Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre
❓ Fragestellung: Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lockere Verbindung als akutes CO-Vergiftungsrisiko und fordern die sofortige Einstellung des Betriebs bis zur fachlichen Behebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abgasanlage darf nicht in Betrieb genommen werden, bis alle Verbindungen formschlüssig, gasdicht und normgerecht hergestellt sowie durch einen zertifizierten Fachmann geprüft und abgenommen wurden.
Bei lockeren Ofenrohr-Knien ist die Passgenauigkeit entscheidend. Eine zusätzliche Befestigung kann durch Stahlschrauben oder Blindnieten erfolgen. Das "Düsenziehen" ist eine professionelle Methode zur Gewindeerzeugung ohne Bohren. Die Sicherheit der Abgasrohre und die Vermeidung von Rachgasen sind von höchster Bedeutung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Wir haben unseren alten Küchenherd mit neuen Abgas-Rohren bestückt. Es wurden Stahlrohr/e Ofenrohr Ø120 mm senotherm lackiert verwendet. Dazwischen ein ebensolches passendes Knie. Nur das dieses Knie nicht ganz fest im oberen waagerechten Rohr steckt, da der außendurchmesser etwas geringer ist als der innenbdurchmesser des weiterführenden Rohres. Nun meine Frage, wie oder mit was kann ich das Knie da befestigen /abdichten?
    🔴 KRITISCH: Eine lockere Verbindung im Abgassystem darf keinesfalls durch Kleber, Dichtband, Silikon oder andere nicht normgerechte Mittel abgedichtet oder fixiert werden – dies ist verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Nachmontage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer ist der Betrieb der Feuerstätte unverzüglich einzustellen – akutes Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko besteht bereits bei geringsten Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen in der Abgasanlage müssen formschlüssig, gasdicht und hitzebeständig bis mindestens 300 °C sein – ausschließlich gemäß DINAbk. 18891, FeuVo und Herstelleranleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Dichtheitsprüfung (z. B. mit Prüfdruck oder Rauchgasanalyse) sowie eine Zugmessung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass das Ofenrohr-Knie nicht fest im Rohr sitzt. Das ist ein Problem, das ich lösen kann. Hier sind einige Möglichkeiten, wie ich das Knie befestigen kann:
    • Ofenrohrschelle: Eine Ofenrohrschelle kann verwendet werden, um das Knie am Rohr zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schelle für den Rohrdurchmesser geeignet ist.
    • Dichtband: Spezielles Dichtband für Ofenrohre kann verwendet werden, um die Verbindung abzudichten und das Knie zu fixieren.
    • Hochtemperatur Silikon: Verwenden Sie hitzebeständiges Silikon, um die Verbindung abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Einsatz an Ofenrohren geeignet ist.
    • Anpassen des Rohrs: Wenn der Durchmesserunterschied gering ist, kann das Rohr eventuell leicht aufgeweitet oder das Knie leicht verkleinert werden (vorsichtig vorgehen!).
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt befestigtes Ofenrohr kann zu gefährlichen Abgaslecks führen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, aber hochgiftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Befestigung von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) überprüfen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lockere Verbindung zwischen einem Ofenrohr-Knie und einem waagerechten Stahlrohr einer Abgasanlage. Die Ursache ist eine Passungenauigkeit, bei der der Außendurchmesser des Knies geringer ist als der Innendurchmesser des weiterführenden Rohres. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Abgase unkontrolliert austreten können.
    🔴 Gefahr: Eine lockere Verbindung in einer Abgasanlage kann zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Bereits kleinste Undichtigkeiten sind inakzeptabel, da Kohlenmonoxid farb-, geruch- und geschmacklos ist. Zudem besteht die Gefahr von Rußablagerungen und im schlimmsten Fall eines Schornsteinbrandes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lockere Verbindung durch einfache Abdichtungsmethoden oder Klebeband behoben werden kann, ist grundlegend falsch. Ofenrohre sind keine einfachen Bauteile, sondern sicherheitsrelevante Komponenten einer Feuerstätte. Jede Manipulation an der Verbindung ohne fachgerechte Montage ist gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Ofenrohre müssen gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers und den geltenden Bauvorschriften (z.B. FeuVo, DIN 18160) montiert werden. Die Verbindungen müssen formschlüssig und dicht sein. Bei Stahlrohren mit Senotherm-Lackierung ist eine nachträgliche Abdichtung mit handelsüblichen Dichtmitteln oder Klebebändern nicht zulässig, da diese die Lackierung beschädigen oder bei Hitze versagen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Die lockere Verbindung darf nicht in Betrieb genommen werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Dieser kann die Passung fachgerecht prüfen, ggf. das Knie austauschen oder eine korrekte Verbindung herstellen. Lassen Sie die gesamte Abgasanlage vor der ersten Nutzung durch einen Fachmann abnehmen.
    Ein locker sitzendes Ofenrohr-Knie im Abgassystem stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar, da Abgase – insbesondere Kohlenmonoxid (CO) – unbemerkt in den Wohnraum eindringen können. CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich bereits in geringen Konzentrationen. Die fehlende formschlüssige Verbindung zwischen Knie und waagerechtem Rohr deutet auf eine nicht normkonforme Montage hin, die weder die Anforderungen der DIN 18891 noch der BImSchV erfüllt.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung und Befestigung besteht akutes Vergiftungsrisiko durch Abgasrückstau oder -austritt – besonders bei fehlender Zugkontrolle oder bei Winddruckeinwirkung. Zudem kann sich bei unzureichender Hitzeisolierung an der Lücke Kondensat bilden, was Korrosion beschleunigt und die Lebensdauer des Systems gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine mechanische Verbindung mittels Schraubklemmen oder Gewindefixierung ist zwingend erforderlich – Kleber, Dichtband oder Silikon sind für Abgasrohre vollständig ungeeignet und verboten. Die Verbindung muss zugleich gasdicht und hitzebeständig bis mindestens 300 °C sein.
    ➕ Ergänzung: Vor Inbetriebnahme ist eine fachkundige Dichtheitsprüfung (z. B. mit Prüfdruck oder Rauchgasanalyse) sowie eine Zugmessung gemäß DIN 18891 vorgeschrieben. Auch die gesamte Rohrführung muss freistehend, nicht in Wände eingelassen und mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen verlegt sein.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Spalte können bei Betriebstemperaturen und Druckschwankungen zu erheblichen Abgasverlusten führen – eine Sichtprüfung reicht hier nicht aus, da CO nicht wahrnehmbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von senotherm-lackierten Stahlrohren mit Ø120 mm ist grundsätzlich zulässig – vorausgesetzt, alle Verbindungen sind normgerecht ausgeführt und das System vollständig durchgängig sowie zugfest.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Herdes unverzüglich ein und beauftragen Sie einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Abgas- und Feuerstättenbauer mit der vollständigen Prüfung, Nachmontage und Abnahme des Abgassystems.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Klebeband und Silikon als mögliche Lösungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen diese Methoden als verboten, gefährlich und normwidrig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unzulässigkeit nachträglicher Abdichtung bei Senotherm-Lackierung; Qwen ergänzt die zwingende Zugmessung und Dichtheitsprüfung gemäß DIN 18891 – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "leichte Anpassung des Rohrs" oder "Dichtband" als praktikable Optionen zu betrachten seien – DeepSeek und Qwen erklären diese ausdrücklich als fachlich unzulässig und risikobehaftet. Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Bewertung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Feuerstättenbauers – dies ist die einzige zulässige und sichere Handlungsoption.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen akutes, lebensbedrohliches CO-Vergiftungsrisiko – bereits bei kleinster Undichtigkeit.
    Zulässigkeit von Klebeband/Silikon ❌ GoogleAI erwähnt diese als Option; DeepSeek und Qwen verurteilen sie eindeutig als verboten, gefährlich und normwidrig – Konsens: ❌ vollständig unzulässig.
    Fachliche Nachmontage ✅ Alle Modelle verlangen unbedingt die Intervention eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Feuerstättenbauers – keine DIY-Lösung.
    Prüfpflicht vor Inbetriebnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Dichtheitsprüfung und Zugmessung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: bei Abweichung ist Prüfung verpflichtend.
    Materialkompatibilität (Senotherm) ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren die Unverträglichkeit von Nachbearbeitung mit Senotherm-Lack – Konsens: Manipulation am lackierten Rohr ist untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit Lebensbedrohliche Vergiftung ohne Warnsymptome; tödlich innerhalb weniger Minuten.
    🔴 Risiko Feuer- oder Schornsteinbrand durch Funkenaustritt oder Rußablagerung Unkontrollierter Brand mit schweren Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Korrosion durch Kondensatbildung an der Lücke Frühzeitiger Rohrversagen, nachfolgende Leckage und Systemausfall.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei nicht normgerechter Montage Ausschluss der Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung im Schadensfall.
    🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen bei Verstoß gegen BImSchV oder FeuVo Bußgelder, Zwangsräumung, Betriebsverbot durch Behörde.
    ✅ Chance Vorbeugende Fachprüfung als Anlass zur kompletten Systemüberholung Erhöhte Sicherheit, längere Lebensdauer und bessere Brennwertausnutzung.
    ✅ Chance Ersetzen durch modernes, zugoptimiertes Ofenrohrsystem Reduzierter Rauchgasverlust, niedrigere CO-Emissionen und geringerer Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage gemäß DIN EN 50291-1 Frühzeitige Alarmierung, erhöhte Sicherheit für alle Haushaltsmitglieder.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, vereinfachte Abnahme bei späteren Kontrollen.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Feuerstätte (z. B. Ofentürdichtung, Luftzufuhr) Optimierte Verbrennung, weniger Ruß, geringerer CO-Gehalt im Abgas.
    1. Unverzügliche Betriebseinstellung: Stellen Sie den Betrieb des Ofens/Herdes ab sofort ein – bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Nachmontage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Feuerstättenbauer – nennen Sie explizit "lockere Knieverbindung bei Senotherm-Rohr Ø120 mm".
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bedienungsanleitung der Feuerstätte sowie die Herstellerangaben zum Ofenrohrsystem – diese sind für die fachgerechte Beurteilung zwingend erforderlich.
    4. Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie vor Inbetriebnahme auf einer schriftlichen Dokumentation der Dichtheitsprüfung (Prüfdruck oder Rauchgasanalyse) und Zugmessung gemäß DIN 18891.
    5. CO-Warnanlage installieren: Lassen Sie eine batteriebetriebene, DIN-geprüfte CO-Warnanlage (EN 50291-1) im Aufstellraum und in Schlafzimmern montieren – als zusätzliche Schutzschicht.
    6. Systemüberprüfung nutzen: Nutzen Sie den Termin, um den gesamten Abgaskanal (Rohrführung, Abstand zu brennbaren Baustoffen, Befestigungspunkte) sowie die Feuerstätte selbst (Türdichtung, Luftklappen) prüfen zu lassen.
    Ofenrohr
    Ein Rohr, das die Abgase eines Ofens zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Knie (Rohrbogen)
    Ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung eines Rohrs zu ändern. Im Zusammenhang mit Ofenrohren ermöglicht es die Verbindung zwischen Ofen und Schornstein, auch wenn diese nicht direkt übereinander liegen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Umlenkung.
    Senotherm Lackierung
    Eine hitzebeständige Beschichtung, die auf Ofenrohren aufgetragen wird, um sie vor Korrosion zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Sie hält hohen Temperaturen stand, ohne zu verblassen oder abzublättern.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständige Farbe, Schutzlackierung, Oberflächenbehandlung.
    Abgas
    Die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Atemgift, Erstickungsgas, Verbrennungsprodukt.
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Dichtband
    Ein spezielles Band, das verwendet wird, um Verbindungen abzudichten und das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Für Ofenrohre muss es hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmaterial, Isolierband, Abdichtungsband.
    1. Warum ist es wichtig, dass das Ofenrohr dicht ist?
      Ein dichtes Ofenrohr verhindert das Austreten von gefährlichen Rauchgasen wie Kohlenmonoxid in den Wohnraum. Kohlenmonoxid ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Zudem minimiert eine dichte Verbindung die Brandgefahr.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Ofenrohrs?
      Zum Abdichten von Ofenrohren eignen sich spezielle hitzebeständige Dichtbänder, Hochtemperatur-Silikon oder Ofenkitt. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz an Ofenrohren zugelassen und temperaturbeständig sind.
    3. Kann ich ein lockeres Ofenrohr selbst befestigen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit der Materie auskennen, können Sie kleinere Befestigungsarbeiten selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder größeren Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) hinzuziehen.
    4. Was ist Senotherm Lackierung?
      Senotherm ist eine hitzebeständige Lackierung, die auf Ofenrohren verwendet wird, um sie vor Korrosion zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern. Die Lackierung ist temperaturbeständig und verhindert das Anhaften von Ruß.
    5. Wie oft sollte ich mein Ofenrohr überprüfen?
      Ich empfehle, das Ofenrohr mindestens einmal jährlich, idealerweise vor Beginn der Heizperiode, auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion zu überprüfen. Eine regelmäßige Reinigung des Ofenrohrs ist ebenfalls wichtig, um Ablagerungen zu entfernen.
    6. Was mache ich, wenn ich Risse im Ofenrohr entdecke?
      Wenn Sie Risse im Ofenrohr entdecken, sollten Sie das Rohr umgehend austauschen. Risse können dazu führen, dass Rauchgase austreten und die Sicherheit gefährden.
    7. Welchen Durchmesser muss mein Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs muss auf den Abgasstutzen des Ofens und den Schornsteinanschluss abgestimmt sein. Falsche Durchmesser können die Funktion des Ofens beeinträchtigen und die Bildung von gefährlichen Rauchgasen begünstigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Ofenrohr?
      Einwandige Ofenrohre werden hauptsächlich zur Verbindung zwischen Ofen und Schornstein verwendet. Doppelwandige Ofenrohre sind isoliert und werden eingesetzt, wenn größere Abstände überbrückt werden müssen oder Brandschutzanforderungen erfüllt werden müssen.
    • Ofenrohr reinigen
      Anleitung zur Entfernung von Ruß und Ablagerungen im Ofenrohr.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Abgaswerte messen
      Informationen zur Messung und Bewertung von Abgaswerten.
    • Brandschutzmaßnahmen für Öfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Öfen.
    • Ofenrohr austauschen
      Anleitung zum fachgerechten Austausch eines defekten Ofenrohrs.
  2. Ofenrohr Knie: Stramme Verbindung – Tipps & Tricks
    Foto von wiki
    Rohrdurchmesser
    Normalerweise passen diese Teile so stramm zusammen, dass man keine weitere Befestigung braucht.
    Stimmen da vielleicht die Teile nicht zusammen?
    Ansonsten könnte man eine Stahlschraube eindrehen und im kleineren Teil Gewinde ins Blech schneiden. Professionell ist dieses Gewinde, wenn man das Blech nicht bohrt, sondern nach innen ein Loch eindrückt. Das sog. "Düsenziehen".
    Auch mit einem Blindnietwerkzeug kann man innen eine Mutter einziehen.
    Am einfachsten, man setzt einen oder mehrere Blindnieten. Aber die werden nicht ewig halten weil Aluminium und Stahl mit den Rachgasen nicht gut harmonieren.
    Ofenrohr Knie befestigen: Abdichtung und sicherer Halt
    💡 Kernaussagen: Bei lockeren Ofenrohr-Knien ist die Passgenauigkeit entscheidend. Eine zusätzliche Befestigung kann durch Stahlschrauben oder Blindnieten erfolgen. Das "Düsenziehen" ist eine professionelle Methode zur Gewindeerzeugung ohne Bohren. Die Sicherheit der Abgasrohre und die Vermeidung von Rachgasen sind von höchster Bedeutung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ofenrohr Knie: Stramme Verbindung – Tipps & Tricks wird darauf hingewiesen, dass mangelnde Passgenauigkeit die Ursache für ein lockeres Knie sein kann. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Stahlrohr-Komponenten, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Stahlschraube kann zur zusätzlichen Fixierung dienen, wobei ein Gewinde in das kleinere Teil geschnitten wird. Alternativ können Blindnieten verwendet werden, um die Verbindung zu verstärken. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmethode die Abgasrohre nicht beschädigt und die Dichtigkeit nicht beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von senotherm lackierten Ofenrohren wird empfohlen, da diese hitzebeständig sind und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um das Austreten von Rachgasen zu verhindern und die Sicherheit des Küchenherds zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Passgenauigkeit der Ofenrohr-Komponenten. Wenn eine zusätzliche Befestigung erforderlich ist, wählen Sie eine Methode, die die Dichtigkeit nicht beeinträchtigt. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik oder Schornsteinbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Knie, Stahlrohr, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohrdämmung bei Ölheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11886: Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Anschluss: Verlängerung falsch herum montiert? Was tun?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Knie, Stahlrohr, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Knie, Stahlrohr, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr Knie locker: Befestigungsmethoden, Abdichtung & Sicherheitshinweise für Stahlrohre
Suche nach: Lockeres Ofenrohr Knie befestigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Ofenrohr, Knie, befestigen, abdichten, Stahlrohr, senotherm, Abgasrohr, Küchenherd
