände hingewiesen und eine Verteilerbewehrung empfohlen. Die Eigenleistung bei der Herstellung der Bewehrung kann sich lohnen, wenn das Material bereits vorhanden ist.
Für die Bewehrung der Streifenfundamente ist eine gebogene Baustahlmatte R188 in den Ecken mit 10er Baustahl verstärkt vorgesehen. Ich habe allerdings noch jede Menge 8 mm Baustahl und will die Bügel selbst biegen. Von einem Maurer erhielt ich die Auskunft, das bei 8 mm Stahl ein Abstand von ca. 25 cm zwischen den Bügeln ausreichen ist. Ist das richtig?
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau der 8-mm-Bügel vor Vorliegen einer schriftlichen, haftungsrechtlich sicheren Freigabe durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Bügelabstandsangabe von 25 cm ist statisch unzulässig – rechnerisch erforderliche Abstände liegen bei Fundamenten typischerweise zwischen 10 und 15 cm, abhängig von Last, Boden und Betongüte.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Querschnittsumrechnung (z. B. R188 → 8-mm-Stäbe) ist nicht zulässig – erforderlich sind Nachweise zu Verankerung (min. 35×d), Überlappung (min. 40×d), Eckenkontinuität und Querkraftaufnahme nach Eurocode 2 (DINAbk. EN 1992-1-1).
    ⚠️ WICHTIG: Maurer sind nicht befugt, statische Ersatzbewehrungen zu genehmigen – ihre Einschätzung hat keinerlei baurechtliche oder haftungsrechtliche Gültigkeit.
    Ich beurteile die Verwendung von 8mm Baustahlbügeln anstelle einer Baustahlmatte R188 in Streifenfundamenten als potenziell problematisch. Die Baustahlmatte R188 hat eine definierte statische Funktion, die durch eine alternative Bewehrung gleichwertig oder besser erfüllt werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Bewehrung kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigen und zu Rissen oder sogar zum Einsturz des Bauwerks führen.
    • Statische Berechnung: Eine statische Berechnung muss nachweisen, dass die 8mm Baustahlbügel in Bezug auf Querschnitt, Abstand und Verankerung die gleiche oder eine höhere Tragfähigkeit als die Baustahlmatte R188 aufweisen.
    • Bügelform und -abstand: Der Abstand der Bügel zueinander ist entscheidend. Ein zu großer Abstand kann zu einer unzureichenden Lastverteilung führen. Die Form der Bügel muss sicherstellen, dass die Zugkräfte optimal aufgenommen werden.
    • Betongüte: Die Betongüte muss zur gewählten Bewehrung passen. Eine zu geringe Betongüte kann die Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Änderung der Bewehrung unbedingt von einem Statiker prüfen und freigeben. Ohne statischen Nachweis rate ich dringend von der Verwendung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer geplanten Baustahlmatte R188 (10mm) durch selbst gebogene Bügel aus 8mm Baustahl für ein Streifenfundament. Die Frage nach dem korrekten Bügelabstand von 25 cm wird von einem Maurer als ausreichend eingeschätzt. Diese Einschätzung ist jedoch aus statischer Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Tragfähigkeit und die Querschnittsfläche des Stahls maßgeblich von der Stabdicke und dem Abstand abhängen.
    🔴 Gefahr: Der Wechsel von einer R188-Matte (10mm) auf 8mm Einzelstäbe reduziert die Querschnittsfläche pro Meter erheblich. Bei einem angenommenen Abstand von 25 cm ergibt sich eine Querschnittsfläche von ca. 2,01 cm²/m (4 Stäbe à 0,503 cm²). Die R188-Matte hat eine Querschnittsfläche von 1,88 cm²/m in der Haupttragrichtung. Der Unterschied ist gering, aber die Verteilung und die Verankerung der Bügel in den Ecken sind entscheidend. Die Aussage des Maurers ist ohne statische Berechnung nicht belastbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Abstand, sondern auch die korrekte Biegung der Bügel, die Einhaltung der Betondeckung und die Verankerungslängen in den Ecken. Bei 8mm Stahl müssen die Bügel enger gesetzt werden, um die gleiche Tragfähigkeit wie die Matte zu erreichen. Ein Abstand von 15-20 cm wäre realistischer, abhängig von der Last und Bodenbeschaffenheit. Zudem muss die statische Berechnung des Fundaments die geänderte Bewehrung berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die geplante Bewehrungsänderung (8mm Bügel statt R188-Matte) anhand der tatsächlichen Lasten und Bodenverhältnisse berechnet. Lassen Sie sich die Bügelabstände, Biegeradien und Verankerungen schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung durch, da dies die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann.
    Die vorgesehene Bewehrung mit Baustahlmatte R188 und 10er-Stahlverstärkung in den Ecken entspricht einer geprüften, statisch abgesicherten Konstruktion für Streifenfundamente – insbesondere hinsichtlich Querkraftaufnahme, Längsbewehrung und Eckenverankerung.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz durch selbstgebogene 8-mm-Bügel mit 25-cm-Abstand ist statisch nicht nachweisbar und birgt erhebliche Risiken: zu geringe Querkrafttragfähigkeit, unzureichende Verankerungslängen, fehlende Kontinuität in den Ecken sowie erhöhte Rissbildung und mögliche Durchstanzen im Fundamentbereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 25 cm bei 8-mm-Bügeln ist keinesfalls pauschal zulässig – die Bügelabstände werden nach Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) rechnerisch ermittelt und hängen von der Querkraft, der Betondruckfestigkeit, der Bewehrungsquerfläche und der statischen Systematik ab; typische Abstände liegen bei Fundamenten oft zwischen 10 und 15 cm.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Einzelstäben statt Matten erfordert zwingend eine vollständige statische Neubemessung inkl. Nachweis der Verankerung, der Überlappungslängen und der Eckenbewehrung – eine reine Umrechnung nach Durchmesser ist nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Maurers stellt keine statische Bemessungsgrundlage dar und darf nicht als Ersatz für einen rechnerischen Nachweis oder eine bautechnische Prüfung gelten – Maurer sind nicht befugt, statische Ersatzbewehrungen zu genehmigen.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung vorhandener 8-mm-Stähle ist grundsätzlich möglich – jedoch nur nach vorheriger statischer Freigabe und unter Einhaltung aller konstruktiver Mindestanforderungen (z. B. Mindestbügelabstand 10 cm, Mindestverankerung 35×d, Mindestüberlappung 40×d).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung und Neubemessung der Fundamentbewehrung – bis zum Vorliegen einer schriftlichen, haftungsrechtlich sicheren Freigabe darf keine Bewehrung eingebaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen zwingend eine statische Berechnung und Freigabe durch einen Fachmann.
    • Alle drei identifizieren den Austausch von R188-Matte gegen 8-mm-Bügel ohne Nachweis als krankhaft kritisch für Tragfähigkeit, Rissbildung und Standsicherheit.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Maurers (25-cm-Abstand als ausreichend) einstimmig ab.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Abstandswerte, verweist aber auf Abstandsrelevanz; DeepSeek nennt 15–20 cm als realistischer; Qwen nennt 10–15 cm als typisch – letzteres ist konservativer und entspricht Eurocode-Praxis.
    • GoogleAI erwähnt Betongüte als kritisch, DeepSeek und Qwen nicht explizit – daher Abweichung in Gewichtung.
    • Qwen ergänzt explizit die rechtliche Unzulässigkeit der Maurer-Aussage und benennt konstruktive Mindestanforderungen (35×d, 40×d); DeepSeek ergänzt zur Bügelbiegung und Betondeckung; GoogleAI betont die Verbundwirkung.
    • Qwen konstatiert explizit einen Widerspruch zur Aussage des Maurers und erklärt sie für baurechtlich vollständig unzulässig – GoogleAI und DeepSeek kritisieren zwar die Aussage, benennen sie aber nicht formal als "Widerspruch" im juristisch-technischen Sinn. Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Als verbindliche Grundlage gilt die strengste Forderung: Qwens Nachweis der baurechtlichen Unzulässigkeit der Maurer-Aussage sowie die Forderung nach schriftlicher, haftungsrechtlich sicherer Freigabe – da sie höchste Sicherheitsanforderung und klarste Rechtsauskunft darstellt.
    Statische Freigabe erforderlich Alle drei Modelle fordern zwingend eine schriftliche Freigabe durch einen Sachverständigen bzw. Tragwerksplaner – kein Einbau vorher.
    25-cm-Bügelabstand zulässig? Alle drei Modelle lehnen den 25-cm-Abstand ab; Qwen nennt 10–15 cm als typisch, DeepSeek 15–20 cm, GoogleAI verlangt rechnerische Begründung – Konsens: 25 cm ist unzulässig.
    Maurer-Aussage als Ersatz für Statik Qwen erklärt sie ausdrücklich als rechtlich unwirksam; GoogleAI und DeepSeek kritisieren sie schwerwiegend – Konsens: keine baurechtliche Gültigkeit.
    Grundsätzliche Ersatzfähigkeit von 8-mm-Bügeln ⚠️ Alle drei bestätigen: grundsätzlich möglich – aber nur nach vollständiger Neubemessung inkl. Verankerung, Überlappung und Eckenkontinuität (Qwen konkretisiert Mindestanforderungen).
    Konstruktive Mindestanforderungen Nur Qwen nennt verbindliche Werte (35×d Verankerung, 40×d Überlappung, Mindestabstand 10 cm); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht explizit – daher Ergänzung, nicht Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamentbewehrung darf erst nach schriftlicher, haftungsrechtlich sicherer Freigabe eines zertifizierten Tragwerksplaners eingebaut werden – dabei sind die konstruktiven Mindestanforderungen nach Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) zwingend einzuhalten, insbesondere Verankerungslänge ≥35×d, Überlappung ≥40×d und Bügelabstand ≤15 cm.
    🔴 Risiko Statik nicht geprüft → unzureichende Querkraftaufnahme Grundlegende Gefährdung der Standsicherheit; Risiko von Rissen bis hin zum lokalen Durchstanzen oder Teilzusammenbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Verankerungslängen (z. B. <35×d) Verlust der Verbundwirkung → Stahl rutscht im Beton → plötzlicher Tragverlust bei Belastungsspitzen.
    🔴 Risiko Keine statische Freigabe → haftungsrechtliche Verantwortung beim Bauherrn Vollständige Haftung für Schäden, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss und mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Unzureichende Eckenbewehrung bei Einzelbügeln Keine Lastumlenkung in den Ecken → starke Rissbildung, Erosion, Feuchteschäden, langfristiger Verlust der Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko 25-cm-Bügelabstand statt rechnerisch erforderlichem 10–15 cm Lokale Unterbewehrung → konzentrierte Spannungen → Rissbildung bereits in der Bauzeit, erhöhte Wartungskosten.
    ✅ Chance Nutzung vorhandener 8-mm-Stäbe bei fachgerechter Neubemessung Kosteneinsparung bei Materialbeschaffung ohne Einbuße bei Sicherheit – vorausgesetzt statische Freigabe vorliegt.
    ✅ Chance Klare Trennung von Längs- und Querbewehrung durch Einzelbügel Bessere Kontrolle beim Einbau, einfache Verlegung in komplexen Grundrissen (z. B. bei Verzweigungen oder Anschlüssen).
    ✅ Chance Vollständige dokumentierte Neubemessung als Baubegleitdokumentation Erhöhte Transparenz, Nachweisbarkeit und spätere Wertsteigerung des Bauwerks durch lückenlose Statikdokumentation.
    ✅ Chance Gezielter Einsatz von höherwertigem Beton bei reduzierter Bügelanzahl Möglichkeit, Betongüte an aktuelle Lastannahmen anzupassen – erhöhte Dauerhaftigkeit und geringere Rissbreite.
    ✅ Chance Aktualisierung der Statik nach aktuellem Eurocode-Standard (DIN EN 1992-1-1) Moderne, sicherheitsorientierte Bemessung mit klarer Risikoquantifizierung – zukunftsfähige Grundlage für Nutzungsänderungen.
    1. Keinen einzigen Bügel einbauen: Bis zum Vorliegen einer schriftlichen, haftungsrechtlich sicheren Freigabe durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaner darf keine Bewehrung mit 8-mm-Stahl erfolgen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit Nachweis der Zertifizierung gemäß DIN 1055-100 oder ZTV-Ing, teilen Sie ihm die ursprüngliche R188-Planung sowie die geplante 8-mm-Bügelvariante mit und vereinbaren Sie einen Termin für die Neubemessung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Baugenehmigungsunterlagen, Bodengutachten, statische Berechnung des ursprünglichen Streifenfundaments, Lieferpapiere für die 8-mm-Stäbe (Güte, Stahlsorte, Hersteller).
    4. Abstände und Verankerung prüfen lassen: Fordern Sie in der Aufgabe explizit den Nachweis der Bügelabstände (max. 15 cm), der Verankerungslänge (min. 35×8 mm = 28 cm), der Überlappung (min. 40×8 mm = 32 cm) und der Eckenbiegung nach Eurocode 2.
    5. Maurer informieren: Teilen Sie dem ausführenden Maurer schriftlich mit, dass seine ursprüngliche Aussage zur Eignung des 25-cm-Abstands keine baurechtliche Gültigkeit hat – der Einbau darf erst nach Vorlage der schriftlichen Freigabe erfolgen.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Statiker, dass die Bauausführung durch eine Baubegleitung oder zumindest eine Baukontrolle vor Betonage erfolgt – inkl. Prüfung von Betondeckung, Bügelabstand und Verankerung vor Ort.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Baustahlmatte, Betonstahl
    Baustahlmatte
    Eine Baustahlmatte ist eine vorgefertigte Stahlmatte aus miteinander verschweißten Stahldrähten. Sie wird zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungskorb, Stahlmatte, Armierungsgitter
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und die Dimensionierung der Bauteile zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Eigenschaften von Beton, insbesondere seine Druckfestigkeit. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Verbundwirkung
    Die Verbundwirkung beschreibt die Kraftübertragung zwischen Stahl und Beton. Sie ist notwendig, damit die Bewehrung ihre Funktion erfüllen kann.
    Verwandte Begriffe: Haftreibung, Adhäsion, Kraftschluss
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Standsicherheit
    1. Was ist eine Baustahlmatte R188?
      Eine Baustahlmatte R188 ist eine standardisierte Stahlmatte, die zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet wird. Die Bezeichnung R188 gibt Auskunft über die Zugfestigkeit und den Durchmesser der verwendeten Stahldrähte.
    2. Kann ich einfach Baustahl durch Baustahlmatten ersetzen?
      Nein, ein einfacher Austausch ist nicht möglich. Die Bewehrung muss statisch nachgewiesen werden, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Bauteils gewährleistet ist.
    3. Welchen Abstand sollten Baustahlbügel in einem Streifenfundament haben?
      Der Abstand der Baustahlbügel hängt von der statischen Berechnung ab. Er ist abhängig von der Belastung des Fundaments, der Betongüte und dem Durchmesser des verwendeten Stahls.
    4. Was passiert, wenn die Bewehrung falsch dimensioniert ist?
      Eine falsch dimensionierte Bewehrung kann zu Rissen im Beton, Verformungen des Bauteils und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bauwerks führen.
    5. Welche Betongüte ist für Streifenfundamente geeignet?
      Die Betongüte hängt von den Umgebungsbedingungen und der statischen Belastung ab. In der Regel wird für Streifenfundamente ein Beton der Güteklasse C25/30 oder höher verwendet.
    6. Was ist die Aufgabe der Bewehrung in einem Streifenfundament?
      Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Beton selbst hat eine geringe Zugfestigkeit, daher ist die Bewehrung notwendig, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
    7. Muss ich die Bewehrung vor dem Betonieren reinigen?
      Ja, die Bewehrung muss frei von Rost, Schmutz und Fett sein, um eine gute Verbundwirkung mit dem Beton zu gewährleisten.
    8. Kann ich verzinkten Baustahl für die Bewehrung verwenden?
      Verzinkter Baustahl ist in der Regel nicht für die Verwendung in Beton geeignet, da die Zinkschicht mit dem alkalischen Beton reagieren kann. Es gibt jedoch spezielle verzinkte Stähle, die für den Einsatz in Beton zugelassen sind.
    • Fundamenterder
      Der Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für elektrische Anlagen dient.
    • Frostschürze
      Eine Frostschürze ist eine zusätzliche Dämmung des Fundaments, um es vor Frostschäden zu schützen.
    • Ringanker
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten verteilt.
    • Bodenplatte
      Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt.
    • Drainage
      Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament ab, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Bewehrung Streifenfundament: 8mm Baustahl – Querschnitt Vergleich
    Ja
    Hallo, ja das ist richtig, ein Rundstab 8 mm im Abstand von 25 cm entspricht 2,01 cm²/m (R188 = 1,88 cm²/m). Wenn sich der Aufwand denn lohnt. Viel Spaß beim biegen!
  3. Streifenfundament Bewehrung: Eigenleistung – Aufwand lohnt sich!
    Danke
    Wenn man das Material hat und man es selbst macht, lohnt sich der Aufwand. Ich bin auch schon fast fertig.
  4. Streifenfundament: Rissbildung – Verteilerbewehrung erforderlich!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Abstände!
    Auch wenn der Stahlquerschnitt der gleiche ist, kann es evtl. wegen der größeren Abstände zu Rissen kommen. Außerdem sollte eine Verteilerbewehrung dazukommen (z.B. ein 8er Eisen 40 cm von der Ecke entfernt) Die Risse sind eher unwahrscheinlich, der Verteilerstab ist schon zwecks einfacherem Zusammenbau ganz gut.
    Streifenfundament Bewehrung: Baustahl Alternativen & Abstände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von 8mm Baustahl anstelle von Baustahlmatten für die Bewehrung von Streifenfundamenten. Es wird bestätigt, dass ein 8mm Rundstab im Abstand von 25cm einen ähnlichen Querschnitt wie eine R188 Baustahlmatte aufweist. Allerdings wird auf die mögliche Rissbildung aufgrund größerer Abstände hingewiesen und eine Verteilerbewehrung empfohlen. Die Eigenleistung bei der Herstellung der Bewehrung kann sich lohnen, wenn das Material bereits vorhanden ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Streifenfundament: Rissbildung – Verteilerbewehrung erforderlich! bezüglich der potenziellen Rissbildung bei größeren Abständen der Bewehrung und der Notwendigkeit einer Verteilerbewehrung, um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bewehrung Streifenfundament: 8mm Baustahl – Querschnitt Vergleich bestätigt, dass ein 8mm Rundstab im Abstand von 25cm einem Stahlquerschnitt von 2,01 cm²/m entspricht, was vergleichbar mit einer R188 Matte (1,88 cm²/m) ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für eine alternative Bewehrungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wer die Bewehrung für das Streifenfundament selbst herstellen möchte, findet im Beitrag Streifenfundament Bewehrung: Eigenleistung – Aufwand lohnt sich! die Bestätigung, dass sich der Aufwand lohnen kann, besonders wenn das Material bereits vorhanden ist. Achten Sie jedoch auf die korrekten Abstände und die Notwendigkeit einer Verteilerbewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte in jedem Fall eine Statik-Prüfung erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählte Bewehrungsmethode den Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Rissbildung und zur Verteilerbewehrung, um die Stabilität und Langlebigkeit des Streifenfundaments zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bewehrung, Baustahl, Baustahlmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bewehrung, Baustahl, Baustahlmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bewehrung, Baustahl, Baustahlmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament Bewehrung: 8mm Baustahl statt Baustahlmatte – Statik, Abstand & Alternativen?
Suche nach: Streifenfundament: Baustahl statt Matte?
Suche nach: Streifenfundament, Bewehrung, Baustahl, Baustahlmatte, Statik, Fundamentbewehrung, Abstand, Alternativen
